Neue geschlossene(?) Kopfhörer
Chrombenz
#1 erstellt: 23. Okt 2013, 16:07
Guten Abend,
ich suche einen qualitativ hochwertigen Kopfhörer, geschlossene Bauform, (Over-Ear, also daß das Ohr komplett darunter ist), den ich an meine vorhandene Yamaha R-S 700 Anlage anschliessen möchte, also über die Kopfhörerbuchse.
Er sollte so 100-200€ kosten, paar € mehr auch OK.
Musikgeschmack wäre so grob 60% Rock/Pop, 20%Schlager, 20% Radio...
Ich möchte mit dem Kopfhörer einfach mal ungestört Musik genießen können, gerne auch mal lauter, ohne dass ich was von außen höre, noch dass jmd. mein Musik hört. Daher bin ich auf geschlossene Bauform gekommen.
Würde auch halboffen da Sinn machen, weil ich gelesen habe das dass die "Besseren" wären!?
Eine klare aber auch kraftvolle Wiedergabe würde mir Freude bereiten.
Ich habe schon ein paar Stunden hier in dem sehr gut aufgestellten Forum gelesen, bin dadurch aber nicht schlüssiger geworden, eher noch verwirrter...
Beyerdynamic ist mir durch "made in Germany" schon mal sympathisch. Auch wären mir Velour- bzw. Stoffpolster lieber.
Zu den Impedanzen, gerade zu meiner Anlage passend, komme ich bis jetzt auf keinen grünen Zweig...
Schonmal vielen, vielen Dank für eure Bemühungen und eure Zeit
Mit freundlichen Grüßen, Michi
Chrombenz
#2 erstellt: 25. Okt 2013, 07:29
Wie könnte man denn in einfachen Worten ausdrücken wie sich unterschiedliche Impedanzen bemerkbar machen?
Welche Impedanz hat mein Kopfhörerausgang? Konnte nirgends etwas finden!?
Zu den anderen Fragen auch keiner ne Idee?
Hellfire13
#3 erstellt: 25. Okt 2013, 09:42
Dazu hat Beyerdynamic sehr schöne FAQs :).
Das wird leider ziemlich selten angegeben, in aller Regel sind das aber sehr simple Angelegenheiten, da wird einfach über ein paar Widerstände von der LS-Endstufe abgezwackt, wobei dann normalerweise recht hohe Ausgangsimpedanzen im dreistelligen Bereich (vermutlich irgendwas zwischen 100 und 200 Ohm, vielleicht auch mal mehr, hängt dann wohl auch etwas von der Leistung der LS-Endstufe ab) herauskommen. Für die Beyerdynamiker ist das aber zufälligerweise garnicht mal so schlecht, da Beyerdynamic tatsächlich auf einen 120-Ohm-Ausgangswiderstand hin abstimmt/entwickelt (deren Amps wie etwa der A1 haben eben entsprechend auch alle diese 120 Ohm) ;). An so einem hochohmigen KH-Ausgang klingen die Beyer-Hörer dann tendenziell etwas sanfter in den Höhen und etwas voller im Bass als an einem niederohmigen Ausgang, die Unterschiede sind allerdings relativ gering (aber doch hörbar). Speziell bei den Beyer-Hörern hat das den potentiell positiven Effekt, dass ihre tendeziell betonten Höhen (der berühmt-berüchtigte "Beyerpeak" 8)) dadurch etwas sanfter werden.
Von Beyerdynamic könntest du dir dann mal als geschlossenen Hörer den DT770 Pro (klassische Badewanne, also betonte Bässe und Höhen) anschauen und wenn's auch offen sein darf entweder den DT880 (eher neutral abgestimmt) oder den DT990 (klassiche Badewanne, ähnlich wie der DT770). Vorteile der (halb)offenen Konstruktion (ob halb oder ganz offen macht eigentlich fast keinen Unterschied, ist ähnlich wie bei Türen, ob halb oder ganz geöffnet macht da auch keinen Unterschied :D) sind die bessere Räumlichkeit/Bühnendarstellung und die tendenziell vielleicht minimal bessere allgemeine Klangqualität im Vergleich zu (jeweils gleichteuren) geschlossenen KHs. Die Wahl der Impedanz ist zum einen quellabhängig (dein Receiver dürfte aber auch die 600-Ohm-Versionen locker schaffen) und zum anderen auch Geschmackssache (siehe die FAQs). Bei den DT880/990 hast du zusätzlich die Wahl zwischen der Pro- und der Editions-Version, da kannst du auch in den FAQs was zu lesen, ansonsten sind die Pro-Versionen vor allem ne Ecke günstiger als die Editions-Modelle ;).
[Beitrag von Hellfire13 am 25. Okt 2013, 09:52 bearbeitet]
Chrombenz
#4 erstellt: 25. Okt 2013, 10:55
Danke erstmal an Hellfire13 für die ausführliche Antwort
Okay, also ich schließe daraus dass ich eher zu den höherohmigen Varianten greifen sollte.
Von dem "Beyer-Peak" hab ich auch schon gelesen, soll ja aber dann auch in der 250-Ohm-Variante nicht so "schlimm" sein, wenn ich´s richtig verstanden habe.
Sollte schon geschlossen sein, zum DT 770, oder allgemein noch eine Frage: habe auf der Produktseite des DT 770er´s was von "Limiter" gelesen!?
Ist das nur eine Art Lautstärkebegrenzung?
Das wäre schonmal ein Vorschlag der mir durchaus gefällt.
War ja nicht gänzlich untätig und habe mich ein wenig über AKG informiert, dachte immer das is ne chinesische Firma, aber die sind ja aus Österreich :-D
Da bin ich auf den K 272 HD gestoßen, würde der denn auch in mein Beuteschema passen?
Hab mich jetzt bei Conrad umgeschaut, weil ich gerne noch einen Adapter für meine alte Grundig Anlage bestellen möchte (Würfelstecker auf Klinke 6,35mm). Aber da gibt's zb den DT 770 nicht...
MfG Michi
Hellfire13
#5 erstellt: 25. Okt 2013, 11:30
Der Limiter ist wohl eher für den Einsatz im professionellen Bereich gedacht, für den normalen Heimeinsatz braucht man das eher nicht würde ich sagen. Der begrenzt halt tatsächlich den Maximalpegel (hier gibt's dazu auch wieder eine nette Erklärung von Beyerdynamic ;)) und das macht vor allem im professionellen bzw. Studiobereich Sinn, um etwa mal unerwartete Pegelspitzen (z.B. durch ne Feedbackschleife oder sowas) abzufangen, aber im normalen Heimgebrauch kommt sowas ja eher nicht vor, da hat man eigentlich immer nur fertig bearbeitetes Material ;).
Den DT770 scheint's tatsächlich nicht bei Conrad zu geben, aber etwa über Amazon oder Thomann kann man den ja problemlos kaufen.
Und noch kurz zum AKG K272 HD: ich würde mal tippen, dass der eher nichts für dich ist, das ist eher so die Kategorie klassisches "Arbeitstier", sehr neutral abgestimmt, tendenziell sogar etwas bassschwach, für Rock, Pop und Co. wohl zu "langweilig". Von AKG könntest du dir da eher mal den K550 anschauen, der ist zwar auch relativ neutral abgestimmt, kommt aber mit ner schönen kleinen Tiebassbetonung daher und ist ansonsten technisch (Auflösung, Bühne, Präzision) ein sehr guter KH, zumal auch zu dem derzeitigen Preis von unter 150€ (der hatte immerhin mal ne UVP von 299€). AKG produziert übrigens abgesehen von den absoluten Spitzenmodellen (K/Q7XX-Reihe, aber die wohl auch nicht mehr komplett) eigentlich fast nichts mehr in Österreich (oder überhaupt irgendwo in Europa), das ist mittlerweile bzw. schon seit langem eigentlich alles "made in China", bei Beyerdynamic wird dagegen tatsächlich noch relativ viel hier in Deutschland gefertigt (gut die ganzen "Billigmodelle" unter 100€ sind mittlerweile natürlich auch alles "Chinakracher", aber die Top-Reihen wie DT770/880/990 und so sind eben immer noch "made in Germany") ;).
Chrombenz
#6 erstellt: 25. Okt 2013, 13:23
Okay, vielen Dank nochmal, habe jetzt den Beyerdynamic DT 770 bei Amazon bestellt.
Und auch gleich eine LP und eine CD dazu
Bin schon gespannt drauf
Das Argument made in Germany hat mich dann doch vollends überzeugt, war aber keine leichte Entscheidung, zumal mir der AKG K550 zumindest optisch doch auch sehr zugesagt hätte.
Vielen, vielen Dank nochmal
Viele Grüße an das tolle Forum
Michi
Hellfire13
#7 erstellt: 25. Okt 2013, 17:22
Gerne gerne, berichte auch ruhig nochmal kurz, ob er dir gefällt (und falls er unter Umständen doch nicht gefallen sollte haben wir dann schonmal Anhaltspunkte und können weitere Alternativen nennen :)).
Chrombenz
#8 erstellt: 06. Nov 2013, 14:59
also habe die besagten Beyerdynamic bestellt, am nächsten Tag auch schon vor der Haustür liegen gehabt und jetzt auch mal bissl probegehört.
Bin zufrieden damit, klanglich voll ok, auch von der Verarbeitung passt alles.
Danke nochmals für die tollen Info´s und Vorschläge
Hellfire13
#9 erstellt: 06. Nov 2013, 15:57
Schön zu hören, danke für die Rückmeldung!
omimoo
#10 erstellt: 06. Nov 2013, 16:53
Welche Version des DT-770 Pro hast du denn gekauft? 32, 80 oder 250 Ohm?
Chrombenz
#11 erstellt: 07. Nov 2013, 09:36
Habe die 250 Ohm Variante gekauft
Warum fragst du?
omimoo
#12 erstellt: 07. Nov 2013, 18:37
Weil ich selbst mit einem DT-770 Pro 32 Ohm liebäugle - allerdings klingt der anders als der 250er.
Suche geschlossene Over-Ear Kopfhörer
littlebizkit am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  8 Beiträge
On Ear Kopfhörer, geschlossene Bauform?
fm1982 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  5 Beiträge
Geschlossene Kopfhörer < 100?
Greegoor am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  10 Beiträge
Suche geschlossene Over-Ear Kopfhörer bis 100?
Dypr4x am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  3 Beiträge
Geschlossene Over-Ear Kopfhörer bis 200 Euro
drachenjmj am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  6 Beiträge
Kairaulf am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  14 Beiträge
Suche geschlossenen Kopfhörer, ?<200
entropy1002 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  18 Beiträge
Geschlossene On-Ear Kopfhörer
Kamishini am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  13 Beiträge
Geschlossene Over ear bis 160?
Axileo am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  6 Beiträge
Geschlossene Kopfhörer bis 200 Euro
Huneck91 am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  40 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
