suche geschlossenen KH für unterwegs, Klangbild ähnlich Denon AH D2000 / Westone UM1
Elbhai
#1 erstellt: 02. Dez 2013, 09:52
Hallo zusammen,
ich bin mal wieder auf der Suche nach einem neuen KH für den mobilen Einsatz in der Bahn und würde mich über Eure Hilfe bei der Kaufentscheidung freuen!
Dein maximales Budget
- max EUR 350,-- wenn es den für mich passenden KH auch günstiger gibt wäre das natürlich auch sehr gut!
Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica)-
hauptsächlich Rock / Pop, Charts, kein Jazz und Klassik
Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern?
ich bevorzuge eine warme Abstimmung, darf also ruhig gesoundet sein. Ein zu neutraler / analytischer Klang ist nicht so meins
- darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören?
da der KH in der Bahn mobil eingesetzt werden soll, sollte es ein geschlossener sein, so dass die Umgebung nichts davon mitbekommt
- Dein bereits vorhandenes Equipment
der KH soll am iPhone 5 und iPad 4 genutzt werden. Einen pKHV möchte ich nicht nutzen, ich vermute 250 Ohn KH fallen daher wohl raus.
In Ausnahmefällen werde ich den KH auch mal am Denon AVR 3805 / Denon DCD 1500AE im Wohnzimmer nutzen, Priorität liegt aber auf dem mobilen Einsatz
- Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)?
nein
Dann noch ein bestimmt hilfreicher weiterer Punkt:
Weche KH hatte ich schon und was hat mir daran gefallen?
Denon AH-D2000: das Klangbild gefällt mir sehr gut, aber leider nicht ein klassisch geschlossener KH.
Denon AH-D5000: leider blieb der Wow Effekt im Vergleich um 2000er aus, daher habe ich diesen wieder verkauft.
Westone UM1 in Ears: super Klang, besonders die Wiedergabe der Stimmen sind super klar. Evtl könnte es einen Tick mehr Bass sein, was für evtl für einen Westone UM 2 sprechen könnte, aber ich suche jetzt einen Bügel KH 
Ich habe hier schon diverse Threads gelesen. Daraus haben sich für mich folgende „Favoriten“ ergeben:
Beyerdynamic Custom One Pro
Sennheiser Momentum over Ear Version
Audio Technica ATH M50
AKG K550
Ich bin aber auf alle Fälle auch für komplett andere Empfehlungen offen!
Ich denke, ich suche einen KH bei dem die Stimmen wie bei den Westone UM1 und die Bässe wie beim Denon AH-D2000. Nun ist die Frage, ob die oben genannten Kandidaten dem entsprechen oder ob es da einen ganz anderen KH gibt, der besser passen würde.
Für Eure Hilfe bedanke ich ich mich im Voraus!
der Elbhai
jomolo
#2 erstellt: 02. Dez 2013, 10:54
Der M50 hat kaum Bühne und eine Bass- und Höhenbetonung, ich denke der passt nicht so wirklich, wenn Du den Klang einens D2000 suchst. Der K550 könnte da schon eher passen, wobei die Bühne eher breit als tief ist. Das fand ich eine der Besonderheiten des D2000. Evtl. schaust Du nach dem K551, denn das 3m Kabel des K550 ist für unterwegs ungeeignet.
Den Momentum hab ich noch nicht gehört, der COP ist ganz ok, hat aber auch keine sehr große Bühne und löst imo schlechter auf als ein D2000.
Mein Tipp ist ein Soundmagic HP100. Der hat einen echt prima Tiefbass, eine gute Räumlichkeit für einen Geschlossen und zeigt sehr viele Details ohne nervende Höhen. Wenn Du die Optik in Ordnung findest, passt der als D2000 Ersatz/Ergänzung hervorragend. Du bekommst eine gute Hardbox für den Transport mit und falls das Spiralkabel stört, kann ich Dir auf Wunsch ein kurzes gerades Kabel nennen, was durch diesen Drehklick-Mechanismus passt und für unterwegs dann wirklich praktisch ist. An mobilen Geräten funktioniert der Soundmagic übrigens völlig problemlos und laut genug.
Edit: den HP100 gibt es für 171,- bei amzon.es. Dort hab ich meinen auch her, klappt völlig problemlos, Du brauchst nur eine Kreditkarte zum Bezahlen.
[Beitrag von jomolo am 02. Dez 2013, 10:57 bearbeitet]
Elbhai
#3 erstellt: 02. Dez 2013, 15:22
Hallo Jomolo,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Soundmagic ist für mich komplett neu - habe ich vorher noch nie gehört. Probehören beim Händler wird sicher nicht so einfach möglich sein (Hamburg), oder?
Auf jeden Fall werde ich über den mal recherchieren!
AKG: stimmt der K551 scheint die mobile Variante zu sein. Den werde vorab mal testen.
der Elbhai
vanda_man
#4 erstellt: 02. Dez 2013, 16:07
Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und würde behaupten, dass es nichts besseres als den Soundmagic HP100 gibt, wenn man einen D2000 Ersatz in der Preisklasse sucht.
Beyerdynamic Custom One Pro, Beyerdynamic DT770, Shure SRH840 .. sie alle können diesen Tiefbass nicht.
Der HP100 kann das IMHO ausgezeichnet und ich war lange Zeit ein Kritiker.
Elbhai
#5 erstellt: 03. Dez 2013, 11:30
Hallo vanda man!
auch Dir vielen Dank für Deine Antwort!
Ok, wenn es tatsächlich keine wirkliche anderen möglichen Kandidaten im genannten Preissegment gibt, dann macht das die Auswahl ja auf jeden Fall einfacher. Ich hatte mich ja vor dem Thread hier etwas auf Beyerdynamic eingeschossen, da ja der Kundenservice hier auch immer sehr gelobt wird.
Und wenn der Soundmagic HP100 ähnlich auflöst und die Stimmen vergleichbar wie ein Westone UM1 rüberbringt, dann scheint das was für mich zu sein :-)
@ Jomolo
bei amazon.es habe ich auch geschaut. Bestellung scheint wohl auch mit meinem DE Account so durchzulaufen. Wo könnte man denn das passende kurze Kabel finden?
der Elbhai
jomolo
#6 erstellt: 03. Dez 2013, 11:53
Ich hab damals anhand von Fotos und Maßen ein Kabel "ermittelt" welches dann tatsächlich auch passte.
SunshineTronic
Ob das nun wirklich das einzige Kabel ist, das durchpasst weiß ich nicht. Alternative: Zum offenen HP200 von Soundmagic gibt es ein gerades Kabel; ob Dir das kurz genug ist und ob es das überhaupt als Einzelteil zu kaufen gibt, kann ich Dir nicht sagen. Ich hatte Soundmagic deswegen mal gemailt und leider nie eine Antwort erhalten. Ist aber auch schon eine Weile her.
Elbhai
#7 erstellt: 06. Dez 2013, 20:47
Inzwischen habe ich mal den Sennheiser Momentum Probe gehört. Fand ich eigentlich auch nicht schlecht, nur leider konnte ich da nicht die eigene Musik hören (Saturn)
Mal eine ganz andere Frage: wäre der Beryerdynamic T70P auch eine Variante oder ist der im Bassbereich zu dünn? Auflösung soll ja auch sehr gut sein.
der Elbhai
Elbhai
#8 erstellt: 09. Dez 2013, 12:40
Hallo nochmal :-)
kann mir evtl noch jemand etwas zum T70P sagen? Ich habe auch bereits diverse Beiträge zum T5P gelesen. Hier scheint die Meinung aber recht deutlich auseinander zu gehen.
Ok, zumindest der T5P würde mein ursprünglich angepeiltes Budget natürlich sprengen...
der Elbhai
Elbhai
#9 erstellt: 16. Dez 2013, 13:25
Hallo zusammen,
leider konnte mir ja niemand mit dem T70p / T5p weiterhelfen.
In der Zwischenzeit habe ich mir die beiden aber immerhin anhören können und zweifle nun an mir selbst, denn die beiden gefielen mir sehr gut, obwohl ich ja anfangs eher einen wärmer abgestimmten KH gesucht habe. Für mich komisch aber wahr, ich vermisse den Bass hier absolut nicht!
Also doch nicht so ein "Basshead"
Ich habe einen weiteren Termin zum Probehören - diesmal werde ich lossless Dateien dabei haben.
Leider ist per heute der amazon.es Preis für den T5p wieder auf EUR 949,-- geschossen.
Hat das mal jemand beobachtet - ist es realistisch, dass dieser auch genauso schnell wieder nach unten angepasst wird?
Vielleicht mal Weihnachten abwarten? Macht das evtl Sinn?
Für kanpp EUR 700,- wäre der T5p dann noch interessant, bei dem aktuellen Kurs ist er aber raus... Und ich würde mir den T70p dann nochmals genauer anhören.
Falls noch jemand Vorschläge hat, die klanglich in die Richtung T5p / T70p gehen, dann gerne her damit!
der Elbhai
Denon AH-D2000
daedalus85 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  6 Beiträge
Denon AH-D2000
mightysick am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  2 Beiträge
Geschlossene Denon AH-D2000 Alternative
psycho_dmr am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  14 Beiträge
Ersatz für Denon AH-D2000
aeKe am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  24 Beiträge
denon ah-d2000 abspielgerät?
monk_der_honk am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  12 Beiträge
In Ears vergleichbar mit Denon AH D2000
wotanus am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  5 Beiträge
"Besser" als Denon AH-D2000
GoStopGo am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  12 Beiträge
Denon AH-D1001 vs. AH-D2000
danny424 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
Westone UM1 Ersatz gesucht.
tf32h am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  9 Beiträge
InEar Kopfhörer vergleichbar mit denon AH-D2000
beatz9 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
