Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Sennheiser HD 490 Pro - Referenz-Niveau
tizzy11
#1 erstellt: 06. Okt 2024, 10:32
Ich habe die letzten Jahre sehr viel Equipment testen dürfen und muss gestehen, dass teurer nicht immer besser ist. Was einen auf alle Fälle weiter bringt, sind Tests die man selber durchführt, nur so hat man für sich eine objektive Bewertung.
Dies lässt sich natürlich nicht immer darstellen und wenn neue KH dazu kommen, hat man die bisher getesteten meistens dann wieder veräußert. Es ist daher sehr schwierig dieses Unterfangen gänzlich objektiv über alle Testmöglichkeiten aufrecht zu erhalten. Was aber von großem Vorteil ist, wenn man Fachleute wie hier im Forum oder speziellen Foren kennt und man sich darüber Austauschen kann über diverse Erfahrungen, sodass diese Plattform auch einem sehr weiterhelfen kann.
Es ist manchmal Zufall KH-Ketten (KH + KHV) zu erwischen die ideal zusammenpassen. Bei mir war es aber so, dass ich nach extrem vielen KH-Tests für meine Sennheiser HD 600 und HD 650 immer noch auf der Suche war einen sehr guten passenden KHV für diese KH ausfindig zu machen, da beide Sennheiser genau hier beim KHV sehr anspruchsvoll sind (war auch die Info, die ich von Spezialisten bei Sennheiser in Erfahrung bringen konnte).
Weit nach vorne brachte mich dann ein Questyle Twelve (ca. 2000 Euro KHV) der dafür berühmt ist, dass der Hersteller Questyle seine KHVs mit Sennheiser KH entwickelt. Beide Sennheiser KH musizierten hier sehr auflösend und auch räumlich, es gefiel mir sehr gut.
Als ich dann ein Tipp aus einem anderen Forum erhielt und hier der Hifiman EF400 getestet wurde der ein dreidimensionales funkelndes Klangbild bei den Sennheiser Modellen 6xx erzeugt, dachte ich mir, probiere es einfach mal aus. Es war der beste Tipp den ich bekommen konnte, denn der Hifiman EF400 löste meinen Questyle Twelve ab und das nicht ohne Grund – einfach die viel bessere Kette.
Mir gefielen die Sennheiser nun so, wie ich es mir immer wünschte. Es ist der Klang der mir am meisten zusagt, egal welche hochpreisigen anderen KH da noch bei mir waren. Diesen Sennheiser-Sound mit dem Hifiman EF400 konnte keine andere Kette so emotional in dieser Klangsignatur herüberbringen.
Vor Wochen bekam ich dann den Tipp doch einmal den Sennheiser HD 490 Pro zu testen. Ich war ja eigentlich mit meinem Equipment grundsätzlich so voll zufrieden, dass ich es eigentlich nicht wollte. Dann habe ich es doch gemacht und muss gestehen, die BESTE KH-ENTSCHEIDUNG und das auch wieder nur durch einen Zufall und Tipp eines Forums-Mitglieds.
Der Sennheiser HD 490 Pro spielt auf einem Referenz-Niveau, was ich nie und nimmer erwartet hätte. Er toppt klanglich die teuersten KH die ich bei mir hatte (ohne diese nun alle aufführen zu wollen) und spielt auf allerhöchstem Niveau. Es ist ein KH aus dem Sennheiser Pro Segment und wurde für professionelle Zwecke entwickelt, also nicht aus dem Consumer Bereich. Ich hatte kürzlich einige teure KH bei mir durch Bekannte, die kamen klanglich alle hier nicht heran an den Sennheiser HD 490 Pro.
Daher ein ganz heißer Tipp von mir, besorgt Euch unbedingt den Sennheiser HD 490 Pro – Ihr werdet es zu 100% nicht bereuen. Hinsichtlich KH die beste Entscheidung seit zwei Jahrzehnten ! Der HD 490 Pro spielt Preisklassen unabhängig auf absolutem Referenz-Niveau, überzeugt Euch selbst.
Auch hierzu noch zwei interessante offizielle Test-Berichte zum HD 490 Pro:
https://www.bonedo.de/artikel/sennheiser-hd-490-pro-plus-test/
https://www.reddit.com/r/headphones/comments/1b0mzox/sennheiser_hd_490_pro_review_new_masterpiece_of/?tl=de
[Beitrag von tizzy11 am 06. Okt 2024, 11:54 bearbeitet]
HOT6BOY
#2 erstellt: 06. Okt 2024, 14:25
Hmm da werde ich wohl um ein Selbst testen nicht herum kommen in Zukunft..Habe mich nur nach zig Webseiten gegen ihn und für den hd 660s2 entschieden weil dies grundsätzlich die Meinung der meisten ist und ich weniger Analytisch hören möchte
Der hd 490 pro soll dafür aber hochwertiger verarbeitet und bequemer sein...what ever ,ich hab den Anpressdruck durch leichtes aufbiegen vermindert..jetz passt es auch mitn 660s2
Den Ü2000 Euro Austrian Audio Composer fand Fritz im Open End besser im Vergleich was ich so rauslas
Und dieser Guru hat ihn auch verglichen und sein Gewinner sitzt am Ende auf dem Kopf
https://youtu.be/4O0kq4pf6Bc?si=RBYGJEL6kZMotBUg
tizzy11
#3 erstellt: 06. Okt 2024, 20:43
Hallo HOT6BOY,
der Sennheiser HD 660S2 (Customer Bereich) ist kein schlechter KH von Sennheiser, er reicht aber an die Qualität des neu entwickelten Sennheiser HD 490 Pro aus dem Pro-Bereich nicht heran.
Hier ist ein sehr guter Bericht, wie der Sennheiser HD 660S2 zu bewerten ist:
https://headphones.com/blogs/reviews/sennheiser-hd-660s2-listener
Der HD 490 Pro ist auch nicht so analytisch, vor allem mit den Producer-Pads. Ebenso wurden die Frequenzen beim HD 490 in den Höhen, Mitten und Bass hervorragend abgestimmt. Er ist einfach nochmal ein völlig anderer Level ggü. dem HD 660S2 und selbst der verstellbare Kopfbügelmechanismus wurde hier hervorragend gelöst und ist mit das bequemste im Kopfhörermarkt.
Hör ihn Dir gerne selbst an und vergleiche es mit Deinem HD 660S2, er wird Dich ganz bestimmt begeistern.
[Beitrag von tizzy11 am 06. Okt 2024, 20:54 bearbeitet]
HOT6BOY
#4 erstellt: 08. Okt 2024, 03:39
Hier auch ein Bericht von der Selben Person wie der hd490 pro zu bewerten ist
https://headphones.c...ementalist#section-1
[Beitrag von HOT6BOY am 08. Okt 2024, 04:08 bearbeitet]
net-explorer
#5 erstellt: 08. Okt 2024, 04:34
Klangliche Expertisen von Kopfhörern oder Lautsprechern sind überwiegend Geschmacksache und nicht übertragbar.
Bei KH kann man das bereits an ihrer Passform ausmachen.
Der best klingende KH nutzt nichts, wenn man ihn nicht angenehm längere Zeit tragen kann!
tizzy11
#6 erstellt: 08. Okt 2024, 07:02
Da ist etwas wahres dran. Dann wäre aber der Sennheiser HD 490 Pro perfekt, einen bessere Passform kenne ich nicht und ich hatte sehr, sehr viele KH getestet.
tizzy11
#7 erstellt: 08. Okt 2024, 07:26
:D
Beide Berichte sind nach meinem Ermessen nicht objektiv und von einem Liebhaber der Sennheiser HD 600 und HD 650 geschrieben . Das sind beide sehr gute KH, ich habe diese selbst, aber wenn ich den HD 600 und HD 650 mit dem neuen HD 490 Pro vergleiche, so gewinnt bei mir klar der HD 490 Pro. Auch der Tragekomfort ist hier viel besser.
Aber am besten selbst ausprobieren
*rael*
#8 erstellt: 08. Okt 2024, 08:38
Hattest du schon mal Meze Elite oder Empyrean (II) getestet?
tizzy11
#9 erstellt: 08. Okt 2024, 11:06
Von Meze hatte ich als Dynamiker den 109 Pro und den Classic 99 bei mir - beide wieder abgegeben, da mir der Bass zuviel war und die Mitten zu sehr überdeckt waren (bin halt Musiker und habe dafür ein feines Gehör in den Frequenzen was passen muss).
Die Meze Planare hatte ich auch bei Freunden schon gehört. Selbst hatte ich kurz von den Planaren einen Hifiman HE400SE und den Hifiman Sundara (letzte Version) bei mir und auch schon den Hifiman HE1000SE vor längerer Zeit.
Die Planaren KH sind gut, keine Frage, aber meine Welt sind die Dynamiker, da sie mir als Musiker einfach schneller ansprechen und realer klingen. Jedem das seine , so wie bei den Autos. Schlecht sind beide Welten nicht und haben auch die Interessenten dafür
Freunde von mir hatten mit Ihren Planaren schon Folienprobleme - einer hatte Glück das es in der Garantiezeit behoben wurde (KH wurde komplett getauscht) - der zweit hatte weniger Glück und musste den in die USA schicken, lange warten und hatte 550€ zahlen müssen. Sie sind halt sehr empfindlich und wenn sie einem mal versehentlich herunterfallen, kann es schon passiert sein mit dem Schaden.
d*moll
#10 erstellt: 08. Okt 2024, 11:45
Nur mal so zur Erinnerung deine eigenen Worte...
tizzy11 schrieb:
Ja klar sind die KH immer individuelle Geschichten und Geschmack.
Ich kann nur das wiedergeben und beurteilen was ich schon alles auf dem Kopf hatte und das war schon extrem viel und habe diese auch noch ganz gut im Gehör (selbst die aktuellen Flaggschiffe ). Davon spielt den BD T1 1. Gen/ 2. Gen absolut nichts an die Wand sondern das Gegenteil
Die Klangsignatur ist für mich bei den BD T1 einfach mit Abstand das musikalischste und berührt emotional.
Dies konnte mir bisher kein anderer hochwertiger KH eines anderen Herstellers so liefern. Mit besser oder schlechter will ich mich hier nicht darüber streiten. Für mich ist es jedenfalls vom musikalischen bisher etwas einmaliges und dabei bleibe ich. Wenn jemand anderer Meinung ist, so habe ich auch nichts dagegen einzuwenden. :prost
Jetzt ist wieder bei Sennheiser das NonplusUltra?
An deine Lobeshymnen über den HD600 und HD650 kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Die sind jetzt nur noch Konsumer-Klasse?
Ich fände es hilfreicher, wenn Du wirklich mal alle Kopfhörer die du schon gehört hast in einer Übersicht detailliert bewerten könntest. Dann lassen sich die versch. Modelle viel besser einordnen
tizzy11
#11 erstellt: 08. Okt 2024, 13:17
An deine Lobeshymnen über den D600 und HD650 kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Die sind jetzt nur noch Konsumer-Klasse?
Ich fände es hilfreicher, wenn Du wirklich mal alle Kopfhörer die du schon gehört hast in einer Übersicht detailliert bewerten könntest. Dann lassen sich die versch. Modelle viel besser einordnen :)
HD 600 ist Referenzklasse und das seit vielen Jahren und ja, alle KH sind für Konsumenten gemacht
Hartes Bewerten und Einstufen von KH ist verdammt schwierig und nach meinem Empfinden und Gehör auch überhaupt nicht objektiv möglich. Wie oft gab es schon Tests in die eine wie auch in die andere Richtung und hilft keinem weiter.
Wenn ich einen Kopfhörer auf "mein" Podest stelle, dann ist diese Einstufung nach meinem Empfinden und aktuell, daran kann sich der eine oder andere halten oder auch nicht. Ich schreibe hier keinem etwas vor, konnte aber schon sehr vielen weiterhelfen. Es soll unterstützend sein und ist nicht in Stein gemeißelt.
*rael*
#12 erstellt: 08. Okt 2024, 14:18
Ging mir bei den Mezes jetzt weniger um Dynamiker oder Planar, sondern um die Passform bzw. Tragekomfort, da sind nach meinem Empfinden Elite und Empyrean ganz vorne.
tizzy11
#13 erstellt: 08. Okt 2024, 14:26
Das kann ich nicht beurteilen, da ich diese Meze Modelle wenn nur kurz auf dem Kopf hatte. Ich kann das nur von meinen Meze Modellen beurteilen (Meze 99 Classic und Meze 109 Pro) und diese waren sehr angenehm auf dem Kopf.
Bei den großen Planar-Modellen von Meze kann ich wenig dazu sagen, aber meistens war das Gewicht sehr hoch und 100g Unterschied hören sich erstmal nicht viel an, aber man merkt das auf Dauer. Aber jeder hat da ein anderes Empfinden von Gewicht. Ob das stört, muss jeder selbst bei sich ausprobieren.
Basstian85
#14 erstellt: 08. Okt 2024, 18:21
@d*moll Erinnere mich eher an den DT900proX. Der hat sogar den T1 übertrumpft. Die Sennheiser "mussten gehen". Vielleicht ist in einem halben Jahr auch der 490pro Schnee von gestern.
Manchmal ändert man aber auch seine Meinung oder Hörgewohnheiten ändern sich... Es gab hier mal Jemanden der den HD650 mehrfach verkauft und wieder gekauft hat (und sich dann ärgerte, dass das Ding plötzlich so viel teurer war als damals )
@tizzy
Kannst paar Worte im Vergleich zum DT900proX sagen? thx.
tizzy11
#15 erstellt: 08. Okt 2024, 20:56
Hallo Basstian85,
im Vergleich zum BD DT900 X Pro hat der Sennheiser HD 490 Pro einfach räumlich mehr Tiefe in der Bildsignatur und die Bühne ist breiter ausgeleuchtet. In den Höhen, Mitten und Tiefen ist er nach meinem Empfinden hervorragend abgestimmt und hat auch mehr Punch im Bass, wenn dieser in der Aufnahme vorhanden ist. Was mir sehr gut gefällt ist auch der langzeittaugliche Sitz auf dem Kopf, hier drückt absolut nichts und wurde von Sennheiser sehr gut gelöst.
Ich hatte den BD DT900 X Pro einige Zeit bei mir in Benutzung und diesen auch wegen seiner sehr guten Abstimmung dem hochauflösenden audiophilen BD T1 (2. Gen.) seinerzeit vorgezogen. Im Endeffekt sind BD DT900 X Pro und BD T1 aber grundverschieden abgestimmte KH (beide sehr gut aber Geschmacksache). Für den Preis ist der BD DT900 X Pro auf alle Fälle ein ganz hervorragender KH und jeden Cent wert.
[Beitrag von tizzy11 am 08. Okt 2024, 20:57 bearbeitet]
jimitunnel
#16 erstellt: 08. Okt 2024, 21:07
Der DT 48 ist der wirkliche Hammer. Wurde sogar in der HNO Medizin verwendet…. Den Hörer gab es ab 1937….!! ich besitze den KH seit 60 Jahren, bin jetzt 89 Jahre alt und habe bis zum heutigen Tage nie einen besseren Kopfhörer gehört👍👍
FritzS
#17 erstellt: 09. Okt 2024, 16:38
tizzy11 (Beitrag #15) schrieb:
Hallo Basstian85,
Bin nun schon länger im Besitz einer HD 490 Pro plus - Mixing Pads (bei Thomann erworben).
Verwende ich derzeit am meisten - trotz AA Composer oder DT1990 Pro (analytic Pads)
Ist so wie seinerzeit bei AKG K812 versus K712. Für entspanntes längeres hören war der K712 besser geeignet.
Hoch auflösende Kopfhörer sind so als ob man inmitten der Musiker säße, HD490 Pro wie auf einem der besten Plätze im Hörsaal.
In der Preisklasse schätze ich Sennheiser HD 490 Pro (plus) als einen der Besten Kopfhörer ein, überholt aber so manchen teureren Kopfhörer.
Mein aktuellen KH siehe Signatur.
Mit HD 490 Pro Mixing Pads Kari Bremnes an zu hören war ein Gedicht!
Auch der Bass kommt da so wie er sein sollte.
Wie im Konzertsaal auf besten Hörplätzen - bei manchen Kopfhörern sitzt man halt inmitten der Musikanten, hat nichts mit entspannt Musik hören zu tun.
Bass und Trommeln bei Eventyr (Tr.1) und Reise (Tr.10) einfach Spitze!
Bei Reise sind das harte tiefe, manchmal wuchtige Anschläge.
PS: Wenn man eine Lupe sucht ist der DT1990 ein Meister. Feinste Feinheiten offenbart natürlich Austrian.Audio Composer, aber zum merkbar höheren Preis.
Kari Bremnes
[Beitrag von FritzS am 09. Okt 2024, 16:42 bearbeitet]
jimitunnel
#18 erstellt: 12. Okt 2024, 04:02
FritzS (Beitrag #17) schrieb:
…….hat der Sennheiser HD 490 Pro einfach räumlich mehr Tiefe in der Bildsignatur und die Bühne ist breiter ausgeleuchtet. In den Höhen, Mitten und Tiefen ist er nach meinem Empfinden hervorragend abgestimmt und hat auch mehr Punch im Bass, wenn dieser in der Aufnahme vorhanden ist. Was mir sehr gut gefällt ist auch der langzeittaugliche Sitz auf dem Kopf, hier drückt absolut nichts und wurde von Sennheiser sehr gut gelöst.
…. Aber mal ehrlich, der ältere HD 414 ist doch auch immer noch Spitze, neben dem DT 48 mein Zweitkopfhörer……
Sennheiser HD 414
net-explorer
#19 erstellt: 12. Okt 2024, 07:44
Wie man sieht, hier lesen kann, alles Geschmacksache.
Deswegen beteilige ich mich nicht an der Auflistung mir bekannter KH, und der Komposition passender Epen über deren Großartigkeit.
Würde man jetzt mit einer gegenteiligen Meinung kommen, gäbe es sofort wieder sinn- und nutzlose Dispute.
Obwohl Foren eigentlich zum Meinungsaustausch dienen. Einige gehen mit ihrer persönlichen Meinung hier rein, und gehen mit der Meinung anderer wieder hinaus. Jedenfalls einige wenige.
tizzy11
#20 erstellt: 15. Okt 2024, 14:08
Für manche sind KH Geschmacksache (@net-explorer) Da bleibt mir nichts anderes übrig als weiterhin guten Appetit zu wünschen
FritzS
#21 erstellt: 15. Okt 2024, 15:21
Ich befasse schon viel zu lange mit Kopfhörern, hörte zu ziemlich alles (was in Europa so kreucht und fleucht) was es da von Rang und Namen gibt! Vom Level eines STAX SR44, Sennheiser HD600, AKG K501/701 an, bis zu den STAX Boliden verschiedener Generationen, bis hin zu dem ultimativen Sennheiser Flaggschiffen Orpheus und natürlich HE1.
Und nahezu das gesamte AKG Repertoire (inkl. K1000).
Als Mitglied der Wiener Head-Fi Gruppe bekommt man zusätzlich allerhand zu hören!
Ich will hier gar nicht anfagen all die Marken und Typen auf zu zählen, habe sicherlich schon etliche vergessen.
Was ich damit ausdrücken will, ich bin schon viel zu sehr abgeklärt um in “wer ist der Beste“ Scharmützel mit zu tun. Ich geb lediglich mein Hörempfinden weiter aber keine 100%ige Wertung. Red auch niemand was ein oder aus, höchstens Empfehlungen sich selbst das an zu hören! Jeder muss für sich selbst entscheiden was gefällt!
Ich enthalte mich auch der “Glaubenskriege“ zwischen Foren!
noexen
#22 erstellt: 16. Okt 2024, 18:35
also unbesehen dessen ob und wie gut man irgend einen kopfhörer und/oder die HD6xx findet (für mich zum musik hören mit das am realistischsten klingende was es gibt...), aber diese aussage ist eine meinung, und keine techn. zu begründende tatsache.
du brauchst nicht mehr und nicht weniger als einen KHV der ausreichend spannung zur verfügung stellt, da 600 und 650 mit 300Ohm eben hochohmig sind, das wars aber auch schon... davon gibts mehr als genug, sowas startet bei 150euro und weder der HD600 noch der HD650 brauchen "überdurchschnittlich" viel leistung (100mW...), auf jeden fall weniger als jeder stinknormale DT990 250Ohm.
klanglich gibts bei so relativ lineraren KH ja ohnehin nix auszugleichen außer vielleicht den subbass-abfall, das geht ja aber mit keinem verstärker sondern nur mit einem EQ... ich wüsste nicht was man hier für einen KHV "suchen" sollte und was der dann anders machen sollte als alle anderen, einwandfrei konstruierten standard-KHV.
wie bitte... also das möchte ich doch sehr hinterfragen...
es würde mich SEHR wundern wenn das "spezialisten" bei sennheiser behauptet hätten (das es "schwierig" wäre, einen passenden KHV für die HD600 oder HD650 zu finden)...außer "die spezialisten" waren spezialisten für grünflächenpflege.
die dinger laufen ja grade an so ziemlich jedem amp anständig, auch an irgendwelchen "build-in" KHVs in vollverstärkern mit erhöhter ausgangsimpedanz, weil die den frequenzgang kaum beeinflusst... das die teile aufgrund der hohen impedanz nicht unbedingt für mobilgeräte geeignet sind bleibt davon unberührt (hier was passendes zu finden wäre in der tat schon "schwieriger") aber ich nehme wohl nicht an das es um mobile amps ging...
FritzS
#23 erstellt: 17. Okt 2024, 15:10
Liefen schon mit einem CMoy Amp sehr gut! Besonders wenn man die max. Spannung (meist +-15V) der OP ausreizte.
How to Build the CMoy Pocket Amplifier
https://tangentsoft.com/audio/cmoy/
Chu Moy
https://web.archive.org/web/20021223020724/http://headwize2.powerpill.org/projects/showproj.php?file=cmoy2_prj.htm
CMoy Amp Kit- A DIY headphone amplifier kit
https://www.headphon...phone-amplifier-kit/
FritzS
#24 erstellt: 18. Okt 2024, 15:14
Testete nun HD490 Pro Mixing Pads mit und ohne SoundID Korrektur, die Unterschiede sind marginal. Bedeutet wohl, dass er von Haus aus gut abgestimmt ist.
Ganz im Gegensatz wenn man das mit dem DT1990 Pro testet.
Bildschirmfoto 2024-10-18 um 17.07.43
Bildschirmfoto 2024-10-18 um 17.07.55
tizzy11
#25 erstellt: 22. Okt 2024, 15:14
Danke FritzS für die Abbildung der Frequenzgänge für den HD 490 Pro, dass sieht wirklich sehr gut aus für diesen KH.
Der HD 490 Pro ist für mich ein hervorragender KH, bei dem ich noch keine Schwächen bisher entdecken konnte. Besitze diesen KH nun auch bereits einige Tage und stufe ihn klanglich ganz weit oben ein.
FritzS
#26 erstellt: 26. Okt 2024, 15:54
Experimentierfreudig?
Da mal intensiv reinhören;
Delikate Duette von Stimme und Klavier - In Concert
Sängerin Camille Bertault und Pianist David Helbock im November 2022 im Beethovenhaus Bonn
https://oe1.orf.at/player/20231229/743658
Gestaltung: Helmut Jasbar
Camille Bertault, französische Jazz-Sängerin und Meisterin des Scat-Gesangs, trifft auf David Helbock, den international erfolgreichen österreichischen Pianisten. Das Ergebnis ist hinreißend, wie auch die heute zu erlebende Konzertaufnahme vom 24. November 2022 im Beethovenhaus in Bonn demonstriert: Brasilianische Musik von Egberto Gismonti und seiner Academia de Dancas trifft auf Art-Pop von Björk und auf die Etüden von Alexander Skrjabin. Die virtuosen Vokalisen Camille Bertaults und David Helbocks dezenter Klavierstil verschmelzen auch bei Jazzklassikern wie „Good Morning Heartache“ oder Thelonious Monks „Ask Me Now“ auf raffinierte Weise. Helmut Jasbar präsentiert diesen großartigen Konzertabend.
1) Frevo #
2) Goodbye Heartache ?
3) Lonely Supamen #
4) Goldberg Variation - Bach ?
5) Aide Moi #
6) New World #
7) Never Lived #
Etude in C#m - Scriabin #
9) Ask me now #
10) Para Hermeto #
11) Bizarre #
12) Das Fabelwesen #
Portrait David Helbock (mit Camille Bertault, Random/Control, Austrian Syndicate u. v. a.)
26.-28.01.2024 Wien, Porgy & Bess
https://www.br-klass...-playground-100.html
Playground von David Helbock & Camille Bertault
https://www.discogs....d-Helbock-Playground
https://davidhelbock.bandcamp.com/album/playground
1Frevo#
2Good Morning Heartache ?
3Lonely Supamen #
4Étude In C-Sharp Minor, Op. 2, No.1 #
5Aide-moi #
6New World #
7Das Fabelwesen #
8Dans Ma Boîte ?
9Ask Me Now #
10Never Lived #
11Bizarre #
12Para Hermeto #
Dazu einige Videos:
David Helbock & Camille Bertault FREVO
https://www.youtube.com/watch?v=vPETxuTiTao
David Helbock & Camille Bertault: Bizarre (Official Video) / Album: Playground
https://www.youtube.com/watch?v=kONv8hzKCEc
Ask me now (Thelonious Monk) - Camille Bertault & David Helbock
https://www.youtube.com/watch?v=Gm0JqyTzG5E
tizzy11
#27 erstellt: 15. Nov 2024, 13:46
Hallo FritzS, Danke für Deine Auswahl an Musikempfehlungen.
Diverse aufgeführte Musikstücke mit dem Sennheiser HD 490 Pro nun gehört.
Ein Traum hinsichtlich realer Klangsignatur und räumlicher Darstellung mit dem HD 490 Pro. Der KH ist einfach phänomenal und das zu einem sensationellen Preis.
FritzS
#28 erstellt: 15. Nov 2024, 14:00
Hörte mir nun einige dieser Stücke zum Vergleich auch mit dem “old boy“ (aber NEU gekauft, aktuelles Modell Made in Irland) HD 600 an, steht dem HD 490 Pro um nicht viel nach - klingt einfach nur einen Tick anders, irgendwie eine Spur “intimer, wärmer“. Kommt besonders Frauenstimmen zu gute.
Gestern im Test Enya, Esther Ofarim.
PS: Mittlerweile ließ die Klemmkraft vom HD 600 schon nach.
[Beitrag von FritzS am 15. Nov 2024, 14:02 bearbeitet]
FritzS
#29 erstellt: 15. Nov 2024, 15:05
Gänsehauteffekt HD 600 - “Bird On A Wire“ (Komponist: Leonard Cohen)
Bildschirmfoto 2024-11-15 um 14.58.22
Bildschirmfoto 2024-11-15 um 15.00.13
[Beitrag von FritzS am 15. Nov 2024, 15:07 bearbeitet]
tizzy11
#30 erstellt: 16. Nov 2024, 10:15
Ja, Sennheiser HD 600 ist bei Vocals und Stimmen einfach Weltklasse und auch für mich der beste KH (preisklassenunabhängig) bei diesen Musik-Genres
Für andere Musik-Genres (Klassik, Jazz, Orchester, etc.) ist für mich der Sennheiser HD 490 Pro das Non-Plus Ultra. Kenne auch hier nicht besseres. Ich ziehe den HD 490 Pro sogar dem HD 800s vor, er hat mehr Punch, eine hervorragende reale räumliche Abbildung und spielt extrem real - hier passt einfach auch alles.
Es ist vor allem der reale, emotionale Sennheiser - Sound den ich nur von Sennheiser kenne - kein anderer Hersteller gibt mir dieses hervorragende Klangbild. Musik-Instrumente klingen einfach so wie sie real nicht besser über die Sennheiser KH übermittelt werden.
Für Pop und Rock empfehle ich noch den HD 560s (baugleich mit dem Sennheiser HD 400 Pro), welchen ich noch u. a. für mobile Zwecke verwende. Für alle die den hervorragenden Sennheiser - Sound noch nicht kennen, eine gute Gelegenheit für den Einstieg, da der Sennheiser HD 560s aktuell in der Vorweihnachtszeit günstig angeboten wird. Ihr werdet Ohren machen was dieser KH bereits leistet.
[Beitrag von tizzy11 am 16. Nov 2024, 10:16 bearbeitet]
bassgerd
#31 erstellt: 16. Nov 2024, 12:10
Raising Sand
diese Scheibe mit dem Sennheiser HD600 hören - einfach der Hammer! Ein Genuss!!!
Gerd
tizzy11
#32 erstellt: 16. Nov 2024, 12:11
Danke für den Tipp! Habe mal reingehört (mit meinem HD 600), wirklich Top dieses Album
[Beitrag von tizzy11 am 16. Nov 2024, 12:30 bearbeitet]
d*moll
#33 erstellt: 16. Nov 2024, 13:04
also das geht aber nicht so weiter
in diesem Thread wird mit
HD 490 Pro
gehört
bassgerd
#34 erstellt: 16. Nov 2024, 13:14
Entschuldigung! Kommt nicht wieder vor. Vielleicht.
Gerd
FritzS
#35 erstellt: 16. Nov 2024, 13:47
bassgerd (Beitrag #31) schrieb:
Raising Sand
Gerd
Gibts auf Bandcamp zum Download!
Robert Plant | Alison Krauss – Raising Sand
https://www.discogs....-Krauss-Raising-Sand
https://alisonkrauss.bandcamp.com/album/raising-sand
elia77
#36 erstellt: 22. Nov 2024, 18:40
hat schon mal jemand den 490pro mit Beyerdynamic dt700/900 pro x verglichen u kann was dazu sagen?
tizzy11
#37 erstellt: 23. Nov 2024, 11:44
Der Beyerdynamic DT 900 Pro X ist ein sehr guter KH und für den Preis von ca. 200 Euro wirklich top. Ich habe ihn selbst einige Zeit in der Nutzung gehabt und ihn sogar tonal einem Beyerdynamic T1 2. Gen. vorgezogen, da er für mich in den Mitten angenehmer spielte. Für diesen Preis macht man hier wirklich nichts falsch.
Der Sennheiser HD 490 Pro hat jedoch eine völlig andere Klangsignatur und klanglich auf jeden Fall höherwertig einzustufen.
Klanglich detaillierter und viel mehr Räumlichkeit in der Abbildung. Ich wollte mir lange einen Sennheiser HD 800s wegen der Räumlichkeit zulegen, hier hat mir aber in den unteren Frequenzabbildungen die Tiefe gefehlt.
Den HD 490 Pro habe ich selbst durch einen Tipp bekommen und hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Als ich ihn mir dann besorgte und erstmals anhörte, wusste ich sofort, dass ist genau das, was mir beim HD 800s fehlte unten herum und es bei dem HD 490 Pro bekomme. Ich kann ihn daher nur empfehlen ohne Einschränkungen.
tizzy11
#38 erstellt: 06. Dez 2024, 16:03
Hier auch ein Test vom Sennheiser HD 490 Pro mit denen sich meine Einstufungen zu diesem hervorragenden Kopfhörer decken:
https://www.youtube.com/watch?v=QBpUwnl_874&lc=UgyLeYv7FWRj514B8G14AaABAg
Hgh-Fdlt
#39 erstellt: 06. Dez 2024, 19:06
Das Video und andere habe ich mir zu diesem KH auch schon gegeben. Der Hype ist ja geradezu irre, wenn man die Preisklasse bedenkt. Da ich jetzt bei kleinanzeigen einen für runde 300 Euro schießen konnte (plus Versand und Käuferschutz 320 aufgerundet) habe ich in mir auch gegönnt. Ist noch unterwegs, aber ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Wird dann mein erster Sennheiser Over Ear, mal schauen, ob ich ihn mag.
FritzS
#40 erstellt: 07. Dez 2024, 16:22
Bin nicht ganz unschuldig an diesen Thread, gell @tizzy11
Las vom HD490 Pro auf head-fi, konnte Beginn Sommer nicht widerstehen ihn zu kaufen.
HD490 Pro ist klanglich in einer anderen höheren Preisklasse als vom Preis alleine zu vermuten wäre.
Sticht klanglich vermutlich sogar das Schwesternmodell Neumann NDH30 aus. Neumann verwendet nur mehr an Metall.
HD490 Pro “Made in Romania“ / HD600 “Made in Ireland“ / Neumann NDH30 wird laut Info in China produziert.
wolle_55
#41 erstellt: 07. Dez 2024, 16:40
Meines Wissens hat Sennheiser die Produktion des HD600 mittlerweile auch nach China verlagert.
FritzS
#42 erstellt: 07. Dez 2024, 17:17
Auf dem Karton meines erst im September bei Thomann gekauften HD600 Exemplars steht “Made in Ireland“
Sennheiser / Neumann sind nun drei Firmen:
Sennheiser Pro - https://www.sennheiser.com/
Sennheiser Sonova - https://www.sennheiser-hearing.com/
Neumann - https://www.neumann.com/
FritzS
#43 erstellt: 07. Dez 2024, 17:28
Sidestep & Ott-Topic
Was HD600 betrifft, besaß ich diesen schon etwa 2002 (knapp nachdem er heraus kam), verkaufte ich ihn später aber, als ich AKG Kopfhörer “zu sammeln begann“.
Hatte vor kurzem mit solderdude https://diyaudioheaven.wordpress.com/ Kontakt (kenne ihn schon sehr lange von div. DIY Projekten).
Er meint der jetzige HD600 hat sich seit 2002 weiterentwickelt und ist nun dem HD650 näher, was Frequenzmessungen von solderdude als auch Oratory1990 zeigen.
Oratory1990 Frequenzschriebe sind ein Mittel aus jeweils mehreren Exemplaren. Kenne Oratory1990 persönlich, er ist auch ein Teilnehmer der head-fi Gruppe Österreich. Treffen und von Zeit zu Zeit in der TU Wien.
Kopfhörer Filterlisten mit Frequenzschrieben:
https://www.reddit.com/r/oratory1990/wiki/index/list_of_presets/
https://github.com/g...ts/tree/main/presets
[Beitrag von FritzS am 07. Dez 2024, 17:31 bearbeitet]
wolle_55
#44 erstellt: 07. Dez 2024, 17:47
Interessant. Es gibt bekanntlich HD600 mit schwarzer Dämpfungsscheibe hinter dem Treiber und solche mit weißer Scheibe. Laut Sennheiser sollten es dadurch keine Klangänderung geben. Kann es sein, dass die Änderungen im Klang auf unterschiedliche Ohrpolster zurückzuführen sind? Sennheiser führt alle Ersatzohrpolster für HD 545 / 545 II / 565 / 565 II / 580 / 580 Jubilee / 600 / 650 / 660 S unter einer Artikelnr.
Meine Verdacht (!) ist, dass Sennheiser einfach die Polster im Laufe der Zeit geändert hat und daher die Klangunterschiede kommen. (Habe das HD565II, HD580, HD600 und hatte den HD660S)
tizzy11
#45 erstellt: 07. Dez 2024, 18:06
Ja, ohne FritzS wäre ich nie auf den Sennheiser HD 490 Pro aufmerksam geworden und hätte ihn wohl auch nicht gekauft......aber beste Entscheidung seit vielen, vielen Jahren bei meinen KH-Käufen
Es gibt aber nun noch viele andere die von diesem KH nur so schwärmen .....auch für mich der beste KH den Sennheiser bisher gebaut hat. Wollte eigentlich immer den Sennheiser HD 800s wegen der hervorragenden Räumlichkeit kaufen, aber er hat einen für mich zu schwachen Bass. Der HD 490 Pro hat neben der hervorragenden Räumlichkeit auch noch Bassvolumen, dass passt einfach.
[Beitrag von tizzy11 am 07. Dez 2024, 18:09 bearbeitet]
Anderle68
#46 erstellt: 10. Dez 2024, 08:37
kann mir jemanden einen Händler im Raum DU/MH/Essen nennen wo ich den Pro mal hören kann ?
Danke.
Midgardsven
#47 erstellt: 10. Dez 2024, 18:57
ch weiß nicht was ihr immer mit dem Bass des Sennheiser HD 800s habt?
Ich finde er hat mit den saubersten, akkuratesten und qualitativ besten Bass den ich je gehört habe.
Er ist halt sehr neutral abgestimmt und keine Frequenz wird hier betont. Wenn Bass vorhanden, dann haut er den auch raus und zwar sehr geil wie ich finde. Mein Denon AH D9200 ist da natürlich ein ganz anderes Kaliber. Deshalb hat man ja auch mehrere Kopfhörer
Bis dahin
Sven
Hgh-Fdlt
#48 erstellt: 14. Dez 2024, 18:22
So, wie bereits oben geschrieben, habe ich aufgrund der vielen positiven Berichte einen Impulskauf getätigt, und mir den 490er auch gekauft. Ich wollte schon längst mal einen Sennheiser und war auch bereits kurz vor Anschaffung des HD660S, als plötzlich der Nachfolger kam und ich wieder unschlüssig ob des richtigen Modells wurde .
Bei all dem Hype nun, der wie aus dem Nichts kam, und alle diesen Kopfhörer über die gesamte 600er Serie stellen (es gibt gar einige die ihn über den HD800S stellen ) konnte ich bei 300 Euro zzgl. Versand nicht widerstehen.
Und was soll ich sagen. Zunächst hat er sich etwas komisch angehört. Transparenz, Durchhörberkeit, Detalliertheit, Bass, Höhen, Mitten, alles da. Aber irgendwie anders, als ich das gewohnt bin. Nachdem ich ihn erst alleine gehört habe, habe ich ihn am Folgetag gegen meinen AA Hi-X65 antreten lassen. Beide Kopfhörer spielen aus meiner Sicht in der selben Liga, sind offen, ähnliches Preisniveau. Sogar die Kopfbandpolsterung kann man bei beiden einfach per Klettverschluss abnehmen .
Aber das Probehören gestaltete sich recht schwer im Bezug darauf, wer hier die Nase weiter vorne haben sollte. Obwohl ich den AA als einen sehr transparenten Kopfhörer schätze, hatte ich oft den Eindruck, dass der Senni etwas transparenter ist und mir oft Details geliefert hat, die mir mit dem Hi-X65 nicht so offensichtlich auffielen. Habe ich die KH getauscht, musste ich mich nicht anstrengen, um eben auch mit dem Austrain Audio selbiges zu hören, nur war es irgendwie weniger "auffällig". In den Höhen jedoch spielt der Österreicher deutlich präsenter. Im direkten Vergleich mag der Senni einem etwas dumpf vorkommen, zumindest ist es bei mir so. Nicht generell, aber wenn direkt von einen auf den anderen Hörer gewechselt wird.
Nach nun drei Tagen habe ich den Eindruck, dass der Austrian Audio etwas musikalischer ist und dadurch angenehmer zu hören. Dagegen ist der Sennheiser ein kleines Seziermesser, gerade im Bass. Dieser klingt für mich zuweilen etwas fad und trocken, jedoch liefert er im Bass eine Transparenz die ich neulich erstmalig beim Arya Organic voller fastination gehört habe. Hier ist der Sennheiser dem Hi-X65 auf jeden Fall überlegen, wenngleich der Konkurrent auch nichts unterschlägt. Aber es ist weniger akkurat, dafür aber mit mehr Schmalz und etwas mehr Volumen.
Ich zumnindest kann die Jubelorgien nun nachvollziehen und bin froh, dass ich den Impulskauf nicht bereuen muss. Ob ich auf Dauer beide hier erwähnte Hörer behalte, wird sich zeigen. Im Moment würde ich zum Senni tendieren obwohl der Austrian Audio etwas musikalischer klingt. Eines kann ich jedoch nicht so recht nachvollziehen: Was meint der Damir mit "nachschwingendem Bass" (im oben verlingtem Rewiev ab Minute 22:03)? Ich finde nicht, dass er nachschwingt.
[Beitrag von Hgh-Fdlt am 14. Dez 2024, 18:26 bearbeitet]
tizzy11
#49 erstellt: 15. Dez 2024, 10:51
Der AA X-65 ist kein neutral abgestimmter KH. Zwischen 800hz - 4000hz hat der X65 in der Spitze eine Absenkung von -6db. Ab 4000hz bis 9000hz in der Spitze eine Anhebung von +9db!!
Vor allem die Stimmen klingen dünn und spitz.
Weiterhin ist der AA X-65 sehr analytisch abgestimmt und der Bass unterdimensioniert. Mich erinnert das alles sehr an die alten AKG KH, diese hatten ähnliche Abstimmungen – vor allem der Bass war auch hier unterdimensioniert.
Der AA X-65 verrutscht sehr leicht beim tragen und kein Vergleich hier zum Sennheiser HD 490 Pro, dieser sitzt einfach hervorragend mit perfektem Anpressdruck, sodass man ihn überhaupt nicht spürt. Auch von der Verarbeitung beim AA X-65 hört/liest man oft, dass die Gelenke aus Plastik nach kurzer Zeit bereits gebrochen sind. Sennheiser KH der Modell 6xx, 5xx und 4xx sind dagegen sehr robust gebaut, obwohl auch hier viel Plastik verwendet wird.
Klanglich spielt der Sennheiser HD 490 Pro in einer ganz anderen Liga. Wenn man beide genau auf die gleiche Abhörlautstärke justiert (geht nur mit sensiblen sehr guten Messgeräten), so trennt sich die Spreu vom Weizen beim Test. Der AA X-65 klingt für mich eher wie ein geschlossener KH.
Nun hört man erstmal wie gut der Sennheiser HD 490 Pro im Vergleich zum AA X-65 klingt auf gleicher Lautstärke-Justage im Test. Ich will es mal als Musiker so ausdrücken, der Sennheiser HD 490 Pro spielt die Musik so real, als das man das Gefühl hat, dass alles wie live gespielt wird ohne den Eindruck zu haben, dass man einen KH auf dem Kopf trägt, der AA X-65 klingt dagegen ein wenig künstlich analytisch ohne diese hervorragende Räumlichkeit und Tiefe des Sennheiser HD 490 Pro. Da liegen wirklich Welten dazwischen in der Darbietungsqualität.
Was Sennheiser mit diesem Kopfhörer gebaut hat ist wirklich Premium. Schwächen erkenne ich hier nicht.
Ich hatte auch bereits den AA Composer (ca. 2400 Euro) und Sennheiser HD 800S (ca. 1800 Euro) bei mir im Hörvergleich. Ich ziehe auch hier den Sennheiser HD 490 Pro preisklassenunabhängig vor, da ich sie im direkten Vergleich nach justierter Lautstärker im Test hören konnte und mir die Klangsignatur vom HD 490 Pro einfach mehr zusagt.
Zum Thema "nachschwingender Bass" sagt man auch "rollender Bass" wenn dieser ausklingt, nur so nebenbei.
[Beitrag von tizzy11 am 15. Dez 2024, 10:55 bearbeitet]
Hgh-Fdlt
#50 erstellt: 15. Dez 2024, 14:34
Danke für die Erklärung. Ich wollte lediglich darauf hinaus, dass ich das nicht so empfinde und indirekt die Frage in die Runde stellen, ob es hier auch jemandem so geht. Ich habe gestern z.B. eine Best Of Muddy Waters gehört, und bei einigen Stücken, war das tatsächlich der Fall, aber das liegt nach meiner Einschätzung am Quellmaterial, nicht am Kopfhörer. Manchmal ist ein langsames ausklingen des Basses gewollt.
Zum Punkt der richtigen Lautstärke-Justage: Hast du hier einen Tipp oder Empfehlung, womit man das gut hinbekommt? Nach sowas suche ich schon länger, habe bislang jedoch nur an ein normales Pegelmessgerät gedacht. Gibt es da noch was anderes, oder ein Pegelmessgerät, dass du empfehlen kannst?
tizzy11
#51 erstellt: 15. Dez 2024, 17:28
Ein normales Pegelmessgerät reicht hier nicht aus, es müssen hochsensible Messgeräte hierfür verwendet werden, um ein genaues Ergebnis zwischen den verschiedenen KH auszumessen, um dann entsprechend eine Anpassung bzw. Kalibrierung durchzuführen.
Falls dies nicht möglich ist, ist ein Vergleichstest auf exakt gleicher Lautstärkenparität wenig sinnvoll. Bereits minimale Lautstärkeunterschiede beeinflussen das Gehör so stark, sodass minimal lautere KH schon das Vergleichsergebnis negativ/falsch beeinflussen können. Daher ist es nur sinnhaft hochsensible Messgeräte hierfür zu verwenden.
[Beitrag von tizzy11 am 16. Dez 2024, 08:32 bearbeitet]
Sennheiser HD 380 Pro
The_Gunner am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
Siche IE auf dem Niveau des Koss Porta Pro
Thule2011 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  3 Beiträge
Sennheiser HD 25 II
*Jimmy* am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung Sennheiser HD 595 / HD558
JayJay_90 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  15 Beiträge
Frage an Sennheiser HD 380 PRO-Besitzer
JR69 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  4 Beiträge
Sennheiser HD 280 pro ODER 448?
surfermatte am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  11 Beiträge
Sennheiser HD-380 Pro für mich geeignet ?
Tranix am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  5 Beiträge
Nachfolger für Sennheiser HD 212 Pro gesucht
eCoLeech am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
Ersatz für Sennheiser HD-280 Pro
pkoehler am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  8 Beiträge
Sennheiser HD 280 pro noch ok?
The_Gunner am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  13 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
