Kopfhörer bis 300 Euro gesucht
Helgorn
#1 erstellt: 13. Jul 2015, 17:20
Hallo zusammen,
ich bin vor kurzem erst zu dem Schluss gekommen, meine Teufel Anlage einzumotten, da ich ihre Vorteile in meiner neuen Mietswohnung leider nicht erleben kann (darf).
Ich suche einen geschlossenen Kopfhörer hauptsächlich für den Betrieb am PC. Also das komplette Programm (Musik, Games, Teamspeak und ganz selten auch mal Filme).
Ich hatte mich eigentlich schon für den Sennheiser Momentum G (Momentum 2) entschieden, bin dann aber auf viele sagen wir mittelmäßige Bewertungen gestoßen, die mich verunsichert haben.
Ich habe eine ASUS Xonar Phoebus solo Soundkarte in meinem PC verbaut und betreibe daran momentan ein PC 151 Headset von Sennheiser, für Spiele und Teamspeak vollkommen ok. Jedoch möchte ich gerade für lautes Musik hören einen Kopfhörer, der ordentlich auflöst aber trotzdem Spaß macht im Sinne von Dynamik bzw. von mir aus auch ganz plump Lautstärke aber wie gesagt, dabei darf der klangliche Aspekt nicht (all) zu kurz treten. Das wechselbare Kabel mit (oder ohne) Fernbedienung und Mikrofon sind für mich eigentlich ein weiterer Pluspunkt. Das ganze am besten so, dass meine Frau nicht/wenig durch meine Musik gestört wird, also komme ich um einen geschlossenen oder noise cancelling Hörer nicht herum.
Ich mag ordentliche Bässe, knackige Mitten und auch gerne mal scharfe höhen also nicht übersteuert aber alles gut aufeinander abgestimmt.Maskiert der Momentum wirklich so extrem die Mitten und Höhen durch seine Bassanhebung? Es ist häufig von vermatschen die rede...
Ist der Momentum 2 wirklich so mittelmäßig? Welche Alternativen gibt es, die auch in einem Schallpegel bereich um die 110 - 115 db liegen?
Es wäre schön wenn mir jemand einen Erfahrungsbericht geben könnte, oder aber halt dementsprechende Alternativen aufzeigen würde.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Gruß Helgorn
[Beitrag von Helgorn am 13. Jul 2015, 17:22 bearbeitet]
ApeOfTheOuterspace
#2 erstellt: 13. Jul 2015, 17:51
die Lautstärke eines Hörers lässt sich auch problemlos durch einen KHV anpassen, da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Der Momentum ist schon ziemlich matschig für mein empfinden, für unterwegs in Ordnung, aber wenn man wirklich in Ruhe hört und auf die Details achten möchte, ist es meiner Meinung nach die falsche Wahl.
Anhören solltest du dir mal den beyerdynamic DT 770. Auch der audio-technica ATH M50x könnte dir gefallen. Ebenfalls ein Custom Studio wäre ein Testen wert.
Bei Rückfragen kannst du dich gern nochmal melden
Schöne Grüße,
Ape
Beelzebub1984
#3 erstellt: 13. Jul 2015, 17:52
Schau dir doch mal die Sennheiser HD7 DJ(199€) und HD8 DJ(249€) an.
Helgorn
#4 erstellt: 13. Jul 2015, 21:49
Hallo Danke für die Antworten,
wie sieht es denn mit dem Beyerdynamic DT 880 Pro oder dem Sennheiser HD 650 aus.
Wobei der 650 wieder komplett offen ist und zu viel nach aussen dringt.
Wo ist der Unterschied zwischen dem DT 880 und 770? Die 100 Euro Unterschied können ja nicht nur durch den halboffenen Aufbau kommen?
Horvath
Gesperrt
#5 erstellt: 13. Jul 2015, 21:50
Besser rer Bass,Räumlichkeit,Auflösung.
ApeOfTheOuterspace
#6 erstellt: 13. Jul 2015, 22:15
im Prinzip hast du beide Hörer mit dieser Aussage
ausgeschlossen. Sowohl beim HD 650 als auch beim DT 880 ist die isolation eher mäßig, was ich für deine Zwecke als nicht sinnvoll erachte.
In der Tat ist die Abbildung beim DT 880 etwas konturierter und die Separation gelingt besser. Bauartbedingt ist natürlich auch die Räumlichkeit besser als beim DT770, wobei dieser für einen geschlossenen keinen schlechten Job macht.
Da du im Vorfeld angegeben hast, dass du eine Badewanne bevorzugen würdest, wäre auch zu diesem Aspekt nicht der DT 880 meine erste Wahl bei den offenen, bei diesem Modell fällt die Badewannigkeit IMO eher recht moderat aus. Interessanter könnte da der (offene!) DT 990 sein.
Wie aber bereits angesprochen, sind Offene generell nicht wirklich bei deiner derzeitigen Situation zu empfehlen, da sie keine wirkliche Isolation bieten und du damit vermutlich auch deiner Frau auf die Nerven gehen würdest.
Schöne Grüße,
Ape
Helgorn
#7 erstellt: 13. Jul 2015, 22:49
Ok, also fallen auch halboffene Kopfhörer weg.
Also werd ich jetzt mal den DT 770, den Momentum G und den Audio-Technica ATH M50X probehören gehen. Leider dann erst nächsten Montag und werde mich dann nach meinem Gehör entscheiden. Von der DJ Serie von Sennheiser hab ich fast nur schlechtes gelesen, deshalb lasse ich diese mal außen vor, bzw. wenn der Fachhändler sie denn da haben sollte werd ich da auch mal reinhören.
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe
Gruß Helgorn
[Beitrag von Helgorn am 13. Jul 2015, 23:02 bearbeitet]
ApeOfTheOuterspace
#8 erstellt: 13. Jul 2015, 23:54
Du kannst ja mal berichten, wie sich das ganze dann letztlich so entwickelt. Sofern du noch Rückfragen haben solltest, stehen wir dir natürlich auch jederzeit zur Verfügung.
Schöne Grüße,
Ape
Helgorn
#9 erstellt: 14. Jul 2015, 00:03
Ähm ja eine Frage hätte ich da direkt noch, gibt es Hochpreisigere geschlossene Kopfhörer sagen wir so bis maximal 400 - 500 Euro, die einen deutlich hörbaren Qualitätssprung zu den genannten machen?
ApeOfTheOuterspace
#10 erstellt: 14. Jul 2015, 00:24
Das hängt davon ab, inwiefern du "Qualität" definierst. Technisch besser wäre z.B. der T70, ob er dir deshalb auch besser gefällt vermag ich nicht zu sagen. Da hilft wirklich nur probehören.
Je nach Sortiment des Händlers kannst du aber auch da mal andere Modelle ausprobieren. Eventuell findest du ja eine echte "Perle"
Schöne Grüße,
Ape
sealpin
#11 erstellt: 14. Jul 2015, 04:48
Ich werfe mal den V-Moda M-100 ins Rennen:
http://www.amazon.de...z-matt/dp/B00A39PPDK
Gute Isolation, gibt auch ein aufsteckbares Mikrofon, verschiedene Polstergrößen.
Macht einen fetten Bass und gehört für mich zu den Spasshörern.
Dazu elektrisch leicht anzutreiben, an meinem iPhone geht der bereits recht laut.
Ciao
sealpin
carterxl
#12 erstellt: 15. Jul 2015, 14:14
Ich glaube ab der 200€-300€ Klasse ist der technische Unterschied nicht mehr so groß. Wenn man mal den Sennheiser HD650, AKG701 oder den Beierdnamic 880 als Basis nimmt kommen die Verbesserungen nicht mehr so sprunghaft. Dann kommt wirklich das persönlich Wohlfühlen in Vordergrund.
Ich glaube da kann man schwierig raten. Da gehts nur mit probehören.
Horvath
Gesperrt
#13 erstellt: 15. Jul 2015, 15:18
Aber doch Vorhanden :).
carterxl
#14 erstellt: 15. Jul 2015, 20:12
Stimmt, das ist schon wahr. Aber nicht auf die schnelle / auf die Ferne zu erklären oder gar jemandem zu raten.
BTW ... deinen T90 habe ich auch immer mal wieder auf dem Radar.
ApeOfTheOuterspace
#15 erstellt: 15. Jul 2015, 23:07
Hatte ich auch, bis ich ihn gehört hab
Horvath
Gesperrt
#16 erstellt: 16. Jul 2015, 06:25
Ach was peak oder was wobei ich sagen muss der Peak bei nem 770 störte mich um einiges mehr Wahrscheinlich liegt das an der Auflösung.
Najaj ich merkte den Unterschied vom 880 relativ Deutlich.
Da1go
#17 erstellt: 16. Jul 2015, 06:40
du könntest dir mal den Shure 1540 anhören, vll. gefällt er ja. Kostet um die 500, bietet eine gute Isolation + ordentlichen Sound.
Der Klang ist natürlich Geschmacksache und ob er den Aufpreis von 200/300€ gegenüber den Modellen von Beyerdynamic Wert ist, kannst nur du entscheiden. Anhören kostet nichts.
Ich fand ihn jedenfalls toll, allerdings würde ich nicht mehr als 350€ dafür hinblättern.
LG
Helgorn
#18 erstellt: 20. Jul 2015, 20:12
Also war heute probehören, konnte aber leider nur den DT 770 und den T 70 hören die anderen Vorgeschlagenen waren leider nicht da :-(
Der DT 770 ist mir eindeutig zu leise er beginnt viel zu früh zu verzerren und ja ein ordentlicher KH Verstärker war dran. War bei MADOOMA in Dortmund. Beim T 70 ging es dann in meine Richtung der ist auf jeden Fall jetzt in der engeren Auswahl, wenn ich mir auch dort nicht ganz der Pegelfestigkeit bei House,Dance, Techno sicher bin.
Zum Abschluß durfte ich noch in den Genuss kommen einen Hifiman HE 1000 zu hören.
DAS war einfach nur der Hammer, einfach mal zu hören was machbar ist. Aber für den Kaufpreis hol ich mir eher ein Auto als einen Kopfhörer, leider
Aber es war echt ein Erlebniss, alles Glasklar, absolut unangestrengt bei allen Lautstärken immer noch Gänsehaut wenn ich dran denke :-)
Werde jetzt mal schauen wo ich die anderen noch hören kann bevor ich mich für einen entscheide.
Soviel erstmal zum Zwischenstand.
Gruß Helgorn
Da1go
#19 erstellt: 20. Jul 2015, 20:24
Pass auf, so ein Ausflung in den High End-Bereich kann ganz schnell Suchtpotenzial nach sich ziehen. Die Folgen davon wirst du spätestens auf deinem Bankkonto erkennen
Zum Thema: Hör dir auf jeden Fall mal den Shure 1540 an. Ich habe ihn zwar sehr lange nicht mehr gehört, aber der könnte evtl. was für dich sein. Zumindest hast du mit ihm eine weitere Option. Ansonsten fällt mir spontan noch der Denon AHD-600 ein. Wäre vll. auch einen Test wert.
Helgorn
#20 erstellt: 08. Sep 2015, 17:19
So es hat lange gedauert, und etliche meiner und der Nerven der Verkäufer gekostet und ich bin absolut von meiner anfänglichen Vorstellung abgewichen.
Ich habe mich letzten endes für den Sennheiser HD-25 Aluminium entschieden und bin überglücklich mit diesem Modell.
Vielen Dank nochmal an alle die mir hier helfen wollten/geholfen haben.
Sniper999 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  13 Beiträge
Kopfhörer bis 300 Euro gesucht.
Edi_aus_Wien am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  21 Beiträge
Kopfhörer bis 300? gesucht!
Ligeia am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  7 Beiträge
Ohrbassmus91 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  20 Beiträge
docsnyder99 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  25 Beiträge
Kopfhörer gesucht bis 300?
Stadtaffe89 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  4 Beiträge
Kopfhörer bis 300? gesucht.
jgjg123 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  8 Beiträge
Mobiler Kopfhörer bis 300 Euro gesucht
ForrestFunk83 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  10 Beiträge
Ohrumschließende Kopfhörer gesucht bis 300 Euro
bastianbu am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
Basslastige Kopfhörer bis 300 Euro gesucht!
ZippoLock am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
