| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche alternativen zum Gamer headset auch für Musi... | |
Suche alternativen zum Gamer headset auch für Musik und Film+A -A |
carlos89292
erstellt: 04. Mai 2012, 11:51
Hallo Ich habe bisher ein Medusa 5.1 ProGamer Edition (4xKlinke das ich mir Y-Kabeln gleichzeitig mit der Soundanlage angeschlossen habe) Headset für den Gamer Gebrauch (inklusive Teamspeak Nutzung usw.). Aber mittlerweile habe ich nun das 3. Headset und einen Kabelbruch. Allerdings lies die Musik-Filmleistung einiges zu wünschen übrig. Nun habe ich mal nachgeschaut was ich denn schnurlos so an alternativen finde und bin auf das Logitech G930 (USB) gestoßen. Ein Kumpel sagte mir nun das die Gamer Qualität "schritte hören" sehr gut sei aber Musik und Filmqualität auch hier zu wünschen übrig lässt. Er würde mir einen einzelnen Kopfhörer (viel bessere Musik, Filmqualität) raten und ein Ansteckmikro dazu. Nun stelle ich mir natürlich folgende Fragen: Sind die Kopfhörer auch für Spiele auch gut? Gibt es überhaupt bezahlbare schnurlos Varianten? Wenn nein sind die schnurgebundenen auch so Kabelbruchanfällig? In meinem PC habe ich eine Xonar DX 7.1 PCI-E drin also diese kann auch genutzt werden was beim Logitech G930(USB) nicht der Fall wäre. Danke schon mal für eure Ratschläge!
Darkseth
erstellt: 04. Mai 2012, 14:52
Das Logitech g930 würde ich vergessen, wie alle wireless headsets. Das G930 ist gerade mal auf Superlux 681 (20€) niveau, und kostet dafür dasw 6-fache davon. Dabei mit einer mikro qualität vergleichbar mit einem 6€ mikro. Da hat dein Kumpel schon recht, dir davon abzuraten ![]() Mit einem gleich teuren "Hifi-Kopfhörer" hast du eine Deutlich höhere Klangqualität, und diese ist fürs Gaming exakt sogut geeignet wie für Filme oder Musik. Warum sollte es auch anders sein, Spiele haben immerhin keinerlei andere anforderungen als Musik z.B. Beides sind schallwellen, die in einer angemessenen Qualität erzeugt werden wollen ![]() Schnurgebundene sind nicht kabelbruch anfällig, das kommt darauf an, wie man damit umgeht. Es gibt natürlich einige mit auswechselbarem Kabel, oder mit Wendelkabel (+ verlängerungskabel wenn nötig), oder man verlegt das kabel aufm schreibtisch so, dass man nicht mitm stuhl drüber fährt. Es gibt be zahlbare schnurlose varianten, aber bei einem 200€ Wireless kopfhörer hast du kaum besseren Klang als bei einem 20-60€ kabelgebundenem Kopfhörer. Du machst extreme Klangeinbußen, weswegen ich ausschließlich zu kabelgebundenen raten würde. Soll der kopfhörer Geschlossen (Lässt schall nicht durch) oder eher offen sein? Offene klingen meist räumlicher und luftiger als geschlossene. Was für eine Abstimmung magst du? stock-neutral/analytisch, oder eher bassbetont, oder bass- und höhenbetont? |
carlos89292
erstellt: 04. Mai 2012, 17:19
Also geschlossen oder halboffen wäre schon besser, dann hört man mich nicht und ich höre die lästige straßenbahn vorm fenster nicht xD. Musik technisch höre ich meistens House Elektro Minimal. [Beitrag von carlos89292 am 04. Mai 2012, 17:20 bearbeitet] |
Darkseth
erstellt: 04. Mai 2012, 18:33
Wieviel max willst du denn etwa ausgeben? Kannst du 2-3 kopfhörer bestellen und selbst probehören? Weil das ist schon ziemlich wichtig. Keiner außer du kann entscheiden, welcher von einigen für dich am besten passt ^^ |
carlos89292
erstellt: 04. Mai 2012, 18:59
Also ich denke so 150 euro oder max 200 mehr nicht:) Ja mehere bestellen unbd danneinenraussuchen dürfte kein problem darstellen . Das Ansteckmikro ist doch dann bestimmt nicht teuer oder? und die klinke schließe ich dann mit an das y kabel an der xonar an wie bisher. danke |
Darkseth
erstellt: 04. Mai 2012, 20:38
Y Kabel würd ich nicht, sondern den KH dann ans Frontpanel, sofern das nicht defekt ist oder störgeräusche verursacht ^^ Ich würde mir mal folgende anschaun: Beyerdynamic dt 770 250 Ohm Audio technica ATH M50s (Soll aber ne extrem kleine Bühne haben) Shure SRH 840Ansteckmikro würd ich das nehmen: Zalman Mic1 (das hab ich, sprachqualität ist völlig ausreichend für ts/skype und so^^)Wenns exotisch sein soll, geht z.B. auch das Antlion Modmic [Beitrag von Darkseth am 04. Mai 2012, 20:39 bearbeitet] |
carlos89292
erstellt: 07. Mai 2012, 06:45
Ich werde mir die Kopfhörer anhören und dann entscheiden :). Wo liegt das Problem an dem Y-Kabel es verteilt doch nur das Signal , weil ich noch kein Front Panel habe, oder ist es besser sich noch eines zuzulegen? Den Anschluss muss ja die Xonar noch frei haben. Bzw gibt es dan an der Xonar - Software irgendeien Art Profile wo man eines für die Boxen und eines für den Kopfhöer anlegen kann? Sonst muss man ja immer alles per Hand ändern. (ist ja nicht das richtige Forum für die Frage aber kann ja sein du weißt es ) |
Leranis
erstellt: 07. Mai 2012, 11:55
Du musst bei dem Xonar-Programm auch auf "Kopfhörer" umstellen, dann werden alle Töne in einem Ausgang gesteckt (Front-Speaker). Ob es Profile gibt kann ich nicht sagen - werde es aber heute Abend mal nachschauen. |
Darkseth
erstellt: 07. Mai 2012, 15:54
Nein Profile gibts keine. Ich würde ohnehin nichts einstellen, was den Klang verbiegt ![]() Mit Y kabel hängt beides am selben anschluss, und somit unterscheidet die soundkarte nichtmehr zwischen beidem, wie denn auch. Sie gibt die signale nur raus, ob sie dannach aufgeteilt werden oder nicht, kann die soundkarte nicht wissen |
carlos89292
erstellt: 09. Mai 2012, 12:48
Ich habe mich für den DT 770 pro entschieden ![]() Ich würde mir noch dieses als sog. Frontpanel zulegen, dann müsste eig alles perefkt sein ![]() http://geizhals.at/de/461738Danke nochmals |
Darkseth
erstellt: 09. Mai 2012, 13:47
Das ist kein frontpanel, das wird hinten in einen PCI slot gesetzt^^ |
Leranis
erstellt: 09. Mai 2012, 14:20
Jep, das Teil kannst du dir im wahrsten Sinne des Wortes "hinten reinschieben" Suche mal nach "Frontpanel 5 25", da wirst du auf jeden Fall fündig |
carlos89292
erstellt: 10. Mai 2012, 12:31
ja nein so meinte ich das nicht , ich habe vorne am rechner keinen platz mehr deshalb habe ich mir dieses nennen wir es mal backpanel rausgesucht |
Suche: Headset (Musik/Games) BattleMax am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 14 Beiträge |
Kopfhörer/Headset für Gaming,Film,Musik James-88 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
Gamer Headset gesucht - Bitte um Hilfe Gamer43 am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 10 Beiträge |
Suche Headset Demian79 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
Airpods Headset qualität und alternativen mirko872 am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 3 Beiträge |
Suche Headset zum spielen Salzstangenesser am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 10 Beiträge |
Headset für Musik + Spielen 1Rocky1 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 10 Beiträge |
Musik/Gamer Kopfhörer bis 230? Zugruft am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 14 Beiträge |
Suche KH für Gaming, Musik und Film Kranscher am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 3 Beiträge |
Suche Headset/Soundkarte zum Spielen und Musik DUNnet am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 14 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.400
rausgesucht
