HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KH für Einstieg in Hi Res Welt | |
KH für Einstieg in Hi Res Welt+A -A |
Yam_Yam!
#1 erstellt: 08. Sep 2015, 13:38 | |
Hallo liebe Gemeinde. Ich lasse mich jetzt überreden. Habe mir den Sony High Res Player bestellt. Morgen kommt der bei mir an. Jetzt will ich den zusammen mit meinen 2Stepdance ausprobieren. Leider habe ich noch keine neuen KH bestellt und ich bezweifle dass der Porta Pro den ich noch habe und an dem ich so hänge, hier taugen wird. Ich tu mich echt schwer hier irgendwo einen Anfang zu machen. Ich mag einen klar strukturierten Bass. Keinen analytischen Klang. Bevorzuge einen warmen klang mit transparenten luftigen Höhen. Er muss unbedingt in ALLEN Musik Richtungen funktionieren ausser Chartmusik Preis bis 200€ leider. Bin aber nicht böse wenns 250€ sind. Ihr habt doch bestimmt Ideen! Grüsse YY |
ApeOfTheOuterspace
#2 erstellt: 08. Sep 2015, 14:00 | |
Warum sollte der PP nicht taugen, wenn du schon länger mit ihm hörst? Der Zusatz "Hi-Res" ist eigentlich nur plumpes Marketinggelaber. Solle es dennoch ein neuer Hörer werden, so wären vielleicht der audio-technica ATH M70x und der Shure SRH 840 interessant. Für etwas mehr Bass auch der kleine Bruder des M70, der M50x Schöne Grüße, Ape |
Pd-XIII
#3 erstellt: 08. Sep 2015, 14:50 | |
in der Preislage werde ich mal den DT990 in den Ring. Ist wie der PortaPro auch offen und "etwas" basslastig, aber natürlich auf ganz anderem Niveau. Wenn du nicht unbedingt analytisch hören möchtest sondern eher Richtung Spaß und trotzdem Niveau tendierst, kann ich den empfehlen. Noch dazu ist er gut verarbeitet, saubequem un sollte doch mal etwas kaputt gehen, gibt es alle Ersatzteile zu fairem Preis. Das mit dem HiRes scheint darauf anzukommen, mit was du die Hörer fütterst. Flac von CD gerippt machen da wenn überhaupt(ICH höre keine Unterschiede zu 320er MP3) kaumetwas aus. Alben in HiRes runtergeladen sollen da schon mehr Unterschied machen, kosten aber meist auch etwas mehr. Ob sich der Aufpreis lohnt, wage ich(für mich zumindest) zu bezweifeln. [Beitrag von Pd-XIII am 08. Sep 2015, 14:51 bearbeitet] |
Yam_Yam!
#4 erstellt: 08. Sep 2015, 17:20 | |
Der DT990 ist ja in versch. Impedanzen erhältlich. Welche würde das mit dem 2STEPDANCE harmonieren? Der Corda hat ne Leistung von 35mA. Aber beide Vorschläge sind schnell gut. Ist der Audio Technika nicht zu analytisch? Hast du den Ape? Von mal gespannt ob es nur Marketinggeplapper ist. Das gute daran ist dass es sich tatsächlich besser anhört wenn ich es glaube....hihi! |
ApeOfTheOuterspace
#5 erstellt: 08. Sep 2015, 17:26 | |
Klar der Glaube versetzt Berge! Was ich ganz vergessen hab zu erfragen: Brauchst du überhaupt Isolation? Wo wird der Hörer denn eingesetzt? Der M70x ist in den Höhen und Bässen zurückhaltender als der M50, allerdings löst er besser auf und hat wenigstens etwas Räumlichkeit (das ist m.E. die größte Schwäche des M50). Ob er dir zu analytisch ist, findest du am besten selbst raus, würde aber eigentlich einen Widerspruch zu deinen Hi-Res Ambitionen darstellen. Schöne Grüße, Ape |
Yam_Yam!
#6 erstellt: 08. Sep 2015, 18:38 | |
Isolation wäre nicht schlecht.... Muss aber nicht. Dir Porta Pro haben auch keine und das hat mich nur sehr selten gestört. Das mit den Begrifflichkeiten ist so ne Sache. Analytisch bedeutet für mich linear. Und da ich auf einen warmen klang steh schliesse ich das aus, oder ist das falsch? Oder ist analytisch das Auflösungsvermögen? Ich weil einen gut auflösenden und etwas warm klingenden KH. Ach ja.... Nur Bügel-KH! Steh nicht so auf die IO-Geschichten. Wie ist den das eigentlich jetzt im Falle des Porta Pro. Ein ganz billiger KH! Angenommen, was ich auch vorab, ich hör mit den richtige high Res Musik. Überträgt der KH dann die Frequenzen über 44.1 garnicht oder vermindert... Was meint ihr? [Beitrag von Yam_Yam! am 08. Sep 2015, 18:45 bearbeitet] |
ApeOfTheOuterspace
#7 erstellt: 09. Sep 2015, 00:49 | |
I.d.R. wird ein hochauflösender (häufig mit einer Höhenbetonung versehenen) Hörer als analytisch bezeichnet. Neutralität ist dabei eher Nebensache, wobei die Tendenz bei "analytischen" häufig vorhanden ist, insofern hast du Recht. Auch dieser Begriff wird natürlich kommerziell "ausgeschlachtet", hier sollte man immer vorsichtig sein, was man liest und was man davon glauben kann. Eine einheitliche Definition gibt es vermutl. ohnehin nicht und was für den einen analytisch ist, ist für den anderen dumpf,ist also auch abhängig vom eigenen Geschmack und der subjektiven Wahrnehmung. Wo wird der Hörer denn benutzt werden? Aus der letzten Passage werde ich allerdings nicht schlau. Meinst du die bit/Abtast-Rate oder spricht du von der Frequenz? Einen Unterschied zw. " Hi-Res" Dateien, an die man erstmal dran kommen muss, und normaler CD-Qualität hört man ohnehin nicht und das Gehör macht ab 20kHz "dicht". Wenn man aber denkt, dass man das braucht, kann man es natürlich mal ausprobieren Wie gesagt ist das Hi-Res-Label eher eine Marketingstrategie, die besonders auf den asiatischen (isnb. japanischen) Raum zielt, da die Leute dort eine andere Mentalität und ein anderes Verhältnis zu Audioprodukten besitzen. Diese "Monopolisierung" des Hi-Res Schriftzuges merkt man u.a. auch daran, dass besonders Sony und audio-technica davon Gebrauch machen, die im asiatischen Raum am absatzstärksten sind. Insofern sollte man das alles mit Vorsicht genießen. Schöne Grüße, Ape [Beitrag von ApeOfTheOuterspace am 09. Sep 2015, 00:56 bearbeitet] |
quecksel
#8 erstellt: 09. Sep 2015, 01:34 | |
Welche Auswirkungen Samplingfrequenz und Bittiefe auf die Klangqualität haben kann man sich hier ansehen und -hören: http://xiph.org/video/vid2.shtml |
ApeOfTheOuterspace
#9 erstellt: 09. Sep 2015, 02:09 | |
Und als Ergänzung dazu dieser Artikel, der im Video angesprochen wird. (Danke dafür übrigens nochmal! :prost) Schöne Grüße, Ape |
quecksel
#10 erstellt: 09. Sep 2015, 02:34 | |
Pd-XIII
#11 erstellt: 09. Sep 2015, 08:06 | |
Zurück zum TE: Der Porta Pro ist kein schlechter Hörer. Betrachtet man den Preis und die Zeit, seit der er unverändert gebaut wurde ist er sogar ein relativ guter Hörer. passt aber eben nicht mehr in die heutige Zeit, da die Ansprüche ziemlich gewachsen sind. Der Bass ist aufgedickt und zu schwammig, die Bühne eher mies, die Verarbeitung klapprig, das Design Geschmackssache. Man darf allerdings nicht vergessen, von welcher Preisklasse man hier redet. Ich habe meinen Porta Pro 2010 für 17 Euro neu und original(viele Plagiate auf dem Markt) erstanden und war so lange damit zufrieden, bis ich etwas ernsthaftes gefunden habe. Du kannst den PP auch noch modden, z.B. mit dem Kramer-Mod. Das mindert das Gewummere etwas und die bühne wird etwas breiter(fand ich). Aber er bleibt unverkennlich ein Porta Pro. Für nur etwas mehr Budget gibts von Beyer den DTX501p, der mir da schon deutlich besser gefällt. Aber du schaust ja schon in eine andere Klasse und da gibt es dann schon eine gehörige Steigerung der Wiedergabequalität.
Jooah, das trifft auf mehrere Kiddies zu, die frühs mit bus und Bahn unterweg sind. Da ist das auch ganz praktisch, wenn man seine Mucke hören kann und gleichzeitig noch mitbekommt, wenn der Schaffner neben einem steht. Aber leider Gottes sitzen in so einem Zug dann auch noch andere Menschen, und denen taugt es meist weniger, wenn sie bspw. von links mit Five Finger Deathpunch und rechts mit Nicky Minaj zusatzbeschallt werden. Wenn dein Hörer also hauptsächlich unterwegs zum Einsatz kommt, würde ich alleine aus Rücksicht auf meine Umwelt auf einen geschlossenen Hörer setzten. Für zuhause würde ich jederzeit auf einen Offenen zurückgreifen, weil mir die räumliche Darstellung einfach sehr gut gefällt. Ach ja, wenn der DT990 nicht gefällt, weil es doch etwas "natürlicher" klingen darf, dann wäre der K612pro von AKG noch hörenswert. Ist aber auf Offen. |
Einstieg in die portable KH-Welt rvt am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Einstieg in die KH Welt um ~250? Kyoraku-san am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Hi-Res Kopfhörer für den neuen Hi-Res Player Rapire am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 32 Beiträge |
KH für den Einstieg - gerne Sennheiser xlupex am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 12 Beiträge |
Einstieg Magnetostaten HappyMetal am 20.08.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 3 Beiträge |
Suche KH mit gutem P/L für den Einstieg Fluffies am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 12 Beiträge |
portabler KH Verstärker mit 6,3 Klinke ? Severiaxitus am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Wie am besten Stax Einstieg? nemo_ am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 34 Beiträge |
Hi-Fi KH <250 Euro; Welche Modelle ? -Sapphire- am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 22 Beiträge |
Marshall Monitor für den Einstieg Ka-Ch-Inga am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 5 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedForsch400
- Gesamtzahl an Themen1.552.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.926
