| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV 50-100€ für E-Gitarre und unterwegs | |
KHV 50-100€ für E-Gitarre und unterwegs+A -A |
nikakastoney
erstellt: 26. Feb 2015, 18:21
Hallo zusammen, Ich weiß nicht ob ich hier komplett richtig bin, allerdings dachte ich dass es am besten hierhin gehört. Ich möchte mir einen Kopfhörerverstärker holen, den man Mobil zwischen Smartphone(HTC One Mini) und den Kopfhörer schaltet und den man dazu auch noch Zuhause für die E-Gitarre nutzen kann. Gibt es etwas in der Richtung oder muss ich mir dafür 2 Geräte zulegen? Vorhandene Kopfhörer sind Soundmagic E10, Shure SE215 und nen Sennheiser HD518. Das ganze soll in naher Zukunft noch durch einen geschlossenen Over-Ear für unterwegs ergänzt werden, allerdings gestaltet sich die Suche durch meine großen Ohren als schwierig. Musik läuft meistens Rock/Metal zwischendurch abgelöst durch House. Preislich sollte dieser so zwischen 50-100 liegen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Schonmal danke und viele Grüße Stoney |
Tijntje
erstellt: 27. Feb 2015, 10:11
Vorschläge für einen portablen Kopfhörerverstärker zum Musik hören wirst du zu genüge im Forum finden. Den kannst du aber nicht auch für die E-Gitarre zuhause benutzen. Die Gitarrenverstärker haben einen High-Z Instrumenteneingang. Dieser hat eine hohe Impedanz. Wenn du einen normalen Kopfhörerverstärker nimmst, hört sich die Gitarre nach kompletten Mist an. |
nikakastoney
erstellt: 27. Feb 2015, 15:54
Okay, alles klar, danke für die Antwort. Dann werde ich mir getrennte Geräte anschaffen. Ist wahrscheinlich eh sinnvoller ![]() Kannst du mir einen Gitarrenverstärker mit Kopfhörerausgang empfehlen, der in dem preislichen Rahmen liegt? Ich spiele erst seit kurzem und habe zur Zeit nur einen geliehenen Verstärker mit integriertem Lautsprecher, an den ich allerdings keine Kopfhörer anschließen kann. |
Tijntje
erstellt: 27. Feb 2015, 17:36
Du meinst einen Gitarrenverstärker mit Kopfhöreranschluss bis ca. 100€? Sollen da noch Effekte drin sein (Modeling Amp), oder reicht dir eine reine Verstärkung. Mit oder ohne Lautsprecher? Evtl. solltest du dazu ein eigenes Thema aufmachen... |
Wurstteppich
erstellt: 02. Mrz 2015, 08:05
Da gibt es eigentlich nur eine vernünftige Lösung...die Geräte von Focusrite. Konkret der Scarlett 2i2. Für Kopfhörer, Instrumente und portabel. Aber auch 40 Eur über Budget. EDIT: Sorry, ich habe gerade erst gelesen, dass der Verstärker für "mobil" geeignet sein sollte. Wenn es darum geht, ihn mit sich rum zu tragen (d.h. bspw. in Bus und Bahn), ist der Scarlett 2i2 wahrscheinlich eher ungeeignet. Er kommt zwar ohne Stromversorgung aus, allerdings weiss ich nicht, wie es mit der Anbindung an Smartphones aussieht. Der Verstärker eignet sich zwar hervorragend als Kopfhörerverstärker mit Option auf Anschluss einer Gitarre oder anderen Instrumenten und für den Betrieb am Laptop, aber für den Betrieb als KHV für "unterwegs", ist das Gerät wahrscheinlich nicht die geeignete Lösung. [Beitrag von Wurstteppich am 02. Mrz 2015, 10:25 bearbeitet] |
nikakastoney
erstellt: 02. Mrz 2015, 10:36
Danke für deinen Beitrag ![]() Dass ich ihn auch mobil mit dem Smartphone nutzen kann, habe ich mir mittlerweile aus dem Kopf geschlagen. Ich brauche erstmal keine Effekte und auch keinen integrierten Lautsprecher, daher wirkt der Scarlett 2i2 auf den ersten Blick ganz gut, werde mir ihn aber nochmal genauer anschauen. Ist zwar ein wenig über Budget, aber zur Not spare ich halt noch einen Monat länger und kaufe mir dann etwas vernünftiges |
Tijntje
erstellt: 02. Mrz 2015, 10:48
Den Focusrite 2i4 ist in meinem Besitz. Das ist wirklich ein tolles Gerät für die Anbindung an PC, Laptop, IPad. Allerdings finde ich die mittlerweile nur noch interessant, wenn man eine Modeling Software (Amplitube, Bias, JamUP, etc.) nutzt. Ich habe mir inzwischen einen Zoom G3X (http://www.thomann.de/de/zoom_g3x.htm) zugelegt. An diesem kann man auch einen Rechner anschließen und ihn wie den Focusrite nutzen. Ausserdem hat er Kopfhörer- und Lautsprecherausgänge, ist ein Multieffektgerät und hat ein Pedal, einen Drumcomputer, sowie einen Looper. Kostet dann auch "nur" 30€ mehr wie der Focusrite, hat aber in meinen Augen einen enormen Mehrwert. Andere Multieffektgeräte bieten aber meist auch die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen. Meiner Meinung nach ist eine Effektkette oder eine Multieffektgerät bei einer elektrischen Gitarre unabdingbar. |
nikakastoney
erstellt: 02. Mrz 2015, 15:29
Auch dir nochmal vielen Dank, für deine Beiträge ![]() Ich werde mir auch deinen Vorschlag nochmal anschauen. Ich merke allerdings auch, dass mir da noch Wissen fehlt, welches ich aufarbeiten muss ![]() Wie genau kann ich mir bei dem Focusrite und einer Modeling Software vorstellen? Ich spiele und die Software verarbeitet das für eine Aufnahme, bei den Kopfhörern kommt allerdings der "unverfälschte" Ton an? |
Tijntje
erstellt: 02. Mrz 2015, 16:17
Der Focusrite nimmt die Signale von der Gitarre und leitet diese zum Rechner weiter. Dort werden diese "verarbeitet" durch die Modeling Software und dann wieder an den Focusrite zurückgeschickt. An dem Focusrite kannst du auswählen, ob du das direkte Signal von der Gitarre (Direct Monitoring) oder das von der Software hören möchtest. Hierzu brauchst du dann allerdings einen einigermaßen leistungsfähigen Rechner, um die Verzögerung (Latenz) zwischen Spielen und Hören möglichst klein zu halten. Aufnehmen ist kein Zwang, aber möglich. |
nikakastoney
erstellt: 03. Mrz 2015, 08:17
Okay, ich denke dass mein Rechner das schaffen sollte. Da steckt nen i5 3570k drin ![]() Denke, dass ich mir dann wohl erstmal den focusrite genauer anschauen und antesten werde. Danke für deine Infos, ich melde wieder, wenn ich in weiteres weiß, bzw das Gerät bei mir Zuhause habe und ein wenig ausprobieren könnte |
Kinderkopfhörer für E-Gitarre/Klavier kerbman am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 7 Beiträge |
KH für Jugendliche (E-Gitarre) peter1243 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
KHV bis 100? sinnvoll? Tank-Like am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 19 Beiträge |
Kopfhörer 50-100 Euro für Unterwegs teddyjazz am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 24 Beiträge |
KHV ~100? Arrows am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 9 Beiträge |
KHV für ca. 100? Krutsch am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 2 Beiträge |
KH für unterwegs ~50? raeucherhoehle am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
KHs für Unterwegs ~50? Carl0z am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 2 Beiträge |
HiFi-KH auch für E-Gitarre Hauser_TV am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 9 Beiträge |
KH für E-Gitarre am PC gesucht! Janis16 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.412
