KH-Impedanz für E205U
Wadenbeisser
#1 erstellt: 02. Jul 2022, 19:18
mein Filius möchte einen neuen Kopfhörer haben, den er ausschließlich am PC benutzt. Er hat ein USB-Mikro Superlux E205U, an dem er derzeit einen HD681 angeschlossen hat.
Gewünscht ist ein Beyerdynamic DT 770 Pro, weil seine Kumpels solche Dinger haben.
Bisher habe ich mir keine Gedanken um die Impedanz gemacht, aber den DT770 gibt es in 3 Varianten. Zum Mikro habe ich keine Infos bzgl. der Ausgangsimpedanz/-leistung/-spannung gefunden. Welche Variante wäre zu empfehlen?
32 Ohm geht auf jeden Fall, klingt aber vielleicht nicht so toll, wie das, was er bei seinen Kumpels gehört hat.
Klanglich habe ich bisher keine Beschwerden zum HD681 gehört. Der ist wohl nur mechanisch im Eimer (Anschlussbuchse).
Basstian85
#2 erstellt: 03. Jul 2022, 06:26
Ohne Anhaltspunkt ist das schwierig. Würde die 32 oder 80Ohm Variante ausprobieren. Die 32er hat Kunstlederpolster, alleine das kann klanglich schon etwas anders sein. Man kann aber die Velours nachkaufen...
Die Impedanz ist nicht Alles, Wirkungsgrad ist auch wichtig, der DT770 hat mit 96dB/mW 2dB weniger als der Superlux und sollte somit auch in der 32ohm Variante etwas leiser spielen als der Superlux.
Wurde der bei den Kumpels auch "an einem Mikrofon" gehört?
Könnte man natürlich überlegen den nochmals zu kaufen. Oder reparieren (lassen)... (Beim HD681 seh ich garkeine Buchse?)
[Beitrag von Basstian85 am 03. Jul 2022, 06:28 bearbeitet]
oldie400
#3 erstellt: 03. Jul 2022, 09:04
Ja Beyerdynamik Kopfhörer sind bei den jungen Gamern gerade der heiße Scheiß, habe ich gehört :). Finde auch nix wieviel die Buchse bringt.
Aber kann man ja auch wo anders anschließen. Würde fast die 80 Variante probieren. 250 Ohm ist auf jeden Fall raus.
Sonst wenn er sich beschwert, in den Videos die ich gesehen habe ist AIYIMA T6PRO QCC3008 der heiße Scheiß dazu .
Wadenbeisser
#4 erstellt: 03. Jul 2022, 14:31
Danke für den Hinweis auf die Polster. Bisher dachte ich, dass sich die Varianten nur durch die Impedanz unterscheiden. Die 32er haben andere Polster und alle drei Varianten haben unterschiedliche Kabel (1,6m, 3m und glatt/spiral).
Außerdem habe ich die noch als Black Edition gesehen. Auf der Seite von Beyerdynamic steht bei denen aber immer "B-Ware" dabei, und "technisch identisch" zu DT 770 Pro.
Leuchtet ein. Die Lautstärkereglung muss also ohnehin für gleiche Lautstärke bei einem Wechsel auf die 32 Ohm-Variante etwas weiter aufgedreht werden. Beim 80 Ohm-KH müsste man sie noch weiter aufdrehen.
BTW: Wie viel dB macht 32 zu 80 Ohm in etwa aus? Bei konstanter Spannung ergibt das in etwa die 2,5-fache Leistung, soweit ich das ergoogle, entsprechen 3 dB eine Verdoppelung der Leistung. Über den Daumen sind das demnach 4 db plus die 2 dB vom Wirkungsgrad, käme man auf insgesamt 6 dB.
Kann es sein, dass der Kopfhörerverstärker im Mikrofon bei weit aufgedrehtem Regler mehr Verzerrung liefert? Also kann es sein,dass man zwar eine ausreichende Lautstärke erreicht, es sich dann aber scheußlich anhört?
Wie die Kumpels meines Sohnes die Dinger angeschlossen haben, weiß ich nicht, und das bekomme ich wahrscheinlich auch nicht so kurzfristig heraus, wie es für die Anschaffung als Geburtstagsgeschenk notwendig wäre.
Sorry, ich war nicht präzise genug. Es handelt sich hier um die HD681 EVO und die haben keine Buchse, sondern ca. 2 cm Kabel und dann einen Klinkenstecker.
Klanglich spricht wohl nix dagegen, aber der DT770 ist als Geburtstagswunsch geäußert worden und die HD681 EVO halten hier nicht lange. Davon haben wir schon mehrere gekauft und es sind verschiedene Sachen kaputt gegangen. Beim ersten Mal (2 KH für 2 Kindern) die Treiber, bei 3 Stück sind die Anschlusskabelstücke kaputt gegangen. Die Kabelmantel brechen und dann hängt das nur noch an den Drähten, die kurz darauf versagen. Einmal ist was an der Bügelmechanik kaputt gegangen und ich habe aus zwei kaputten einen ganzen KH gebastelt.
Einerseits waren meine Kinder bei den ersten Exemplaren noch deutlich jünger und ungestümer, aber dafür ist mein Filius inzwischen ein "Poweruser" geworden und hockt täglich stundenlang mit den KH vorm PC. Deswegen habe ich nix dagegen, einen hoffentlich hochwertigeren KH anzuschaffen.
Bei Thomann und Beyerdynamic habe ich gegensätzliche Kommentare gelesen. Die Einen meinen, dass 80 Ohm problemlos am Smartphone und Laptop gehen, andere schreiben, dass es nichts taugt.
Einfach kaufen und per Widerruf zurückschicken, wenn es nicht geht, möchte ich möglichst vermeiden, aber ich fürchte, dass es darauf hinauslaufen wird.
Wadenbeisser
#5 erstellt: 15. Jul 2022, 13:34
Nachdem ich an etlichen Stellen gegenteilige Infos zu der Frage gefunden hatte und selbst zwei Experten von Thomann unterschiedliche Empfehlungen abgegeben haben, habe ich einfach die von meinem Filius gewünschte 80 Ohm-Version bei Th. besorgt und heute ausprobiert.
Ergebnis: Am Tablet kann man zwar mit gesteigerter Lautstärke Mucke hören, aber selbst bei max. Einstellung verzerrt es nicht und es tut auch nicht weh.
Am Mikrophone E205U unter Win10 ist es etwas lauter, aber auch hier ist man noch weit von Disco-Lautstärke entfernt. Es ist aber zumindest so laut, dass ich es dauerhaft nicht auf Max eingestellt lassen würde.
Die Mechanik, Haptik und Optik hat mich etwas überrascht. Das Plastik der Muschelgehäuse wirkt auf mich eher billig, aber nicht unsolide. Das Material der Bügelpolster wirkt angenehm, aber die Druckknöpfe erzeugen 70er-Jahre Flair. Auch der Knickschutz des Kabels am Übergang zur Muschel sieht nicht hochwertig aus. Die schraubbare Klinke wirkt wiederum solide.
Klanglich kann ich nicht viel sagen, da ich selbst keine KH mag. Der Bass wirkt auf mich etwas überzogen satt, aber nicht knackig.
Die Abschirmung nach außen ist enorm, was mich sehr stören würde, vor allen Dingen, wenn ich das Teil täglich viele Stunden benutzen würde.
Aber das ist wohl Geschmackssache.
Unterm Strich scheint es kein Fehlkauf zu sein.
oldie400
#6 erstellt: 16. Jul 2022, 06:32
Das klingt doch gut, unbegrenzt sollte, will man beim Gaming eh nicht aufdrehen, falls einer der Mitspieler was mit dem Mikro verbaselt, oder jemand in der Aufregung ins Mikro schreit, das geht dann ganz schön in die Ohren .
Beyerdynamic DT-770 Pro - Welche Impedanz?
Bodycounter89 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT770 Pro 32 Ohm ?
Jason_Bourne am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  9 Beiträge
beyerdynamic DT 770 PRO 16, welche Impedanz?
Lacelte am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  3 Beiträge
USB Soundkarte für BEYERDYNAMIC DT-770 Pro?
fresh_ID am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  4 Beiträge
beyerdynamic DT 770 Pro oder DT 990 Pro
Blauer_Piepmatz am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 PRO
Anchorage am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  16 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro 32/80/250 Ohm?
Official2001er am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  6 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro - Welche Impedanz passt für mich?
Fenixx am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  11 Beiträge
Setup für DT 770 Pro (250 ohm)
dave_christoph am 18.02.2024  –  Letzte Antwort am 20.02.2024  –  19 Beiträge
Suche neuen Kopfhörer+Mikro.
cmssonny am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.226
