| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Upgrade zu HD558 | |
Upgrade zu HD558+A -A |
r0flkartoffel
erstellt: 19. Feb 2017, 21:32
Huhu, ich suche offene Kopfhörer (evtl. inkl. DAC/KHV ) als Upgrade zu meinen HD 558. Budget: bis 500€ Anwendungsgebiet: 90% Musik, 10% Filme Klangbild: offene Bühne, darf ruhig etwas wärmer sein. Bei den HD558 habe ich den Bass leicht angehoben Anschluss: PC, bisher über eine Xonar DG Falls erforderlich bräuchte ich auch noch eine Empfehlung für einen DAC/KHV, falls die Xonar DG für das Upgrade nicht mehr ausreichend sein sollte. Wie wäre es z.B. mit dem FiiO E10K? Wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte Viele Grüße, Daniel [Beitrag von r0flkartoffel am 20. Feb 2017, 01:04 bearbeitet] |
r0flkartoffel
erstellt: 20. Feb 2017, 00:07
Nach weiterer Recherche meinerseits bin ich sowohl auf die HD650 als auch die HE-400i gestoßen (letztere selbst ohne DAC/Amp um die 500€). Wie stehen die beiden zueinander, gibt's da einen klaren Favoriten? Bzgl. DAC/Amp habe ich öfters mal die Kombi Magni/Modi 2 gelesen. Ist das passend oder gibt's bessere Alternativen? [Beitrag von r0flkartoffel am 20. Feb 2017, 00:23 bearbeitet] |
Sub_6
erstellt: 20. Feb 2017, 08:57
Der HD650 ist das logische Upgrade, aber halte auch Ausschau nach einem HD580 und HD600, die beiden klingen dem HD558 etwas ähnlicher. Der passende Verstärker wäre der Schiit Vali 2. Als DA Wandler würde ich erstmal die Xonar behalten. |
r0flkartoffel
erstellt: 20. Feb 2017, 16:38
Danke dir für die Antwort! Gibt es dafür auch dt. Onlineshops die den anbieten, oder sollte ich ihn einfach direkt über Schiit Europe bestellen? Bin ehrlich gesagt etwas geflashed von Tube Amps, habe ich davor noch nie gesehen. Am besten lese ich mich darüber vorher noch etwas ein ... |
Sub_6
erstellt: 21. Feb 2017, 18:28
schiit-europe.com ist die Adresse für Deutschland, ja. |
r0flkartoffel
erstellt: 28. Feb 2017, 18:30
Habe seit 2 Tagen die HD650 da, momentan hängen sie aber noch an einem E10k, da ich den für einen ersten Test leichter besorgen konnte als extra den Vali 2 zu bestellen (Portokosten etc). Ich war anfangs sowohl begeistert als auch enttäuscht – die Mitten sind der Hammer, super klares Klangbild, nur der Bass lässt leider echt zu wünschen übrig. Er ist schon da und auch klar, aber leider kickt er nicht wirklich und auch der Tiefbass könnte mehr sein. Nun ist ein E10k nicht gerade der beste Amp für die HD650, doch kann man sie laut zahlreicher Threads durchaus annehmbar damit betreiben. Habe nun gelesen, dass man auf jeden Fall den High Gain Mode aktivieren sollte, wenn man die HD650 daran betreiben möchte. Gesagt, getan – nun haben sie auf jeden Fall etwas mehr Bass (laut genug werden sie so oder so schon, egal ob High Gain oder nicht). Und auch der Burn in kommt langsam zum Tragen (falls da überhaupt etwas dran sein sollte). Was ich allerdings gemerkt habe: alle nicht elektronischen Genre profitieren doch sehr von den tollen Mitten, aber elektronische Musik könnte durchaus etwas weniger Mitten und dafür mehr Bass vertragen. Da ich leider beides sehr gerne höre, bin ich mir nicht sicher, wie ich weiter vorgehen soll. Wäre es sinnvoll, trotzdem noch den Vali 2 zu testen (bringt der mir denn etwas mehr Bass rein?), oder bin ich dann mit den HD650 sowieso falsch? PS: liegt das an mir, oder drücken die HD650 am Anfang doch recht unangenehm? Ist bei mir gerade meilenweit vom Komfort der HD558 entfernt. Hoffe das bessert sich mit der Zeit... [Beitrag von r0flkartoffel am 28. Feb 2017, 18:36 bearbeitet] |
Sub_6
erstellt: 02. Mrz 2017, 15:48
Der Schiit Vali 2 würde nicht für mehr Bass sorgen, sondern für eine etwas bessere Qualität in allen Bereichen. Mehr Bass kriegt der HD650 durch eine Modifikation: der Schaumstoff hinter dem Treiber muss entfernt werden. Das ist aber nicht reversibel. Den hohen Anpressdruck kannst du mit Geduld und Mühe lockern: hd650-hd600-hd580-comfortable-uncomfortableFür elektronische Musik gibt es bessere Kopfhörer, ja. Der HD650 hat eine zu träge Transientengeschwindigkeit und das ist wenig hilfreich bei der Separation von komprimierter Musik. Bei Aufnahmen mit echten Instrumenten & hohem Dynamikumfang ist er aber ausgezeichnet. Der AKG K701 mit Bassmodifikation hat mehr Tiefbass und eine etwas bessere Transientenwiedergabe... schau mal im Bietebereich |
TiKa444
erstellt: 05. Mrz 2017, 04:04
Bei dem Budget würde ich mir auf jeden Fall die Kopfhörer von Hifiman ansehen und probehören. Es handelt sich dabei um Elektrostaten, die klanglich gesehen genial sind. Eine beinahe masselose Membran schwingt in einem homogenen elektromagnetischen Feld. Die geringe Masse ermöglicht eine extreme Präzession und lässt die Kopfhörer selbst am Handy eine vernünftige Lautstärke erreichen. Natürlich ist ein vernünftiger KV immer die bessere Wahl, aber nicht zwingend erforderlich. Die Kopfhörer ziehen eine beeindruckende Klangbühne auf und die einzelnen Instrumente lassen sich klar differenzieren. Die Bässe sind wie der Rest präzise, jedoch nicht besonders betont. Wenn du das unbedingt willst, kannst du sie natürlich per Equalizer anheben, aber ich würde empfehlen das ganze erst einmal neutral auszuprobieren. MfG TiKa444 |
badera
erstellt: 05. Mrz 2017, 09:12
Für 500 Euro einen Elektrostaten von Hifiman? |
TiKa444
erstellt: 05. Mrz 2017, 11:46
catare
erstellt: 05. Mrz 2017, 12:01
Du verwechselst Elektro- mit Magnetostaten. Stax ist derzeit der einzige Hersteller der noch "bezahlbare" elektrostatische KH auf den Markt bringt. Die Elektrostaten von HiFiMAN (Shangri-La) & Sennheiser (Orpheus) sind nur auf Anfrage zu bekommen und preislich fernab von gut und böse. |
r0flkartoffel
erstellt: 05. Mrz 2017, 18:19
Ich teste schon seit gestern die HE-400i, da ich sie OVP zu einem unschlagbaren Preis von 359€ gefunden habe (statt min. 500€ lt. Preisvergleich). Habe durch den direkten Vergleich mit dem HD650 nun auch das erste Mal bewusst den bekannten Sennheiser Teppich rausgehört (oder ich meine es zumindest ) Muss sagen, dass ich den HD650 trotzdem alles andere als schlecht finde. Hat auf jeden Fall einen kräftigeren Kickbass, was dynamische Kopfhörer im Vergleich zu planaren wohl an sich haben. Der HE-400i hat zwar auch etwas Clamping, aber wesentlich weniger und auch die Pads liegen, zumindest bei mir, beim 400i deutlich angenehmer auf als beim HD650.Obwohl der HE-400i übrigens nur 35 Ohm hat und damit wunderbar über meine Xonar DG laufen sollte, muss ich trotzdem auf Anschlag drehen, damit er einigermaßen laut wird. Bei meinem alten HD558 musste ich dafür nie über 50% raus, obwohl er 50 Ohm hat Deshalb betreibe ich den HE-400i derzeit noch an einem E10k. Ohne Bass-Boost hört der sich für meine Verhältnisse etwas zu flat an, mit aktiviertem ist es vllt. etwas zuviel. Muss ich noch schauen, wie ich mich dran gewöhne. Jedenfalls verzerrt der E10k bei aktiviertem Bass-Boost die anderen Frequenzen nicht, was der E10 wohl damals noch gemacht haben soll.Bin mit dem jetzigen Setup auf jeden Fall erstmal mehr als zufrieden. Für die Zukunft stellt sich dann noch die Frage, ob ein neuer Amp/DAC her muss, um das volle Potential aus den HE-400i rauszukitzeln. [Beitrag von r0flkartoffel am 05. Mrz 2017, 18:21 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 05. Mrz 2017, 22:39
Der Sennheiser hat mit 112db einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als der Magnetostat mit seinen 93db, deswegen wird der deutlich leiser sein als der Sennheiser, die paar ohm Unterschied würden den Kohl so oder so nicht fett machen... viel Spaß mit dem Neuen! [Beitrag von Basstian85 am 05. Mrz 2017, 22:39 bearbeitet] |
streifenkauz
erstellt: 06. Mrz 2017, 02:01
Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ein gewisses Review gesehen wurde. Wahrscheinlich liest du zudem zu viel darüber.. Die Hifiman sind in D/EU eigentlich überteuert. 499.- Die HD600/650 konnten sie insgesamt nicht ersetzen...Der 400i ist u.a. für den Betrieb an DAP und Smartphone ausgelegt, der E10K sollte damit keine Probleme haben, außer du möchtest dein Gehör ruinieren. Flat klingen sie, weil sie im Bassbereich flat sind. Unabhängig von FiiO oder dessen BB. |
KHV Sinnvoll? Ggf Kopfhörer Upgrade? zuyvox am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 5 Beiträge |
Fiio e10k Olympus 2 Upgrade sinnvoll? #marv# am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 7 Beiträge |
UPDATE: KHV/DAC/...-Hilfe! (Kopfhörer-Upgrade vom DT770) Kunino am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 42 Beiträge |
Upgrade: Kopfhörer oder DAC Mofa_ am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 28 Beiträge |
Kaufberatung DAC/KHV für Q701 brunnhilde am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 8 Beiträge |
KHV / DAC - Upgrade zum Topping DX3 Pro + Fischers_Fritze am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 14 Beiträge |
Offene Kopfhörer + KHV bis ~ 500 ? tobi78647 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 8 Beiträge |
Empfehlung für einen DAC mit integriertem KHV meltie am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 15 Beiträge |
Offener Kopfhörer bis 150? - Upgrade zum HD555 Xeno94 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 22 Beiträge |
Offene Kopfhörer + DAC/KHV als Ersatz für MMX300 + FiiO E10K bis circa 650? kVn. am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
