| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV für DT880, K702 und Fidelio X2HR | |
KHV für DT880, K702 und Fidelio X2HR+A -A |
puedder
erstellt: 12. Dez 2019, 20:00
Hallo, ich habe mittlerweile 3 Kopfhörer, die hier den meisten auch bekannt sind: Beyerdynamic DT880 Ed., AKG K702 und den Philips Fidelio X2HR. Da der Klang über den normalen Kopfhörereingang am Verstärker recht dünn wirkt, speziell beim K702, spiele ich mit dem Gedanken mir einen Kopfhörerverstärker zuzulegen. Da ich jetzt aber keine High End KH habe und keiner der KH mehr als 150,-€ gekostet hat, sollte der KHV auch im Budget von 150,-€ liegen. Für ein besonders schönes Gerät könnten auch bis zu 200,-€ ausgegeben werden. Jetzt gibt es eine Vielzahl von Geräten. Da ich hier aber absolut keine Ahnung habe, hoffe ich auf gute Tipps von euch. Bis zu max. 150,-€ gibt es z.B. die Pro-Ject Head Box oder den Musical Fidelity V90. Taugen die was? Oder der Nobsound NS08E. Darüber habe ich auch schon Gutes gelesen, obwohl er so preisgünstig ist. Wenn man neue Röhren dazu kauft soll der recht anständig klingen. Bei Thomann gibt es verschiedene KHV für Studios. Was ist von solchen Geräten zu halten? Ich hoffe ihr könnt mich aufklären und mich wenig orientieren!
CharlesDreyfus
erstellt: 12. Dez 2019, 20:29
Was für ein Verstärker ist es denn? In wie fern ist der Klang zu dünn? Ein paar Optionen: - FX DAC X6 - Yulong Canary II - Topping DX3 Pro |
Basstian85
erstellt: 12. Dez 2019, 21:33
Pro-ject und V90 hatten eine höhere Ausgangsimpedanz. Ich weiß es leider nicht mehr genau. pro-ject 20-30 Ohm vielleicht. der V90 hat 50Ohm. Für die Philips und AKG nicht so optimal. Wieviel ohm hat der Beyer? Der X6 ist auf dem Papier eher lala, fällt auch im etwas Hochton ab. hier und hat wohl eine Revision bekommen (deutlich schwächer geworden)Fiio K5 (reiner Amp) hätte deutlich mehr Leistung und ca. 1Ohm Ausgangsimpedanz. [Beitrag von Basstian85 am 12. Dez 2019, 21:36 bearbeitet] |
puedder
erstellt: 12. Dez 2019, 21:34
Hatte alle drei bisher nur am Luxman L400 angeschlossen. Alternativ könnte ich sie auch nochmal am Sony F690ES anschließen. Aber was den K702 betrifft habe ich Zweifel, dass das besser wird. Wie beschreibe ich dünn...? Der K702 löst toll auf und hat schon eine ordentliche Bühne, aber irgendwie fehlt da was. Ich habe den Eindruck er könnte mehr. Der DT880 spielt ein wenig leiser als die beiden anderen. Beim Fidelio ist eigentlich alles ok. Insgesamt habe ich aber den Eindruck ein KHV würden den Dreien gut tun. Ich sehe mir die genannten Optionen mal an. Danke! |
puedder
erstellt: 12. Dez 2019, 21:37
Das ist das 250 Ohm Modell. |
Basstian85
erstellt: 12. Dez 2019, 21:49
Der 250ohmer lässt sich von den 20-50ohm nicht so beeinflussen, er hat auch einen recht linearen Impedanzverlauf. Die Anderen könnten sich klanglich etwas verfärben. Insbes. der Philips könnte möglicherweise im Bass aufdicken ( Messwerte - aber für X2 - X2HR habe ich keine gefunden sollte aber technisch identisch sein Infos). Das muss ja nicht schlecht sein, ist aber halt keine neutrale Basis für alle KHs, manche verändern sich an höheren Ausgangsimpedanzen - Andere nicht -> Impedanzverlauf.Edit: Oh, du hattest die KHs bisher an einem normalen Vollverstärker - die haben idR dreistellige Ausgangsimpedanzen [Beitrag von Basstian85 am 12. Dez 2019, 21:59 bearbeitet] |
CharlesDreyfus
erstellt: 12. Dez 2019, 22:10
@Basstian85: Danke für den Hinweis bezüglich der Revision! Hat sich die Performance wesentlich verschlechtert? Bisher lagen die Werte ja im für die Praxis nicht nicht sonderlich kritischen Bereich. Der Rolloff in den Höhen passt ja bekanntlich gut zu den Beyers. |
Basstian85
erstellt: 12. Dez 2019, 22:27
Ich weiß nichts Genaueres darüber. Erstmals las ich das in einer Amazon Rezension (1Stern) wo in der Anleitung nun neue Listungsangaben standen: 38 mW - 300 Ω; 144 mW - 64 Ω; 222 mW - 32 Ω; 281mW 16Ω In einigen Shops findet man diese Angaben nun auch. Auf manchen Produktseiten findet man noch die alten Angaben: 90 mW / 600 Ω, 180 mW / 300 Ω, 450 mW / 100 Ω, 610 mW / 62 Ω, 910 mW / 32 Ω, 1000 mW / 16 Ω Auch auf Audiosience wurden meine ich im Forum irgendwelche Änderungen erwähnt... [Beitrag von Basstian85 am 12. Dez 2019, 22:30 bearbeitet] |
CharlesDreyfus
erstellt: 12. Dez 2019, 23:30
Okay, das ist echt dürftig! Bei den anderen Anbietern wie zum Beispiel "DollaTek", "Banbie8409", "FairytaleMM" und mein persönlicher Liebling "sdfghaWSEfdfghsfgh" (wie wenig Mühe kann man sich beim Verhökern von Chinaware beim Marketplace eigentlich geben!?) finden sich noch die alten Angaben. Ist für uns Endkunden allerdings kaum nachvollziehbar, ob tatsächlich noch gute Modelle verkauft werden, man sich bereits im Abverkauf befindet oder gar schon abgespeckte Modelle geliefert werden. An der Stelle rate ich lieber zu dem von dir vorgeschlagenen K5, dem Canary II oder dem DX3 Pro. Der Yulong hat zwar eine Ausgangsimpedanz von rund 10 Ohm. Die dürfte bei dem X2HR allerdings keine größeren Veränderungen des Bassbereichs herbeirufen: https://diyaudioheav...hilips/fidelio-x2hr/Die technischen Daten sehen ansonsten sehr vielversprechend aus: ● XMOS XU208 + FPGA + Femto second clock + Clock PLL ● ESS 9038Q2M DAC ● USB In, Optical In, Coaxial In, Line In, Line Out with volume control, 6.35 mm Phone Out ● DSD64 - DSD512, PCM 32 - 768KHz, 16-32 bit ● Coaxial / Toslink: PCM 44.1 - 384KHz, 16 - 24 bit ● SNR:-128dB ● Dynamic Range: 120dB ● Distortion: 0.0004% ● Frequency Response: 20-30KHz -0.15dB ● Crosstalk: -120dB ● Headphone Out: 100 mW@600 Ohm, 200 mW@300 Ohm, 400 mW@150 Ohm, 1000 mW@32 Ohm Funfact: Der DX3 Pro hat wohl ebenfalls eine Revision bekommen und wird nun mit "< 10Ω" gelistet. https://www.audiosci...page-226#post-275410Der Refresh wie auch die längerfristige Zuverlässigkeit des DX3 ist wohl ziemlich umstritten. Leider gibt es immer noch keine aktuelleren Messungen von Amir auf ASR. Der neue "Shit" unter den günstigen Kopfhörerverstärkern ist zur Zeit übrigens der Schiit Heresy: https://www.audiosci...e-amp-reviews.10311/ https://www.schiit-e...-amp-and-preamp.htmlDen könnte man mit einem Khadas Tone Board kombinieren. Das wäre so zu sagen das "Endgame des gemäßigten Geltbeutels" [Beitrag von CharlesDreyfus am 13. Dez 2019, 00:14 bearbeitet] |
puedder
erstellt: 13. Dez 2019, 11:46
Der K5 ist aber fast nur noch als Dock zu bekommen. Da müsste ich mal schauen wo ich den herbekomme. Der Yulong und der DX3Pro liegen oberhalb des geplanten Budgets. Die würde ich daher zunächst nur im Hinterkopf behalten. Der Schiit sieht interessant aus! Die Kombination mit dem Tone Board würde ich aber doch lieber lassen. Selber daran rumbasteln ist bei mir vielleicht keine gute Idee. Gibt es zu dem Schiit schon Messungen? Würde der sich mit den Dreien gut kombinieren lassen? |
CharlesDreyfus
erstellt: 13. Dez 2019, 12:46
Siehe den von mir geposteten Link zu Audiosciencereview. Der Heresy hat dort sehr gut abgeschnitten. Den könntest fürs Erste an denen Luxman anschließen. Der hat ja einen Aux-Ausgang |
Exploding_Head
erstellt: 13. Dez 2019, 14:33
Mein Tipp: Objective O2 in der Desktop-Ausführung: http://www.headnhifi.com/O2-desktop-amplifierIm Budget, Leistung mehr als ausreichend, Ausgangsimpedanz <1Ω - und die Möglichkeit, das Signal durchzuschleifen. |
puedder
erstellt: 13. Dez 2019, 22:05
Der O2 sieht auch nicht schlecht aus! So habe ich mir das vorgestellt: die Qual der Wahl! Danke bs hierhin für eure Hilfe und Tipps. Gerne mehr! |
puedder
erstellt: 25. Jan 2020, 09:10
Hier eine Rückmeldung, wie ich mich entschieden habe: ich habe mir jetzt den Schiit Magni Heresy bestellt. Er soll am 17.2. ausgeliefert werden. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf den Schiit. Danke für eure Hilfe. Bei Interesse kann ich gerne berichten, wie sich der Heresy mit meinen drei Kopfhörern schlägt. |
Alternative zu DT880 - Fidelio X2HR - AKG K-712 hazel-itv am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 5 Beiträge |
Fidelio X2HR oder Sennheiser HD599 abso am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 2 Beiträge |
Nachfolger für Philips Fidelio X2HR (+ evtl KHV), ~400? Bagbag am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 14 Beiträge |
Hd650,K702, Dt880: keiner passt KarleB. am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 7 Beiträge |
Sennheiser HD 599 oder Philips Fidelio X2HR sr.bln am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 8 Beiträge |
KHV für K702 und HD650 Triad_ am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 3 Beiträge |
Günstiger KHV für DT880 Sahit am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 4 Beiträge |
KHV/DAC für K702 gesucht Dayxel am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 25 Beiträge |
KHV mit Beyerdynamic DT880 Boxtaz am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 5 Beiträge |
DT880 600Ohm ohne KHV evert am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.306
