| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » In-Ear Upgrade für 300-500€ | |
In-Ear Upgrade für 300-500€+A -A |
rockhount82
erstellt: 03. Mai 2016, 12:30
- Dein maximales Budget 300-500€, darf gerne ausgereizt werden - Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica) * Primär (Melodic) Death Metal * Progressive Metal * Hard Rock * Thrash Metal also allgemein gefasst: härtere Gangart, in jedemfall Musik mit Gitarren, Bass und Schlagzeug - Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? Das ist schwer zu sagen. Ich habe mich mit meinem Anliegen bereits ein wenig befasst und auch hier eingelesen. Daher weiss ich, dass ich tendenziell durchaus bassige Hörer lieber mag. Aktuell nutze ich den Shure 215 und finde den nicht all zu bassig, habe in Spotify (offline) den EQ sogar im Bassbereich hochgezogen. Daher darf es gerne ein Hörer mit Druck sein, jedoch sollte er prägnant und präzise sein, ein Gewummer wünsche ich eher nicht. - darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Idealerweise nur ich, daher Begrenzung auf Inears - Dein bereits vorhandenes Equipment Abspielgerät: iPhone 6 Plus Apps: primär Spotify (offline, Download Qualität: Extrem, sollte ~320 kbps entsprechen), selten iTunes Aktueller Kopfhörer: Shure SE215 Kopfhörerhistorie: Creative Aurvana (geil! leider Gehäuse gebrochen), Klippsch S4 (zu matschig nach einiger Zeit, seitdem dann bei Shure gelandet) - Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)? Ja, der Spotify eigene, aktuell wiefolgt eingestellt: Basierend auf den Markierungen (Gitternetz) von 0 - 100% eingeteilt: 60Hz - 75% 150Hz - 52% 400Hz - 60% 1KHz - 52% 2,4KHz - 80% 15KHz - 80% Aktuell schwanke ich zwischen den Stagediver 3 und SE535. Das Klangbild des SE215 gefällt mir, dürfte aber deutlich besser aufgelöst sein ohne seinen grundsätzlichen Charakter zu verlieren. Daher hier mal die Frage nach Empfehlungen. Auch würde ich mich über Möglichkeiten des Probehörens im Ruhrgebiet (idealerweise Dortmund) erkundigen. Wer dort gute Anlaufstellen kennt, immer her damit! Danke im Voraus! Und bei Bedarf einfach fragen, ich versuche umgehend zu antworten
vanda_man
erstellt: 03. Mai 2016, 15:13
Ich habe da sofort an den StageDiver 3 gedacht, der Shure SE535 dürfte dir zu neutral sein. |
bartzky
erstellt: 03. Mai 2016, 19:12
Die StageDiver gibt es bei Aura Hifi in Essen. Ansonsten gibt es auch noch Anlaufstellen in Unna und Arnsberg. Einfach mal SD3 und zum Vergleich den SD4 testen, das sollte ganz aufschlussreich sein. Fischer Amps sind auch sehr beliebt, die würden sich direkt in Dortmund bei "Henken & Müller Hörgeräte" hören lassen. FA 3 XB und FA 4 XB könnten passen. Denke dann hättest du schon eine sehr gute Grundlage [Beitrag von bartzky am 03. Mai 2016, 19:13 bearbeitet] |
rockhount82
erstellt: 04. Mai 2016, 13:11
Danke für Eure Hinweise/Vorschläge. Wie schlägt sich der SD2 gegen den SD3? Der SD4 hingegen ist nicht drin, viel zu teuer |
vanda_man
erstellt: 04. Mai 2016, 13:24
Der SD2 ist neutraler abgestimmt. Da du den Shure SE215 hattest, ist der SD3 die bessere Variante. |
Exploding_Head
erstellt: 05. Mai 2016, 11:17
Hatte seinerzeit beide zeitgleich hier zum Vergleich und habe mich für den SD2 entschieden, allerdings höre ich ü-b-e-r-h-a-u-p-t keinen Metal: Der SD3 macht bei entsprechender Musik (besonders Elektro, BigBeat etc.) im direkten Vergleich deutlich mehr Spass als der SD2 - dafür ging einiges andere meines Erachtens mit dem SD3 überhaupt nicht gut zusammen (u.a. die "Sahara Elektrik" von Dissidenten klang in meinen Ohren mit dem SD3 fürchterlich verzerrt und war damit für mich unhörbar; bei vielen Gesangsstimmen war der SD2 auch deutlich überlegen, da der SD3 auch hier oft zur Verfärbungen neigt). Der SD2 ist mE der deutlich bessere Allrounder, mit dem wirklich alles gut klingt - und mit dem ich auch nichts vermisse. |
bartzky
erstellt: 05. Mai 2016, 13:49
Auch wenn der SD2 wahrscheinlich viel zu neutral und der SD4 zu teuer ist, würde ich die bei der Gelegenheit einfach mal neben dem SD3 testen. Man weiß ja nie |
rockhount82
erstellt: 19. Mai 2016, 13:21
Danke für die Hinweise bislang. Mit den Stagedivern wäre der Preisrahmen ja vollkommen abgedeckt, wenngleich der SD2 nach wie vor auf dem Papier nichts für mich wäre. Bin bislang noch nicht zum testen gekommen, Kauf steht eh frühestens nächsten Monat an, insofern hab ich da noch Zeit. Was wären denn die Empfehlungen für den unteren Preisrahmen (der SD2 ist ja mit ~380€ bereits deutlich über den 300€ angesiedelt)? Die FA 3XB (ab 350€) und der FA 4XB (ab 370€) liegen ja auch grob im Bereich des SD2, ich würde mir aber gerne noch ein paar Alternativen in der Hinterhand halten... Bisherige Recherchen ergaben, dass der 300€ Spot schwierig ist. Grob liegen die meisten Hörer bis ~200-250 oder deutlichst über 300. Im unteren (günstigeren Bereich) sind mir bislang die RHA T20i nachhaltig in Gedächtnis geblieben (~250€), wobei ich die weder gehört habe noch einschätzen kann, welche Abstriche ich da machen müsste und ob diese dann ~250€ wert wären Wer die Wahl hat... |
rockhount82
erstellt: 27. Mai 2016, 09:37
Mhm...Henken&Müller haben lt Telefon nur UE Modelle da, starten mit UE5 und der kostet Online bereits 730+ €, alle weiteren Modelle werden entsprechend teuer. Gäbe es da noch andere Anlaufstellen, für die Fischer Amps? Ich werde mir bei Madooma trotzdem mal die SE-535 anhören. Vielleicht passt es ja trotzdem. Ansonsten schau ich in Essen bei Aura wegen den SD vorbei und werde die vorher noch hören. |
bartzky
erstellt: 27. Mai 2016, 10:52
Die "Akustikpartner" von Fischer Amps findest du hier: http://fischer-amps..../akustikpartner.htmlIm Zweifel würde ich mal direkt den Kontakt mit Fischer Amps suchen, oder bei Thomann bestellen und bei Nichtgefallen gegen eine Reinigungspauschale zurücksenden. |
rockhount82
erstellt: 28. Mai 2016, 13:43
Ich war heute bei Madooma hier in Dortmund und wollte eigentlich die Shure oberhalb der 215 mal antesten. Leider waren keine Vorfürmodelle vorhanden und kommen auch auf absehbare Zeit nicht rein. Der SE535 ist damit unabhängig vom Klangbild nicht mehr in der Verlosung. Ich werde nur etwas kaufen, was ich auch getestet habe. Was ich dafür vorgelegt bekommen habe, hinterlässt mich stutzig: - Sennheiser IE800 (Neu: 699€, Retoure: 549€) - B&W C5 (180€) - Cardas EM 5813 (349€) - Astell&Kern T8iE Tesla (999€) Ich habe die IE800 und fand sie super. Geiler klang, unfassbar bei der Größe der Ohrstecker. Klingen in allen Bereichen wirklich einfach nur gut. Knackige Bässe ohne zu Wummern, Mitten und Höhen prima und nicht klirrend. Insgesamt ein Träumchen.Leider etwas außerhalb des Budgets. Zähneknirschen würde es aber wohl auch noch gehen, zumindest als BWare. Die B&W waren die große Überraschung. Abgesehen von der interessanten Konstruktion war der Klang nach kleinen EQ Anpassungen (Bässe runter!) wirklich super. Fassungslos war ich als mir der Preis genannt wurde. Diese Hörer klingen nicht wie 360€ billigere IE800, im Gegenteil. Was hier für den Preis geboten wird ist einfach unglaublich. Die beiden anderen Hörer waren beide garnix für mich, klangen irgendwie total...beliebig und lustlos. Gerade die 1000€ Stöpsel waren sowas von unauffällig...naja. An der Stelle merke ich, dass es entweder ein Bauch- oder Vernunftkauf wird. Aktuell sieht es danach aus, als ob die Vernunft siegen wird. Ich kann für mich den finanziellen Aufpreis nicht mehr heraushören, weshalb ich glaube, dass das Budget bis 300€ derzeit ganz gut ist. Wichtig wird sein: Gute Hörer in der Preiskategorie zu finden. Und natürlich die Stagediver noch zu testen. Vorher wird nichts gekauft. [Beitrag von rockhount82 am 28. Mai 2016, 13:44 bearbeitet] |
XperiaV
erstellt: 28. Mai 2016, 14:13
Falls du die Möglichkeit hast den PSB M4U 4 Probe zu hören (evtl. ein PSB Händler in der ?) käme dieser evtl. auch in Frage. Letztens war der bei Amazon 299 statt 399 € (weiße Version). Da Rückgabe bei Amazon kein Problem ist..... Würde mich schon interessieren wie Du den im Vergleich zu den anderen genannten siehst. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 29. Mai 2016, 07:19
Hmm, du meinst, wenn man den B&W C5 S2 im Bass runterdreht, wird er wirklich gut? Wäre ja vielleicht ein Experiment wert. Der unglaublich aufgeblähte Bass hat mich bislang ziemlich abgeschreckt. Ich habe auch mal die P5 und P7 von B&W gehört, die fand ich unglaublich schlecht für den Preis. |
rockhount82
erstellt: 02. Jun 2016, 11:23
Also ich fand die für den aufgerufenen Preis wirklich gut. Ja, deutlich mehr Bass als meine SE215, aber auch deutlich höhere Auflösung. Und gemessen an den Vergleichshörern...waren die C5 wirklich toll für mich. Wenn man bedenkt, dass die GROB in der selben Liga wie die SE215 spielen und für mich der Grenzertrag pro € Mehrpreis kaum hörbar wird...werd ich das Budget wohl doch nicht voll ausreizen. Ich werde vermutlich am Samstag die Stagediver hören, danach weiss ich dann mehr. |
Tob8i
erstellt: 02. Jun 2016, 11:37
Ich vermute, dass dir der SD 3 dann nicht irklich gefallen wird. Der hat zwar viel Bass, aber wird dir wahrscheinlich auch zü nüchtern klingen. Wenn ich die Eindrücke so lese, scheinst du auf Betonung von Bass und Höhen zu stehen. |
rockhount82
erstellt: 02. Jun 2016, 11:51
Eine Bassbetonung nicht notwendiger Weise, aber ich denke im Allgemeinen dürften mir eher linear abgestimmte Inears nicht schmecken. Der C5 hat in seiner Grundausrichtung für meinen Geschmack zuviel Bass, keine Frage. Aber das Klangbild insgesamt war sehr warm und offen, das hat mir sehr gefallen. |
rockhount82
erstellt: 02. Jun 2016, 19:43
Kann mir jemand sagen, ob mir die RHA T20(i) vermutlich gefallen könnten? |
IN-Ear upgrade zum Westone UM3X michael4321 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 5 Beiträge |
Upgrade zum cx 300! riotsk am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
In ear Upgrade geplant. Bitte um Tipps! Luximage am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 28 Beiträge |
In-Ear bis 500? antroid98 am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 10 Beiträge |
In-Ear bis 500? CYN am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 10 Beiträge |
Suche In-Ear bis 500? minimaster123 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 15 Beiträge |
In-Ear-Upgrade von UE triple.fi 10 vodkaraki am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 13 Beiträge |
In-Ear - Upgrade von Shure SE215, "linearer" mechanikles am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 28 Beiträge |
In-Ear / Max. 500? MacintoshHD am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 10 Beiträge |
Over-Ear-Kophörer bis 500? Bobbi93 am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.278
