IN-Ear upgrade zum Westone UM3X
michael4321
#1 erstellt: 26. Nov 2011, 12:57
- Dein maximales Budget
Es kommt auf die Anzahl der Kompromisse an. Unvernueftige 1500€ moeglich bevorzugt waeren aber 500€.
- Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica)
20% Jazz - Keith Jarret, Norah Jones
20% Electronica - Daft Pink, Deadmouse
60% Rock - Led Zeppelin, Rory Gallagher, Tool
- Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern?
Ich haette gerne eine neutrale Wierdergabe. Wichtig waere das es bei so ziehmlich jeder Lautstaerke gleich klingt.
- darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören?
In-Ears gesucht
- Dein bereits vorhandenes Equipment
Samsung Galaxy S 40%, Zune HD 60%
Ultimate Ears 200, Phiaton PS 200, Shure 530, Westone UM3X, Westone W4
- Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)?
nein
Der Westone W4 ist in Sachen Aufloesung sehr gut. Er stellt aufgrund seines Soundings sachen dar, die vorher nicht wahrgenommen wurden. Beispielsweise der Bass bei Jimmy Hendrix. In vielen Aufnahmen habe ich noch nie so hervorrangende Drumm's gehoert. Die Mitten machen jede Metal Nummer zu einer BonJovi Nummer.
Die Passform ist Verbserrungswuerdig. Nach einer Weile werden sie rausgedrueckt und muessen nachjustiert werden.
Der UM3X hat die perfekte Passform fuer meine Ohren. Allerdings hat er zu viel Bass und die hohen Toenne koennten mehr Brillianz vertragen. Ein Problem tritt hier auf, wenn er lauter gehen soll, dann verzerren die Hoehen etwas.
Shure 530 passt schlechter als der W4. Durch das komische Kabel und das zu groesse Gehause werden die hoerer nach einer Weile rausgedrueckt. Die sind perfekt fuer Alanis Morisette, Nirvana Unplugged and Norah Jones. Elektronische Sachen wie Daft Punk oder Caspa klingen dafuer zu Dumpf in den Hoehen. Die Aufloesung des Basses ist fantastisch, allerdings fehlt bei Hi-hats etwas die Differenzierung.
Der PS-200 ist eigentlich ziehnlich gut. Allerdings ist die Verarbeitung grauenhaft. Das Kabel ist so soft, das ich eigentlich euf einen Kabelbruch warte. Das Gehaeuse drueckt etwas in den Ohren. Allerding koennte er etwas mehr Brillianz (dafuer leiser) in den Hoehen vertragen.
Die UE200 sind vom Sounding und der Passform eigentlich perfekt, wenns ie weiter rauf und runter kaemen. Außerdem haette ich gerne die Aufloesung der W4 im gesamten Spektrum.
Fazit:
Ich suche In-Ears mit der Passform der UM3X, den Bass der W4, den Mitten der Shure530 und dem Hoehen der W4 ?
(Mit der Passform der Sony MDR-EX1000 konnte ich mich leider nicht anfreunden.)
Son_Goten23
#2 erstellt: 26. Nov 2011, 15:40
UE Reference Monitor.
Bad_Robot
#3 erstellt: 26. Nov 2011, 16:00
Fazit:
ja, genau das suchen mittlerweile ein paar Leute.
Zum Beispiel hier und hier. Genau das gibt's so (meines Wissens) nicht, aber vielleicht gefällt ja der Rest von einigen Kandidaten so gut, dass du leichte Kompromisse eingehen kannst. Auf jeden Fall wird dir nur selbst probehören weiterhelfen. Der bereits von Son_Goten23 erwähnte UE Reference Monitor wäre auch mein erster Tip, obwohl er dir u.U. etwas zu wenig Bass bieten könnte.
Viele Grüße,
Markus
michael4321
#4 erstellt: 27. Nov 2011, 05:15
Der Bass der W4 ist voellig ausreichend. Die UM3X machen manchmal schon etwas zu viel Bass.
Wenn ich die Daten des UERM mit dem W4 vergleiche dann muesste der UERM beim bass noch weiter runter und bei den Hoehen nach weiter raufgehen ?
W4
Sensitivity: 118 dB SPL @ 1mW
Frequency Response: 10Hz - 18kHz
Impedance: 31 ohms
UERM
Efficiency: 112 dB @ 1 kHz, 1mW
Frequency Response: 5 Hz to 20,000 Hz
Impedance: 21 ohms @ 1 kHz
Laesst der UERM sich an einem MP3-Player ohn KHV betreiben ? Ist der UERM leiser oder lauter als der W4 ?
Wie laenge dauert bei UE normalerweise die Herstellung/Lieferung ?
Bad_Robot
#5 erstellt: 27. Nov 2011, 09:09
diese Frequency Response Angaben von den verschiedenen Herstellern sind nicht miteinander vergleichbar. InEars spielen ja nicht linear (ohne Abfall) bis zu den Grenzangaben und fallen dann senkrecht fallend wie ein Stein ab.
Beispiel: Der UE Reference Monitor ist angegeben mit 5Hz - 20.000Hz. An diesen äußersten Enden ist der Pegel jedoch schon ziemlich in den Keller gesackt (wie bei allen anderen InEars auch).
Bei einer Toleranz von +- 10dB hat der UE Reference Monitor einen Frequenzbereich von 7Hz - 17.000Hz. Das bedeutet, oberhalb von 17kHz ist der Pegelabfall höher als 10dB.
Und bei einer Toleranz von +- 3dB ist der Frequenzbereich des Reference Monitors 21Hz - 15.000Hz.
Wenn man sich dazu Messungen von W4 und SE535 anschaut:
W4:
frequency response w4
SE535:
frequency response se535
(Auch diese beiden Charts sind wahrscheinlich nicht direkt miteinander vergleichbar, da sie aus verschiedenen Quellen stammen.)
Trotzdem, wenn man das Chart der W4 anschaut, dann kann man so über den Daumen peilen, dass der W4 bereits bei ca. 12kHz einen Pegelabfall von 10dB hat (gegenüber 1kHz). Der UE Reference Monitor hat (laut Herstellerangaben) diesen Abfall erst bei 17kHz. Also ja, er scheint (deutlich) höher zu kommen.
Und der SE535 hat diesen Abfall noch früher. Der scheint bei 12kHz schon einen Abfall von -20dB zu haben. Das hat der W4 bei (gepeilt) 16kHz.
Betreiben schon. Ob er so klingt, wie er soll, ist die andere Frage. Um welchen Player genau geht es?
Keine Ahnung (auch wenn ich beide besitze). Hat mich bisher nicht wirklich interessiert.
Um die 4 Wochen.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 27. Nov 2011, 09:11 bearbeitet]
Westone UM3x oder Westone UM3x RC
Nordlicht_01 am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  13 Beiträge
Westone UM3X alternative
M&M2018 am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2020  –  2 Beiträge
Westone UM3x oder W3?
czry am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  15 Beiträge
Westone 3 oder Westone UM3X
Lurk am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  4 Beiträge
Kopfhörer ähnlich zum Westone UM3X
96ole` am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe! Westone um3x rc oder Westone 4r?
lsgermany am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Westone UM2 gegen UM3x
der_pinguin am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  12 Beiträge
Westone um3x für Metal?
Tormentor665 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  51 Beiträge
Westone UM2 oder UM3x?
king-mit-dem-ding am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  47 Beiträge
Westone UM3X Kabel
pwg72 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
