Kopfhörer für Musik und Filme (bis 300 €)
achieverino
#1 erstellt: 09. Mai 2013, 17:07
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem hochwertigen Kopfhörer für Musik und Filme.
Ich will den KH dabei sowohl am PC (Musik) als auch am TV (Filme) einsetzen.
maximales Budget:
300 €
Verwendungsort:
nur zu Hause
Verwendungszweck:
Musik und Filme
Musikvorliebe:
eigentlich fast alle Musikrichtungen
(vor allem: Alternative Rock, Blues, Soul, RnB,...;
Hip Hop und Techno eher weniger)
Hörgewohnheiten:
Es sollte sich auf jeden Fall klanglich gut anhören,
für die Filmwiedergabe wäre zudem auch eine gute Basswiedergabe wünschenswert (Actionfilme, etc.)
Umgebung:
Es wäre schon gut, wenn man noch ein bisschen etwas von der Umgebung mitbekommt,
d.h. andere Personen dürfen den Ton auch "mithören".
vorhandenes Equipment:
kein Equipment vorhanden
Ich hatte bisher den Beyerdynamic DT880 in Betracht gezogen.
Würde dieser KH für den Anwendungsbereich geeignet sein?
Vielen Dank schon mal
PowerhouseD2
#2 erstellt: 09. Mai 2013, 20:05
DT880 - 990/pro sollten gut dazu passen.
dürfte bei deinen ansprüchen in der preisklasse schon fast konkurrenzlos sein.
ich selbst bin mit meinem AKG K701 sehr zufrieden , ist aber im bassbereich weitaus zurückhaltender als die Beyer.
jomolo
#3 erstellt: 09. Mai 2013, 22:24
Wenn Du kein Problem mit der Verwendung gebrauchter Kopfhörer hast und ein Exemplar in gutem Zustand bei Ebay findest, wäre der leider nicht mehr produzierte Denon D2000 mein Tipp (es werden zur Zeit recht häufig welche angeboten). Für Filme aufgrund des Tiefbasses hervorragend (imho definitiv besser als der DT880) aber auch fürs Musikhören ausgewogen genug. Isoliert nicht sonderlich gut, obwohl er auf dem Papier ein Geschlossener ist. Der Denon lässt sich problemlos auch laut genug am PC betreiben.
[Beitrag von jomolo am 09. Mai 2013, 22:33 bearbeitet]
achieverino
#4 erstellt: 10. Mai 2013, 15:25
Vielen Dank für die Antworten,
gibt es denn entscheidende Unterschiede zwischen dem DT880 und dem DT990?
Preislich liegen ja beide in etwa auf einem Niveau.
Abgesehen davon gibt es ja anscheinend auch verschiedene Ausführungen der Kopfhörer.
Beyerdynamic DT 880
Beyerdynamic DT 880 Pro
Beyerdynamic DT 990
Beyerdynamic DT 990 Pro
Die Pro-Versionen sind deutlich günstiger. Worin unterscheiden sich die KH denn?
meltie
#5 erstellt: 10. Mai 2013, 15:41
Such mal im Forum danach, das wird eigentlich mindestens einmal im Monat erklärt, worin die Unterschiede liegen. Klanglich gibt es keine.
Ich fände für Deine Genres eigentlich den DT880 besser, für Filme würde ich aber eher den DT990 nehmen.
[Beitrag von meltie am 10. Mai 2013, 15:58 bearbeitet]
achieverino
#6 erstellt: 10. Mai 2013, 18:10
Gut, dann werde ich wohl beide Kopfhörer mal Probe hören und dann entscheiden.
Dazu noch ein paar Fragen:
Es gibt ja jeweils verschiedene Versionen der Impedanz.
32 Ohm, 250 Ohm, 600 Ohm
Welche wäre denn hier empfehlenswert?
(will den Kopfhörer eventuell auch mal an den MP3-Player anschließen)
Eine weitere Frage ist die nach dem Anschluss.
Ich besitze wie gesagt kein zusätzliches Equipment, also weder einen Verstärker noch eine Soundkarte.
Wenn ich den Kopfhörer am TV anschließe, brauche ich dann zusätzlich noch einen Verstärker?
danke schon mal...
[Beitrag von achieverino am 12. Mai 2013, 11:32 bearbeitet]
achieverino
#7 erstellt: 12. Mai 2013, 16:24
Also, falls ein Verstärker benötigt wird,
wäre eventuell der Fii0 E10 Olympus dafür geeignet?
Marcel1995
#8 erstellt: 12. Mai 2013, 18:06
Normal eigentlich nicht am TV, wenn dann nur einen Klinkenadapter (die Fernseher haben meist nur einen 3,5mm-Ausgang, die größeren Kopfhörer meist einen 6,3mm-Stecker), der kostet ca.3 €.
Höchstens noch ein Verlängerungskabel.
meltie
#9 erstellt: 12. Mai 2013, 18:16
Die Beyerdynamic - sowie eigentlich alle anderen großen Kopfhörer auch - haben eine Kombiklinke oder eine Adapter auf 3,5 mm Klinke im Lieferumfang. Das ist kein Argument.
Darkseth
#10 erstellt: 12. Mai 2013, 23:55
DT 990 = starke Badewanne
DT 880 = leichte badewanne.
Beim dt 990 sind die bässe also stärker betont als beim dt 880.
DT 990 Pro oder DT 880 Edition wäre mein Tipp hier.
Der Aufpreis zum 990 Edition lohnt sich nicht, und der dt 880 Pro ist nicht günstiger.
Ich würde hier zur 250 Ohm version greifen.
Alternativ, wenn du eher nicht betonte höhen willst, würde ich mit nen Philips Fidelio X1 anhören (gibts oft in Saturns), der für 200-230€~ noch ne sehr gute bassbetonte Wahl ist, bei dem die höhen nicht betont sind (viele stören die "schrillen höhen" von den Beyerdynamics.
Und er dürfte sich etwas leichter antreiben lassen.
Welchen Fernseher hast du?
Falls hier ein Toslink ausgang vorhanden ist, könnte man eine entsprechende Soundkarte nehmen.
achieverino
#11 erstellt: 15. Mai 2013, 17:28
Also ich habe einen Panasonic TH-42PZ85EA, bin mir aber nicht sicher ob der einen Toslink Ausgang hat...
Könnte ich auch zunächst den Kopfhörer direkt an den Fernseher anschließen und dann
ggf. noch später einen Verstärker nachrüsten?
Kaufberatung Kopfhörer bis 300 ?
Andorni am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  26 Beiträge
Kopfhörer bis 300?
Constantin96 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  5 Beiträge
Kopfhörer für Filme/Musik
J0ker2404 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  35 Beiträge
Kopfhörer bis 300 Euro gesucht
Helgorn am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  20 Beiträge
Kopfhörer für Filme bis 150?
nohunter am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Kopfhörer bis 300 Euro
Abosius am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  3 Beiträge
relativ basslastiger Kopfhörer bis 300?
TuggSpeedman502 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  9 Beiträge
Kopfhörer-Kaufberatung bis 300?
Blocksbersch am 20.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  11 Beiträge
Kopfhörer bis 300 ?
Budgie1234 am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  5 Beiträge
Bassstarke Kopfhörer bis 300?
BlackStar22 am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  26 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSoLangSchonHer
  • Gesamtzahl an Themen1.560.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.887
