HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KH Gaming und Heimkino bis 200€ | |
KH Gaming und Heimkino bis 200€+A -A |
//Jo//
01:23
erstellt: 15. Jan 2019, ||
Hallo zusammen, ich suche vorrangig für den PC und für mein Samsung UE40D6500VS TV Kopfhörer für den Hausgebrauch. Gerne mit Ansteck-Mikrofon Empfehlung ![]() - Dein maximales Budget: 200€ (ohne Extras) - Deinen Musikgeschmack: Rock und Techno, selten Rap (Musik spielt aber eine eher untergeordnete Rolle) - Deine Hörgewohnheiten: Ich erkenne die Unterschiede zwischen meiner Z623 2.1 Logitech Anlage und meiner Teufel concept e magnum power edition. Die Teufel ist um Längen besser und klarer, das mag ich sehr. Bass ist demnach nett aber muss nicht übersteuert sein. Ansonsten bin ich ,wie unschwer zu erkennen, Hör-Neuling ![]() - Ich benutze die KH nur im Zimmer und wahrscheinlich nicht draußen. Ich fände over ear aber irgendwie trotzdem netter, habe da aber wegen meinen doch größeren Ohren die zusätzlich etwas weiter nach außen gehen hin und wieder das Problem, das die Muscheln zu klein für mich sind. Auch nervt es mich wahnsinnig wenn die KH zu warm werden. - Dein bereits vorhandenes Equipment: Leider nichts, ich überlege mir für den TV und die Teufel Anlage aber noch eine decoderstation zu kaufen, an die dann prinzipiel auch der KH könnte. Habe mich da aber noch nicht weiter informiert (wenn es Tipps gibt, wäre ich sehr dankbar). - Kommt ein Equalizer zum Einsatz: auf dem PC ist das möglich. Erfahrungsgemäß bin ich aber nicht so der Feintuner. Bluetooth-Lösungen wären nett, da müsste ich nur ein passenden Bluetooth-USB-Adapter für kaufen (auch hier, wenn jemand Vorschläge hätte - große Dankbarkeit). Vielen Dank für eure Mühen |
Heji
02:08
Moin, beide laufen mit ca 80Ohm impedanz welche am PC Sauber und laut genug spielen. Beim mobilen Einsatz wird es mit den 2 schon grenzwertig, da ist das maximum vom Smartphone/MP3 zu wenig als das du damit Lautstärke erreichen wirst, hier gibts bei Beyerdynamic eine "spezial" Version mit 32Ohm die Besonders gut für unterwegs ![]() Beide Kopfhörer sind Over-Ear, geschlossen und gut nach außen hin isoliert. Bei mir hatte im Vergleich der Beyerdynamic gewonnen da ich als Brillenträger keinen Starken druck auf Ohren und Brillengestell mag. Der Audio Technica war da sehr "anpressend" für mich nicht schön! Vielleicht hilft dir das ja schon weiter ![]() Audio Technica ATH-M50x 140-150€ + Zalman Ansteckmikro für 10-15€ Beyerdynamic DT770 140-160€ + gleiches wie oben ![]() Mit einem Ansteckmikrofon wird es bei BT Kopfhörern schwierig, hier wäre ein Tischmikrofon hilfreich ![]() Audio-Technica ATH-AR5BTBK ca. 140€ BT Kopfhörer Gruß |
//Jo//
12:04
Yeah, vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort ![]() Im direkten Vergleich zu dem Beyerdynamic DT770 wird mir noch der AKG-k702 angezeigt, hast du von den schon etwas gehört? Ansonsten scheint der Beyerdynamic ja echt super zu sein ![]() Zu den BT KH bin ich gestern noch auf den Teufel Real Blue gestoßen, gibt es da Erfahrungswerte? Das hat mir auf jedenfall schon sehr weitergeholfen ![]() |
Basstian85
12:31
Der K701/702 ist einer der "3 Großen", also ein bekannter Klassiker. Der ist offen. Er hat nicht viel Bass, klingt eher neutral/analytisch... Der DT770 ist geschlossen. Er ist Bass und Höhenbetont. Ich persönlich finde den Beyerdynamic Custom Studio besser (etwas neutraler, 4Stufige Bassverstellung, tauschbares Kabel...) Die sind aber alle nicht so leicht anzutreiben, sind alles keine besonders effizienten KHs - Wo genau werden die KHs denn angeschlossen? |
Heji
23:32
der AKG gehört eig. zu den anderen 2 dazu, meist wenn eine Kombi aus Kopfhörer und Mikro gesucht wird spielen die 3 immer ganz oben mit bei, ansonsten wird meist auch noch der: Superlux HD681 Kopfhörer für 30€ nahe gelegt, der auch nicht schlecht klingen soll. Bei Teufel bin ich raus ![]() der BT und der von Beyerdynamic sind auf 32ohm basis, die anderen 2 bei 80 und 62ohm, dürfte ohne KH Verstärker schon grenzwertig werden, aber hier hilft nur ausprobieren. Zum DT880 Custom als vorschlag kann man z.B. noch dieses Kombi Mikro empfehlen da die Kabel abnehmbar sind V-MODA BoomPro Mikrofon für Gaming und Kommunikation. ![]() |
HappyMetal
00:31
erstellt: 16. Jan 2019, ||
S0und
00:58
Wenn du BT willst achte wenigstens darauf das sie aptX LL (Low Latency) haben, wenn schon für Gaming oder Heimkino, da die Verzögerung zwischen Bild und Ton zu groß wird. Beim Gaming ist meist Zeit relevant und bei Filmen kann die Verzögerung zwischen Ton und Bild bei der Lippensynchronisation stören. |
JackA$$
13:45
HyperX Cloud Mix |
//Jo//
00:11
erstellt: 22. Jan 2019, ||
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Rückmeldungen! Ich habe mir jetzt die Beyerdynamic`s Custom Studio geholt und werde sie leider wieder zurück schicken müssen. Mit dem Sound bin ich zufrieden (auch wenn ich gemerkt habe, dass meine Ohren anscheinend nicht die größten Genießer sind, ich glaube auch "schlechtere" Qualität ist Ok für mich), der Anpressdruck ist mir allerdings viel zu hoch, die Teile sind zu schwer und meine Ohren werden vergleichsweise schnell warm. Bin da doch eher sensibel aufgestellt... Eure Argumente haben mich allerdings überzeugt, dass ich bei Kabel-KH bleiben werde. Die 80 Ohm gehen auch klar, weniger dürfte aber auch Ok sein. Ich tendiere daher jetzt dazu den AKG K702 zu testen, die sollen laut ![]() Edit: Der Sennheiser HD 599 erfüllt die Kriterien noch besser als die AKG und hat auch abnehmbare Kabel (also für ein ansteckbares Mikrofon), gibt es da Erfahrungen? Ich würde ggf. die Ohrpolster mit den des HD 569 tauschen. Falls ihr nach den Kriterien keine anderen Vorschläge habt, werd ich euch wieder berichten ![]() [Beitrag von //Jo// am 22. Jan 2019, 21:34 bearbeitet] |
MPosti
00:25
Es heißt "AKG". Als AKG-Fan muss ich das einfach verbessern... ![]() ![]() Viel Glück noch bei deiner Suche. ![]() |
Basstian85
00:36
Den Anpressdruck könntest du bei Beyer verringern indem du ihn über Bücherstapel spannst oder den Bügel aufbiegst (Federstahl). Da du ihn aber aus anderen Gründen (Wärmestau und Gewicht) wohl nicht behalten willst - mach das lieber nicht, denn so straff wie "out-of-the-Box" kriegst du den nicht mehr... Der K701/702 ist ein cooler Hörer. Hat aber wenig Tiefenbass, ist offen und lässt sich schwerer antreiben als der CS, sollte man bedenken... |
//Jo//
21:33
Haha, vollkommen nachvollziehbar, ich änder das gleich, versprochen ![]() |
MPosti
21:44
Entscheidungshilfe Gaming/Music KH bis ca. 200,-? rorian am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 2 Beiträge |
Gaming Kopfhörer bis 200? hello_WA am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 40 Beiträge |
KH für Gaming und Musik - 200? madac am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 22 Beiträge |
KH Gaming Daree am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 12 Beiträge |
KH bis 200? mayhem88 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 29 Beiträge |
Gaming; HIFI; TV Stereokopfhörer gesucht bis 200 ? MaximusRegis am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Kopfhörer für Film und Gaming bis 200? Zille89 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 5 Beiträge |
HeimKH bis 200? Gaming/Film/Musik Kealsera am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
KH für Rap & Gaming 150-200? r1ce am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 3 Beiträge |
Kopfhörer Kaufberatung bis 200? - Musik und Gaming wayse am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.891
