| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » denon ah-d2000 abspielgerät? | |
denon ah-d2000 abspielgerät?+A -A |
monk_der_honk
erstellt: 06. Apr 2010, 21:50
hallo community, ich möchte mir die schönen 2000'er denons kaufen, war auch schon 2 mal probehören und nun bin ich leider ratlos was die beste verbindung von meinem pc zu den kopfhörern ist. im geschäft hifi im hinterhof, "die jungs sind wirklich gut und lassen einen in ruhe hören" hat man mir gesagt das ich meine soundkarte mit meiner anlage verbinden soll, über ein optisches kabel und die kopfhörer dann an den kopfhörer ausgang meines verstärkers hängen soll. meine anlage ist ein älteres 5.1 system von sony, es heißt dav-sb300 und hat soweit ich das gesehen nur 2 eingänge und da steht immer was mit links rechts, das ist doch alles analog oder? die meiste musik habe ich auf meinem pc! und hab gerade mal nachgeguckt die soundkarte hat einen digital ausgang. was könnt ihr mir da raten? gruß, monk |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 07. Apr 2010, 05:55
Hi, kauf Dir eine hochwertige externe Soundkarte mit gutem KHV oder aber einen KHV mit Wandler und USB-Schnittstelle. Das dürfte klanglich die beste Lösung sein, wenn sich die Musik auf dem PC befindet und der KH der präferierte Schallwandler ist. Wie hoch wäre Dein Budget? Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 07. Apr 2010, 06:12 bearbeitet] |
monk_der_honk
erstellt: 07. Apr 2010, 13:27
ja die kopfhörer schlagen ja schon mit 270€ zu buche^^ ich habe eigentlich gehofft das mit meiner anlage zu betreiben. da dies nun leider nicht geht muss ich mich ja nach was anderem umsehen. habt ihr vorschläge für die soundkarten oder die khv die auch noch bezahlbar sind, also max. 100€ und wieso müsste es eine externe soundkarte sein? ich möchte die kopfhörer ausschließlich zuhause verwenden, gibt es da nicht bessere alternativen die direkt verbaut werden? gruß, monk |
Uriex
erstellt: 07. Apr 2010, 13:34
Externe Kopfhörerverstärker sind günsiger als wenn du dir ne hochwertigere interne soundkarte mit Kopfhörerverstärker (Auzentech forte oder Asus Xonar z.B.) anschaffst. Zusätzlicher Vorteil sind auch ein Anschluss an ein Notebook oder dergleichen. Günstiger Einstieg wäre da z.B. Dr. Dac Nano |
NoXter
erstellt: 07. Apr 2010, 14:56
Die simpelste Variante ist vom LineOut bzw Kopfhörerausgang deiner Soundkarte mit einem 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel zu deiner Anlage zu gehen und den Kopfhörer dann dort am Kopfhöreranschluss betreiben. |
monk_der_honk
erstellt: 07. Apr 2010, 15:40
erstmal danke ich euch für eure vielen antworten! so ein 08-15 standard chinch kabel habe ich schon, damit habe ich den pc mit der anlage verbunden. jetzt ist die frage was muss man für ein vernünftiges kabel investieren, also jetzt keine voodoo kabel sondern einfach nen gutes standard kabel! muss man auf vergoldete stecker achten? meint ihr man kann den unterschied raushören, bezüglich signalübertragung analog zu digital? wie könnte ich das für mich im vorraus testen, ohne alle geräte zu kaufen? gruß, monk |
NoXter
erstellt: 07. Apr 2010, 16:13
Wenn das Signal mit dem 0815 Kabel sauber ankommt reicht das vollkommen. Und eine digitale Signalübertragung bringt DIR in sofern Vorteile, dass die Überbrückung zwischen PC und Anlage unproblematischer wäre, (sprich der analoge Weg zum Kopfhörer wäre kürzer) aber dafür müsste die Anlage das Signal auch wandeln können. Kann sie aber nicht. Dieser Vorteil wird aber nicht hörbar sein, sonst hättest du schon mit deiner derzeitigen Anschlussvariante gehört das da Fehler entstehen. Du kannst: Die Qualität der Quelle verbessern, sprich bessere Soundkarte und die Qualität der analogen Verarbeitung, sprich du schließt einen Kopfhörerverstärker an deine Soundkarte an. Es gibt auch Geräte die beides kombinieren. Damit wäre deine Anlage ansich völlig ausgeklammert. [Beitrag von NoXter am 07. Apr 2010, 16:19 bearbeitet] |
monk_der_honk
erstellt: 07. Apr 2010, 16:31
ich habe jetzt mal 2 kabel einfach so rausgesucht, problem bei mir ist sowieso das ich circa 5m kabelweg zwischen pc und anlage habe! einmal das markenkabel: http://www.alternate...RE&l1=Kabel&l2=Audiound ein "normalo" kabel für 1/7 vom preis des markenkabels http://www.alternate...ngs&page=1#tabberBoxwas mich jetzt an der ganzen sache wundert, bei alternate gibt es entweder leute die behaupten das billig kabel verursacht rauschen und wieder andere die es top bewerten. aber es gibt garkeine infos zum widerstand beider oder gar zum querschnitt! habt ihr da vlt. noch bissel genauere infos, den nur weil einer sagt die haben schlechteres kupfer gebe ich nicht 7 mal soviel für nen kabel aus, wenn dem wirklich so ist müsste man das ja auch messen und angeben können. gruß, monk |
NoXter
erstellt: 07. Apr 2010, 17:01
http://cgi.ebay.de/C...?hash=item35a79583fcDas verlinkte ist Top! Habe ich selber. Nur wie schon gesagt, wenn dein 0815 Kabel ein sauberes Signal weitergibt, nutzt dir das rein gar nichts. 5m ist für eine analoge Verbindung auch kein Problem. [Beitrag von NoXter am 07. Apr 2010, 17:05 bearbeitet] |
monk_der_honk
erstellt: 07. Apr 2010, 19:25
so nun bleibt nurnoch die frage wo den kh kaufen? bei amazon direkt gibts ihn für 272€ ohne versand, bei den zwischenhändlern von amazon für 250€ aber mit fast 20€ versand und bei mp3-player.de für 239€ + versand, aber seh gerade auf der seite nicht durch wieviel da versand ist. welche seite würdet ihr raten zum bestellen? gruß, monk |
NoXter
erstellt: 07. Apr 2010, 19:38
Wenn du direkt bei MP3-Player.de bestellst zahlst du bei Vorkasse keine Versandkosten. |
monk_der_honk
erstellt: 08. Apr 2010, 21:56
hi, nun hat es mir entgültig in den fingern gejuckt und ich habe die hörer gerade bestellt bei mp3-player.de! das kabel kommt jetzt noch dran und dann wirds nächste woche perfekt. ich werde einen hörbericht schreiben wenn alles da ist. so mal nebenbei, kennt einer ne seite a la http://www.alldj.org/ wo man minimal und deep house mucke gratis laden kann, also mitschnitte von sets a la pan pot, ida engberg, oliver kolletzki, anja schneider, richie hawtin usw., das wäre echt fett wenn einer die page postet.gruß, monk |
InEar Kopfhörer vergleichbar mit denon AH-D2000 beatz9 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 8 Beiträge |
"Lautstärkenregeler" für Denon AH-D2000 an Soundkarte hakatana am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 9 Beiträge |
"Besser" als Denon AH-D2000 GoStopGo am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 12 Beiträge |
Ersatz für Denon AH-D2000 aeKe am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 24 Beiträge |
Denon AH-D2000 zu überdimensioniert für Ipod Touch? martinshorn am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
Beyerd DT880 oder doch AH-D2000 fanatic2405 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
HIFI-Kopfhörer bis 300Euro / Denon AH D 2000 + Verlängerungskabel 123abc1122 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 8 Beiträge |
In Ears vergleichbar mit Denon AH D2000 wotanus am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 5 Beiträge |
Geschlossene Denon AH-D2000 Alternative psycho_dmr am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 14 Beiträge |
Denon AH-D2000 mightysick am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.992
