Neue geschlossene Kopfhörer + passende Soundkarte
claptomanic
#1 erstellt: 25. Jun 2013, 21:53
hallo zusammen
ersteinmal dies ist mein erster beitrag hier also bitte verzeiht mir wenn ich etwas vergessen sollte oder etwas unwissend bin
dann zu dem eigentlichen grund dieses threads :
ich möchte endlich meinen rechner um eine neue soundkarte (bzw. endlich eine soundkarte oberhalb des 20€ bereichs ) und neue kopfhörer erweitern.
soweit so gut. bisher hatte ich sennheiser hd 202 (nun kaputt wodurch der ansporn zum neukauf kam) die zwar nicht herrausragend waren aber soweit in ordnung. die soundkarte ist nicht erwähnenswert da die wie gesagt nur 20€ gekostet hat und nur da ist weil mein onboard chipsatz den geist aufgegeben hatte.
sooooo.....nun zu den daten die ihr wahrscheinlich braucht (rein nach "Der ideale Kopfhörer: Wie finde ich ihn?")
also der preis spielt mehr eine untergeordnete rolle. ob ich für die KH jetzt 200€ oder 350€ bezahl ist mir relativ gleich....wichtig ist das ergebnis. das gleiche gilt für die karte. was beide können sollten bzw. wo sie glänzen sollten sind musik (hardstyle, hardtechno, hardcore, hiphop, und ein wenig mainsteam kram wie beispielsweise bosse - schönste zeit, und manchmal etwas rock) und gaming, wobei das gaming eher untergeordnet ist.
ob ich jetzt neutralen sound oder was auch immer der gegensatz dazu ist möchte kann ich so nicht sagen da ich das nicht richtig einordnen kann^^ ich möchte schon guten, kräftigen, satten bass haben (hardstyle hardcore & hardtechno sind doch sehr basslastig^^) aber genauso möchte ich nicht das der rest untergeht. das sollte schon alles klar und und gut hörbar da sein. ausserdem auch wenn ich meine das sich das von selbst erklärt aber ich führe es lieber nochmal auf sollte sich der ton auch nicht matschig anhören oder sich überschlagen wenn ich mal aufdrehe.
die kopfhörer wären aussschließlich für zuhause am rechner gedacht also brauche ich keine die für portables wie ipod etc brauchbar sind.
die KH sollten geschlossen sein oder wenn die bei weitem bessere ergebnisse liefern auch halboffen da meine frau eher weniger begeistert ist wenn sie fern sieht und ich am rechner sitze meine musik zu hören. ausserdem sollte sie overears sein (ich hoffe das das richtig ist ^^ inears nicht und auf dem ohr auch nicht^^ sie sollten sie umschließen).
nun zur karte. die karte sollte natürlich passend zu den KH sein. außerdem soll meine 5.1 und mein externes mic angeschlossen werden. gern wenn das den klang/die lautstärke/sonstwas verbessert auch eine karte mit KHV da ich die kopfhörer hauptsächlich benutzen werde. die 5.1 wird eher selten genutzt.
soooo....das ist alles was mir einfällt. sollte etwas fehlen wie gesagt bitte hab nachsicht ich ergänze es gern soweit mir das möglich ist ^^
dann warte ich mal und sehe was da von euch kommt
danke schonmal
greetz clapto
vanda_man
#2 erstellt: 25. Jun 2013, 22:45
Ich hätte dir da eigentlich die Standardempfehlung Beyerdynamic DT770 Pro + Asus Xonar DG/DX genannt.
Alternativ kannst du auch den Beyerdynamic Custom One Pro nehmen, der hat eine bessere Isolation und einen 4stufigen Bassregler, allerdings klingt er leicht schlechter als der DT770 Pro (da kannst du IMHO die 80 nehmen).
Falls hier jemand noch einen Vorschlag bezüglich der Soundkarte hat (denke, da könnte auch ein externer FiiO passen, kenne mich da aber nicht so aus). nur her damit.
claptomanic
#3 erstellt: 26. Jun 2013, 00:58
danke für die antwort doch habe ich da dann noch n paar fragen
1. soweit ich bisher gelesen habe soll der DT770 pro ja die mitten sehr verschlucken sag ich mal? erfahrungen in der richtung vorhanden? ist das wirklich so?
2. auch hab ich gelesen das der DT770 pro bei höheren lautstärken leicht schwammig werden soll....stimmt das?
3. wenn ich nicht komplett falsche aufstellungen der anschlüsse der DG und der DX gefunden haben sollte passen die anschlüsse doch nicht oder lieg ich da falsch? die haben doch nur mic und 5.1....also kein seperater KH anschluss.
also so an sich nochmals danke für die antwort doch ich zahle auch gern für beides zusammen 500-600€ oder auch ein paar euronen mehr (bisheriges limit für mich 750€ für beides. kann aber auch noch n bisschen verschoben werden falls nötig) wenn dann wirklich alles stimmt.
EDIT: ach ja wegen der FiiO....ich bevorzuge ne interne aber vllt überzeugt ihr mich ja auch von ner externen
[Beitrag von claptomanic am 26. Jun 2013, 01:00 bearbeitet]
maconaut
#4 erstellt: 26. Jun 2013, 11:28
Kopfhörer kommt an den "Front Out" - steht so auch im Handbuch z.B. der DG....
Dass der 770 "Mitten schluckt" kann ich nicht bestätigen. Er hat halt eine Badewannencharakteristik mit Bassbetonung und "Beyer-Peak".
claptomanic
#5 erstellt: 28. Jun 2013, 10:40
Hello again Sorry das ich so lang nicht geschrieben hab...
So nun zum eigentlichen Thema.
1. Was bedeutet Beyer Peak? Peak heisst ja Spitze und von daher schätze ich mal dass das irgendwas mit den "Tonspitzen" zu tun hat aber ich kann mir nichts so wirklich darunter vorstellen....verzeiht mir meine Unwissenheit
2. Ich hab mir hier und auf anderen Seiten noch mal ein bisschen was angelesen und Dank der Angaben die ich gefunden hab mal n bisschen was gesucht und wollte jetzt mal ein paar KH und Karten in den Raum schmeissen und sehn was ihr dazu sagt.
KH
a) Beyerdynamic DT 880 MANUFAKTUR (600 Ohm Variante)
b) Denon AH-D600 (Probegehört und gefiel mir echt gut vom Klang und Tragekomfort her, jedoch konnte ich nicht meine Musik anhören ; einzige Probleme waren, er war recht leise & der Bass war zu harmlos)
Karten
a) Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Champion (ist zwar eine auf Gaming ausgelegte Karte aber scheint ja trotzdem alles zu haben was ich brauche)
b) Asus Xonar D2X + externer KHV (beim KHV bräuchte ich dann mal wieder Hilfe )
c) Asus Xonar Phoebus (rein nach den was ich verstehe bei weitem mein Favorit)
sooo...und nun kommt ihr wieder was denkt ihr über die genannten KH/Karten? Irgendwelche Erfahrungen mit einem der genannten? Gute oder eher schlechte Produkte? etc...lasst es mich wissen
[Beitrag von claptomanic am 28. Jun 2013, 10:41 bearbeitet]
Stan-S
#6 erstellt: 28. Jun 2013, 12:07
Dass der DT770 grundsetzlich besser ist, als der Custom One Pro, halte ich zumindest mal für eine noch offene Frage. Der DT770 hat halt einen ganz ordentlichen Höhenpeak. Das bedeutet, wie du schon ganz richtig erkannt hast, dass es in den Höhen eine Anhebung gibt. Je nach vorlieben reagiert das Gehör allerdings ganz unterschiedlich darauf. Ich z.B. bekomme vom Beyerpeak in kürzester Zeit Kopfweh, wo andere die angehobenen HÖhen wegen der enormen Klarheit genießen. Da hilft wirklich nur Testhören. Das mit den Mitten ist so eine Sache. Für mich klingen sie arg verschleiert, weil der Höhenpeak mein Gehirn total überfordert. Wen die HÖhen weniger stören, der kommt damit vielleicht auch besser zurecht. Im Vergleich zum COP oder zum Soundmagic HP100 kam mir der Bass des DT770 aber recht schwammig vor, da die Anhebung zu großen Teilen im Oberbass stattfindet. Der COP kommt da deutlich tiefer und knackiger daher.
Der COP hat diesen Beyerpeak nicht. Offenbar wird ihm deshalb eine geringere Auflösung nachgesagt, was ich jetzt erstmal nicht unterschreiben will. Der Vorteil dieses Hörers ist, dass er die Möglichkeit mitbringt, den Bass nach belieben vierstufig zu regeln. Je nach Musik kannst du also wählen, wie sehr es Donnern soll. Mit ordentlicher Soundkarte sollte der auch immer laut genug gehen.
mein letzter Vorschlag wäre noch der oben erwähnte Soundmagic HP100. Der ist im Tief und Midbass kräftig angehoben, hat im Oberbass aber offenbar eine Senke. Dadurch schafft er für mich das Kunststück, gleichzeitig druckvoll und sehr klar zu klingen. Außerdem hat er eine, für einen Geschlossenen sehr schöne Bühne mit guter Ortungsschärfe.
claptomanic
#7 erstellt: 28. Jun 2013, 13:24
also entweder stell ich mich grade dumm oder ich bin mit meiner vermutung richtig dass dieser post nicht auf diesen thread bezogen war ^^
claptomanic
#8 erstellt: 29. Jun 2013, 13:42
sorry for DP...
da bisher noch keiner darauf eingegangen ist wollte ich hier nochmal nett fragen was ihr über die beiden genannten KH denkt/wisst und ob ihr mir dazu raten würdet einen der genannten zu kaufen oder eher nicht und wenn warum
ach ja bgei der karte ist die wahl auf die phoebus gefallen. die frage steht also nicht mehr im raum. (und ein KHV mit bis 600 ohm ist damit auch vorhanden :D)
Neue geschlossene(?) Kopfhörer
Chrombenz am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  12 Beiträge
Neue Kopfhörer + Soundkarte
AlphaNUSS am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  2 Beiträge
Neue Soundkarte + Kopfhörer
Lpflasher am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  9 Beiträge
Neue InEar/Geschlossene Kopfhörer gesucht
fighting4fun am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  16 Beiträge
Geschlossene Kopfhörer !
Amelie1996 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  2 Beiträge
Kairaulf am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  14 Beiträge
Neue Kopfhörer bis 170?/Soundkarte
Antitheus am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  24 Beiträge
neue Kopfhörer + Soundkarte für PC gesucht
dani-s am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  30 Beiträge
Kopfhörer/Headset/Soundkarte?
cloud1337 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  4 Beiträge
Geschlossene portable Kopfhörer <100?
KevG301 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.534
