Reicht eine Soundkarte mit integriertem 330 Ohm KHV für 600 Ohm KH???
derpeter210
#1 erstellt: 24. Okt 2015, 13:53
ich möchte mir demnächst die DT-880 in 600 Ohm kaufen, da diese gegenüber der 250 Ohm Version noch etwas besser klingen sollen (wahrscheinlich aber eh nur marginal).
Zur Zeit habe ich eine externe Soundkarte, nämlich eine Sound Blaster Xi-Fi von Creative (das alte Modell, wo noch THX drauf steht), die einen KHV mit 330 Ohm integriert haben soll. Meine Frage ist jetzt, ob die den KH damit vernünftig betreiben kann oder ob etwas anderes her muss.
[Beitrag von derpeter210 am 25. Okt 2015, 12:13 bearbeitet]
derpeter210
#2 erstellt: 27. Okt 2015, 00:56
Weiß niemand bescheid?
Madrox187
#3 erstellt: 27. Okt 2015, 09:32
Ich hatte dieselbe externe Soundkarte, und den DT-880, allerdings in der 250 Ohm Variante, und ich kann dir leider sagen, dass
die externe Karte sogar für die 250 Ohm Variante eigentlich zu schwach war. Die Lautstärke war (bei mir) konstant bei 80-90 %, in leiseren Titeln war sogar 100 % zu leise. Mit der 600 Ohm Variante wird das noch schlechter sein...
Der Fiio E10k wäre eine gute Alternative, mit genug Leistung für den KH (habe ich auch selbst ausprobiert).
derpeter210
#4 erstellt: 27. Okt 2015, 21:24
Aber der Fiio soll ja auch nur bis 150 Ohm gehen....müsste man sich da nicht was besseres anschaffen?
catare
#5 erstellt: 27. Okt 2015, 22:54
Die angegebene Ohm-Zahl sagt nicht besonders viel über die Leistung des integrierten Verstärkers aus.
Madrox187
#6 erstellt: 28. Okt 2015, 10:00
Ja, die angegebene OHM-Zahl sagt wirklich kaum etwas über die tatsächliche Leistung aus. Ich hatte damals gleichzeitig die
externe Creative-Soundkarte, und den Fiio E10, und ich kann dir sagen, dass der Fiio ungefähr die doppelte Lautstärke schafft, bei besserer Soundqualität, und praktisch gleichem Preis.
Firschi
#7 erstellt: 28. Okt 2015, 10:16
derpeter210
#8 erstellt: 28. Okt 2015, 19:01
Das ist jetzt etwas teuer. Geht es nicht einen Hunderter günstiger? KH und KHV sollten jetzt nicht unbedingt gleichviel kosten...
catare
#9 erstellt: 28. Okt 2015, 19:31
Wenn du keine Surroundemulation oder andere Softwarefeatures benötigst, stellt der besprochene FiiO wohl die kostengünstigste Alternative dar.
derpeter210
#10 erstellt: 28. Okt 2015, 19:56
Und etwas im Bereich von 100 Euro, das nochmal besser als der Fiio wäre, gibt es nicht?
catare
#11 erstellt: 28. Okt 2015, 20:18
Der nächste Bereich läge bei ca. 150€. Jedoch bricht das Preis-/Leistungsverhältnis nach dem FiiO ziemlich ein, sodass du dir schon einen noch teuereren KH kaufen müsstest, um das überhaupt heraushören zu könnnen.
jak!
#12 erstellt: 28. Okt 2015, 20:20
Naja, der hier könnte "besser" sein, er müsste aber importiert werden: https://www.monoprice.com/Product?p_id=11567
[Beitrag von jak! am 28. Okt 2015, 20:20 bearbeitet]
derpeter210
#13 erstellt: 28. Okt 2015, 22:16
Okay. Also, wenn du das nur im Konjunktiv formulierst, lass ich es lieber. Also die 600 Ohm Version kann ich mit dem E10 also gut betreiben. Oder würdet ihr da den 250 Ohm'er empfehlen? Die 600er soll ja schon leicht besser klingen.
bartzky
#14 erstellt: 28. Okt 2015, 22:19
Im Zweifelsfall würde ich erstmal den KH kaufen und einfach an der Creative testen. Dazu kaufen geht immer.
Ansonsten hat deine jetzige Soundkarte ja auch einen Lineout? Du könntest also auch einfach einen reinen KHV ohne DAC dran hängen. Z.B. den O2 ohne Odac - kostet 107€
derpeter210
#15 erstellt: 28. Okt 2015, 23:25
Was ist denn jetzt wieder ein DAC? ^^
Vielleicht fange ich nochmal von vorne an: Also, meine KH sind ausschließlich für den PC gedacht. Da dieser keinen Platz für eine interne Soundlösung besitzt, habe ich die Craeativ Karte gekauft. Weil ich jetzt aber schon oft gelesen habe, dass der Onboard Sound nicht so schlecht ist, dachte ich, dass ein KHV reicht, um mir das Onboard-Signal so aufzuwerten, dass man es mit einem 600 Ohm Kopfhörer verwenden kann.
Vielleicht denke ich auch falsch und es gäbe hierfür eine bessere Lösung. Es sollen halt Kopfhörer betrieben werden, die 600Ohm haben (die dt880). Und ich will eigentlich auch nur ein Gerät haben, d.h. keine lange Kette aus Geräten (das ist mir zu wuselig^^).
bartzky
#16 erstellt: 29. Okt 2015, 08:10
Digital Analog Converter. Also im Prinzip eine "Soundkarte".
Der Fiio e10k hat Einen und deine Creative auch. Mit dem Fiio würdest du also vom Funktionsumfang 1:1 die Creative ersetzen.
Wenn das Signal mist ist, macht der KHV lauten Mist daraus, ist das Signal gut, wird es laut und bleibt (bei einem guten KHV) gut Mehr passiert da nicht.
Wie gut das Onboard Signal ist, kann dir wohl keiner sagen...
Wie gesagt: KH bestellen, testen, bei Bedarf nachbestellen.
derpeter210
#17 erstellt: 29. Okt 2015, 11:27
Meinst du jetzt mit Signal die Qualität der Musiktitels (z.B. Flac) oder die Qualität des Soundchips auf dem Mainboard? Weil wenn der Fiio doch einen DAC hat, sollte er doch auch ein "schlechtes" (zumindest nicht Highend-mäßiges) Signal aufwerten, oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
[Beitrag von derpeter210 am 29. Okt 2015, 11:28 bearbeitet]
bartzky
#18 erstellt: 29. Okt 2015, 13:31
Mit "Signal" habe ich deinen Begriff "Onboard-Signal" aufgegriffen und meine das Analoge Ausgangssignal deiner Onboard Soundkarte. Du würdet ja einen KHV mit eben diesem Signal speisen.
Nein, nicht ganz. Da der Fiio digital angeschlossen wird (z.B. USB), macht er sich sein eigenes analoges "Signal" und bekommt von dem was deine Onboard Soundkarte macht nichts mit. Da wird also nichts aufgewertet. Ob das "Signal" was der Fiio erzeugt jetzt besser als das deiner Onboard Soundkarte ist, steht auf einem anderen Blatt.
[Beitrag von bartzky am 29. Okt 2015, 13:33 bearbeitet]
derpeter210
#19 erstellt: 29. Okt 2015, 15:23
Okay. Aber mit 600 Ohm kommt der zurecht?
bartzky
#20 erstellt: 29. Okt 2015, 16:39
Was die Ohm-Angaben betrifft bist du immer noch nicht ganz auf dem richtigen Weg.
Diesen Artikel kann ich dir dazu mal empfehlen.
derpeter210
#21 erstellt: 30. Okt 2015, 23:59
Es ist jetzt noch eine andere Frage aufgetaucht.
Und zwar habe ich gelesen, dass man bei dem E17k auch noch ein wenig an den Frequenzen spielen kann. bei dem e10 dagegen nicht. Das wäre eigentlich ganz interessant. Außerdem ist der E17 auch noch portabel, was kein muss ist, aber sicherlich ganz nett...
Kann man diese Einstellungsmöglichkeiten auch noch anders erreichen oder geht das dann einfach nicht mit dem e10?
Andererseits könnte man bei 150 Euro dann auch so etwas kaufen: http://www.ebay.de/i...AhWHrXMzFOFNqLt-NjfQ
Wäre das nochmal besser als die DAC/AMP Kombi der Fiio's?
[Beitrag von derpeter210 am 31. Okt 2015, 11:28 bearbeitet]
Beyerdynamic T1 (600 Ohm) - KHV/DAC/Soundkarte
kriS411 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  5 Beiträge
DT990 600 Ohm Welchen KHV?
schneeflocken am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  5 Beiträge
reicht das audiointerface für 600 ohm oder doch khv?
baronvonvestholm am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  11 Beiträge
KHV für Beyerdynamic DT880 - 600 Ohm
WalterD am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
KHV ohne DAC für Beyer DT 880 (600 Ohm)
Escado am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  12 Beiträge
KHV für DT 990 600 Ohm und Xonar D2
Knutze am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  12 Beiträge
Asus Essence STX II Soundkarte mit integriertem KHV = Musikgenuss pur?
Blaubarschbube30 am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  10 Beiträge
Kopfhörerverstärker für 600 ohm
elegance2012 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  5 Beiträge
250-300 Ohm KH + Soundkarte oder Verstärker?
Eberwurz am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  2 Beiträge
Empfehlung für einen DAC mit integriertem KHV
meltie am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
