Hochomige offene gut belüftete ohrumschließende Kopfhörer
DEAF-RUSH
#1 erstellt: 09. Apr 2013, 20:01
Guten Abend,
momentan bin ich auf der Suche nach Kopfhörern, jedoch habe ich so viele Faktoren und ein so beschränktes Budget, dass ich so langsam ratlos bin.
Gesucht sind ohrumschließende Hifi-Kopfhörer, hochomig (wegen den Geräuschen vom KHV, 100 Ohm und mehr!), offen, da sie auch nicht all zu warm werden sollten, da ich schnell warme Ohren bekomme, und damit eine starke Ermüdung auftritt :(.
- Mein Budget: Minimalprinzip, 150-200€, je weniger desto besser!
- Musikgeschmack: Rock und härteres, Rap, manchmal Elektronisches.
- Hörgewohnheit: Bin Drummer, will einen realistischen Klang, guter Kick- und Tiefbass, jedoch auch klare Höhen und hörbare Mitten! Neutral nein, aber auch kein permanentes Gewummere! Differenziert, aber nicht Neutral. Bühne ja, aber nicht so extrem wie beim AKG K701.
- Umgebung gibt es keine, nur kann man Nachts schlecht die Anlage aufdrehen, deshalb die Kopfhörer!
- Equip: ESI Juli@, Denon PMA-710AE
- Equalizer: Nope!
So, damit sollte alles beachtet sein. Wenn nicht, tut es mir sehr leid.
Eventuelle Modelle: Fostex T50RP, Fischer Audio FA-011, Alessandro MS1(000 - Mod)
Gruß!
DEAF-RUSH
HuoYuanjia
#2 erstellt: 09. Apr 2013, 20:05
Schau dir mal den Fidelio X1 an.
vanda_man
#3 erstellt: 09. Apr 2013, 20:13
+1 für Philips Fidelio X1.
DEAF-RUSH
#4 erstellt: 09. Apr 2013, 20:57
Seid ihr euch da sicher? Philips?
Die Stempeln da "Audiophil" und "neutral" drauf, 300€ daneben.
Der gute Tyll jedoch nennt sie "the best open basshead headphones I've heard to date.".
300 Tacken sind außerhalb meines Budgets, eventuell finde ich sie ja mal gebraucht.
Kann man die irgendwo Testhören? (Außer Media etc. Da läuft grausige Musik :P)
Gruß!
PS: Und hochomig sind sie auch nicht, Impedanz: 30 Ohm
PPS: Lasmex H-75?
[Beitrag von DEAF-RUSH am 09. Apr 2013, 21:12 bearbeitet]
Hellfire13
#5 erstellt: 09. Apr 2013, 21:53
Hier hätten wir den Fidelio X1 im Moment mal wieder für knapp unter 200€ inkl. Versand
Ansonsten wird's auch mit offenen KHs und ordentlichem Kickbass etwas kniffelig, das ist eben prinzipbedingt etwas schwierig, der X1 ist da schon einer der "Knackigsten" in dem Bereich und für die angepeilten Musikrichtungen auch wie gemacht finde ich. Und rein von den "technischen" Fähigkeiten (also Auflösung etc.) spielt der eben auch locker auf Augenhöhe mit Senni HD600/650, Beyer DT880/990 und Co., der ist seinen Preis also durchaus wert ;).
Als hochohmige KHs fallen mir dann jetzt vor allem noch die ganzen Beyerdynamiker ein, da gibt's ja jeweils 32/80/250/600 Ohm-Versionen, allerdings kicken die eben (bei weitem) nicht so gut wie der X1. Von denen kämen dann eben DT880 (leichte Badewanne, also leicht betonter Bass und Höhen) oder der DT990 (mittlere bis starke Badewanne) in der jeweils bevorzugten Ohm-Version (80/250/600 Ohm gibt's bei denen jeweils) in Frage. Die Pro- und Editionsmodelle unterscheiden sich übrigens durch Anpressdruck (höherer Anpressdruck bei der Pro-Version), Kopfpolster (bei der Pro-Version wechselbar wenn ich mich nicht irre) und Kabel (die Pro-Versionen haben Spiralkabel, die Editions-Versionen längere gerade Kabel), in klanglicher Hinsicht aber im Prinzip identlisch.
[Beitrag von Hellfire13 am 09. Apr 2013, 21:55 bearbeitet]
vanda_man
#6 erstellt: 10. Apr 2013, 11:05
Der Philips Fidelio X1 ist einer der bassigsten offenen KH, die ich überhaupt kenne.
Der Beyerdynamic DT990 Pro hat weniger Rumms, der Ultrasone Pro2900 hat noch etwas mehr.
Ansonsten fällt mir auf die Schnelle kein anderer Hörer in der Liga ein.
Zalerion
#7 erstellt: 10. Apr 2013, 11:43
Wobei man dazu auch sagen muss, dass der DT900 mal locker nur die Hälfte kostet (~150€) jetzt auf den "normalen" Preis bezogen.
kopflastig
#8 erstellt: 10. Apr 2013, 12:08
Beyerdynamic ist imho eine gute Adresse. Wenn es auch etwas rumsen darf im Bass würde ich aber den DT880 außen vor lassen und dem DT 990 mal ein Ohr leihen. Diesen gibt es als 600 Ohm Version normalerweis nur als Editionsmodell, madooma.com hat aber auch die Pro Variante (mit Wendelkabel) als Sonderauflage mit den 600 Ohm Treibern für 199 Euro im Sortiment.
Grüße,
Markus
DEAF-RUSH
#9 erstellt: 10. Apr 2013, 13:22
Danke für den Amazon.it link. Wie soll ich bitte bei Amazon.it bestellen? Ich habe keinen Amazon Account, und wenn ich einen hätte, würde ich italienisch nicht verstehen Anleitung evtl? Tipps?
Grüße!
PS: Könnte ich nicht einfach einen ~150 Ohm "Vorwiederstand" benutzen? Es geht ja ausschließlich um die Rauschunterdrückung. Oder zerstört das die Klangqualität und Dynamik?
vanda_man
#10 erstellt: 10. Apr 2013, 13:30
Wenn du einen Amazon Account hast, geht die Sache von ganz alleine.
Du bestellst zwar im Ausland, verkauft und versendet wird aber von amazon (vorrausgesetzt du wählst auch Amazon als Verkäufer und Versender), letzendlich geht der Versand ähnlich schnell, Garantieansprüche und Rückgabe einfach an amazon.
Hellfire13
#11 erstellt: 10. Apr 2013, 13:40
Nun gut, also mindestens ein Amazon-Konto und ne Kreditkarte braucht es. Ansonsten ist der Aufbau der Seite identisch zum deutschen Amazon, mit nen bisschen Fantasie kommt man da dann auch völlig ohne Italienisch-Sprachkentisse zurecht (ich hab' meinen X1 ja auch daher, ohne ein Wort Italienisch zu können)
Edit: Ok, es hilft vielleicht ein bisschen, wenn man in der Schule Latein hatte, dann sind Spanisch, Italienisch, Französisch und Co. mit etwas Fantasie halbwegs zu entziffern :D. Ansonsten kann ich dir auch gerne ne Schritt-für-Schritt-Anleitung schicken wenn du willst (am Besten dann per PM)
[Beitrag von Hellfire13 am 10. Apr 2013, 13:47 bearbeitet]
DEAF-RUSH
#12 erstellt: 10. Apr 2013, 13:55
Dank des Google Translators bin ich immerhin bis zum "Come vuoi pagare?" gekommen Nun verlangen die doch glatt eine Kreditkarte. Nur gut, dass ich (wohl der einzige) keine habe ^^ Wegen PayPal brauchte ich nie eine. Ich werde mich wohl, sollte es der X1 werden, mal mit einem Kreditinstitut auseinander setzen müssen.
Danke vorerst für all die Hilfe, aber ohne den gehört zu haben, werde ich mich sicher nicht entscheiden. Laut den Ketten-E-Märkten wird am Wochenende wohl wieder einer da sein. (Komisch, beide bekommen zum selben Tag neue!)
Werde mich am Samstag mal umgucken, bis dahin bleibt der auf meiner Liste.
Gruß und
PS: Komisch auch, dass die "Ort"sansässigen "HiFi-Geschäfte" keine haben. Nur Sennheiser, aber das wiederum alle
Hellfire13
#13 erstellt: 10. Apr 2013, 14:25
Eine Möglichkeit bezüglich der Kreditkarte wäre sonst auch noch so eine Prepaid-Kreditkarte, das funktioniert problemlos :).
Momentan wird übrigens hier im Forum auch gerade ein X1 angeboten (und der kommt bestimmt auch vom italienischen Amazon :D).
DEAF-RUSH
#14 erstellt: 10. Apr 2013, 15:17
Danke Hellfire13, habe den Verkäufer mal angeschrieben!
Edit 11.4: Habe einen weiteren Laden aufgetrieben, der den X1 führt. Nach ner Sekunde auf meinem Kopf war klar: Er ist zu klein. Und zwar viel, viel zu klein, im Sinne, dass meine Ohrläppchen, egal wie ich den KH biege, immer außerhalb der Polster bleiben -.-
Also, X1 abgehakt, ist eher für Süd-Ost Asien gedacht, was die Größe angeht.
[Beitrag von DEAF-RUSH am 11. Apr 2013, 17:47 bearbeitet]
DEAF-RUSH
#15 erstellt: 07. Mai 2013, 14:42
Push!
Hat sich immer noch nix getan, leider.
Hat noch jemand eine Idee?
chril
#16 erstellt: 07. Mai 2013, 15:26
Was stört dich am DT 990 Pro?
DEAF-RUSH
#17 erstellt: 07. Mai 2013, 18:59
"Stören" tut mich die fehlende Möglichkeit ihn mal zu hören Ich suche nach einem Fachgeschäft seit einiger Zeit, auch in anderen gut zu erreichenden Städten, aber vergebens.
Werde ihn wohl bestellen müssen.
Danke!
chril
#18 erstellt: 07. Mai 2013, 20:32
AKG K701 und X1 scheiden bei dir inzwischen ja aus.
Es gibt dann neben Beyerdynamic und Sennheiser (die aber hier im Bereich unter 200 EUR weniger oft empfohlen werden) aus meiner Sicht praktisch keine anderen (sehr guten) offenen KH in dieser Preisklasse.
Ich habe es auch nicht gewusst, dass nur ganz wenige Hersteller weltweit in der Lage sind, für 150 EUR qualitativ hochwertige KH herzustellen. Verstehe wirklich nicht, was bei einem Wandler so kompliziert sein soll.
[Beitrag von chril am 07. Mai 2013, 20:33 bearbeitet]
Zalerion
#19 erstellt: 07. Mai 2013, 22:12
Musicstore in Köln hat die Beyerdynamics zumindest vor einiger Zeit alle da gehabt.
Ansonsten mal bei Thomann anfragen. Falls das in reichweite liegen sollte (Süden - Bayern)
im Osten wäre wohl Musikhaus Korn einen Anruf/Besuch wert.
DEAF-RUSH
#20 erstellt: 13. Mai 2013, 20:22
Gut, habe nun alle außer der 600 Ohm Version gehört, und bisher finde ich den DT 990 @ 250Ohm am angenehmsten. Von Sitz her sind die alle echt genial. Hatte sie mir kleiner vorgestellt. Nun ist halt die Frage ob mir jemand sagen kann, ob es die 40€ mehr wert ist zu zahlen für die 600 Ohm Version.
Erfahrungen? ^^
DEAF-RUSH
#21 erstellt: 02. Jun 2013, 13:03
Gut, gut. Hat sich erledigt. Habe nun einen DT 990 Edition 250 Ohm von Beyerdynamic und bin sehr zufrieden. Vielen Dank an euch alle, die mir geholfen haben
Gruß und
Ohrumschließende offene Kopfhörer für zu Hause
am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  2 Beiträge
Ohrumschließende Kopfhörer für zu Hause
Theo89 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung: Offene Ohrumschließende KH bis 200 Euro
billybassent22 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  2 Beiträge
Suche gute ohrumschließende Kopfhörer
akrde am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  7 Beiträge
ohrumschließende Kopfhörer bis 35?
filius_martis am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung für ohrumschließende Kopfhörer
Ichdannmal am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  13 Beiträge
Ohrumschließende Kopfhörer bis ~80?
stunner2002 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  7 Beiträge
Ohrumschließende Kopfhörer bis 350 Euro.
Fezi am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  21 Beiträge
Ohrumschließende Kopfhörer mit guter Isolation?
Easyfunk am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  3 Beiträge
In-Ears vs. ohrumschließende Kopfhörer
paul1508 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.763
