HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV für DT 990 600 Ohm und Xonar D2 | |
KHV für DT 990 600 Ohm und Xonar D2+A -A |
Knutze
11:48
erstellt: 17. Apr 2012, |
Moin, nachdem ich günstig einen DT 990 mit 600 Ohm geschossen habe und der jetzt mein Standard-KH für Musikgenuss am PC werden soll, brauche ich, mangels KHV auf der Soundkarte (Asus Xonar D2), einen eben solchen als externe Lösung. Problem 1: Ich hab da grad mal 0 Überblick. KHVs gibts ja (wie alles in Bezug auf HiFi) bis hin zu astronomischen Beträgen und in allen Formen und Farben. In pKHV mit DACs hatte ich mich mal ein wenig eingelesen, aber die Welt der reinen KHVs war mir bisher immer verschlossen. Problem 2: Als armer Student, der auch noch andere hifi-bedingte Anschaffungen in der Pipeline hat, ists geldmäßig nicht so ganz dicke. Wenn ich keine Soundkarte hätte würde ich mir wohl nen Yulong U100 anschaffen, aber da ich die schon habe (und auch nicht weggeben möchte, Verkauf zur Budgeterhöhung ist also keine Option) brauch ich halt keinen DAC. Budget sind also erstmal 100 EUR. Problem 3: Mein Schreibtisch ist schon viel zu voll, ich hab keinen Platz für nen Riesen-KHV. Also: Je kleiner desto besser. Frage wäre also ob es nicht evtl sogar Sinn macht nen pKHV umfunktionieren. Wäre also für Vorschläge dankbar. |
Darkseth
16:26
Kaum schlechter als der Yulong ist der Aune Mini : ![]() Der Yulong hat nur den vorteil, dass er nahezu 0 Ohm ausgangs impendanz hat, und daher für hochwertige In-Ears besser geeignet ist. Der Aune Mini kommt auch problemlos mit kopfhörern bis 600 Ohm zurecht, und ist ein DAC/KHV. vorteil wäre, dass du den auch an Laptops anschließen kannst, ohne auf einen DAC zu verzichten, wenn du beispeilsweise NUR einen KHV nimmst, beispielsweise nen Fiio E11 Der Aune Mini dürfte ähnliche maße haben wie ein Yulong, und somit nen tick kleiner als ne externe festplatte. |
Knutze
16:34
Für den Laptop hab ich schon nen Leckerton UHA-6 hier rumfliegen. Da der aber immer in der Nähe des Laptops ist und ich keine Lust habe jedesmal hinter meinen Rechner zu krabbeln um den KHV anzuschließen, möchte ich halt nen "einfachen" KHV der dann dauerhaft angeschlossen bleibt. Wenn du mir sagst, dass es in dem Preisbereich keine KHV gibt die besser als der Aune Mini sind, dann nehm ich auch gern den und ignorier den DAC einfach, aber das kann ich mir schwer vorstellen. EDIT: Da du grad den FiiO E11 erwähnst: Kann der denn nen 600-Ohm-Hörer adäquat befeuern? [Beitrag von Knutze am 17. Apr 2012, 16:35 bearbeitet] |
Darkseth
16:54
Der Fiio E11 soll laut angabe für kopfhörer bis 300 Ohm geeignet sein. Denke mal, mit dem dt 990 600 Ohm sollte der Pegel 100%ig ausreichen, wies aber Klanglich aussieht zwischen der soundkarte ohne KHV, und wenn du den fiio E11 dazu steckst, und wenn du gleich den Aune Mini nimmst. Bei meiner Asus xonar DX (hat keinen KHV) ist mein dt 880 600 Ohm mehr als laut genug. Bei 50% Lautstärke ist schon das maximum erreicht was ich haben will. Mehr als 50% wäre mir schon unangenehm Laut. Klanglich hör ich wenn überhaupt, nur minimale unterschiede zum Yulong u100 Könnte mir also schon vorstellen, dass der Fiio E11 auch bei nem 600 Ohm beyerdynamic ausreicht fürn nen guten Pegel. [Beitrag von Darkseth am 17. Apr 2012, 16:55 bearbeitet] |
zonkuz
18:51
Echt, du benutzt die einfache DX für den 880er 600 Ohm? Ich bin nämlich schon die ganze Zeit am überlegen, welche Soundkarte und/oder DAC/KHV. Habe ja den 990er 250 Ohm. Wenn der gut auf die DX passt, dann isses ja super! Wobei mich der klangliche Unterschied der DX zur Essence STX interessieren würde. |
Darkseth
19:01
Nein, ich benutz nen Yulong für den dt 880 600 Ohm ![]() Mit dem Yulong kann ich viel besser/bequemer umschalten, und kann den auch später am Notebook nutzen, sobald ich mir eins zulege. Aber, wenn mir persönlich beim dt 880 600 ohm nur höchstens minimale unterschiede auffallen, würd ich mal sagen, ne DX reicht problemlos aus für einen dt 990 mit 250 Ohm. |
zonkuz
19:17
Hmm, ok, weil ich ehrlich gesagt keine Lust drauf habe, zuhause mit dem DT immer über mp3-Player zu hören. Deshalb entweder ne einfache DX, die STX oder einen richtigen KHV. |
Darkseth
19:29
ne STX hat ja nen Kopfhörerverstärker, der problemlos KH bis 600 Ohm befeuern kann. Wenn du eine interne lösung willst fürn PC, ist die Essence STX eine sehr gute wahl für Hifi KOpfhörer ab 150€ aufwärts, besonders die mit viel ohm. Wäre aber definitiv kein Beinbruch wenn es "nur" eine xonar DX wird. Die beyerdynamics reagieren nicht sooo extrem auf Kopfhörerverstärker, wie z.b. der AKG K701 (der mit 62 ohm deutlich mehr von nem KHV profitieren soll, als ein Beyerdynamic mit 250 ohm). Wenn du 150€ ausgeben willst und auch künftig viel musik hören wirst und so, ist die xonar essence wie gesagt empfehlenswert. Wenns dir zu teuer ist, ist ne xonar DX auch okay. Alternativ als externe Lösung, wäre für den 250 ohm auch ein Fiio E10 eine super wahl, oder für 110€~ ein Aune Mini |
Knutze
10:23
erstellt: 18. Apr 2012, |
Threadjacking ist bööööse. Zumal ich immer noch nich so ganz befriedigt bin. Dass ich nen KHV will hat neben der Verstärkung noch nen weiteren Grund, nämlich dass ich gern die Lautstärke per Hardware steuern können würde. Es nervt einfach, wenn ich für jede Anwendung zurück auf den Desktop muss, um im Mixer die Lautstärke anpassen. Das "Ob" des KHV ist damit eigentlich beschlossene Sache. Wenn ich aber eine solche Anschaffung mache, dann soll die zumindest einigermaßen langfristig brauchbar sein, was im konkreten Fall bedeutet: Genug Saft auch für wirkungsärmere KH (man stelle sich vor ich würde nen AKG K701 anschaffen). Da hab ich beim FiiO E11 so meine Zweifel. Wie gesagt: Wenn ich nen DAC bräuchte, wäre wahrscheinlich der Yulong U100 erste Wahl, aber da ich halt schon einen hab, hoffe ich auf was günstigeres. Ideales Gerät wäre also ein Yulong U100 ohne DAC und dafür (deutlich) günstiger. Vorschläge? Wie siehts zB mit dem FiiO E9 aus? Der gefällt mir zwar optisch überhaupt nicht, aber in den Apfel würd ich notfalls beißen. Alternativen die ich auf die Schnelle gefunden habe wären der Dynavoc CSM-112, sowie Pro-Ject Head Box II oder S (wobei ich bei den beiden weder die Unterschiede sehe, noch weiß ob sie genug Power haben). Also: Vorschläge? |
Darkseth
17:37
neben dem Fiio E11 wüsst ich nun keinen reinen KHV, der für KH bis 600 Ohm ausreichend ist (wie aune oder yulong). Aber wenn 110€~ für dich okay ist, machst du mit dem Aune nichts falsch. KHV bis 600 Ohm kopfhörer, und der DAC wäre in deinem Fall eben nur ein kleines extra^^ |
audiophilanthrop
21:41
erstellt: 24. Apr 2012, |
600-Ohm-Hörer? ~100€? Klarer Fall, FiiO E9. Läuft mit +/- 12 V, hat maximal 18 dB Spannungsverstärkung. Und genug "Dampf" für einen K701 hätte der verbaute TPA6120 nötigenfalls auch. [Beitrag von audiophilanthrop am 24. Apr 2012, 21:41 bearbeitet] |
Knutze
23:35
Mmmh. Danke. Wie siehts da im Vergleich mit nem Yulong aus? Von dem les ich nämlich immer wieder, dass der Unterschied selbst zu richtig teuren KHVs kaum hörbar ist. |
KHV für DT 990 Pro (250 Ohm) cyfer am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
KHV für DT 990 Edition DanRey am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 6 Beiträge |
KHV für DT 990 Pro urokai95 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 15 Beiträge |
DT990 600 Ohm Welchen KHV? schneeflocken am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für 600 ohm elegance2012 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 5 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 990 Edition LoopingLuis am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
DT 990 Pro welche KHV/DAC Combo? M46NU5 am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 23 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro nemo_ am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
DAC/KHV Kombi für DT 990 Pro gooro am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 4 Beiträge |
Cowon D2 + Dt 990 pro + welchen KV? phobos81 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 15 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsoillodge
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.286
