Studiokopfhörer
S!ms
#1 erstellt: 28. Jun 2012, 14:34
ich such ein neuen Kopfhörer zum Musikhören (am Pc) und zum Musikproduzieren (am Pc).
Das Musikproduzieren ist eher ein kleines Hobby, jedoch denk ich sind dort gute Kopfhörer nicht fehl am Platz.
Bis jetzt hör ich mit den akg k 518
Ich dachte entweder an:
http://www.thomann.de/de/akg_k_240_studio_kopfhoerer.htm
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt770pro.htm
http://www.thomann.de/de/akg_k271_mkii.htm
Nur ist meine Frage, kann man mit diesen auch gut Musik hören oder sind die eher nur fürs Musik machen ?
PAfreak
#2 erstellt: 28. Jun 2012, 14:43
Damit kann man natürlich auch 1a Musik hören.
Wenn Du vom AKG K518 kommst würde ich Dir erstmal den DT770 ans Herz legen. Dann ist der Schock nicht ganz so heftig wieviele Töne es neben dem Bass noch gibt;-)
S!ms
#3 erstellt: 28. Jun 2012, 15:04
das hört sich so an, dass ich mir erstmal die DT770, später dann die akg kaufen soll.
das habe ich jedoch nicht vor ..also gleich die akg oder sind die DT770 auch langfristig gut?
meltie
#4 erstellt: 28. Jun 2012, 15:25
Es geht dabei weniger um besser oder schlechter, sondern mehr um die gewünschte klangliche Abstimmung. Die sind alle drei absolut unterschiedlich.
Da Einsteigerhörer wie der K518 eher mehr Bass haben, und das auch auf den DT770 zutrifft, würde ich Dir auch eher dazu raten, oder Du beschreibst mal genauer, was der neue besser machen soll als der alte.
Hochklassigere Hörer haben eher weniger Bass, das kann man als Faustregel so sagen, und da war schon manch einer erschrocken, der von Einsteigerhörern kam. So meinte PAFreak das IMHO eher.
Ich finde, es gibt wenig Grund, überhaupt einen der beiden AKGs zu kaufen. Sie sind nicht schlecht, nur gibt es IMHO bessere für das Geld. Letzlich ist es aber vor allem eine Frage, wie der Hörer den klingen soll.
[Beitrag von meltie am 28. Jun 2012, 15:25 bearbeitet]
S!ms
#5 erstellt: 28. Jun 2012, 16:18
hauptsächlich höre ich rap, bei den kopfhörern sollte man schon bass raushören, er muss aber nicht übertrieben sein (wenn ich viel bass hören will, hör ich über meine anlage)
ansonsten sollte er einen klaren klang hergeben so dass ich auch gut einzelne instrumente in beats etc raushören kann.
Es sollten aufjedenfall auch die Höhen gut hörbar sein (das vermiss ich bei den k518)
bin auch für andere Kopfhörer offen, sollten aber in dem Preistrahmen liegen.
Achja und die Kopfhörer sollten gut die Geräusche von außen unterdrücken können.
Hört man überhaupt bei den DT770 einen unterschied zu den k518, oder lohnt es gar nicht was "besseres" zu kaufen?
PAfreak
#6 erstellt: 28. Jun 2012, 17:03
Zwischen AKG K518 und DT770 liegen schon Welten. Der DT770 kann vor allem die Höhen und die Mitten viiiiel besser darstellen. Ungleich bequemer isses auch noch.
Das ist schon nochmal nen guter Sprung noch vorne.
S!ms
#7 erstellt: 28. Jun 2012, 17:42
Es gibt ja die DT-770 Pro und die DT-770 Pro/80 Ohms welche sind besser? bzw wo liegt der unterschied?
Achja gibt es sonst noch was für meinem "geschmack" ?
die beats by dre?
Observer01
#8 erstellt: 28. Jun 2012, 17:58
S!ms schrieb:
... und zum Musikproduzieren (am Pc).
ich finde den Test ganz interessant. Kannst dich ja mal durchlesen: http://recording.de/...C3%B6rt.html#article
Andreas
PEG96
#9 erstellt: 28. Jun 2012, 19:38
Also zum Abmischen würde ich den DT770 nicht empfehlen, da er dafür schlicht zu basslastig ist.
Deshalb solltest du lieber zu einem etwas neutralerem Kopfhörer greifen, hier im Marktplatz steht momentan bspw ein DT880, der in einigen Studios verwendet wird. Gebraucht ist er für etwa 150¬ zu haben.
BTW sollen die Kopfhörer geschlossen sein, oder offen. Und: Nutzt du sie zum Hören während du aufnimmst oder nur zum später bearbeiten?
MfG
Frederic
S!ms
#10 erstellt: 28. Jun 2012, 19:52
sollten geschlossen sein.
benutz sie zum musik machen (beats bauen) hätte mir auch gewünscht sie zum abmischen benutzen zu können..
S!ms
#11 erstellt: 03. Jul 2012, 16:18
/push
sonst niemand ne meinung?
andere KH in der Qualität gibt es nicht?
Soundwise
#12 erstellt: 03. Jul 2012, 16:49
Die Audio Technica ATH M50 könnten Dir gefallen...der M50 ist ein Klassiker im Studio & guter Allrounder für alle möglichen Zwecke.
Bassscheu ist der nicht, aber er bleibt im realistischen Rahmen und macht bei Rap sicher Spass.
Viele Grüße
Günther
S!ms
#13 erstellt: 14. Jul 2012, 20:12
Kann mir keiner den Unterschied zwischen den DT-770 Pro und den DT-770 Pro/80 Ohms erklären?
=Berty=
#14 erstellt: 14. Jul 2012, 20:23
Es gibt 'ne 250 Ohm Version und die mit 80.
- Die 250er hat ein Spiralkabel. Die 80er ein gerades Kabel.
- der 80er wird außerdem etwas mehr Bass nachgesagt. Ich kann das für mich bestätigen, da ich beide im direkten Vergleich hatte. Würde in jedem Fall zur 250 Ohm Variante greifen, weil die in meinen Ohren etwas ausgeglichener klingt. Von der Lautstärke her macht es auch kaum einen Unterschied (sollte am PC laufen).
Prinzipiell könntest du mit den DT-770 PRO schon glücklich werden. Der ATH-M50 könnte aber auch sehr interessant für dich sein.
Am besten beides direkt vergleichen.
S!ms
#15 erstellt: 14. Jul 2012, 22:46
Das Problem ist nur wo kann ich sowas testen..
Bei mir in der Nähe gibt es kein Musikgeschäft :/
Achja mir ist grad aufgefallen dass mein 2.1 System (logitech x230) komische Geräusche von sich gibt.
Ein Knistern mit manchmal lauterem "blubbern"
Hab Kopfhörer gleichzeitig auch mit angeschlossen über die hör ich nichts..
An was kann das liegen :/ ?
EDIT:
hab sie mal an der Rückseite vom Pc eingesteckt, dort ging es..
anschließend wieder an der front dort geht es nun auch wieder nur wenn ich die Boxen ganz laut mach hör ich ein leises Rauschen, was denk ich normal ist
[Beitrag von S!ms am 14. Jul 2012, 22:50 bearbeitet]
peacounter
#16 erstellt: 14. Jul 2012, 22:53
1. logitech x230: ein legendär gutes system, wenn man die bassröhre mit schaumstoff verstopft, ein bischen abgleicht und den preis beachtet.
ist bei mir auch im einsatz.
billig-schrott mit potential!
2. wo wohnst du denn?
vielleicht kann man dir nen tip geben....
P
[Beitrag von peacounter am 14. Jul 2012, 22:54 bearbeitet]
S!ms
#17 erstellt: 14. Jul 2012, 23:51
ganz im Süden.
Nähe Bodensee
S!ms
#18 erstellt: 15. Jul 2012, 19:30
Hab mir jetzt mal den Audio Technica ATH M 50 genauer angeschaut.
Soll ja fürs Mastern/Mixen sehr gut sein..doch kann man mit ihm auch angenehm Musik hören?
Viele meinten in ihren Testberichten die Bässe seien sehr leise. Ist da was dran?
Oder kann ich mit ihm genauso Musik (Hip Hop) hören?
Da ich das produzieren nur aus Spaß mache und davon nicht all zu viel Ahnung hab, werd ich keinen Unterschied zwischen dem DT-770 PRO und dem ATH-M50 hören / merken.
Nun kommt es eher auf das Musik hören an..welchen würdet ihr mir eher ans Herzen legen?
Jemand schon mal mit beiden Musik gehört ?
Soundwise
#19 erstellt: 15. Jul 2012, 20:28
Die sind beide gut, nur hat der Beyer stärker betonte obere Mitten und Höhen. Sonst sind sie sich ziemlich ähnlich.
Solltest Dir beide anhören. Wenn Du empfindlich reagierst auf Höhen, dann eher der AT. Ja man kann mit dem auch sehr gut Musik hören.
Viele Grüße
Günther
S!ms
#20 erstellt: 15. Jul 2012, 22:04
Viele Grüße
Günther
ich komme ja vom akg k 518, bei dem es nur bass gibt denke dann wird der AT besser sein..
werde mich aber mal in meiner umgebung auf die suche nach einem Musikfachgeschäft machen
1Rocky1
#21 erstellt: 12. Sep 2012, 16:37
sorry dass ich den alten thread wiederbeleb,
aber hab ähnliche frage/problem
wusste auch nicht ob ich mir die DT-770 PRO oder den ATH-M50 kaufe,
hab mir nun den ath zugelegt..
und muss sagen bin erstaunt was für höhen es noch alles gibt (hatte auch einen sehr basslastigen kh davor)
manchmal sind die höhen beim ath aber schon sehr gewöhnungsbedürftig..bzw vor allem bei tracks mit schlechter qualität tun die s-laute schon fast im ohr weh..geht es jmd ähnlich? gewöhnt man sich daran?
[Beitrag von 1Rocky1 am 12. Sep 2012, 16:38 bearbeitet]
meltie
#22 erstellt: 12. Sep 2012, 16:57
Zum Teil ist es sicher Gewöhnung, zum Teil aber auch ein Problem schlechten Quellmaterials. Probier einfach aus, ob es Dich nach ein paar Tagen immernoch stört. Wenn ja, wird es aber wahrscheinlich beim DT770 auch nicht viel anders sein.
1Rocky1
#23 erstellt: 17. Sep 2012, 14:35
ist es normal dass thomann sehr lange braucht um eine mail zu beantworten?
normal hat man doch immer schon nach einem tag die rückmail..
Kopfhörer für Musik - Preisbereich: ~150?
MikeSlow am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  7 Beiträge
KH fürs Musikhören zu Hause (bis 200?)
Donsiox am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  7 Beiträge
Kopfhörer-Verstärker für AKG K141 Monitor und K 240 DF?
ta am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Kopfhörer bis 350? gesucht.
SilvioDante am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  4 Beiträge
Kopfhörer zum Musik hören am PC
Klexis am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  3 Beiträge
Suche AMP/DAC für Sennheiser HD650 am PC
ProXy_kl am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  14 Beiträge
Hifi oder Studio Headset?HE
Comm4nd3r am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  21 Beiträge
KHV/(DAC) zu DT990 Edition 250 Ohm an PC
FelixRe am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  4 Beiträge
AKG K 518 ?
tobystyles am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  2 Beiträge
Kopfhörer am PC gesucht
shooty7699 am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrthomasneal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.695
