Amp für DT 880 Pro
wiffl
#1 erstellt: 12. Sep 2019, 08:59
Moin liebe Nutzer,
ich habe mir die DT 880 Pro von Beyerdynamics für die Produktion von elektronischer Musik geholt.
Direkt an Laptop oder PC angeschlossen sind sie mit ihren 250Ohm deutlich zu leise.
Direkt an ein Audio Interface angeschlossen ist es OK, solange man voll aufdreht.
So oder so.. ich brauche einen Kopfhörer-Verstärker für die Teile.
Allerdings habe ich nicht die Möglichkeit das Hauseigene für über 250€ zu erstehen.
Habt ihr Ideen worauf ich achten kann um eine passende Alternative zu finden?
Die wichtigste Angabe sei laut Beyerdynamics selbst die mW die der Amp oder das Interface bei 250Ohm ausgeben.
Informationen zu genau diesem Wert geben aber nur die wenigsten Hersteller.
Wer also gute Erfahrungen mit einem bestimmten Gerät hat, darf es mir hier gern verraten. Oder eben einen Hinweis wie ich eigenständig nach dem passenden Gerät suchen kann - ich selbst kriege das einfach nicht hin.
Artet mal wieder in unerträglicher Arbeit im Netz aus...
Budget wäre 120€.
ZeeeM
#2 erstellt: 12. Sep 2019, 09:46
wiffl
#3 erstellt: 12. Sep 2019, 10:22
Vielen Dank!
Der einzige Verstärker den ich mit ausreichend Infos finden konnte war einer von Schiit. Kostet auch "ähnlich" viel.
Kannst du mir noch ganz kurz verraten was genau ich davon hätte ein DAC zu nutzen?
ZeeeM
#4 erstellt: 12. Sep 2019, 11:19
Für den Fiio findet man dort Specs.
Die beiden sind ja Dacs + Amp.
Nutzen ist etwaige Störungen zu umgehen, etwas besserer Störabstand. Obwohl die Soundchips in PCs mittlerweile recht gut sind, hängt doch dann die Qualität etwas davon ab, ob man die auch so implementiert hat, das sie zeigen können, was sie können.
Unter dem Strich würde ich den größeren FiiO kaufen, da der Laden viel Erfahrung hat in dem was er tut und von den Leistungsdaten so ziemlich jeden Kopfhörer treiben kann.
Metallgehäuse hat er auch und einen griffigen Knopf
Basstian85
#5 erstellt: 12. Sep 2019, 11:25
Ausserdem könntest du beim K5 evtl. noch andere Geräte digital verbinden, optisch und koaxial zB Bluray-Player oder soetwas und du hast immer deinen gewohnt guten Sound über Kopfhörer...
[Beitrag von Basstian85 am 12. Sep 2019, 11:26 bearbeitet]
wiffl
#6 erstellt: 12. Sep 2019, 12:05
Nur zum Verständnis.
Bei dem Gerät steht: Ausgangsleistung: 1.650 mW (16 Ω), 1.500 mW (16 Ω)
Was bedeutet das für 250Ohm?
turbo_rolf
#7 erstellt: 12. Sep 2019, 12:40
Ich nehme ein paar Zeilen tiefer aus den technischen Daten:
Max Ausgangsspannung: 19,68 Vp-p
Max Ausgangsstrom: 500 mA
Ausgangsimpedanz: < 1,2 Ω
Das ergibt ca. 7 V eff bei sinusförmiger Spannung und spült ca. 190 mW in einen 250 Ω-Kopfhörer.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
19,68 Vp-p = Spannung Spitze-Spitze
/ 2
=> 9,84 V = Spannung Null-Spitze
/ Wurzel(2)
=> 6,96 Veff = Spannung Effektivwert
Quadrieren und durch Lastwiderstand (250 Ω) teilen
=> 0,194 W = 194 mW
Der maximale Ausgangsstrom wird dabei nicht erreicht und die Ausgangsimpedanz lässt diese vereinfachte Rechnung zu, ohne den Ausgangswiderstand relevant mitberücksichtigen zu müssen.
Nachbemerkung: Mein DT880 pro wird mir an meiner onboard-Soundkarte laut genug, da haben wir wohl unterschiedliche Anforderungen
Rolf
JackA$$
#8 erstellt: 12. Sep 2019, 21:33
Nimm einfach nen DAC-X6, der ist wie zugeschnitten auf Beyer-Kopfhörer.
Basstian85
#9 erstellt: 13. Sep 2019, 07:07
Damit der TE auch weiß was gemeint ist (oder nicht) Review/Messwerte DAC X6
Edit: Womöglich hat das Teil eine Revision bekommen, laut einer Amazon-Rezension und Produktinfo bei Aliexpress hat das Teil nun erheblich weniger Leistung (38mW an 300 Ω)
[Beitrag von Basstian85 am 13. Sep 2019, 07:23 bearbeitet]
Hirsch2k
#10 erstellt: 13. Sep 2019, 07:33
Das Stimmt tatsächlich, aber nur weil der derart ist, dass der in den hohen Frequenzen bis zu 7dB abfällt. Damit bekommt dann auch ein DT880 wieder fast einen flachen Frequenzgang
[Beitrag von Hirsch2k am 13. Sep 2019, 07:33 bearbeitet]
turbo_rolf
#11 erstellt: 13. Sep 2019, 10:19
Gerade nachgemessen, meine onboard-Soundkarte liefert 0,95 Veff am KH-Ausgang bei angeschlossenem DT 880 pro.
Das sind rechnerisch gerade mal 3,6 mW.
Und wie schon geschrieben: Mir reicht das.
Aber 36 mW sind dann doppelt so laut und 360 mW wäre viermal so laut. Das passt also wohl schon irgendwie zusammen.
Rolf
JackA$$
#12 erstellt: 13. Sep 2019, 13:32
Das Stimmt tatsächlich, aber nur weil der derart ist, dass der in den hohen Frequenzen bis zu 7dB abfällt. Damit bekommt dann auch ein DT880 wieder fast einen flachen Frequenzgang :D
Exakto.
Wobei als reiner KHV auch ein SABAJ PHA2 locker für die Beyer DTs reicht.
Beyerdynamic DT-770 Pro, DT-990Pro oder DT-880 E2005
adnigcx am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  15 Beiträge
externer KHV für DT 880 Pro
Romance4music am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  15 Beiträge
Kopfhörerverstärker für DT-880?
Happyburial am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
Beyerdynamics DT-880
Pew am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  9 Beiträge
Dt-880 Pro gegen HD650 tauschen? :(
zenturio_xy am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  67 Beiträge
Beyerdynamic DT-880 Pro oder T70
Andy24NRW am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  31 Beiträge
Kopfhörerverstärker Beyerdynamic DT 880 Pro (250 Ohm)
LightBlue am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  5 Beiträge
HiFi Kopfhörer upgrade (DT 880 Pro)
Slind14 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  22 Beiträge
DT 880 + KHV
Unguided am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Kabelverlängerung
nicknackman007 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.912
