HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Der SONOS Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch+A -A |
no_subject
18:46
#3301
erstellt: 10. Mai 2016, |||||
Hi, wenn ich es richtig sehe kann ich Sonos über LAN und über WLAN betreiben oder? Was ist eurer Meinung nach der bessere Weg? Weiterhin glaube ich, dass die Boxen entweder über WLAN untereinander verbunden werden können oder ihr eigenes Netzwerk aufbauen?!? Was ist da der Unterschied und was ist besser? Beste Grüße no subject |
Rainer_B.
19:50
#3302
Wenn du WLAN nutzt bist du abhängig von der Qualität deines WLANs. Ist das Netz durch z.B. einen Download am Limit kann es dann im Sonossystem schon mal ruckeln. Die Reichweite entspricht auch nur der Reichweite des WLANs. Die an den Sonosgeräten vorhandenen LAN Buchsen können nicht von anderen Geräten genutzt werden. Wenn ein Sonosgerät am LAN hängt wird das hauseigene Sonosnet aufgebaut. Das ist ein für Audio optimiertes Meshnetzwerk. Jedes Sonosgerät ist damit auch ein Repeater. Die Reichweite wird also gesteigert und Bandbreitenprobleme im normalen WLAN haben keine Auswirkung auf das Sonosnet. Die Geräte bieten durch die LAN Buchsen dann auch einen Zugang zum Netzwerk. Man kann damit also auch ausserhalb der normalen WLAN Reichweite per Kabel andere Geräte in das Netz bringen. Sollte man Android nutzen, dann können diese Geräte sich auf Wunsch in das Sonosnet einbuchen und dann ist die Reichweite des eigenen WLANs auch für die Steuerung nicht mehr relevant. Anders sieht es bei IOS aus. Man muss auch im hintersten Eck noch WLAN empfangen können, ansonsten funktioniert die App nicht. Ich nutze meinen Connect als AP, da mein Router in Sachen WLAN nicht unbedingt frisch ist. Ich empfehle wenn man mehr als nur ein Sonosgerät plant das Sonosnet. Sollte es bei einem Lautsprecher bleiben sollte das normale WLAN langen. Rainer |
no_subject
05:08
#3303
erstellt: 11. Mai 2016, |||||
Super, danke für die Antwort. Weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt über Sonos Audible Hörbücher zu hören? Habe gelesen, dass das Format nicht unterstütz wird aber vielleicht gibt es ja einen Trick? |
achema
09:12
#3304
Sicher kann Sonos Flac Files abspielen.....oder meinst Du etwas anderes? [Beitrag von achema am 11. Mai 2016, 09:13 bearbeitet] |
rockfortfosgate
09:17
#3305
könnte ich mir nicht einen usb nach lan Adapter kaufen und dann wäre es doch eine nas Festplatte oder denke ich wieder falsch? bekomme den mist sonos ,easybox mit stick/usb Festplatte nicht gebacken. keiner aus Duisburg der mir bei nem kaffe helfen kann hier ![]() |
nidiry
09:30
#3306
Nur bis zu CD Qualität, darüber hinaus nicht und dafür brauch ich keine FLAC Files |
Fuchs#14
09:37
#3307
Und das hört man auf den High-End Sonos Büchsen natürlich sofort raus..... ![]() |
nidiry
09:45
#3308
nein aber es ist bockmist, wenn ich ein lied in 2 Versionen brauch, eins für sonos, eins für die große Anlage |
achema
10:53
#3309
Ich bezweifel das man da überhaupt einen Unterschied hört, aber das ist ein anderes Thema! ![]() |
vanye
15:48
#3310
Doch klar. Gerade zum Speichern und Backup von CDs ist FLAC für mich erste Wahl. |
CaptainBenSisko
22:27
#3311
Es wurde bis vor einer Weile wohl unterstützt, dann wurde der Support mit einem Software-Update eingestellt, weil amazon wohl etwas geändert hatte. Angeblich arbeitet man derzeit an einer neuen Lösung. Mehr Infos - auch ein aktuelles Statement von Sonos, dass man dran arbeitet findet sich ![]() |
MzeOn1
07:25
#3312
erstellt: 13. Mai 2016, |||||
Hallo zusammen, ich habe mir ein Satz play:1 gekauft, in meiner Wohnung herrscht aktuell überall ein guter Wifi Empfang jedoch würde ich noch gerne meine 5.1 Wohnzimmer Anlage ins System über Connect integrieren, hier gibts es jedoch keinen LAN Anschluss an der Wand, dazu nun folgende Fragen: - benötige ich IMMER eine Bridge zum Sonos System dazu, welche ich per LAN in an meinen W-Lan Router anschließe oder kann ich diesen auch durch eine Connect ersetzen? - Benötigt Connect zum Router immer eine LAN Verbindung oder kann ich die Verbindung dort per Wifi herstellen. Ich habe gelesen Sonos benötigt jetzt keine Bridge mehr sondern kann über das vorhandenen Wifi Netzwerk betrieben werden. Mein Ziel wäre es Connect per Wifi an den Router anzubinden, und über Connect die Lautsprecher in der Küche und Bad mit zu erreichen, damit kann ich im Wohnzimmer über die 5.1 am Connect und im Bad / Küche über die play:1 musik hören. Gruß und Danke |
Thomaswww
07:40
#3313
Hi MzeOn1, zu deinen Fragen: - nein, es wird keine Bridge benötigt. Alle Sonos Geräte können sich in das vorhandene WLAN Netz einklinken. - Die Connect Box kann sich per WLAN mit deinem Netzwerk verbinden. Die Play:1 hat WLAN eingebaut. Du brauchst dafür keine Connect Box. Für dich: 1x Connect für Wohnzimmer um die vorhandene 5.1 Anlage Sonos fähig zu machen. 1x Play:1 für's Bad 1x Play:1 für die Küche Meine Frage: Hast du die eine oder beide vorhandenen Play:1 per Kabel an dein Netzwerk angeschlossen? Gruß Thomas |
MzeOn1
08:02
#3314
Hallo Thomas, Danke für fixe Antwort. Bisher habe ich keine Box bei mir, aber ich wollte alle per wifi verbinden, also keine per LAN integrieren. Was bringt mir eine Bridge dann als Vorteil? Gruß :-) |
Thomaswww
08:14
#3315
Eine Bridge baut ein eigenes WLAN Mesh-Netzwerk für Sonos Geräte auf. Das bietet den Vorteil, dass die Verbindung robuster ist und weniger durch andere WLAN Geräte gestört werden kann. Genauere Infos findst du ![]() Wenn du einen deiner Play:1 Geräte per LAN Kabel mit deinem Netzwerk verbunden hast kann auch die Play:1 die Funktion einer Bridge übernehmen und das Mesh Netzwerk aufbauen. Gruß Thomas |
sealpin
08:15
#3316
wenn Du eine Bridge nutzt oder eine andere SNOS Komponente an das LAN hängst, dann bauen alle SONOS Komponenten ein eigenes Funknetzwerk untereinander auf (SONOS Mesh Netzwerk) auf, das sich nicht mit dem PC WLan beisst. Auch ist m.E.n. die Reichweite des SONOS Mesh WLan höher und die Störanfälligkeit geringer. Daher mein persönlicher Tipp: einfach eine SONOS Komponente an das LAN (bei mir ist es z.B. der Connect im Wohnzimmer) und alle anderen SONOS Teile nutzen dann das SONOS Netzwerk. --> ![]() ciao sealpin |
MzeOn1
08:17
#3317
Danke, dieser Link hat mir gefehlt, verstanden 2.4ghz netzwerk etc. ich denke mein Asus RT-N66U ist stark genug, aber ansonsten bau ich noch ne Bridge ein ist nicht die Welt ![]() |
Thomaswww
08:22
#3318
Hab auch den ASUS RT N66U Router und beide Sonos Lautsprecher über WLAN dran und überhaupt keine Probleme. Das Mesh Netzwerk von Sonos würde auch nurbei Problemen benutzen. Als Tipp für den Router kann ich dir noch die "Merlin" Firmware empfehlen. ![]() Gruß |
nidiry
18:08
#3319
erstellt: 16. Mai 2016, |||||
chief-purchaser
18:32
#3320
Und ohne paypal zu heiss, das stint zum Himmel ![]() |
nidiry
18:44
#3321
wurde schon gelöscht von Ebay ![]() [Beitrag von nidiry am 16. Mai 2016, 18:45 bearbeitet] |
nidiry
21:18
#3322
MzeOn1
10:18
#3323
erstellt: 23. Mai 2016, |||||
Hallo zusammen, habe mittlerweile die 2 Sonos play:1 im Bad und Küche am Laufen über eine Bridge (also keine Direkt Verbindung über meinen Router). Jedoch steigt meine APP hin und wieder aus. Dann muss ich wieder an die Bridge und den Connect Button drücken. Auch wenn ich in der App bin und über die Lautsprecher etwas ausgebe sie aber kurz minimiere um eine andere Anwendung zu nutzen. Gibt es da ne Lösung oder ist das Problem bekannt? Gruß und Danke ![]() |
Thomaswww
13:39
#3324
Hi Maze, ich würde mal schauen auf welchen WLAN Kanälen dein Router WLAN und das Sonos eigene WLAN läuft und diese Kanäle so weit wie möglich trennen. Beispiel: Router WLAN von deinem Internet Router: Kanal 3 Sonos WLAN --> Auf Kanal 11 stellen (oder Kanal 6). |
hc_blacki
09:53
#3325
erstellt: 26. Mai 2016, |||||
Hast Du eine Lösung gefunden? [Beitrag von hc_blacki am 26. Mai 2016, 09:53 bearbeitet] |
rockfortfosgate
18:47
#3326
niemand eine Idee oder so ? |
Moe78
19:23
#3327
Vergiss das, leg dir eine Synology 2bay NAS zu. Da sind auch die Zugriffszeiten in Ordnung. |
rockfortfosgate
19:34
#3328
was ist denn da so das günstigste so mit 500gb bis 1tb ? bekomme zig verschiedene synology angezeigt. soll nur für ein wenig musik sein. wird dann morgen mal gucken. kann auch gebraucht sein denke ich mal. |
Moe78
19:41
#3329
DU hast PN.... ![]() |
Meister1969
15:01
#3330
erstellt: 01. Jun 2016, |||||
Hallo.Weiß einer ob sich was bei Sonos zwecks Playbar2 mit HDMI Anschluss und die Möglichkeit DTS/HD abzuspielen was bewegt ![]() ![]() ![]() |
chief-purchaser
17:54
#3331
Die sind nicht so innovativ ![]() |
Fuchs#14
17:56
#3332
Ein Multiroom System mit Netzschalter macht die Sache ziemlich Ad Absurdum |
chief-purchaser
17:58
#3333
Das mag so sein, aber ich fände es besser. Vor allen Dingen weil die Sonos Gerätschaften nicht unbedingt die Stromsparer sind. |
Master_J
18:51
#3334
Stecker ziehen oder Steckdose abschalten. Mein Wohnzimmer-Connect hängt an der AVR-Steckdose, da er ohne diesen eh nichts bringt. Halt nicht beklagen, wenn Du Funklöcher kriegt, weil das räumlich in der Mitte befindliche Gerät nicht mehr den Repeater spielen kann...
Nö, aber wäre gekauft. ![]() Rainer, hast Du Infos, die Du auch weitergeben darfst? ![]() Gruss Jochen |
Rainer_B.
19:24
#3335
Nicht neues an der Playbarfront. Rainer |
audioinside
08:45
#3336
erstellt: 02. Jun 2016, |||||
Doch es gibt Neues und die Freude ist groß: Unsere beiden Play:3, welche seit drei Jahren in unserer Küche glücklich als Stereopaar zusammenleben, haben Nachwuchs bekommen. Es ist ein kleiner Play:1 geworden, der nun in unserem Badezimmer für guten Sound sorgt. ![]() |
sealpin
09:57
#3337
womit hast Du die beiden Play:3 gefüttert damit sie einen Play:1 bekommen? ![]() Zur Playbar und HDMI bzw. Unterstützung von Surroundformaten: bei mir lebt die Playbar im Schlafzimmer per opt. Anschluß recht zufrieden. Ich vermisse keine Anschlüsse, da die Playbar eh nur zum Pimpen des Sounds aus dem Fernseher dient. Anspruchsvolles Surround erwarte ich nicht von dieser Soundbar. Das können andere weitaus besser. ciao sealpin |
audioinside
10:02
#3338
Mit guter Musik natürlich. ![]() |
sealpin
10:03
#3339
da muss ich wohl an meiner Musik arbeiten ![]() |
mr_braun
07:53
#3340
erstellt: 03. Jun 2016, |||||
Hallo zusammen, verzeit mir bitte, sofern diese Fragestellung schon durchgekaut wurde: Ich betreibe zu Hause ein 2.4 / 5 GHz WLAN und habe eine Frage. ich liebäugel mit einem einfachen Sonos 1 System für das erste "Kennenlernen". Kann ich mit meinem Smartphone (im 5GHz) mittels der Sonos App mein Sonos System (dann ja wohl im 2.4GHz Netz) navigieren oder muss ich mich dann jedes Mal extra in das 2.4GHz Netz einwählen? Wäre für mich ein negatives KO Kriterium. Wäre schön, wenn mich jemand aufklären könnte ;). Danke! ![]() |
Wolfgang359
11:01
#3341
@mr_braun Du kannst testen ob du mit dem Handy wenn du mit 5GHz arbeitest z.B. ein Notebook oder anderes Gerät erreichst das mit 2,4GHz arbeitet. Ich kann das nicht testen weil ich kein 5GHz verwende. Aber wenn du die gleiche SSID (WLAN Name) verwendest und sich 2 Testgeräte untereinander finden, dann sehe ich kein Problem. Vielleicht gibt es aber noch jemanden, der das aus der Praxis weiß. lg Wolfgang |
Wolfgang359
11:08
#3342
Frage: Wie geht ihr vor wenn die Musikstücke unterschiedliche Lautstärke haben. Gibt es bei Sonos dafür eine Lösung? Oder kann man in Playlisten die Verstärkung des Titels ändern? Es ist nervig wenn ein Stück zu leise aufgenommen wurde und das nächste Stück voll los plärrt. Danke für jede Unterstützung. lg Wolfgang |
audioinside
14:01
#3343
Hallo Wolfgang, mit Sonos selbst geht das nicht aber es gibt verschiedene Software, welche die Lautstärke der Stücke anpassen können. Bei MP3-Dateien geht das z. B. mit dem Freeware Programm MP3gain bzw. seinem Nachfolger wxMP3gain recht einfach. Ich habe mir z. B. für's Auto ein Best Of von ca. 500 Titeln aus meiner Musiksammlung auf ein Speicherstick zusammengestellt. Hier ist es auch nervig wenn man die Lautstärke oft beim Autofahren anpassen muss. Daher habe ich dann alle Titel in dem Verzeichnis mit MP3gain angepasst. Ist eine schöne Sache. [Beitrag von audioinside am 03. Jun 2016, 14:21 bearbeitet] |
Wolfgang359
16:34
#3344
Danke für deine Info. Ich dachte mir schon, dass Sonos das nicht kann. Foobar schreibt einen TAG mit einer Info in die Datei und berechnet dann beim Abspielen die Lautstärke. Muss also nicht destruktiv in der Audiodatei geändert werden. Schade, dass der TAG nicht Standard ist. Aber das Programm das du genannt hast, davon habe ich schon gehört und ich werde es wohl in Zukunft nutzen. Obwohl Foobar kann auch die Audiodatei anpassen. Wichtig ist jedenfalls, dass mp3 nicht neu codiert wird, wodurch die Qualität leiden würde, sondern dass nur und wirklich nur der Level angepasst wird. Mal schauen ob beide Programme das so können. Danke für deine Info. lg Wolfgang PS: Mein Thread hat die Frage von mr_brown oben aus dem Focus geworfen, vielleicht hat jemand Infos dazu. [Beitrag von Wolfgang359 am 03. Jun 2016, 16:37 bearbeitet] |
CaptainBenSisko
17:12
#3345
Das ist kein Problem, es funktioniert einfach ![]() |
audioinside
17:32
#3346
Hallo Wolfgang, MP3gain ändert nur den Lautstärke Tag, ohne Qualitätsverlust. Geht auch mit ganzen Verzeichnissen. Viele Grüße aus der Frankfurter Festhalle, gleich startet Bryan Adams. ![]() [Beitrag von audioinside am 03. Jun 2016, 17:38 bearbeitet] |
Master_J
04:50
#3347
erstellt: 04. Jun 2016, |||||
Man funkt ja auch den Router an, nicht das Sonos direkt. ![]() Gruss Jochen |
andrea.savinski90
15:07
#3348
erstellt: 09. Jun 2016, |||||
Also ich hatte folgendes Setup: - Router (FritzBox) - Wlan Verstärker (FritzBox) 2,4GHz mit dem Namen Dortmund1 und 5GHz mit dem Namen Dortmund2 - 2x Sonos Play 1, welche mit dem Wlan vom Dortmund2 verbunden waren. Wenn ich mit meinem iPhone auf die Sonos App mit dem 2,4GHz zugegriffen habe, hat es nicht funktioniert. |
Master_J
15:49
#3349
Dann zwinge das Telefon doch auf 5 GHz, wenn das von Reichweite/Abdeckung ausreicht, Einfach das Netz mit 2,4 GHz auf "ignorieren" stellen. Gruss Jochen |
Heinz,2,3
08:33
#3350
erstellt: 19. Jun 2016, |||||
Hat jemand von euch das 5.1 System mit 2 Zusätzlichen Front Lautsprechern als Stereopaar am laufen ? Wenn ja, wie klingt das ? |
Fuchs#14
08:48
#3351
Das geht doch gar nicht, oder ist das neu ![]() |
Der Bluesound Stammtisch audioinside am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 49 Beiträge |
Sonos Multiroom? Fleming am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 16 Beiträge |
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig? player1983 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 18 Beiträge |
Multiroom Samsung, oder Sonos letterman1981 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 7 Beiträge |
Multiroom: Sonos? Samsung? andere? taxi_1 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 32 Beiträge |
Multiroom - KNX - Sonos Manuel6219 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 6 Beiträge |
Sonos Kaufberatung grafe am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Sonos System RevFan63 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 2 Beiträge |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Sonos Anschaffung geplant TomNavi am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
