In-Ears mit integriertem Mikrofon
paul1508
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:39
Hallo Community,
ich besitze ein HTC Desire, benutze derzeit Sennheiser CX300II und den PlayerPro inkl. Equilizer auf "Bass Boost" und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Jedoch hätte ich gerne die Möglichkeit an den Kopfhörern selbst abzuheben/aufzulegen oder vielleicht auch Titel weiter zu schalten (wenn das geht?)
- max. 100€
- rock, alternative, elektro
- darf schon donnern, wenn es nicht dumpf und unnatürlich klingt
- ob meine umgebung davon etwas mitbekommt ist mir eigentlich egal, ich horche eigentlich nicht sehr laut und mir ist es wichtiger, dass ich nicht so viel von meiner Umgebung mitbekomme. Aber aktive Noise-cancelling brauch ich deswegen nicht
- vorhanden: HTC Desire, Sennheiser CX300II mit PlayerPro
- Derzeit eben der "Bass Boost" vom PlayerPro bzw. vom Android Equilizer, muss jedoch mit den neuen Kopfhörern nicht so bleiben.
Wie sieht es mit lauter/leiser weiter/zurück Funktionen aus bei solchen Kopfhörern?
Danke für eure Hilfe!
Bad_Robot
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:56
für das HTC Desire ist die Auswahl ziemlich begrenzt, denke ich. Spontan fällt mir nur der Klipsch S4a ein. Klanglich geht der auch in die von dir gewünschte Richtung.
Viele Grüße,
Markus
paul1508
#3 erstellt: 27. Mrz 2012, 17:26
Danke für den Tipp! Wieso ist gerade für das Desire die Auswahl begrenzt? Für was gibt es mehr Auswahl?
Wenn wir die Musikfunktionen weg lassen und nur die Anrufannahme usw. lassen? Weiter schalten und lauter/leiser kann ich zur not auch über Volume+.
Bad_Robot
#4 erstellt: 27. Mrz 2012, 17:53
Gefühlte 99% der am Markt befindlichen Headsets sind für iPhone.
Viele Grüße,
Markus
paul1508
#5 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:39
Unterscheiden sich stinknormale Headsets (also nur Stereokopfhörer inkl. Mikrofon mit answer/end button) von den "iphone headsets"?
Was gibt es sonst noch so zwischen 30-70€ mit nur den jetzt genannten Funktionen?
Bad_Robot
#6 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:44
Da muss IMHO dabei stehen, für welches Handy-System die sind. Da gibt's keinen allgemeingültigen Standard.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 27. Mrz 2012, 18:44 bearbeitet]
paul1508
#7 erstellt: 27. Mrz 2012, 20:06
Welche von den dreien sind am ehesten zum empfehlen?
http://geizhals.at/667700
http://geizhals.at/723490
http://geizhals.at/680694
Oder übersehe ich noch welche die besser wären zu gegebenen Preis?
BangkokDangerous
#8 erstellt: 28. Mrz 2012, 07:19
1&2 sind für Apple-Geräte...
Du hast doch oben schon eine Empfehlung bekommen?!
paul1508
#9 erstellt: 28. Mrz 2012, 14:02
Nur weil sie Funktionen für apple Geräte haben heißt das nicht das sie nicht auch bei jedem anderen Handy funktionieren würden. Es gehen wies aussieht die lauter/leiser Tasten nicht, aber die Anrufanahme usw. funktioniert überall... und über einige Androidapps bzw. manche Musikplayer kann man mit der einen Taste auch einige Funktionen übernehmen.
Mehr macht das Klipsch auch nicht...
Die drei die ich hier hergezeigt habe sind alle um einiges billiger und mir geht es jetzt nur um die Lautsprecher bzw. Mikrofonqualität... Ich nehme an davon gibt es keine Vergleichstests?
Bad_Robot
#10 erstellt: 28. Mrz 2012, 14:03
Hier im Forum jedenfalls nicht.
Zum Klang dieser InEars findest du hier im Forum vieles (einfach mal die Forensuche bemühen). Die werden hier fast wöchentlich durchgekaut.
Viele Grüße,
Markus
paul1508
#11 erstellt: 01. Apr 2012, 12:07
So ein kleines Update:
Nachdem ich mir das hier zu herzen genommen habe: http://www.head-fi.o...-mkii-added-03-25-12
Werde ich nun schauen wie ich diese hier bekomme: MEElectronics CC-51P
Außer jemand hat etwas besseres gefunden?
Nun entscheidet es sich zwischen den CC51P und den Klipsch S4i...
Ich habe schon viel dazu gelesen auch etwas mitgenommen:
Für mich ist der CC51 im Vergleich zum Klipsch der bessere Hörer. Tragekomfort ist groß und der Seal einfach zu erreichen. Allerdings ist er durch seine Form nur mit Kabel nach unten zu tragen. Und im Vergleich eine kleine, feine Schönheit.
Beim Probehören zeitlassen. Vielleicht kommt Dir nach dem Klipsch etwas dünn vor. Ist halt weniger betont, aber mMn auf Dauer der bessere Bass. Isolation dürfte auch unterschiedlich (weniger) sein.
Ich mag es wenn Musik, die normal nicht bass-betont ist auch einen gewissen Rhythmus dadurch erhält.. Beispielweise liebe ich bei Metallica das herausstechende Schlagzeug.. jetzt weiß ich nicht ob mir auch die MEElectronics diesen Effekt bringen oder nur die Klipsch...
Außerdem gibt es für die Klipsch ja Schaumstoffhörer zum nachkaufen und (was ich gelesen habe) für die MEElectronics nicht... Was bringen die?
[Beitrag von paul1508 am 01. Apr 2012, 23:45 bearbeitet]
paul1508
#12 erstellt: 25. Apr 2012, 19:13
Ich brauche Hilfe!
Ich habe jetzt die Klipsch S4i gekauft.
-> Vom Sound her könnte ich nicht wirklich einen definitiven Klangvorteil gegenüber den CX300 feststellen. Dafür ist vielleichtauch der Audioausgang von Handys nicht gut genug bzw. rauschfrei genug um das rauszuhören.
-> Mikrofonqualität ist sehr gut und funktioniert wie zu erwarten war auch bei Android Handys, nur eben die lauter-leiser Buttons funktionieren nicht was mir aber eh klar war.
-> Ich finde die Kopfhörer nicht wirklich komfortabel. Ich habe alle eartips ausprobiert, keine wollen so richtig passen. Ich muss die Stöpsel richtig tief rein und da kommt mir die Bauweise nicht gerade entgegen. Bis jetzt hat verkehrt (mit Kabel übern Ohr) geholfen, allerdings auch weit nicht perfekt.
Ich habe sogar das Comply Foam Tips Ohrpassstücke T100 Testset bestellt, damit bekomme ich auch bei weitem nicht die Isolierung zustande die ich mit den CX300 hin bekomme, da noch dazu sehr komfortabel ohne Druck usw.
Gehörgang
Die großen runden Gummitips des CX300 schließen bei mir einfach viel besser ab als es die ovalen der Klipsch tun. Dazu kommt, dass bei meinen Klipsch nur 1 Paar S und 2 Paar M dabei waren, also keine L.
Ich habe das Gefühl, dass die CX300 im Bild beim roten Kreis sitzen und ich die anderen alle bis zum gelben schieben muss damit sie wirklich isolierend sind.
Hat jemand eine Lösung für mich? Sind die Klipsch dazu gedacht, dass sie so tief im Gehörgang sitzen? hat jemand die Klipsch und L Eartips dafür und kann mir darüber berichten? Ich bin gerade ein bisschen deprimiert darüber dass ich ~56€ + 15€ für die Foam Tips gezahlt habe und nicht das Ergebnis erreiche, dass ich mit den CX300 zustande bekomme.
hozo
#13 erstellt: 26. Apr 2012, 09:14
Hi Paul,
Ich hatte mit meinen Klipsch genau das selbe Problem.
Entweder haben sie nicht abgedichtet oder man musste sie so tief reinstecken, dass man das Gefühl hatte
sie falten sich schon irgendwie zusammen im Ohr...
schau dir das mal an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-9468-3.html
Hab meine aus den Color gebaut, sitzen bombenfest, was davor auch ein riesen Problem war.
Seitdem benutz ich sie wieder ganz gern.
vllt hilfts dir ja auch
xoggy
#14 erstellt: 26. Apr 2012, 09:58
hozo
#15 erstellt: 26. Apr 2012, 13:50
Wenn man sie übers Ohr trägt passen zwischen Mikrofon und Kinn bei mir noch genau 2 Finger,
Die Kabel sind schon ziemlich kurz
[Beitrag von hozo am 26. Apr 2012, 13:50 bearbeitet]
In-Ears mit GUTEM Mikrofon
MathiasHa am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  2 Beiträge
Preisgünstige In Ears mit gutem Mikrofon
JoeSventek am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  10 Beiträge
Bluetooth In-Ears oder auch On-Ears
rezfile am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  2 Beiträge
In Ear mit gutem Mikrofon
Pitviper am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  8 Beiträge
In Ears ~50?
jnt.ldw am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  2 Beiträge
In-Ears mit Mikrofon, Klinke und 3-fach Tannenbaum/ Flange
fager am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2022  –  10 Beiträge
IN EARS bis 350 Euro.
fiftay am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  32 Beiträge
In-Ears um 100?
BFBS1 am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  4 Beiträge
BT-Receiver mit integriertem KHV
Patrick284 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  9 Beiträge
mobile Kopfhörer, optional integriertes Mikrofon, ~100?
JohnDoe2991 am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 30.09.2019  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
