HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Interface oder doch KHV für DT 880 250 Ohm | |
Interface oder doch KHV für DT 880 250 Ohm+A -A |
Sebastian_01
#1 erstellt: 02. Jan 2018, 19:01 | |||
Guten Abend Und zwar bin ich für meinen PC auf der suche nach einem KHV oder Interface für den DT 880 in der 250 Ohm Variante. Den habe ich mir gestern gegönnt Wichtig ist das der Sound dem KH entsprechend ist, für mich als Gamer/Streamer//Youtuber ist der KH schon sehr gut! jetzt soll noch ein passendes Interface oder ein passender KHV kommen. meine Frage ist jetzt eigentlich: macht ein Interface sinn? kann das ein 250 Ohm KH betreiben? falls ja habe ich mir 2 rausgesucht: 1.: Steinberg UR22 MK2 2.: Scarlett Focurite 2i2 2nd Gen Alternativen sind aber immer gerne gesehen falls es doch ein KHV sein sollte dann würde ich mich über Empfehlungen freuen Preislich so in die Richtung 150€ Und ob dann noch eine soubdkarte dazu muss, da aktuell onboard Sound... Wichtig wäre es mir halt das es an einem PC betrieben werden muss. Vorerst ist auch kein neues Mikrofon vorgesehen Gruß Sebastian [Beitrag von Sebastian_01 am 02. Jan 2018, 19:06 bearbeitet] |
123sheep
#2 erstellt: 02. Jan 2018, 19:20 | |||
Wenn du den DT 880 nicht als Mikrofon verwendest, dann brauchst du einen KHV und kein Interface. Für den Preis gibt es den Schiit Mani https://www.schiit.com/products/magni-3 |
Sebastian_01
#3 erstellt: 02. Jan 2018, 19:51 | |||
Ne also ich habe ein Mikrofon allerdings läuft das über USB, daher der Hinweiß als Youtuber und so kann es ja schonmal sein das man da einen XLR Eingang braucht für ein Mikro, allerdings ist da aktuell keine Investition geplant Der DT 880 dient lediglich für den Sound |
Sebastian_01
#4 erstellt: 04. Jan 2018, 21:24 | |||
Sonst noch wer einen Tipp//Idee? Würde mich über mehr Antworten sehr freuen |
civicep1
#5 erstellt: 05. Jan 2018, 00:43 | |||
Reicht vielleicht auch ein Focusrite Scarlett Solo? USB Soundkarte, Mikrofonverstärker und Kopfhörerverstärker in einem Gerät. Für das bisschen DT880 solle der interne KHV locker reichen. Für einen reinen KHV wäre ein zusätzlicher DAC sicher von Vorteil. Je nach Implementierung kann omboard Sound von brauchbar bis schlecht gehen. Hab bis vor 2 Wochen Jahre lang das Saffire 6 USB genutzt als DAC und Mikrofonverstärker. Da hat man schon ziemlich viel fürs Geld und der KHV reicht auch, wenn man nicht gerade leistungshungrige oder impedanzkritische Hörer hat. Mit 250 Ohm wird der fertig. Ach und aktive Stereo Lautsprecher könntest mit dem auch noch antreiben. [Beitrag von civicep1 am 05. Jan 2018, 00:50 bearbeitet] |
Sebastian_01
#6 erstellt: 05. Jan 2018, 13:31 | |||
Also eigentlich würde das reichen. Nur möchte ich halt den DT880 gerne gut befeuern, hätte damals die Scarlett Solo und nen 770 mit 250 Ohm und da hat es ein wenig an Lautstärke gefehlt (zum min in meiner Erinnerung) Daher Frage ob ein Interface oder ein KHV (dann wohl am besten inklusive DAC) aber gibt es da was gutes so wie die FiiO E10. Nur halt im Bereich bis 150€. Bin aber generell nicht von einem Interface abgeneigt die bieten nunmal einige Vorteile. Können die denn auch guten Sound auf dem Niveau eine DAC+KHV? Preislich kann ich für ein gutes Interface such auf 200€ hoch gehen |
civicep1
#7 erstellt: 05. Jan 2018, 18:37 | |||
Hattest du das selber und wieder verkauft? Oder nur irgendwo gehört. Sicher ist die Ausgangsleistung bei einem USB-Bus-powered Gerät immer irgendwo limitiert, nur sollte das am DT880 höher sein als der normale Abhörpegel, es sei denn, man hört wirklich sehr laut.
Bei 200€ könnte man auch eine Kombination USB Interface + analogen KHV in Erwägung ziehen. Also bspw. das Scarlett Solo 99,-€ bei Thomann und den Shiit Magni für $99. Dann könntest du dir die Geräte auch in 2 Schritten kaufen. Also das Scarlett Solo und erstmal probieren ob es eventuell doch reicht und ggf. ein kleinen analogen KHV nachkaufen. Bei den Bus-powered Interfaces wird es aber immer so sein, dass deren Ausgangsleistung begrenzt ist, den es kommen maximal 5V 500mA rein in das Gerät, also 2,5W. Wenn der interene KHV da mehr Bums haben soll, benötigt man ein separates Netzteil. Und die Interfaces sind dann für gewöhnlich teurer. |
civicep1
#8 erstellt: 08. Jan 2018, 12:31 | |||
JackA$$
#9 erstellt: 08. Jan 2018, 13:09 | |||
There you go -> Speaka DAC (aka Dragonfly 1.2 Kopie) + KHV |
Sebastian_01
#10 erstellt: 09. Jan 2018, 14:28 | |||
Also preislich ist der kleine USB DAC mit dem KHV echt super. Der DAC Prime ist da ja deutlich teurer. Jetzt wieder die Frage was zu tun ist.... warum gibt es immer so viel Auswahl [Beitrag von Sebastian_01 am 09. Jan 2018, 14:35 bearbeitet] |
Sebastian_01
#11 erstellt: 12. Jan 2018, 12:06 | |||
Morgen an alle, es wird also der Dr. DAC Prime aus dem Marktbereich hier. Werde mal berichten wie das Ding ist. Vielen Dank für eure Hilfe ! |
civicep1
#12 erstellt: 12. Jan 2018, 12:19 | |||
Denke damit machst du nix falsch. Hatte zu PCI Zeiten mal eine ESI Juli@, die war klanglich top. Viel Spaß mit dem Teil. |
Sebastian_01
#13 erstellt: 12. Jan 2018, 12:24 | |||
Okay, ja ich denke auch das war die richtige Entscheidung. Vielen Dank ! |
Passenden KHV für DT 880 MasterXTC am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 56 Beiträge |
KHV für DT-880, oder nicht? iPera am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 5 Beiträge |
DT 880 + KHV Unguided am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 4 Beiträge |
Optimaler KHV für DT 880 Ed. 250 Ohm Terr0rSandmann am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 10 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 880 zausel am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 32 oder 250 OHM ? Vauu am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
khv für beyerdynamic DT-880 finocchio am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 7 Beiträge |
KHV für DT 880 Edition apsp am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für DT-880? Happyburial am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
KHV für DT 990 Pro (250 Ohm) cyfer am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.287
