KH für Gaming, Filme und Musik bis ca. 200€
rad1schen
#1 erstellt: 24. Jun 2012, 15:14
Hey Leute,
ich bin zwar zum ersten Mal hier, würde aber dennoch gerne eine Kaufberatung von euch Profis anfordern:
Ich brauche einen KH für meinen PC, hauptsächlich zum Gamen, öfters auch mal zum Filme schaun oder Musik hören. Es wäre auch cool wenn der KH an meinem iPhone 4 funktionieren würde (Ich hab die lautstärkebegrenzung schon aufgehoben)..
Ich würde den KH an der OnBoard-Soundkarte meines PCs betreiben, ich glaub die ist nicht soooo schlecht.. Hier mal der Link auf mein Mainboard: Asus Crosshair V Formula
Für's gamen würd ich dann halt ein externes mikro verwenden.
Der Preis des Kopfhörers kann bis zu ca. 200€ sein. Auch sollte dieser offen oder halboffen sein; bei geschlossenen krieg ich so ein Gefühl der Enge xD Von der Musik her hör ich alles mögliche (außer Volksmusik).. ich würde es sogar gerne ein bisschen basslastiger haben
Ich bin schon mal vorsorglich eure Empfehlungsliste durchgegangen, und für mich wären der AKG K601 und der Beyerdynamic DT990 Pro rausgekommen. Als ich mir die beiden speziell anschaute bin ich darauf gekommen das AKG ja gar nicht mehr in Österreich produziert! Ich bin zwar kein Patriot, aber es ist trotzdem irgendwie eine Sauerei...
Der DT990 Pro gefiel mir eig ziemlich gut, nur gibts da ziemlich viele versionen von dem (2005, edition, usw).. und ich hab keine ahnung welche die richtige wäre. mich schreckt aber auch ab das einige leute zu dem sagen das er "schrille" höhen hat. was heißt das? und das mit der badewannen-abstimmung check ich auch nicht ganz
Vielen Dank im voraus
Grüße,
rad1schen
KoRnasteniker
#2 erstellt: 24. Jun 2012, 16:05
Zuerst mal willkommen im Forum.
Zu AKG: Der K601 ist nicht gerade der beste KH, wenn es ums Gaming oder Filmschauen geht. Der ist stockneutral und mMn im Bass sogar ein wenig abfallend. Also für Bassliebhaber bestimmt nicht zu gebrauchen.
Zu den Versionstypen vom Beyerdynamic: Im Prinzip klingen nahezu alle Editionen (Edition 05, 03 und Pro) relativ gleich. Der Unterschied liegt in der Verarbeitung und beim Anpressdruck. Der DT990 Pro hat den höchsten von allen, was aber nicht heißt, dass er sehr stark drückt oder so. Der Preis ist auch relativ unterschiedlich: Die Edition 03 ist von der 05er abgelöst worden und kostet UVP bei 299€. (innerhalb eines Jahres ist bei Beyerdynamic der Preis 2 Mal erhöht worden... Früher 249, dann 279 und jetzt 299).
Empfehlenswert ist hier sicher die PRO-Variante. Die bekommst du schon um 150€.
Zum Höhenpeak: Ja, der DT990 hat angehobene Höhen, die aber aufgrund der Bassbetonung noch einigermaßen verkraftbar sind, auch wenn manchmal die S-Laute zischeln.
Zur Badewanne: Als Badewanne werden solche KHh bezeichnet, die im Bass und in den Höhen eine Betonung aufweisen. Man kann sich das beim Frequenzgang wie eine Badewanne vorstellen. Die Ränder sind jeweils die oberen und unteren Enden des Frequenzspeckdrumms. in der Mitte gibts eine Senke.
Die meisten Basslastigen KH haben deshalb auch angehobene Höhen, weil sie sonst vom Listener als zu dumpf angesehen werden. Um das Auszugleichen, werden auch die Höhen auf ein höheres Nivea gehoben, sodass der Hörer wieder etwas ausgeglichener klingt.
Gruss, Thomas
PS: Als offener, basslastiger KH ist der DT990 Pro sicher nicht schlecht für deine Anforderungen. Nun gibt's aber auch von HiFiMAN einen neuen dynamischen KH um 239€ (HIFIMAN HE-300), der auch etwas bassig abgestimmt sein soll und nicht so einen Höhenpeak, wie der DT990 haben soll. vielleicht ist das auch eine Alternative, die du dir ansehen solltest. Ich habe ihn selbst aber noch nicht gehört.
[Beitrag von KoRnasteniker am 24. Jun 2012, 16:09 bearbeitet]
rad1schen
#3 erstellt: 24. Jun 2012, 19:23
Danke für die ausführliche Antwort!
Der AKG K601 wirds also dann definitiv nicht.
Zum DT990: kommt es oft vor das die S-Laute zischeln?
der hifiman scheint sehr interessant; nur ist die frage ob er die räumlichkeit und die größe der bühne besitzt um gut damit zocken zu können.. es gibt ja anscheinend noch nicht soviele reviews
Gibts sonst noch irgendeinen KH den ihr mir empfehlen könnt?
Danke & Gruß,
rad1schen
rad1schen
#4 erstellt: 26. Jun 2012, 11:07
*push
Außerdem: der frequenzbereich des hifiman he-300 ist ja viel kleiner als der des dt990 pro. Wirkt sich das iwie aus?
KoRnasteniker
#5 erstellt: 26. Jun 2012, 11:29
Hei,
Sorry, hatte mich, was das Zischeln anbelangt, ein wenig falsch ausgedrückt. Zischeln ist vielleicht nicht das richtige Wort. Nur kann es durch die stark angehobenen Höhen dazu kommen, dass man sie als zu schrill und spitz ansieht. Das kommt aber auch auf die individuellen Hörgewohnheiten drauf an.
Vielleicht empfindest du die Höhen ja nicht als zu schrill.
Die Frequenzgangsangaben haben meistens überhaupt nichts mit dem tatsächlichen Werten zu tun.
Wenn bei einem KH im Werbetext steht, der geht von 5Hz bis 25KHz, dann ist das nur Marketinggag.
1. Hört das Menschliche Ohr nur max. von 20Hz-20KHz (Im Kindesalter). Ein erwachsener Mensch eher weniger.
2. Kommen die meisten KH zumindest nie so hoch rauf. Meistens ist bei 15-16KHz schluss. Da in der Musik aber ohnehin fast nie Frequenzen oberhalb dieser Grenze angesprochen werden, ist dies zu vernachlässigen.
Wenn ein KH-Hersteller einen geringeren Frequenzgang angibt, dann ist er mit der Aussage einfach ehrlicher, als andere Marketingkurbeln
Gruss, Thomas
PS: Mir wäre noch ein halboffener KH eingefallen, der dir evtl. gefallen könnte: Der Denon AH-D 2000. Ist allerdings in letzter Zeit auch ein bisschen im Preis gestiegen. Ist ein halboffener KH und ich kenne hier im Forum einige, die solche zum Filmschauen verwenden.
rad1schen
#6 erstellt: 27. Jun 2012, 19:35
Hey!
Danke nochmal für die vielen Tipps!
Habe mich jetzt für den HiFiMan HE-300 entschieden.
Unter der Prämisse: klotzen, nicht kleckern ^^
Gruss rad1schen
KH für Gaming und Filme (evtl. Musik) bis 150-200 ?
oezsoy am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  5 Beiträge
KH bis 250? - Musik + Gaming + Filme.
Lukas7792 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  7 Beiträge
Entscheidungshilfe Gaming/Music KH bis ca. 200,-?
rorian am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  2 Beiträge
KH für Gaming und Musik - 200?
madac am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  22 Beiträge
KH für Musik, Gaming und selten Filme.
Necrofridge am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  13 Beiträge
[<200?] Headset für VoIP, Gaming, Musik, Filme
gna445 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  4 Beiträge
KH Gaming und Heimkino bis 200?
//Jo// am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  13 Beiträge
KH für Gaming / Musik [ca. 150?]
DaFrodo am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  3 Beiträge
KH Gaming
Daree am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  12 Beiträge
KH Gaming/Musik
ortiz am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.658
