| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Cayin C9 | |
Cayin C9+A -A |
daniel1990**
erstellt: 11. Sep 2023, 08:47
Hallo wie sind eure Erfahrungen so mit dem Cayin C9? Ich habe einen Cayin N3Pro den ich als DAC für den C9 nutzen könnte. Betreiben will ich einen Sennheiser HD800S. Ich würde gerne "Mobil" bleiben deshalb bin ich auf den C9 gekommen. |
Keksstein
erstellt: 11. Sep 2023, 09:37
Hallo, der verwendet Korg Nutubes (von denen ich wenig halte weil sie für Röhren relativ stark verzerren) die bei Bedarf in den Signalweg geschaltet werden können. Ich sehe da eigentlich keinen Vorteil gegenüber deinem N3Pro der ja auch eine Röhre im Signalweg benutzt. |
daniel1990**
erstellt: 11. Sep 2023, 09:59
Den Vorteil sehe ich darin das der C9 bei 300 Ohm 320mW leistung bringt und der N3Pro deutlich weniger. Gerade im Röhrenmodus hat der sehr wenig leistung, zumindest bei 300 Ohm. |
d*moll
erstellt: 11. Sep 2023, 17:53
soll doch so! sonst könnte man ja auch gleich ein super linearen transistor-verstärker nehmen - der dazu auch noch viel günstiger ist ![]() CAYIN ich finde es wird langsam aber dringend mal Zeit für ein N5Pro oder N7Pro ... wo man gleich die röhren im balaced mode verwenden kann und dann auch mal mehr Leistung hat. Ausserdem ist auch wirklich bald ein neuer Snapdragon Chipsatz notwendig damit das Betriebsystem nicht so veraltet ist. fand den Klang des N3Pro schon sehr angenehm - leider geht triode-modus nur single-ended und da ist echt wenig Leistung dahinter, das schränkt die Kopfhörer-Wahl sehr stark ein. zum C9 kann ich leider nix sagen, habe ich mir nicht angehört |
daniel1990**
erstellt: 11. Sep 2023, 18:42
ja genau. Für ein in Ear oder Kopfhörer mit wenig widerstand ist der N3Pro wirklich super aber den 800S schafft der wenn überhaupt nur balanced im Transistor Modus. Deshalb habe ich mir ja gedanken über den C9 gemacht. |
daniel1990**
erstellt: 12. Sep 2023, 07:22
Also hier mal die Ausgangsleistungen der zwei Geräte im Vergleich. ALLES bei 300 Ohm. Cayin N3Pro: 3,5mm Transistor 27mW 3,5mm Röhre 15mW 4,4mm Bal. 110mW Cayin C9: Sowohl bei Röre als auch Transistor 4,4mm Bal. 320mW 3,5mm 80mW |
Basstian85
erstellt: 12. Sep 2023, 08:07
Hier mal eine Tabelle zur groben Orientierung wieviel Leistung man für KHs so "braucht". Der HD800S hat wohl 100dB/mW.Mehr Leistung bedeutet btw nicht zwangsläufig besserer Klang. Ein komplett anderes Gerät kann natürlich auch anders klingen -insbes mit Röhre und sowas. Von daher kann man das probieren. Dass Jemand genau deine (Wunsch)Kombi hat oder beides und vergleichen kann ist nicht soo warscheinlich und wenn, dann kann er dir sonst was erzählen, wichtig ist jedoch was man selbst hört, das muss sich nicht immer decken. |
daniel1990**
erstellt: 12. Sep 2023, 09:04
Hi, also bei dem Sennheiser ist die Offizielle Angabe: Schalldruckpegel bei 1 kHz 102 dB (1 V rms) Ich weiß nicht ob das vergleichbar ist mit:
Dafür kenne ich mich zu wenig aus. |
Keksstein
erstellt: 12. Sep 2023, 09:10
Für 102dB (absolut Gehörschädigend) werden also 3,33mW benötigt. Der N3Pro sollte in beiden Fällen mehr als laut genug gehen. [Beitrag von Keksstein am 12. Sep 2023, 09:11 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 12. Sep 2023, 09:13
@daniel1990 Nein das ist nicht vergleichbar. Gut, dass dus sagst. Hatte da unterschiedlich Angaben gefunden... Hier wurde 105dB/V gemessen was (bei gemessenen durchschn ~ 450Ohm) ungefähr 101dB/mW entspricht. Hier ist noch ein Rechner um dB/mW in dB/V umzurechnen...Edit: Ja, dann dürfte der so um die 98-99dB/mW haben [Beitrag von Basstian85 am 12. Sep 2023, 09:27 bearbeitet] |
daniel1990**
erstellt: 12. Sep 2023, 09:46
ja ich denke das die 15mW Röhre einfach etwas zu wenig ist wenn man laut hören will, bzw wenn die Luft nach Oben etwas fehlt und alles schon am "Anschlag" ist wirkt sich das ja meistens auch nicht so gut auf die Klangqualität aus. |
Basstian85
erstellt: 12. Sep 2023, 09:53
Ja, ist schon richtig 15mW sind nicht viel. Und das von RAA gemessene HD800s Exemplar geht nie unter 333Ohm. Bei 1kHz sind es 351Ohm Hersteller runden gerne die Angaben und es gibt eh kleine Schwankungen/Streuung. Die Aufnahmen sind ja auch wichtig, leisere Aufnahmen wie Klassik und so benötigen da auch mehr Power. Oder wenn man EQ nutzt verliert man auch Pegel... usw... |
daniel1990**
erstellt: 12. Sep 2023, 10:02
ja, und mit dem C9 kann ich das Röhren Ausgangssignal des N3Pro verstärken. Entweder dann wieder mit Röhre oder eben Transistor. |
Over Ear für Cayin N3Pro Röhren-Player Markus_Wienken am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 3 Beiträge |
CAYIN HA1A - Erfahrungen und Meinungen tester12 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
Alternative für Cayin N 3 Pro daniel1990** am 20.06.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 2 Beiträge |
Wäre ein DAC ratsam auch wenn der Fernseher einen Kopfhörerausgang hat? Bahamut_Zero am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic Headzone und Sennheiser HD800s ? Goost1221 am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 2 Beiträge |
Hört man den Unterschied superlux vs. beyerdynamic apich am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 14 Beiträge |
KHV für HD800S gesucht Andi70 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 7 Beiträge |
Sennheiser HD800S/HD800 Unterschiede? *RunningFree* am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 31 Beiträge |
Kopfhörerverstärker mobil dovahkiin753 am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 19 Beiträge |
Hifiman HE-4 mobil betreiben?? (p)KHV gesucht Andy_M am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 17 Beiträge |
2023
Top Produkte in Kaufberatung Kopfhörer
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheSwoosh26
- Gesamtzahl an Themen1.563.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.900
