Suche mobilen smartphonetauglichen Kopfhörer. Bose Quiet Noise 25? Sony MDR-1A?
saecknfw
#1 erstellt: 12. Jul 2015, 12:13
Hallo Leute,
bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer.
Hauptsächlich werde ich ihn am Smartphone benutzen (Xperia Z1), hauptsächlich auf dem Weg zu Uni (mitn Rad) oder auch mal im Zug oder in der S-Bahn.
Auf jeden Fall sollte er ohrenumschließend sein, da ich das irgendwie am angenehmsten empfinde.
Ich höre hauptsächlich Rock aber auch gerne mal Reggae, Ska, Elektro und so Singer/Songwriter Zeug.
Von mir aus darf der KH auch gern im tieferen Bereich etwas betont sein.
Ich wünsche mir einen tiefen, knackigen und schnellen Bass, der etwas hervortritt, aber nicht zu übertrieben erscheint.
Zu Hause würde ich ihn dann auch mal am großen Anschluß am Verstärker verwenden.
Maximale Grenze vom Preis wären 300€. Teurer auf keinen Fall.
Vielleicht könnt ihr mir da ein paar Tipps geben.
Hatte bis vor kurzem den Audio Technica ATH-M50 und war klanglich eigentlich sehr zufrieden. Einziger Manko war der Tragekomfort. Meine relativ großen Lulatschohren haben an einigen Stellen am Polster gedrückt und wenn ich meinen Kopf vor oder zurück bewegte, fiel mir der KH fast vom Kopf. Er saß viel zu leicht.
War letztens mal im Saturn und machte einen kurzen Hörtest mit dem Bose Quiet Noise 25 und ich muss sagen, vom Tragekomfort war es der beste Kopfhörer den ich je hatte. Klanglich kann ich nicht viel sagen, da ich relativ wenig Zeit hatte.
Zwei Modelle waren jetzt in meiner engeren Auswahl, lasse mich aber auch gern von anderen Angeboten inspirieren.
Bose Quiet Noise 25
Sony MDR-1A oder vielleicht MDR-1ANC
Achja, wisst ihr ob das Kabel mit Mikro usw beim Sony auch mit Android Smartphones funktioniert oder ist das wirklich nur Apple kompatibel?
Vielen Dank schonmal
[Beitrag von saecknfw am 12. Jul 2015, 12:24 bearbeitet]
ApeOfTheOuterspace
#2 erstellt: 12. Jul 2015, 12:26
vom Quiet Comfort 25 würde ich abraten, da das aktive Noise Cancelling ein relativ deutlich hörbares Rauschen generiert.
Der Sony könnte dir gefallen, sofern er von der Größe her passt. Auch den SRH 840 kannst du dir mal anhören, allerdings liefert der weniger Bass als der M50x. Tonal auf gleicher Linie mit dem audio-technica wäre wohl der SRH 750Dj, allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass auch dieser bei dir unbequem sitzt.
Du könntest aber, bevor du dir gleich einen neuen Hörer orderst, nochmal ausprobieren, ob der Tragekomfort mit diesen Polstern besser wird.
Schöne Grüße,
Ape
saecknfw
#3 erstellt: 12. Jul 2015, 12:40
Leider hatte ich bei dem ATH-50 zwei Kabelbrüche. Da ist nix mehr zu retten...
Ja den Shure SRH 840 hatte ich mir auch mal bestellt. der sollte nächste Woche kommen, da werde ich ihn mal ausgiebig hören.
Danke erstmal für den Tipp mit dem Bose. Eigentlich schade, da er wirklich sau bequem war.
Meinst du der Mehrpreis des MDR-1ANC ist es wert? Nicht nur wegen dem Noise Cancelling, sondern auch wegen den größeren Treibern? Oder reicht der MDR-1A auch völlig aus?
Weißt du eventuell auch, ob die Lautstärkeregelung und die Anrufannahme usw des Sony auch mit meinem Xperia funktioniert? Weil laut Hersteller ist das speziell für Iphone, Ipad usw gemacht wurden.
Finde ich irgendwie ziemlich strange, dass Sony speziell Sachen für Apple Geräte konzipiert...
ApeOfTheOuterspace
#4 erstellt: 12. Jul 2015, 13:34
Ich würde von Noise Cancelling generell die Finger lassen. Der Aufpreis lohnt sich daher IMO nicht. Der M50x könnte noch interessant sein.
normalerweise funktionieren Lautstärkewippen, die für iOS konzipiert sind nicht mit Android Geräten. Ich würde also nicht davon ausgehen.
Schöne Grüße,
Ape
Marcel21
#5 erstellt: 12. Jul 2015, 16:33
Es gibt auch noch keinen MDR-1ANC, nur den RNC der auf dem schlechteren 1R basiert.
Ansonsten ist der Sony ein guter Kopfhörer jedoch ist die Abschirmung nicht so extrem stark.
Beim Radfahren würde ich die alle nicht tragen, aus Komfort- und Sicherheitsgründen. Im ÖPNV kann man die alle ganz gut nutzen.
saecknfw
#6 erstellt: 12. Jul 2015, 16:58
Bin jetzt beim googeln auch auf den mdr-1AB gestoßen. Er hat 48 Ohm im Gegensatz dazu hat der mdr-1A nur 24 Ohm. Habt ihr schonmal beide am Smartphone getestet ob sich der Unterschied überhaupt bemerkbar macht? Gibt es vielleicht sonst noch irgendwelche Unterschiede, ausser den Widerstand?
Was haltet ihr vom Audio Technica MSR7?
Marcel21
#7 erstellt: 12. Jul 2015, 17:13
Der MDR-1AB ist die schwarze, der 1AS die silberne Variante...einen 1A in dem Sinne gibt es nicht.
Dann gibt es noch den 1ABT mit Bluetooth...das ist auch der welchen ich gerne haben würde aber der doppelte Preis schreckt dann schon ab
Mit der Impedanz musst du dir keine sorgen machen, meine Takstar Pro80 (HyperX Cloud) mit über 60 Ohm sind auch sehr leichtängig.
Die Sony lassen sich recht gut mit mobilen Abspielgeräten betreiben, wobei man diese für hohe Lautstärken auch mal ausreizen muss.
Der MSR7 ist im Bass etwas schlanker, auch kein schlechter Kopfhörer. Etwas Mittenbetont, muss man mögen.
[Beitrag von Marcel21 am 12. Jul 2015, 17:14 bearbeitet]
ApeOfTheOuterspace
#8 erstellt: 12. Jul 2015, 17:23
Wenn dir der M50 klanglich gefallen hat, so ist der MSR 7 vermutlich nichts für dich, da er wesentlich neutraler spielt als der M50.
Schöne Grüße,
Ape
saecknfw
#9 erstellt: 13. Jul 2015, 07:08
ok, dann wirds wohl doch der mdr-1a. trotzdem werde ich den srh 840 diese woche mal testen. danke für eure tipps!
cyfer
#10 erstellt: 13. Jul 2015, 14:48
Der MDR-1A soll sehr, sehr schlecht isolieren.
Marcel21
#11 erstellt: 13. Jul 2015, 14:52
Hab doch geschrieben dass die Abschirmung nicht so extrem Stark ist...aber dass sie sehr schlecht isolieren würde ich nicht sagen.
Wenn ein bisschen drauf läuft sollte man seine ruhe haben.
cyfer
#12 erstellt: 13. Jul 2015, 14:56
Das Problem ist, dass schlechte Isolation in Zug, Bus und Flugzeug dafür sorgt, dass jede Menge Bass flöten geht.
Marcel21
#13 erstellt: 13. Jul 2015, 15:57
Hm stimmt wohl darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Der Kopfhörer ist ja an sich recht Bassstark aber in lauten Umgebungen kann das dann fast neutral klingen.
Kann man ja mal ausprobieren wie gut man damit klar kommt. Wenn nicht gehts zurück, gibt ja auch noch welche mit stärkerer Abschrimung (wobei der Sony die Latte klanglich schonr echt hoch legt).
saecknfw
#14 erstellt: 14. Jul 2015, 16:48
ja ich werds einfach mal austesten. im flugzeug bin ich i.d.r. nie unterwegs und ich denke mal für den zug oder fernbus sollte es schon ausreichen. naja morgen hol ich die srh 840 von der post. vielleicht wirds ja liebe auf den ersten blick :-)
carterxl
#15 erstellt: 15. Jul 2015, 14:07
Der Bose is sehr anfällig bei Wind. NC funktioniert gut im Zug oder Flieger, aber auf dem Rad bin ich skeptisch.
Noise Cancellation Kopfhörer (für Vielflieger)
NautilusIII am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  8 Beiträge
Wecher Noise-Cancelling Kopfhörer würde zu meinen Kriterien passen?
thebuddha am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  9 Beiträge
Sony MDR-1A vs. MDR-1RNC
GGould am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  2 Beiträge
Sony MDR-1A oder MDR-1ADAC?
jimbeam083 am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  5 Beiträge
Alternative zu Sony MDR-1A
Broggi am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  8 Beiträge
NoiseCancelling Bose QC3 vs Sony MDR-NC500D vs ?
HoRRoR777 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  14 Beiträge
Hardcase für die Sony MDR-1A KH
JaZZBuG am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  4 Beiträge
Noise Canceling Kopfhörer gesucht (Sony vs. Bose)
The_Gunner am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  2 Beiträge
Noise Cancelling Kopfhörer
likando am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  6 Beiträge
Suche Kopfhörer für mobilen Einsatz
Waschbär1337 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
