HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » [SUCHE] In-Ear für iPhone und iPad inkl. Headset m... | |
[SUCHE] In-Ear für iPhone und iPad inkl. Headset max 200,-EUR+A -A |
noobee
11:36
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Hallo, nachdem meine Apple In-Ear nun nach 2 Jahren täglichen Gebrauches auf einem Ohr tot sind bin ich auf der Suche nach Ersatz. Ich weiß … ein ewiges Thema hier, aber ich versuche es trotzdem: Zu den üblichen Angaben:
Folgende Eigenschaften sind gewünscht:
Ich bin auf folgende Modelle gestossen, die ich in die engere Wahl ziehe:
Gibt es evtl. noch andere/bessere Optionen? Wenn ich jetzt allein entscheiden müsste, würde ich zu den Shure SE 215 tendieren… Was meint Ihr? |
Bad_Robot
14:29
Hallo, aus deiner Liste würde ich ebenfalls den SE215 vorziehen. Bis auf eine einzige Ausnahme (nämlich der UE600vi) sind die allesamt aber alles andere als neutral, sondern recht basslastig. B&W C5 und Bose MIE2i fallen außerdem IMHO 'raus wegen der geringen Isolation. Wenn du beim Beats Dr. Dre Bedenken hast, dass sie zuviel Bass haben, kann ich dir sagen, dass der Klipsch s4i/s5i, und der MMX101iE jetzt gar nicht soo viel weniger Bass haben. Als neutrale Alternative in dem Preisbereich würde mir noch der Phonak Audeo PFE 12x bzw 13x einfallen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 25. Mrz 2012, 14:33 bearbeitet] |
noobee
14:52
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Ich habe leider bis auf die Apple In-Ear bis dato keinen Vergleich was IE angeht. Wo kann man die vom Klangbild einordnen? Denn mehr Bass brauche ich nicht. Mir geht es vor allem darum, unterwegs in der Bahn leise Musik/Hörbücher hören zu können ohne dabei stark von außen gestört zu werden. Durch die vielen Hörbücher möchte ich eben auf viel Bass verzichten um ein "Dröhnen" der Stimme zu vermeiden. Von den Beats habe ich nur die Solo (ich weiß, kann man nun nicht mit IE vergleichen) einmal gehört und fand die schon stark basslastig. Was lässt sich eigentlich zum Tragekomfort der Shure sagen? Ich habe Angst, dass das Kabel hinter dem Ohr störend ist.... |
Bad_Robot
15:05
Die Apple InEars sind sehr, sehr hell. Also so ganz und gar nicht basslastig. Alle von dir gelisteten (mit Ausnahme der UE600vi) sind wesentlich basslastiger als die Apple Dinger. Und der UE600vi glänzte in der Vergangenheit nicht gerade durch Haltbarkeit (man hört oft von Kabelbrüchen). Die SE215 sind von deiner Liste noch die mit dem kontrolliertesten Bass; allerdings ist der Bass schon reichlich betont. An die Trageweise mit den Kabeln über das Ohr gewöhnt man sich erfahrungsgemäß ziemlich schnell. Ich selbst möchte es gar nicht mehr missen, da es nur Vorteile hat - besserer Halt, Zugentlastung, Minimierung der Kabelgeräusche. Ich denke aber nach wie vor, dass der Phonak PFE 132 noch am ehesten zu deinen Anforderungen passt. Er ist auch sehr zurückhaltend im Bass, und hat eine sehr gute Detailauflösung. Viele Grüße, Markus |
Warmduscher123
15:19
Sieh dir mal die neue Serie von Audeo PFE an die lassen sich umbauen mehr weniger Bass usw |
Bad_Robot
15:25
Na von was red' ich denn die ganze Zeit? ![]() Viele Grüße, Markus |
noobee
16:26
Bahh, jetzt hast Du mich gut ins grübeln gebracht mit den Phonak ... hatte die Shure schon im Warenkorb. ![]() Die werden auch übers Ohr getragen, oder? Umbauen möchte ich da aber nichts. Was mich im Moment immer noch mehr zu den Shure tendieren lässt sind die auswechselbaren Kabel, die größere Auswahl an Ohrpassstücken und der ca. 50EUR geringere Preis... Ist die Abschirmung nach außen bei beiden ähnlich? |
Bad_Robot
16:42
Die Phonak werden ebenso über die Ohren getragen wie die Shure. Umbauen musst du auch nichts. Wenn dir die Phonak PFE 132 zu teuer sind, gibt's die auch noch in der Variante PFE 122; das ist derselbe InEar, aber mit einer etwas einfacheren Steuerung im Kabel. Oder den PFE 112, das ist nochmal derselbe InEar, aber ohne iPhone-Steuerung. Die Shure-Aufsätze kann man auch einzeln kaufen, und die passen alle auch auf den Phonak drauf. ![]() Die Abschirmung ist ähnlich (wenn man die gleichen Aufsätze nimmt, ist die Abschirmung gleich). Das auswechselbare Kabel ist natürlich ein Argument. Wenn du bei Shure allerdings einen ähnlich neutralen Klang suchst wie ihn der Phonak hast, musst du bei Shure zum SE425 greifen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 25. Mrz 2012, 16:44 bearbeitet] |
noobee
20:07
erstellt: 27. Mrz 2012, |
Hallo, jetzt nimmt die Geschichte eine kleine Wendung. Ich habe seit heute einmal die Klipsch S4i zum Test bekommen und könnte diese auch sehr günstig behalten. (< 50 EUR - was die Sache dann doch interessant macht) Vom Klang her ... nun ja, leider nicht wie die Image One ![]() Jetzt weiß ich aber, was Du meintest, als Du schriebst die Apple sind sehr hell ... Da ich aber wie geschrieben gerne sehr leise höre, finde ich das etwas mehr als Bass garnicht so sehr störend, sondern fast schon angenehm. ABER: Ich finde partout keine angenehme Trageposition die perfekt sitzt. (EDIT: die Teile rutschen immer raus und sitzen einfach nicht tief genug) Daher die Frage: Gibt es ausser den beiliegenden weiß/transparenten Silikon-Aufsätzen evtl. auch Schaumstoffohrstücke, oder passen evtl. auch hier die Shure-Teile? [Beitrag von noobee am 27. Mrz 2012, 20:09 bearbeitet] |
Bad_Robot
20:13
Die Shure-Aufsätze passen auch auf die Klipsch S4. Allerdings stehen die S4 damit im Ohr dann etwas weiter ab, weil du die Shure-Aufsätze nicht ganz bis zum Anschlag auf die Schallröhrchen draufschieben kannst. Die Shure-Aufsätze kannst du nur am äußersten Ende der Klipsch-Schallröhrchen draufstecken, bis zu der Verdickung. Viele Grüße, Markus |
noobee
20:44
Ach nee, das Gefrickel lasse ich dann doch lieber. Auch das dünne Kabel macht mir jetzt schon Angst. Ich glaube, es werden doch die Shure. Wenn die vom Bass her zwischen den Apple und den Klipsch liegen, bin ich schon glücklich. Hauptsache, sie sitzen gut, aber bei der Auswahl an Aufsätzen wird sich da schon was finden denke ich. Mein Hauptargument sind die austauschbaren Kabel. Noch einmal vielen vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe. |
Bad_Robot
20:46
Ja, tun sie. Viele Grüße, Markus |
noobee
22:45
Super. Habe die Shure bestellt und werde Feedback geben wenn sie da sind... (Und wenn die nichts sind, dann eben die Phonak oder die SE425) Danke noch einmal! |
Warmduscher123
18:17
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Hallo Die T.F 10 wären mein Geschmack aber ich Brauch sie nur für die Gartenarbeit das heist ständig in Bewegung. Rutschen die dauerd raus? Oder sollte ich mich bei Sport in ears umsehen? Danke für euren Rat |
Bad_Robot
18:26
Hängt davon ab, ob sie dir passen. Das findest du nur durch Ausprobieren heraus. Siehe auch diesen Thread von heute: ![]() Viele Grüße, Markus |
-MCS-
18:27
Das kommt echt auf deine Ohren drauf an. Bei manchen halten sie sehr gut (ich gehöre dazu), bei anderen fallen sie gleich raus und dichten nicht ab. [Beitrag von -MCS- am 28. Mrz 2012, 18:27 bearbeitet] |
noobee
20:51
So, das ging schnell. Gestern Abend bestellt und heute abgeholt. Erster Eindruck: Genial! Ich hatte ja etwas Angst vor der Größe und der Kabelführung über das Ohr, aber alles kein Problem. Die Isolierung ist (vor allem Dank der Foamaufsätze) nahezu perfekt. Das sollte jeder mal versuchen. In meinem Empfinden ein Unterschied von Welten. Auch die Kabel machen ein sehr soliden Eindruck und erzeugen bei weitem nicht so viele Geräusche beim Laufen wie die Apple In-Ears. Und vom Klang her sollte man all die Shure SE215 vs. Klipsch S4 Threads mit dem Kommentar schließen: "Nimm die Shure und gut is!" ![]() Jetzt noch ein wenig die Kabel hinter dem Ohr zurecht biegen und ich bin glücklich... Vielen Dank noch einmal! Das hat es wirklich gebracht! |
Warmduscher123
22:32
Danke Also ausprobieren |
Suche Iphone Kopfhörer (kein in-Ear) bis 200 EUR carnac am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Suche In-Ear-Headset für iPhone 4S skalprausch am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 31 Beiträge |
[Suche] Over-Ear-Headset für 200,- max fox83 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 15 Beiträge |
Kaufempfehlung Headset iphone in-ear individual vogel70 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 6 Beiträge |
IN-EAR Headset gesucht für Iphone masterofut64 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Headset In-Ear für Blackberry / iPhone enemene am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 8 Beiträge |
Suche in Ear-Headset für iPhone 4 MueMa am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 9 Beiträge |
Suche in Ear-Headset für iPhone 4 nille84 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 56 Beiträge |
Suche In-Ear KH / Headset für Iphone Solid2k6 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 38 Beiträge |
Suche in-ear Headset für iPhone 4 xOrangensaft am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 19 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.998
