Hifiman HE-4 mobil betreiben?? (p)KHV gesucht
Andy_M
#1 erstellt: 22. Dez 2015, 11:35
Hallo liebe Leidensgenossen
Ich habe mir zu Weihnachten einen Hifiman HE-4 geschenkt :p jetzt bin ich noch auf der Suche nach einem KHV der genug Saft für den doch Leistungshunrigen HE-4 hat.
Super wäre wenn er auch noch portabel wäre sollte es da nichts geben dann ist stationär natürlich auch OK
Preislich bin ich so in der Region um die 200€
Super wäre wenn der KHV auch einen gescheiten DAC hätte da ich den HE-4 auch am Laptop nutzen will...
USB wäre in Hinsicht auf den Laptop betrieb auch super aber es geht zur not dann ja auch mit Adaptern
So das war es dann auch schon an Anforderungen :p
Ich hoffe ihr habt ein paar Vorschläge für mich.
Schöne Feiertage und einen guten Start in das Jahr 2016 wünsche ich Euch allen
[Beitrag von Andy_M am 22. Dez 2015, 11:36 bearbeitet]
ApeOfTheOuterspace
#2 erstellt: 22. Dez 2015, 12:14
Glückwunsch zu dem schönen Kopfhörer!
Probieren könntest du es stationär mit einem Objective O2 und passendem ODAC, achte aber auf die Gain Einstellung.
Mobil sieht das schwieriger aus. Eventuell wäre ein FiiO Q1, FiiO E17 oder ein FiiO E18 passend, KB und inwiefern die dir aber genügend Pegel liefern vermag ich nicht zu prophezeien.
Schöne Grüße,
Ape
Andy_M
#3 erstellt: 22. Dez 2015, 12:31
Danke für den Tip
An den O2 hatte ich auch direkt gedacht aber dachte halt auch das ich mal hier Frage ob es das ganze auch etwas portabler gibt
Die Fiio's werde ich mir mal anschauen
Andy_M
#4 erstellt: 25. Dez 2015, 13:00
Ich habe mal den Titel ein wenig geändert und hoffe das eventuell der eine oder andere noch eine Idee bzw einen Tip hat welcher (am besten mobile) KHV genug Saft für den HE-4 hat...
Preislich sind auch 250-300€ drin falls das etwas ändert
Ich habe mir die Fiio's mal angeschaut kann aber leider nicht wirklich viel mit den technischen Daten anfangen... Kann also nicht wirklich einschätzen ob die Leistung ausreichend ist um den HE-4 vernünftig zu befeuern.
Wenn also jemand einen Tip für einen pKHV hat der viel Ausgangsleistung bringt dann nur her damit
Ach ja da ich wie bereits oben schon geschrieben ja auch plane den HE-4 am Laptop zu betreiben sollte es kein reiner KHV sein sondern es sollte ebenfalls ein DAC verbaut sein damit ich die "Soundkarte" vom Laptop umgehen kann
Vielen Dank und weiterhin schöne Feiertage wünsche ich Euch allen
ApeOfTheOuterspace
#5 erstellt: 25. Dez 2015, 13:09
Da kommt mir tatsächlich noch eine Idee!
Einerseits der JDSLabs C5D und andererseits der iFi iCan nano, welcher für zuhause um einen passenden DAC (nano iDSD) ergänzt werden kann. Zusätzlich hat er auch noch eine Crossfeed-Schaltung und einen Bassboost, welcher unter Umständen auch ganz hilfreich sein kann.
Vielleicht sind die ja was für dich
Dir auch schöne Feiertage
Viele Grüße,
Ape
[Beitrag von ApeOfTheOuterspace am 25. Dez 2015, 13:09 bearbeitet]
Andy_M
#6 erstellt: 25. Dez 2015, 21:17
Der JDS sieht sehr interessant aus super Tip ist bis jetzt mein Favorit. Und du meinst der JDS hat genug POWER für den HE-4?? Wie gesagt kann ich die technischen Daten nicht wirklich deuten
[Beitrag von Andy_M am 25. Dez 2015, 22:28 bearbeitet]
cyfer
#7 erstellt: 25. Dez 2015, 22:05
Der Fiio E11K bzw. A3 sollte eigentlich auch reichen (270mW an 32 Ohm).
Andy_M
#8 erstellt: 25. Dez 2015, 23:30
Der Fiio sieht natürlich auch gut aus ich habe auch noch einen Beyer DT770 mit 600 Ohm den ich natürlich auch gerne an dem pKHV betreiben würde... Ich verstehe die Angabe mit 270mW bei 32 Ohm nicht ganz deuten... Der DT770 wird an meinem Smartphone schon akzeptabel laut während der HE-4 nur sehr leise spielt daher denke ich ja mal das wenn der Fiio A3 für den HE-4 reicht dann sollte der DT770 doch auch ohne Probleme gehen oder Das ist irgendwie alles etwas verwirrend
cyfer
#9 erstellt: 26. Dez 2015, 09:52
Der E11K / A3 sollte den Beyerdynamic locker leicht antreiben.
Das Problem beim HE-4 ist nicht die Impedanz, sondern der sehr schlechte Wirkungsgrad von 86dB SPL/mW.
Andy_M
#10 erstellt: 26. Dez 2015, 10:53
Okay das deckt sich ja dann schon einmal mit meinen "Beobachtungen" das obwohl der Beyer mehr Wiederstand hat er trotzdem einfacher zu betreiben ist... Ich verstehe diese Ohm angeben nicht so wirklich
In einem Review zu dem A3 auf head-fi habe ich gelesen das der Beyer T1 mit 600 Ohm wohl ein bisschen dünn am A3 klingen soll... Kann man aus dieser Erkenntnis irgend etwas ableiten was noch weiter bringt??
Der T1 ist meines Wissens nach ja auch ein Magnetostat wie der HE-4 es ja auch ist... Heißt das also das der A3 für Leistungshunrige KH (liegt ja beim Magnetostaten wohl am Prinzip nach dem er funktioniert wenn ich das richtig gelesen habe) dann doch zu wenig Saft hat??
Oder sagt mir das dann doch eher das ein Beyer mit 600 Ohm an dem A3 nicht gut klingt (Fiio empfiehlt den A3 für KH bis 300 Ohm ) diese Ohm Angaben machen mich total verrückt
cyfer
#11 erstellt: 26. Dez 2015, 11:19
Ja, das Thema ist sehr verwirrend.
Ich würde, statt sich total verrückt zu machen, einfach mal den Fiio A3 und einen höher-preisigen KHV bestellen und dann mit den eigenen Ohren vergleichen. Du hast ja das Rückgaberecht.
Achja, der T1 ist kein Magnetostat.
Andy_M
#12 erstellt: 26. Dez 2015, 11:37
Testen ist wohl keine schlechte Idee dann werde ich mir wohl mal den Fiio A3 und JDS C5D bestellen und mal schauen ob ich Unterschiede bemerke
PS: dann war ich bei dem T1 wohl auf dem Holzweg
Edit: so die beiden pKHV sind auf dem Weg zu mir
Vielen Dank für den guten input und die geduldige Beantwortung meiner noobie fragen
[Beitrag von Andy_M am 26. Dez 2015, 14:51 bearbeitet]
Andy_M
#13 erstellt: 02. Jan 2016, 12:09
Vorab erstmal ein Frohes neues Jahr
Ich habe jetzt den Fiio A3 und den JDS C5D ein paar Tage getestet und bin bis her von dem JDS sehr angetan. Was mir an dem JDS besonders gut gefällt ist das ich diesen an mein Smartphone anschließen kann per OTG Kabel und ich somit den Ton am USB Aus/Eingang meines Handys abgreifen kann. Das geht mit dem Fiio leider nicht bzw wenn ich diesen per OTG anschließe passiert leider nichts (außer das der Fiio geladen wird ) so das ich bei dem Fiio nur den Ton am Klinkeanschluss abnehmen kann (so wie ich das verstehe ist das Signal am Klinkeanschluss vorher ja bereits durch den DAC von meinem Handy ging... Weiß nicht wie gut der DAC ist bzw ob ein DAC potentiell den klang ändert) außerdem stößt der Fiio bei meinem DT770 (600 Ohm) schon an seine grenzen. Selbst wenn ich Handy und Fiio voll aufdrehe ist die Lautstärke ohne Probleme zu ertragen was bei dem ein oder anderen Lied mir einfach zu leise sind...
Ich denke das ich den Fiio zurück senden werde...
cyfer
#14 erstellt: 02. Jan 2016, 12:15
Naja, der Fiio A3 ist ein purer Verstärker und hat keinen DAC eingebaut. Das ist so gewollt
Aber nun, wenn er zu schwach ist, dann bringt ja alles nichts. Wobei, hast du auch auf High Gain geschaltet?
Andy_M
#15 erstellt: 02. Jan 2016, 13:11
Ah ich dachte der Fiio hätte auch eine DAC verbaut... Danke für die Klarstellung.
Ja der Gain war auf High
AG1M
#16 erstellt: 02. Jan 2016, 15:44
Hast du auch beim Test mit dem FiiO A3, bei deinem Smartphone die Lautstärke auch auf 100% hoch gestellt, um quasi ein "Line-Out" dem KHV zu bieten? Aber generell hat der JDS mehr Leistung als der FiiO.
Andy_M
#17 erstellt: 02. Jan 2016, 20:10
Ja Handy war auf Vollgas
Der Beyer wird auch Laut aber eben nicht unangenehm Laut... Irgendwie Fehlen mir da bei Fiio dann einfach die Reserven (bin kein Lauthörer aber auch nicht leise und da war der Fiio immer im letzten Drittel der Lautstärke...)
KHV für HiFiMAN HE-500?
catare am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  2 Beiträge
HiFiMan HE 4
Jason_King am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  3 Beiträge
KHV/DAC für Hifiman HE-400
BigFlow am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  8 Beiträge
Suche KHV für Hifiman HE-500
mrschneepflug am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  13 Beiträge
Hifiman HE-4 oder HE-400
Para_ am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  4 Beiträge
KHV VCAN II für Hifiman HE-500
willi112 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  3 Beiträge
Welchen KHV für Hifiman HE 6
trinley am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  17 Beiträge
Optimaler KHV für Hifiman HE 400?
Larry1970 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  5 Beiträge
geeigneter KHV für Hifiman HE 560
Fred0409 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  9 Beiträge
DAC/KHV für HiFiMAN HE-6
master030 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  7 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
