Suche IEM bis 400 EUR, Privat+Bühne, Vocals.
Hunchback
#1 erstellt: 05. Okt 2013, 13:32
Hallo zusammen,
ich suche nach einem guten 2- oder 3-Wege IEM System, hier sind mal die Rahmendaten:
Achja und gleich vorneweg bevor zehn Links zu FAQ, Kaufentscheidungen etc. -Threads kommen: Hab ich die meisten während der letzten Woche gelesen. Danke ;-)
-Maximales Budget: 300€, Schmerzgrenze 400€.
-Musikgeschmack: Sagen wir mal 30% Vocal (meist acapella, zum Teil Chor, zum Teil Voxpop, also mal mit und mal ohne beatbox), 30% Rock (gern mit glasklaren, nicht verzerrten akkustischen Stahlseitengitarren, also v.a. Westerngitarren), 15% Jazz, 10% Klassik, 5% Electronica.
-Hörgewohnheiten: Der IEM wird wohl großteils (90%) zum spaßigen Musikhören eingesetzt werden. Ich strebe schon eher eine exakte Wiedergabe an, allerdings sollte man damit schon stundenlang hören können, ohne dass einem die Ohren weh tun. Die restlichen 10% sollte der IEM auch als Monitor auf der Bühne dienen (vocals).
-Umgebung: Sollte dementsprechend natürlich gut abschirmen. In beide Richtungen ;-)
-Vorhandenes Equipment: Für Zuhause habe ich offene KH (Sennheiser HD600 an einem Beresford Caiman DAC/KHV) und bin damit extrem zufrieden. Lautsprecher hab ich von nubert nuWave 85 an einem Denon PMA700AE. Gefällt mir auch sehr gut. Für Sport und abends zum Einschlafen oder bei etwas härteren Touren unterwegs (also alles andere als stundenlang still im Flugzeug oder Zug zu sitzen) habe ich die Shure SE215.
-Equalizer: Hoffe ich nicht zu brauchen, aber ich hätte einen. Siehe Abspielgeräte.
-Abspielgeräte: Entweder PC im Büro oder Notebook, beides one KHV, zuhause höre ich dann lieber mit den offenen). Oder Smartphone (S3, Cyanogenmod mit DSP-Manager - 6-Band-EQ). Oder iPod Classic 6G - aber immer weniger.
Bisher habe ich schon ein bisschen sondiert:
*Shure SE425: Laut Hersteller v.a. für Gesang, ist mir aber vermutlich im Gesamtkonzept zu trocken / mittenbetont.
*Shure SE535: Hört sich von den meisten Reviews her genau nach dem an, was ich suche...linear ohne steril zu klingen.
*Weststone UM3X RC: Dito.
*Triple.fi 10: Ganz leichtes Badewannen-Sounding könnte mir auch gut gefallen. Scheint aber schwer auftreibbar zu sein mittlerweile.
*Sennheiser IE8: Hört sich vom Sounding vielversprechend an. Aufgrund der (sehr) negativen Erfahrungen die ich bisher mit beiden(~100€) Sennheiser InEars bezüglich Buildqualität gemacht habe kommt mir aber kein Sennheiser mehr ins Haus. Schade.
Ich weiß, dass man bei so subjektiven Dingen Testberichten und Reviews nicht trauen sollte, aber ich dachte mir es gibt hier vielleicht jemanden der so ähnlich tickt wie ich und sich bei dem Musikgeschmack ein bisschen wiedererkennt - Auf dessen Meinung würde ich dann natürlich sehr viel Wert legen.
Probehören ist ein bisschen schwierig, da in der näheren (ok und auch weiteren) Umgebung nichts verfügbar ist und beim zurückschicken ja auch Probleme auftreten. Hab thomann trotzdem mal ne email geschickt...
Vielen Dank schon mal für jegliche 2 cents die hier so auftauchen ;-)
Gruß,
Hunchi
NoXter
#2 erstellt: 05. Okt 2013, 13:51
moin,
Die SE535 hast du ja ohnehin schon in die engere Auswahl genommen und genau die hätte ich dir instinktiv nahe gelegt. Nicht zuletzt auch wegen des HD600 mit dem du zufrieden bist.
Jedenfalls habe ich die 535 eine Zeit lang besessen und war auch sehr zufrieden damit. Tragekomfort sowie Verarbeitung sind einwandfrei und dem Preis angemessen. Isolation ist sehr gut. Habe die oft bei längeren Autobahnfahrten in den Ohren gehabt und die Fahrgeräusche (150+) wurden prima gedämpft.
Der SE425 ist ebenfalls sehr zu empfehlen, könnte dir aber ein tacken zu wenig Bass haben. Ist untenrum schon etwas schlank, auch wenn es noch merklich entfernt von blutleer ist.
Bei dem Um3x ist es für mich jetzt schon zu lange her um noch was sinnvolles beizutragen. Die Triple.fi würde ich heutzutage nicht mehr in Betracht ziehen.
Alternativ könntest du dir noch den Fischer-Amps FA-3E ansehen. Habe ich allerdings nie selber hören können.
Hellfire13
#3 erstellt: 05. Okt 2013, 14:16
Der Stagediver 2 dürfte nach allem was man so zu dem Teil etwa hier oder auch etwas vergraben hier und da mal im Stagediver 3-Thread liest ein ziemlich heißer Tipp sein. Der scheint mir von den Beschreibungen her recht nah dran am HD600 zu sein, also leicht warm/entspannt mit sehr schönen Mitten und ohne nervige Höhen, minimal betontem Bass und insgesamt sehr langzeittauglich aber nicht langweilig. Den könntest du dir übrigens hier sogar als Demo-Hörer zum Testen bestellen ;).
Hunchback
#4 erstellt: 05. Okt 2013, 17:02
Vielen Dank für die Antworten soweit. Von den InEar StageDiver bin ich nach kurzer Recherche ziemlich begeistert und etwas angefixt ;-) Ich habe die Produktfotos mal etwas näher mit meiner Elacin Otoplastik (nur mit Filtern...) verglichen und das kommt dem ganzen schon recht nahe. Ich denke ich werde sowohl die SD2 als auch die SD3 mal Probe hören! Leider liest man bezüglich der Unterschiede zwischen beiden - vor allem was Stimmen angeht - sehr widersprüchliches. Manchen saufen die Stimmen im SD3 zu sehr ab und andere finden sie aufgrund der etwas wärmeren Abstimmung als deutlich präsenter und angenehmer.
Schade dass man die SE535 nicht bei mp4audio findet :-(
Viele Grüße!
Exploding_Head
#5 erstellt: 06. Okt 2013, 00:53
Hunchback (Beitrag #4) schrieb:
...Ich habe die Produktfotos mal etwas näher mit meiner Elacin Otoplastik (nur mit Filtern...) verglichen und das kommt dem ganzen schon recht nahe.
Ein 2-Wege-System gibts von Inear auch zum Einclipsen in Elacin-Gehörschutz. Ob die so klingen wie die SD-2 weiss ich nicht, aber fragen kostet ja nüscht. Sind jedenfalls kostengünstiger, das Elacin hättest ja schon.
Guckst Du: http://www.inear-mon...toring/soundclip.htm
[Beitrag von Exploding_Head am 06. Okt 2013, 00:54 bearbeitet]
Hunchback
#6 erstellt: 06. Okt 2013, 21:13
Ui, sehr interessanter Tip, vielen Dank @Eploding_Head!
Nach sowas habe ich in der Tat schon länger gesucht. Allerdings habe ich beim Gebrauch im Hifi Bereich etwas bedenken: Erstens weiß ich nicht, was der relativ lange weiche Silikon-Kanal mit dem Signal macht, zweitens habe ich etwas Angst um die Haltbarkeit meiner Elacin wenn ich die täglich mehrere Stunden drin habe. Und nicht zuletzt steht die Lösung natürlich bauart bedingt noch recht weit vom Ohr ab. Die komplette Ohrmuschel ist ja schon mit den Elacin gefüllt und dann kommt noch die komplette Kapsel drauf...hm... Stell ich mir unpraktisch vor.
Nach allem was ich jetzt bisher so (an Prosa ) gelesen habe, schwanke ich stark zwischen dem SD2 und dem SD3 von InEar. Als großer Vocal Anhänger der auch selbst (selten) mal auf der Bühne steht spricht alles für den SD2. Andernseits will ich mit dem Teil nichts abmischen und suche zu 90% einen langzeittauglichen Spaßhörer. Und ich mag es eigentlich schon, wenn es gut Dampf hat ;-)
Ich werde wohl nicht darum herumkommen die beiden mal probezuhören. Danke jedenfalls für die hilfreichen Kommentare! Wenn noch jemand seinen Senf dazugeben möchte, immer gerne
Suche neue IEM bis ~400?
Nynava am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  7 Beiträge
Suche IEM bis 150eur
evilasd am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  8 Beiträge
Kaufberatung: KH bis 150 EUR, IEM
cyborgrd am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  2 Beiträge
IEM bis ca 1000?
Dake am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  56 Beiträge
Suche nach IEM bis 350?
Vitali(sierend) am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  9 Beiträge
Inears bis 400 EUR gesucht
***MCFly*** am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  24 Beiträge
OverEar KH bis 400 EUR
axel85 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  6 Beiträge
Suche IEM für ca. 200 - 400 Euro
Quephisto am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  12 Beiträge
[Suche] guten Kopfhörer bis 400 EUR
hd-man68 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  61 Beiträge
Suche Kophhörerverstärker für HD650 bis EUR 400
kwinz am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.251
