| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV für Beoplay H7 | |
KHV für Beoplay H7+A -A |
97o0alexo0
erstellt: 26. Mai 2017, 07:14
Hallo Freunde, die H7 mit Kabel haben es mir angetan (die hören sich übers Kabel m.M.n um Welten besser an). Nun, bestellt sind sie schon und sie werden wohl überwiegend Gebrauch an meinem PC finden zum Musik hören wenn ich arbeite. Soundkarte besitzte ich keine externe und die onboard Karte ist Mist, also muss ein KHV her. Welcher KHV bietet sich hier jetzt am besten an ? Muss nicht portabel sein. Brauche ich einen DAC oder einen ODAC ? Grüße, Alex |
97o0alexo0
erstellt: 26. Mai 2017, 07:17
Corda Rock von Meier Audio in Verbindung mit einer Pro-Ject DAC BOX S für den H7 empfehlenswert ? Es bietet sich gerade im Bekanntenkreis eine günstige Möglichkeit. Pro-Ject DAC Corda Rock |
Ofterdingen
erstellt: 26. Mai 2017, 07:25
Basstian85
erstellt: 26. Mai 2017, 11:19
Ob du einen DAC brauchst, hängt von deiner Soundkarte ab... die du als "Mist" bezeichnest (?). Die USB Box S hat nur einen USB eingang und RCA Ausgang sonst nichts. Auch nur 16Bit. Reicht dir das denn? Ich finde sie überteuert. Die Pro-Ject KHVs wurden hier auch immer in der Luft zerrissen. Ich würde dir auch gleich zu einer DAC/KHV combi raten. Fiio E10k wird hier immer gern empfohlen und sollte für so einen H7 dicke reichen. [Beitrag von Basstian85 am 26. Mai 2017, 11:20 bearbeitet] |
97o0alexo0
erstellt: 26. Mai 2017, 21:57
Danke erstmal für die Antworten! Habe ich mir schon fast gedacht, habe ebenfalls viele Gedanken an den 16-Bit verloren. Danke vorerst für den Tip mit dem Fiio. Habe gestern aber noch einen Musical Fidelity V90-HPA ( V90-HPA) zu einem moderaten Preis gefunden und muss sagen, dass er es mir schon rein optisch sehr angetan hat. Wenn ich das richtig erlesen habe, hat der auch statt der 16-Bit des Pro-Jects 24-Bit. Ist das schon eher akzeptabel ? Könntet ihr mir diesen KHV/DAC empfehlen (auch bzgl der Spezifikationen) ? Wahrscheinlich auch noch für andere KHs die Folgen werden ? Liebe Grüße, Alex! [Beitrag von 97o0alexo0 am 26. Mai 2017, 22:01 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 27. Mai 2017, 04:11
In den technischen Daten des Musical Fidelity ist eine höhere Ausgangsimpedanz von 50 Ohm angegeben. Zusammen mit dem H7 (20ohm) ist das (zumindest theoretisch - Faustregel Ausgangsimpedanz nicht höher als 1/8 des KH) nicht optimal, da es warscheinlich zu Frequenzgangveränderungen kommen wird (Bei vielen KHs wird zB. der Bass aufgedickt). Leider kenne ich den H7 nicht und finde keine Messung zum Impedanzverlauf. Das muss jetzt nicht per se schlecht sein, sondern kann klanglich auch durchaus gefallen... Wenn allerdings noch andere KH folgen werden würde ich so oder so zu einer möglichst niedrigen Ausgangsimpedanz raten. Dann wird keiner der Kopfhörer (egal welcher Impedanz) dadurch beeinflusst. Hier und Hier gibts Infos zu. [Beitrag von Basstian85 am 27. Mai 2017, 04:16 bearbeitet] |
cap1982
erstellt: 03. Feb 2019, 19:40
Ich weiß, der Thread ist schon alt, aber ich nutze an den BeoPlay H7 ein Steinberg UR22. Funktioniert super. Ist ja evtl. interessant. |
B&O Beoplay H7 Mistertp am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 2 Beiträge |
Sennheiser Urbanite XL Wireless vs. Beoplay h7 Franciskus am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 4 Beiträge |
BeoPlay H3 sound xtheace am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 6 Beiträge |
Bügelkopfhörer: B&O Beoplay H2 bauks am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 15 Beiträge |
Diverse Kabel für Beoplay H6 und Anlage! kennysouth am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 5 Beiträge |
Beoplay H6 2te Gen und Verstärker? Bullvai am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 7 Beiträge |
KHV? waldwicht am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe benötigt - Beoplay H6 -AKG k701. TheShore am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 5 Beiträge |
mobiler KHV oder DAC/KHV für Handy daniel______ am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 18 Beiträge |
KHV oder DAC/KHV Kombo für DT990er? Eltion am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
