Suche KH für Sprache & Musik - max.70,--
fritz33
#1 erstellt: 28. Jan 2017, 13:43
nachdem ich jetzt einige Zeit auf der Suche nach passenden Hifi-Kopfhörer bin, stieß ich auf dieses nette Internet-Portal.
Hier erst einmal eine Beschreibung von dem was ich wofür suche:
1. Hauptanwendungsgebiet
- Hauptsächlich brauche ich die Kopfhöer um Radio, Hörbücher & Hörspiele zu hören
- Desweiteren um Musik wie Rock / Pop / Soul aus den 70&80 er Jahren / Blues & Jazz / Klassik und Easy Lisining Musik (kein Metall / Hi-Hop / Drum&Bass)
2. Abspielgeräte
- YAMAHA RX E400 Reviever / I-Pod (MP3) / Tablet / kein zusätzlicher Verstärker
3. Abspielort
- 90% zu Hause
4. Klangbild
- ausgewogener, räumlicher Klang
- nicht soviel Bass
- keine nervende Höhen
5. Tragekomfort
- eher kleiner Kopf
- auswechselbares und kurzes Kabel wäre schön
- Aussehen nicht so wichtig
6. Bauart
- tendiere zu halb offen
7. Preis
- so um die 70,--€, es kann sich auch gerne um einen gebrauchten KH handeln
8. Erfahrungen
- hatte bisher keinen Kopfhörer. Suche jetzt welche, da meine Frau gern mal TV schaut und ich dann gerne gleichzeitig Radio oder Hörspiele hören möchte.
- habe vor 1 1/2 Jahren die PC/TV Lautsprecher EDIFIER Exclaim gekauft und das war ein Wow-Efekt.
Folgende KH sind mir auf meiner Suche positiv aufgefallen (alphabetische Reichenfolge):
1. AKG 240 DF(?) / 260 Prof / K 601 / K 612Pro
2. Audio Technic ATH M40x
3. Beyerdynamic DT 880
4. Denon AH D 2000 (findet man selten)
5. Sennheiser HD 530 / HD 580 / HD 595
6. Superlux HD 681 Evo / Superlux HD 668 b
Welcher der oben aufgelisteten KH käme für meine Anwendung am ehesten in Frage und warum?
Kennt Ihr noch weitere KH die in Frage kommen könnten?
So einen kleinen Wow-Efekt wie bei den EDIFIER Lautsprechern wünsche ich mir auch bei einen (neuen) Kopfhörer.
gruss.fritz
Nachtrag:
Vielleicht kann jemand einen Moderator Bescheid geben, diesen Beitrag in das Unterforum "Kaufberatung Kopfhörer" zu verschieben. DANKE!
[Beitrag von fritz33 am 28. Jan 2017, 21:53 bearbeitet]
fritz33
#2 erstellt: 29. Jan 2017, 19:05
Kann mir da niemand weiterhelfen?
Es wäre schon schön, wenn ich wüßte, welche der von mir aufgelisteten KH (überhaupt) nicht für mein Anwendungsbiet in Frage?
gruss.fritz
imLaserBann
#3 erstellt: 29. Jan 2017, 19:22
Grundsätzlich kann man erstmal mit jedem Hörer alles hören.
Ich kenne leider nicht so viele von den Hörern. Der Superlux 681 ist die total preiswerte Lösung ein K612 liegt gebraucht wohl auch im Budget, der DT 880 bietet tolle Räumlichkeit, aber evtl. nerven die Höhen.
Dabei gibt es aber noch das grundsätzliche Problem, dass offene oder halboffene Hörer sehr schlecht in beide Richtungen isolieren. Also wenn im gleichen Raum jemand parallel fernsieht, werden trotzdem beide noch gestört. Hängt natürlich etwas von den Lautstärken und der Empfindlichkeit ab. Geschlossene Hörer isolieren i.d.R. deutlich besser. Diese sind aber häufig eher Richtung bassig abgestimmt.
fritz33
#4 erstellt: 30. Jan 2017, 13:35
der Einwand, ob offen KH eventull auf Grund ihrer Bauweise das Klangerlebnis des jeweils anderen zu sehr stören könnte, wird man sehen.
In die engere Auswahl kommen im Augenblick:
1. AKG K601 (offen)
2. Audio Technic ATH M40x (geschlossen)
3. Beyerdynamic DT 880 (vermutlich zu teuer)
4. Sennheiser HD 560 / HD 595 (offen)
Eigentlich tendiere ich zu einen halb offenen KH. Gibt es da keine Alternativen?
gruss.fritz
[Beitrag von fritz33 am 30. Jan 2017, 13:35 bearbeitet]
imLaserBann
#5 erstellt: 30. Jan 2017, 18:37
Ob halboffen oder offen macht in Sachen Isolation keinen nennenswerten Unterschied.
Kannst ja mal den K601 und den m40x zum Vergleichen bestellen. Kann allerdings passieren, dass der m40x dann klanglich nicht gefällt und der K601 wegen der Isolation rausfällt. Andererseits muss man ja irgendwo anfangen.
fritz33
#6 erstellt: 31. Jan 2017, 20:20
Recht haste. Der AKG K601 ist auf dem Weg zu mir.
Der Sennheiser HD 560 * ist im Augenblick bei mir an zweiter Stelle. Dieser soll ein (sehr) unterschiedliches Klangbild gegenüber demK-601 haben. Ist das richtig? Danach kommt der Audio Technic ATH M40x und der Superlux HD 668 b in Frage.
Interessant erscheint mir auch noch die Grado SR60/80.
gruss.fritz
[Beitrag von fritz33 am 31. Jan 2017, 20:21 bearbeitet]
fritz33
#7 erstellt: 03. Feb 2017, 14:47
Der AKG K601 ist gestern angekommen und ich will mal als Greenhorn/Laie ein paar Zeilen zu dem KH schreiben.
Grundsaätzlich gefällt er mir vom Design her ganz gut. Er ist auch angenehm leicht und das Kabel ist schön weich.
Den Kopfhörer dank des mit geschickten 3.5 mm Adapters am Kopfhörerausgang des Yamaha Recievers angeschlossen.
Der Kopfhörer scheint ordentlich zu funktionieren. Kein Wackelkontakt, alles fest, kein kratzen oder scheppern zu hören (bei 2/3 Lautstärke). Sehr gut!
Zum Klangbild des KH kann ich nicht wirklich viel sagen, da ich keinerlei Vergleiche habe.
Zuerst habe ich die CD ...But Seriously von Phil Collins eingelegt. Das erst Lied gefiel mir aufgrund der Höhen nicht so gut (vermutlich hatte ich aber auch die Lautstärke zu hoch eingestellt). Das zweite Lied "That just the way it is" gefiel mir schon viel besser. Sehr klar, gute Stimme, Bass genau richtig für mich.
Danach habe ich den IPod angeschlossen, der MP4 Liedern mit Bitraten zwischen 128-256 hat und aus verschiedene Genre (Disco/Soul/Baladen/Rock) stammen. Der erste Eindruck vom Klangbild wiederholte sich.
- sehr gute, klare Stimmen
- der Bass für mich genau richtig
- die Höhen bei einigen Liedern vielleicht ein wenig zu hoch (aber nicht nervend)
- insgesamt vielleicht etwas zu hart (die Mitten)
- gute Dynamik
- Klangbild insgesamt angenehm (hell)
Der KH war nach 1 1/2 Stunden Musik hören noch recht bequem.
Soweit meine ersten Eindrücke.
gruss.fritz
[Beitrag von fritz33 am 04. Feb 2017, 09:17 bearbeitet]
Straßentaugliche KH für max. 70?
Head0ricx am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Geschlossener KH bis max 70?
domibvb09 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  7 Beiträge
Offener KH für Gaming, Sprache und Electro
Lagoone am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  4 Beiträge
[Suche] KH für Musik/Sprache im PC-Betrieb
pcsound am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  5 Beiträge
Suche KH bis 70 Euro (Musik, FIlme)
Mephis am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  8 Beiträge
Suche KH für max. 200?
Sir_Aldo am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  46 Beiträge
Suche In-Ear KH bis max 70? für Indie/Alternative und Hypnosetracks
Inception am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  20 Beiträge
Suche KH bis ca 70?
MurdocMP am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  7 Beiträge
Suche KH max 300?
revive87 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  11 Beiträge
Geschlossene KH, max. 300?, neutral
Kampfgnom am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
