Suche neuen Kopfhörer bis 600 €uro
borland123
#51 erstellt: 17. Nov 2021, 21:43
Ich habe meinen mit genau dem Defekt den Du beschreibst "gebraucht" gekauft der war gerade mal ein Monat alt und der Erstbesitz hat das auch irgendwie geschafft.
Ich habe mit bei Ibasso ein neues Kopfband als Ersatzteil besorgt und bei mir hält das perfekt.
VG
B.
trashman
#52 erstellt: 17. Nov 2021, 21:54
Hgh-Fdlt (Beitrag #50) schrieb:
Wie ist denn hier die Erfahrung mit dem iBasso SR2 bzgl. Verarbeitungsqualität, bzw. habt ihr schon was davon gelesen, dass sie hier oder da Defekte aufweisen?
Bei mir ist heute auf der rechten Seite des lederne Kopfband an der Stelle wo es an der Seite gehalten wird, abgebrochen/rausgebrochen.
Mit der Stelle, die du beschreibst, hab ich bisher keine Probleme gehabt und bisher auch von anderen nicht vernommen (EDIT: Abgesehen von meinem Vorposter ). Was bei mir mal problematisch war, ist die Schraube, die den Bügel des Ohrpolsters mit dem Kopfbügel verbindet - nach der Frickelei beim Austausch der Polster hatte die sich gelöst, und das erneute Befestigen war nicht so einfach.
Da solltest du jetzt wohl mal den Service des Händlers bemühen ...
[Beitrag von trashman am 17. Nov 2021, 21:55 bearbeitet]
Hgh-Fdlt
#53 erstellt: 17. Nov 2021, 22:18
Ja habe ich bereits angeschrieben. War zwar ein "grundüberholtes" Modell, aber mit voller Gewährleistung. Warte jetzt auf Antwort.
Habe mit das nochmal genauer angeschaut, und es sieht aus, als ob die Bohrungen, in diedie Schräubchen eingeschraubt werden, mit den Schrauben drin abgebrochen sind. Sieht recht filigran aus, würde ich mal generell als Schwachstelle betrachten jetzt.
trashman
#54 erstellt: 18. Nov 2021, 00:20
Hatte ja an anderer Stelle auch mal geschrieben, dass der SR2 konstruktiv auf jeden Fall Luft nach oben hat. Und nach dem, was ihr jetzt zu diesem speziellen Problem geschrieben habt, vielleicht auch in punkto Verarbeitung. Werde diese Stelle in Zukunft mal im Auge behalten.
[Beitrag von trashman am 18. Nov 2021, 00:20 bearbeitet]
borland123
#55 erstellt: 20. Nov 2021, 09:34
Moin, hier mal 2 Bilder meines alten Bügels für den SR2, einmal die rechte Seite wo es noch ganz ist (aber man sieht auch schon leichte Risse bei den Schraublöchern) und einmal die linke Seite wo es rausgebrochen ist. So habe ich den gebraucht gekauft (erst ein Monat alt und ansonsten natürlich wie neu für schmales Geld :-)).
Wahrscheinlich ist der bei Dir auch dort ausgebrochen?
Ich finde auch das die Konstruktion noch Luft nach oben hat aber wenn man das weis, geht man halt entsprechend Vorsichtig damit um.
Als Kopfhörer für unterwegs ist der so allerdings wahrscheinlich eher nicht zu gebrauchen. Der muss zuhause genutzt werden, aber dann ist der wirklich sehr gut.
VG
B.
IMG_2272
IMG_2280
[Beitrag von borland123 am 20. Nov 2021, 09:46 bearbeitet]
FairFlex
#56 erstellt: 20. Nov 2021, 11:05
Da hat jemand einfach die Klemme zu stark angezogen und versucht die Grösse anzupassen, das daraus dann ein Schaden resultiert ist doch normal und hat nichts mit der Qualität des Bügels/KH zu tun. Man kann ja die Klemme bis zum Gehtnichtmehr anziehen, sollte dann aber nicht versuchen die Grösse zu ändern
Ausserdem wurde ein komplett falscher "Schlüssel" benutz so ausgejackelt, wie die Schrauben aussehen!
[Beitrag von FairFlex am 20. Nov 2021, 11:07 bearbeitet]
borland123
#57 erstellt: 20. Nov 2021, 11:43
Die "Klemme" wie Du die nennst kann man gar nicht anziehen. Das ist Quark. Die beiden Schrauben dienen nur dazu das Kopfband zu fixieren.Kennst Du den KH überhaupt?
Und das das falsche Werkzeug benutz wurde ist klar, dafür muss man den passenden Torx nehmen. Darum ging es aber nicht.
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 20. Nov 2021, 11:44 bearbeitet]
FairFlex
#58 erstellt: 20. Nov 2021, 11:56
Klar ist das ne Klemme die ich meine, daran sieht man schon wie da jemand gepfuscht hat, demnach wird er bei der Kopfbandbefestigung auch nicht gründlicher gearbeitet haben, was man ja deutlich sehen kann, passiert halt wenn man die Schrauben versucht in ein Gewinde reinzuwürgen.
Ja hab den Ibasso selbst 6 Monate besessen und war auch sehr zufrieden damit, hatte auch keine Probleme mit der Klemme oder Kopfband gehabt!
[Beitrag von FairFlex am 20. Nov 2021, 12:06 bearbeitet]
borland123
#59 erstellt: 20. Nov 2021, 17:19
Dann lies am besten noch mal was Du oben geschrieben hast...
Aber ist auch Latte.
[Beitrag von borland123 am 20. Nov 2021, 21:35 bearbeitet]
Hgh-Fdlt
#60 erstellt: 21. Nov 2021, 08:48
IMG_2272
Ja, so ähnlich sag es bei mir auch aus. Leider habe ich vor dem zurücksenden keine Bilder davon gemacht.
Ich denke das Problem liegt hier darin, dass bei zu eng eingestellter Klemme durch das Kopfband eine Zugkraft schräg nach oben an den Schrauben wirkt. Dafür sind diese Plastikbohrungen zu filigran.
Besser wäre es, wenn die Schrauben nicht im 90 Gerad Winkel angebracht wären sondern von oben nach unten (quasi 0 Gerad) das Kopfband halten würden. So ist es eine Schwachstelle. Wäre alles aus Metall, wäre es allerdings auch kein Problem.
Am Montag müsste mein KH den Verkäufer erreichen, mal schauen was dann passiert.
Skyplalyer
#61 erstellt: 22. Nov 2021, 21:43
Solltest du in HH nicht zu HiFi Klubben gehen?
Hgh-Fdlt
#62 erstellt: 23. Nov 2021, 15:33
Skyplalyer
#63 erstellt: 23. Nov 2021, 16:17
Relativ am Anfang hast du gesagt, es gäbe bei deinem Saturn keine Befriedigende Auswahl mehr. Es ist natürlich eine Sache, in Foren zu diskutieren, aber der Beste Weg ist immernoch der Besuch eines Ladens. Hifi Klubben ist da doch ziemlich optimal, einfach Mal googeln!
allesgeht
#64 erstellt: 23. Nov 2021, 16:33
Hgh-Fdlt (Beitrag #10) schrieb:
War neulich los und habe mir ein paar Kopfhörer angehört. Leider hauptsächlich welche die meinen Preisrahmen sprengen, nämlich Hifiman Ananda, Sennheiser HD 800S, Denon AH-D7200 und 9200. Einen Tag zuvor nochmal den Sennheiser HD660S. Hauptsächlich habe ich dafür eine SA-CD von Sennheiser genutzt, und zwar die True Sound mit den Tracks:
1. Chris Jones - Roadhauses & Automobiles
2. Katja Maria Werker - Crossfire
3. The greater Good - If I Could
4. The Bassface Swing Trio feat. Barbara Bürkle - It's De-Lovely
5. Mckinley Black - Bailinho da Maria
MOIN,
ich will ja nicht abwertend sein, aber ist das alles Dein Musikstiel?
Finde ich zum Probehören nicht grade so anspruchsvoll. Kein Rock, Pop, und andere Sachen.
Und Kopfhörer testen, ist wie mit Lautsprecher, nur selber Hören hilft.
borland123
#65 erstellt: 23. Nov 2021, 20:13
Also nicht jeder wird Kopfhörer mit "anspruchsvollem Pop" (was soll das überhaupt sein, wessen Maßstab wird da angesetzt?) testen.
Allein mit den Stücken von Katja Maria Werker mit Ihrer großartigen Stimme kann man ganz hervorragend den Klang von Kopfhörern testen.
Manchmal sollte man auch ein Stückchen über den eigenen, kleinen Tellerrand schauen können..
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 23. Nov 2021, 20:15 bearbeitet]
Hgh-Fdlt
#66 erstellt: 23. Nov 2021, 20:31
@allesgeht
Da kann ich mich nur wiederholen...
Aber auch die erwähnte SACD ist duchaus mein Musikstiel. Von Chris Jones habe ich zwei Alben und erwäge mir von Katja Maria Werker auch mehr Musik zuzulegen!
Hgh-Fdlt (Beitrag #29) schrieb:
Der KH wird vor allem nun für Metal (Thrash!), Blues, Jazziges, und Elektro (nicht Hardcore / Gabba) , aber eben tatsächlich hochwertige Aufnahmen von Bands und Singern abseits des Mainstreams verwendet. Musik ist so vielschichtig, für mich gibt es jeden Tag Neues zu entdecken.
Und Rock finde ich jetzt nicht unbedingt anspruchsvoll, um KH oder LS zu testen.
@Skyplalyer
Hifi Klubben kenne ich. Ich war nun mehrfach probehören (ok, deutlich überm Budget, aber es hatte den Vorteil zu erhören, was so geht ) und für's erste habe ich mit dem iBasso SR2 einen KH gefunden, der, sofern der zweite nicht auch so schnell kaputt geht, die weitere Suche erstmal deutlich gebremst hat.
[Beitrag von Hgh-Fdlt am 23. Nov 2021, 20:35 bearbeitet]
allesgeht
#67 erstellt: 24. Nov 2021, 13:44
Moin,
es gibt sehr anspruchslosen Rock, aber auch genau das Gegenteil!
Da hast Du noch nicht die richtige Musik gefunden, bei den großen Markt.
Suche neuen Kopfhörer bis 600?
marcelcar am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  15 Beiträge
Heim-Kopfhörer 150-200?uro
spawnsen am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  21 Beiträge
"Spaß" - Kopfhörer bis 600 ?
Soulac am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  11 Beiträge
Kopfhörer bis 600? gesucht
Asphalt1994 am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  12 Beiträge
Geschlossener Kopfhörer bis 600 EUR
Diffusfeldentzerrter am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  42 Beiträge
Spaß-Kopfhörer bis 600?
sunfire65 am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  7 Beiträge
MMX300 suche neuen Kopfhörer
ReneDerBoy1234 am 19.06.2024  –  Letzte Antwort am 20.06.2024  –  15 Beiträge
InEar bis 100 ?uro (Trance, Dance.)
matti.fcb am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  14 Beiträge
Kopfhörer bis 600 Euro gesucht.
Micha08 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  13 Beiträge
Kaufberatung für Kopfhörer mit Bügel bis 300 ?uro
Brettner am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.212
