reicht das audiointerface für 600 ohm oder doch khv?
baronvonvestholm
#1 erstellt: 27. Aug 2013, 00:37
Habe mir im Luxx einen vergleich zwischen den dt 770, 880 und 990 gelesen und er hatte förmlich die 990er in den himmel gelobt, dat will ich ich jetzt auch
http://www.hardwarel...ndruecke-786321.html
er hat die 600 ohm version benutzt
allerdings befürchte ich das dazu mein audiointerface nicht reichen wird (saffire pro 14), oder villeicht doch? Wenn nicht, was für einen khv währe empfehlenswert wenn ich laut hören möchte, also ich liebe es laut zu hören
Peterb4008
#2 erstellt: 27. Aug 2013, 14:25
Moin
Jooooooo prima in den Himmel gelobt der "Kollege" ist ein Fachmann.
Hier mal noch eine Alternative,und du sparst noch Geld Beyerdynamic DT-990 Pro.
http://www.google.de...dynamic_dt990pro.htm
Die Unterschiede zum 990 sind marginal.
http://www.hifi-foru...read=2192&postID=1#1
Musst du testen mit deiner (saffire pro 14) kenne die nicht,offene oder
geschlossene Bauweise bei KH ???? Du kennst die Unterschiede ??
MacFrank
#3 erstellt: 27. Aug 2013, 23:34
Wow. "880 - die analytisch-neutrale Spaßbremse", das ist ja mal echt ein echter Kenner.
Zum Thema:
Focusrite gibt keine Spezifikationen für den headphone-amp des saffire pro 14 raus - aber für das saffire pro 24, das für mich als Laien nicht mehr als eine saffire 14 + mehr I/Os + Peakmeter ist.
Beim pro 24 jedenfals hat der output <7Ohm Ausgangswiderstand (Quelle)- wenn du wirklich den 600Ohm DT990 dran betreiben willst, der mW relativ unkritisch hinsichtlich Impedanzverlauf ist, und mit der Outputleistung bzw. Rauschen zufrieden bist, sähe ich keinen Grund einen KHV zu kaufen. Haarig kann's aber werden, wenn du Hörer dranhängst, die sehr impedanzkritisch sind (die Sennheiser HD z.B.). Da würde ich mir dann Gedanken machen. Soweit jetzt mal: Probieren. Und dann kannst du dir als Zwischenlösung immer noch einen FiiO E17 schießen, zum Probieren.
cr
#4 erstellt: 27. Aug 2013, 23:54
Maximum Output into 32R +12.4dBu (+10.2dBV), steht beim Pro24.
Das sind 3,2 Volt. Sollte eigentlich reichen. (an 600 Ohm wird es sogar etwas mehr Spannung geben (+20%, also eh schon fast 4V), denn die 3,2 beziehen sich auf 32 Ohm
Ich habe diese KH auch schon am Walkman mit max 1V laufen gehabt, reichte bei Pop/Rock auch noch ganz gut........
ShadowSAW
#5 erstellt: 01. Feb 2014, 13:39
Hallo, laufen 600 ohm Kopfhöhrer ohne Probleme mit einem Audio Interface, das mit 48V Phantom-Spannung betrieben wird?
Ich hab das YAMAHA Audiogramm 6 Interface.
Und ich bin am überlegen, ob ich mir ein Beyerdynamic DT-770 Pro mit 250 oder 600 ohm kaufen soll.
Sind die 600er ohm Versionen vom Klangbild her besser als die 250er ohm DT-770 Pro Versionen
ZeeeM
#6 erstellt: 01. Feb 2014, 14:07
Die 48V Phantomsannung bezieht sich au die Versorgung von Kondensatormikrofonen. Mit den Kopfhörern hat das nichts zu tun. 600Ohm Kopfhörer benötigen in der Praxis aber im Vergleich zu ihren 32Ohm Kollegen, höhere Ausgangsspannungen und ob dein Audiointerface diese auch liefert müsste man den technischen Daten entnehmen oder ausprobieren. Die Beyer Hörer sind eh nicht die effizientesten und ich vermute, das es da eher knapp wird.
Ein Benutzer schreibt hier: http://www.thomann.de/de/yamaha_audiogram_6.htm das der KH-Ausgang etwas schwach ist.
denkprekariat
#7 erstellt: 01. Feb 2014, 16:23
Ob der Ausgang genug Pegel liefert, ist doch auch nicht ganz unabhängig von deinen Hörgewohnheiten. Ich hatte bei meinem Beyer lautstärkemäßig noch an keiner Quelle Probleme, gehöre aber nicht nur zu den "akustischen Spießern", sondern auch zu den Leisehörern. Ich würde es halt ausprobieren. Nen KHV kann man hinterher immer noch mal dazubesorgen, so elendig teuer sind gute Geräte gar nicht.
ZeeeM
#8 erstellt: 01. Feb 2014, 16:45
An meiner EMU 0202 z.B. geht ein DT990 250 Ohm voll aufgedreht in etwa so laut, wie 60dB mit meinen Nahfeldmonitore. Der Ausgang von so einem kleinen Behringer Mischpültchen, macht da ganz anders Pegel.
cr
#9 erstellt: 01. Feb 2014, 21:43
Also 60dB laut oder was willst du damit sagen? Erscheint mir selbst bei 1V zuwenig. Meine Beyerdynamic DT770 pro ging am Walkman (max 0,7V mit 2,4V Stromversorgung) genau 95 dB laut
0,49/600 = 0,8mW etwa 95dB (96dB/mW)
[Beitrag von cr am 01. Feb 2014, 21:44 bearbeitet]
ZeeeM
#10 erstellt: 01. Feb 2014, 21:51
Lauter ging es mit der EMU nicht. Das soll aber nur illustrieren, das man vom Interface nicht zwingend darauf schliessen kann, welche Reserven mit welchen Kopfhörer zu erreichen sind.
ShadowSAW
#11 erstellt: 04. Feb 2014, 22:47
Hallo, mit der Schwäche meinte der User doch die Lautstärke der angeschlossenen Kopfhörer oder?
Die Mikrofonlautstärke kann man doch auch im USB-Audiogram 6-Treiber einstellen (Systemsteuerung/Sound/Wiedergabe/USBTreiberwählen(Line)/
Reiter: Eigenschaften von Line, Reiter: Pegel lauter und leiser ;-)
Was mich etwas irritiert ist, dass bei Block Diagram und Level Diagram
PHONES
[0.5mW @ 40ohms] steht?
DT990 600 Ohm Welchen KHV?
schneeflocken am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  5 Beiträge
KHV // DAC oder Audiointerface gesucht für Laptop
Turel_Nos_Ferrat am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung Audiointerface oder doch lieber KHV und DAC
brox42 am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.12.2021  –  5 Beiträge
KHV für Beyerdynamic DT880 - 600 Ohm
WalterD am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Beyerdynamic T1 (600 Ohm) - KHV/DAC/Soundkarte
kriS411 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  5 Beiträge
Reicht eine Soundkarte mit integriertem 330 Ohm KHV für 600 Ohm KH???
derpeter210 am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  21 Beiträge
Röhren KHV für HD 600
green_Nerd am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  17 Beiträge
KHV für AV-Receiver notwendig ?
Hannibal1976 am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  8 Beiträge
usb audiointerface
Selle5 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  9 Beiträge
KHV ohne DAC für Beyer DT 880 (600 Ohm)
Escado am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
