Diverse Kabel für Beoplay H6 und Anlage!
kennysouth
#1 erstellt: 12. Aug 2014, 17:58
Ich habe nun den Beoplay H6. Um den KH an meiner alten Sony Anlage zu nutzen brauche ich einige Kabel.
Die Anlage hat einen 6,5mm Eingang. Die Kopfhörer jedoch nur 3,5mm Klinke.
Ich dachte daran folgende Sachen zu kaufen:
10m Verlängerungskabel-
http://www.thomann.de/de/cordial_klinke_maleklinke_female_10m.htm
Adapter von 3,5mm Kopfhörern auf die 6,5mm vom verlängerungskabel-
http://www.thomann.de/de/the_tbone_headphone_adapter.htm
Adapterkabel Stereo-Klinke Female > Stereo Miniklinke Male, falls ich das verlängerungskabel irgendwann für etwas anderes als meine Anlage benötige-
http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpa_1003_bk.htm
Ansonsten könnte ich statt adapter von 3,5mm auf 6,5mm auch folgendes adapterkabel nehmen:
http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpa_1003_wj.htm
Habe ich die richtigen Kabel gewählt für mein vorhaben? Wird es bei den vielen Adapter, die eventuell irgendwann zum einsatz kommen, einen Qualitätsverlust geben? Oder sollte ich ganz andere Kabel und adapter kaufen um das Problem zu vereinfachen?
Bei meinem Vorhaben brauche ich momentan im Prinzip nur das 10m Kabel und einen Adapter, wenn ich das richtig sehe.
Ich weiß allerdings nicht, welche Kopfhörerausgänge aktuellere Anlagen haben.
Hoffe ihr blickt da durch
-MCS-
#2 erstellt: 12. Aug 2014, 20:34
Ja, genau.
Neuere HiFi Komponenten haben in der Regel ebenfalls einen 6,3mm Stereo Kopfhörerausgang,
das hat sich als Standard etabliert.
Ich kenne den Impedanzgang des Beoplay nicht, sollte dieser wellig sein, fängst du dir aufgrund des hochohmigen
Kopfhörerausganges Verbiegungen im Frequenzgang ein. Abhilfe würde ein Kopfhörerverstärker mit geringer Ausgangsimpedanz
schaffen, die Preise fangen da bei etwa 30€ an und reichen bis 200€. Teurere Modelle gibt es natürlich auch, aus rein klanglicher
Sicht lohnen die sich jedoch nicht.
robodoc
#3 erstellt: 13. Aug 2014, 20:59
Mich würde interessieren, welches Standardklinkenkabel in die Buchse des Beoplay H6 Hörers passt. Die ist nämlich SEHR klein. Ein Klinkenkabel, welches ich hier habe, ist deutlich zu dick.
Hintergrund: Das beigelegte B&O Kabel ist mir zu kurz und ich würde mir gerne ein längeres "am Stück" zulegen.
-MCS-
#4 erstellt: 13. Aug 2014, 21:27
Ist der Stecker ein ganz gewöhnlicher 3 Pin 3,5mm Stecker, die Buchse
Falls ja, könnte dieses 2m Kabel ggf. passen: http://www.miniinthe...enfrei_p1717239.html.
Weder über den Shop noch über das Kabel kann ich jedoch einen Erfahrungsbericht abgeben.
Tho76mas
#5 erstellt: 17. Aug 2014, 21:21
Hier werden auch ein paar Kabel genannt: http://www.hifi-foru..._id=110&thread=15252
Beoplay H6 2te Gen und Verstärker?
Bullvai am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  7 Beiträge
Hilfe benötigt - Beoplay H6 -AKG k701.
TheShore am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  5 Beiträge
Ultrason P840 vs Beoplay H6 vs ATH MSR7
clubbi1974 am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  10 Beiträge
DT 990 pro vs B&O Beoplay H6
Merkur99 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  3 Beiträge
KHV für Beoplay H7
97o0alexo0 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  7 Beiträge
B&O Beoplay H7
Mistertp am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  2 Beiträge
Hilfe! Beoplay H6 mit etwas mehr Bass und ohne empfindliche Kunststoffteile gesucht!
scorp86 am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  6 Beiträge
Bowers & Wilkins P7 vs. B&O BeoPlay H6 vs. V-Moda Crossfade M-100
Nikke777 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  6 Beiträge
BeoPlay H3 sound
xtheace am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  6 Beiträge
B&O H6 2nd vs. ?
Marcel_=) am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.776
