KHV/DAC für K702 gesucht
Dayxel
#1 erstellt: 27. Dez 2020, 15:10
ich bin auf der Suche nach einem DAC/KHV für meinen neuen K702.
Da ich mit der ganzen Thematik noch nicht wirklich vertraut bin, raucht mir nach drei Tagen Sucherrei jetzt echt der Kopf.
Der K702 soll vorwiegend zum Musikhören am PC betrieben werden (6 Jahre ales Mainboard, Sound mehr so in Richtung meeh, die Wunschlautstärke bekomme ich hin, aber dann klingt es halt nach Matsch, und ja auch mit Equalizer APO)
Daher dachte ich an eine Lösung in Form eines KHV mit DAC, bei dem ich auch mit nem Chinch-Kabel meine Edifier R1700BT.
Bisher (nach gefühlten 5000 gelesenen Threads und Postings) in die engere Auswahl gekommen sind:
- Schiit Magni + Modi (aber wohl gerade in Europa schwer bis gar nicht zu bekommen)
- Objective O2 ODAV von Head n Hifi
- FiiO K5Pro
Die Budgetgrenze liegt bei 250€
Gibt es aus eurer Sicht noch weiter Kandidaten, die ich in Erwägung ziehen sollte? Oder könnt ihr mir von den oben genannten einen speziell empfehlen/davon abraten in der Kombi?
Vielen Dank für eure Hilfe
buggydevil_No5
#2 erstellt: 27. Dez 2020, 15:49
Da bietet sich der Gebrauchmarkt an.
Kleinanzeigen.
Fostex zB
Adapter gibt es für alles für kleines Geld.
Evtl bei Thomann schauen
https://www.thomann.de/de/kopfhoererverstaerker.html
Jürgan
#3 erstellt: 29. Dez 2020, 04:43
Nutze den 702 mit dem O2 ODAC und finde die Kombi eigentlich ganz gut, speziell am PC.
ZeeeM
#4 erstellt: 29. Dez 2020, 11:30
Interessant:
https://www.thomann....a4aa9efa2e365db707e5
https://www.thomann.de/de/superlux_ha3d.htm
Ich würde den K5pro nehmen, solide Technik, tolle Haptik.
nightowl2
#5 erstellt: 29. Dez 2020, 17:46
Topping E30 + L30
noexen
#6 erstellt: 29. Dez 2020, 17:55
topping dx3pro.
mainboard typ ist sowieso egal so lange es USB hat.
nightowl2
#7 erstellt: 29. Dez 2020, 18:09
noexen (Beitrag #6) schrieb:
topping dx3pro.
Da würde ich aufpassen. Wie ein aufmerksamer Forenteilnehmer kürzlich informierte, gibt es davon eine aktuelle Version, welche eine deutlich höhere Ausgangsimpedanz hat. Bei der geringen Impedanz des K702 ist davon auszugehen, dass der Klang arg verfälscht werden kann. Dieses Gerät würde ich unter den Umständen nicht mehr uneingeschränkt empfehlen.
ZeeeM
#8 erstellt: 29. Dez 2020, 18:20
In Sachen Impedanz ist der K702 und bedenkenlos.
Pagd3z5
noexen
#9 erstellt: 29. Dez 2020, 18:27
das ist richtig, V2. aber niemand hat was von V2 gesagt. V1 kann man nach wie vor noch kaufen.
plus siehe impedanzmessung von reference audio analyzer.
[Beitrag von noexen am 29. Dez 2020, 18:28 bearbeitet]
nightowl2
#10 erstellt: 29. Dez 2020, 21:10
Okay, wenn es dazu Messungen gibt. Hatte jetzt nur auf die Impedanz geschaut.
Wo gäbe es denn den V1 zu kaufen? Im River z.B. ist kein Hinweis auf die Version und laut Kommentaren handelt es sich wohl um die neue V2.
Dayxel
#11 erstellt: 31. Dez 2020, 12:41
Hallo und danke für eure Rückmeldungen,
habe jetzt den FiiO K5pro, er hat mir jedoch am Anfang ziemliche Probleme gemacht.
Über USB angeschlossen und die Bitrate hochgestellt hat er ständig Bluescreens produziert. Und zwar egal an welchem USB Port, mit und ohne FiiO Treiber, wirklich alles durchprobiert.
Jetzt hängt er am Toslink-Kabel und alles tut wie es soll, es knackt nur ab und zu (willkürlich) bei der Tonwiedergabe. Da habe ich allerdings das Toslink-Kabel im Verdacht, das ist so n billiges Teil mit dem Durchmesser von Zahnseide, welches bei meiner Sony-Soundbar dabei lag (ohne Abdeckungen wohlgemerkt, also kann es ggf verstaubt sein und dann ist ja klar warum es kein 100% reines Signal gibt).
Habe mir nun noch ein etwas robusteres Kabel geordert und hoffe, dass damit das Knacken beseitigt ist.
Vielen Dank für eure Mithilfe und einen Guten Rutsch euch allen
Wulfgar75
#12 erstellt: 31. Dez 2020, 14:14
Also ob es die V1 Version des DX3pro noch gibt kann ich nicht sagen, ich hab meinen vor ca 1 Jahr gekauft und hab schon die V2 Version bekommen, hab damals auch extra den (Topping?) Shop angeschrieben und die haben gesagt sie schicken nur die neue Version mehr raus. Aber vielleicht wenn man gezielt sucht, bekommt man noch die V1.
ZeeeM
#13 erstellt: 31. Dez 2020, 14:28
Wenn der K5pro an USB nicht läuft -> Return to Sender.
nightowl2
#14 erstellt: 31. Dez 2020, 18:10
Was meinst du mit Bitrate hochgestellt? Welches Abspielprogramm benutzt du?
Dayxel
#15 erstellt: 01. Jan 2021, 18:36
Naja er läuft ja schon, bei 16bit 44,1khz/48khz, aber bei 24 bit 96khz gibts Bluescreens
Back to Amazon?
Dayxel
#16 erstellt: 01. Jan 2021, 19:03
[quote="nightowl2 (Beitrag #14)"]Was meinst du mit Bitrate hochgestellt? Welches Abspielprogramm benutzt du?[/quote]
Tidal Hifi zum Streamen, ansonsten bisher nicht viel, muss mich mal mit Foobar befassen.
Werde den K5 wohl an Amazon zurückschicken, dann können die das mit FiiO klären.
Nun stellt sich die Frage, ob ich mir den Graus nochmal antue und ggf wieder in der Sch*** sitze oder mir ein Objektive2 ODAC bestelle?
Beste Grüße und ein Frohes Neues
[Beitrag von Dayxel am 01. Jan 2021, 20:32 bearbeitet]
ZeeeM
#17 erstellt: 01. Jan 2021, 19:25
Den Fiio an anderen USB Anschlüssen probiert? Anderes USB Kabel?
Dayxel
#18 erstellt: 01. Jan 2021, 19:36
4 verschiende USB Ports mit 3 Kabeln. USB 2, USB 3, mit FiiO Treiber, ohne Treiber... spätestens nach 5min BSOD. Über Toslink gehts, nur da knackt der Ton willkürlich immer mal wieder wie bei ner Schalplatte mit Staubkorn. Neues Toslinkkabel hat auch nix gebracht.
Dayxel
#19 erstellt: 05. Jan 2021, 01:05
Hab ich gemacht, heute kam der erneut bestellte K5pro an.
Ohne Treiber angeschlossen, Bluescreen.
Jetzt FiiO Treiber installiert und jetzt läufts bei 24bit/96khz siet Stunden ohne Fehler (sonst gabs normal alle 10min Bluescreens)
Bei 32 bit / 192khz gibts Fehler, aber hey, 24bit/96khz reichen dicke.
Endlich eine klangliche Verbesserung
nightowl2
#20 erstellt: 05. Jan 2021, 02:37
USB oder Toslink? Toslink unterstützt nämlich soweit ich weiß kein 32-bit, sondern nur 24. Dann wäre ja alles in Ordnung. Falls du aber USB benutzt und der Fiio laut Angaben 32-bit / 192khz unterstützen soll, würde ich checken, ob sonst alles richtig eingestellt ist und wenn ja, mir nochmal überlegen, ob ich das Gerät behalten will. Aber ich will dir auch deine Freude über die neu errungene Klangverbesserung nicht nehmen Solange es deinem Anspricht genügt, kann man auch einfach mal zufrieden sein und die Musik genießen
Apalone
#21 erstellt: 05. Jan 2021, 09:27
nightowl2 (Beitrag #20) schrieb:
....Falls du aber USB benutzt und der Fiio laut Angaben 32-bit / 192khz unterstützen soll, würde ich checken, ob sonst alles richtig eingestellt ist und wenn ja, mir nochmal überlegen, ob ich das Gerät behalten will.....
Und jetzt mal bitte den Sinn dieser Aussage darlegen...
Wo gibt es denn bitte nachhaltig Quellmedien, die mit 32 Bit Wortbreite gemastered sind?!? Selbst 24 Bit gibt es ja nur bei den wenigen kostenpflichtigen Streamportalen - mit entsprechend wenig Auswahl noch obendrein.
sealpin
#22 erstellt: 05. Jan 2021, 10:49
Ohne auf den Sinn / oder Unsinn von den technixachen Specs zu Wortbreite und Abtastfrequenz einzugehen!finde ich es schin strange, dass ein USB Device einen Bluescreen erzeugt.
Entweder das Windows hat einen Schuss, die Hardware des PCs oder das USB Gerät hält sich nicht so an Standards.
Ich würde dem auf den Grund gehen wollen.
Mal an einem zweiten PC, mit ggf. anderem Windows Build ausprobiert?
ZeeeM
#23 erstellt: 05. Jan 2021, 11:50
Blankes Windows oder Linux von einem Stick booten.
Dayxel
#24 erstellt: 05. Jan 2021, 12:09
USB oder Toslink? Toslink unterstützt nämlich soweit ich weiß kein 32-bit, sondern nur 24. [...]Solange es deinem Anspricht genügt, kann man auch einfach mal zufrieden sein und die Musik genießen :prost
Soweit passt das jetzt, und der DAC ist per USB angeschlossen, aber mir reicht das mit 24bit.
Das Problem bzgl der BS hatte ich mit dem ersten FiiO auch an meinem Laptop, da war wohl der K5pro beschädigt.
Mit dem jetztigen habe ich keine weiteren Tests gemacht, seitdem es mit dem FiiO Treiber alles wunderbar läuft.
Und bzgl sealpin's Vermutung ob Windows oder meine Hardware nen Knacks haben: Davor 5 Jahre einwandfrei gelaufen mit vllt 2-3Bluescreens. Mit dem ersten K5pro 10 Bluescreens in 1 Stunde!
Da lags wohl am USB-Gerät
nightowl2
#25 erstellt: 05. Jan 2021, 21:21
Wo gibt es denn bitte nachhaltig Quellmedien, die mit 32 Bit Wortbreite gemastered sind?!?...
Ich weiß nicht, was es da darzulegen geben soll. Er schrieb ausdrücklich, dass 32 bit / 192 khz einen Fehler verursacht, und das sollte nicht sein, wenn das Gerät es in der Theorie unterstützen soll. Daher stimmt da irgendetwas nicht. Mehr habe ich nicht gesagt.
Wenn ich Geld für ein Gerät ausgebe, soll es so funktionieren wie angegeben. Völlig wumpe, ob es tatsächlich in breiter Masse Quellmaterial in der Wortbreite gibt...
USB-DAC KHV gesucht
larola am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  7 Beiträge
KHV für K702 und HD650
Triad_ am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  3 Beiträge
Neuer KHV mit Dac gesucht
Theo62 am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  4 Beiträge
USB DAC / KHV Setup gesucht
soulcide am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  15 Beiträge
Highend (KH)/KHV/DAC gesucht
ic3m4n2005 am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  14 Beiträge
Stationärer KHV/Dac und portabler KHV gesucht
sofastreamer am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  8 Beiträge
KHV+DAC gesucht...wieder einmal
Piip am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  12 Beiträge
Neue KHV+DAC-Kombi gesucht
roman99 am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  24 Beiträge
KHV + DAC
ben1568 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
KHV gesucht
haian am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  11 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.017
