HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Der SONOS Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch+A -A |
Rainer_B.
#901 erstellt: 16. Feb 2014, 12:24 | |||||
Natürlich. Du schaltest im Prinzip einen Rechner im laufenden Betrieb per Netzschalter ab. Das RAM ist danach auch leer. Abhilfe: Playlist speichern, Timer mit der Playlist erstellen und den Play vor dem Timerstart wieder mit Strom versorgen. Ansonsten an lassen und wegen dem immensen Stromverbrauch schlaflose Nächte verbringen. Dabei kann dann der Play wieder spielen und der Stromverbrauch ist vergessen. Rainer |
Guron
#902 erstellt: 16. Feb 2014, 12:43 | |||||
Danke für die Antwort und den Tipp! Mir ist schon klar, dass der Stromverbrauch bei Sonos kontrovers diskutiert wird. |
glubberer
#903 erstellt: 19. Feb 2014, 23:21 | |||||
Nabend, hab vor mir ne Playbar zu gönnen, bin mir aber nicht ganz sicher ob diese auch mit meinem TV "Toshiba 42X3030" (leider schon ne alte Kiste) in vollen Umfang funzt. Könnt ihr mir hier weiterhelfen bzw. sagen, ob ich irgendwelche Adapter brauche ? Mfg |
lordnikon1507
#904 erstellt: 20. Feb 2014, 06:32 | |||||
Ja das geht, laut den Spezifikationen hat dieser einen optischen Ausgang. Per Toslink kannst du also die Soundbar an deinen TV anschließen. MfG P.s hab ein Bild gefunden auf dem die Anschlüsse gut zu erkennen sind. Habe den Anschluss und die Anschlusskennung mit Rot Markiert. [Beitrag von lordnikon1507 am 20. Feb 2014, 06:40 bearbeitet] |
glubberer
#905 erstellt: 20. Feb 2014, 10:00 | |||||
Vielen Dank hab gelesen das sämtliche (wahrscheinlich ältere) TV´s über den Audio-Ausgang nur Stereo ausgeben können, reicht das Stereo-Signal für die Playbar? Hab ich dann Soundeinbußen, steh hier grad iwie aufm Schlauch ?! Mfg |
lordnikon1507
#906 erstellt: 20. Feb 2014, 10:20 | |||||
Hmm, dazu habe ich jetzt bei deinem Tv nichts gefunden, was für Ton Formate dieser unterstützt. Eine Klangliche Aufwertung des 0815 Fernsehtons ist jedoch allemal vorhanden Aber ich muss bei deinem Thema ehrlich passen, ich hab da keine Ahnung wie das nachher aussieht bezüglich der Ausgabe. LG |
glubberer
#907 erstellt: 20. Feb 2014, 11:29 | |||||
Hi nochmal, hab hier im Forum gelesen das mein Fernseh Toshiba 42X3030 den optischen Ausgang nur für DVB-T verwenden kann ??? ... der optische Ausgang ist nur für die Ausgabe von Ton bei DVB-T Empfang ... Was bedeutet das? Kann ich die Playbar dann doch nicht anschließen ? Mfg |
quadrophoeniX
#908 erstellt: 20. Feb 2014, 12:48 | |||||
Anschließen kannst Du sie so oder so, Ton kommt auch raus und um Welten besser als Dein Fernsehlautsprecher ist es zu 100%... Tatsächlich ist es so, dass die (älteren) TVs bei Frensehempfang zwar eventuell Dolby ProLogic ausgeben, exter eingespeiste Signale definitiv nur als Stereo PCM. Du hast also so oder so gar keine Möglichkeit mit jedwelcher Peripherie Deinem Fernseher dedizierten Surround zu entlocken - allerhöchstens Dolby PL und das kann die Playbar. Das einzige was sie nicht annimmt ist DTS und da brauchst Du Dir ja keinen Kopf zumachen Andererseits muss man auch im Kopfbehalten, dass die Playbar (ohne Surrounderweiterung per Play1 oder 3) "nur" ein Frontlautsprechersystem ist. Wie übrigens alle Soundbars mit Ausnahme der Yamaha Soundprojektoren können die bestenfalls irgendein Suroound feeling simulieren, in dem sie irgendwas mit Phasenschweinereien oder im Originalsignal nicht vorhandenem Hall anstellen. Das ist - bestenfalls - ein netter Effekt hat aber mit Surround nichts zu tun. Wenn Du echtes Surround willst brauchst Du einen AVR, der den Ton per TOS Link - notfalls in DD rekodiert - ausgibt und die Playbar mit o.a. Surround- und Suberweiterung. Den TV Ton speist Du dann entweder per HDMI ARC oder opt in den AVR. [Beitrag von quadrophoeniX am 20. Feb 2014, 12:49 bearbeitet] |
Rainer_B.
#909 erstellt: 20. Feb 2014, 13:39 | |||||
ohne digitalen Tonausgang kein Ton an der Playbar, da dort nur ein optischer Eingang auf den Ton wartet. Ich nehme mal an, das du das Bild vom TV nicht mit dem eingebauten Tuner schaust, oder? Dann würde ich nämlich den externen Receiver, der hoffentlich einen digitalen Ausgang hat mit der Playbar verbinden. Andere Geräte müssen dann auch digital angeschlossen werden. Es gibt Umschalter für mehrere optische Quellen, einige auch mit FB. Rainer |
glubberer
#910 erstellt: 20. Feb 2014, 14:18 | |||||
Hi, normal Fernseh schaue ich per Dreambox HD500 (DVB-S) die per HDMI1 am TV hängt, weiter ist noch ein Samsung BR-Player, Apple TV und ein Notebook per HDMI-Switch am HDMI2 angeschlossen. Wie soll ich dann die Playbar dann genau anschließen ? Welchen Adapter benötige ich ? Oder soll ich mir lieber keine Playbar kaufen, sondern nen AVR mir 2 Baxen ? Mfg |
Rainer_B.
#911 erstellt: 20. Feb 2014, 14:25 | |||||
Ich bin zwar Sonos Fan, aber in deinem Fall wärst du besser mit einem AVR bedient. Alle externen Geräte per HDMI an den AVR und fertig. Schau dir mal die Marantz NR 1504 oder 1604 an. Viele Anschlüsse und kleines Gehäuse. Rainer |
glubberer
#912 erstellt: 20. Feb 2014, 14:46 | |||||
das wollte ich jetzt eig nicht hören Welche alternativen hab ich denn zum Anschluss der Playbar ? Direkt an die Dreambox oder an den Apple TV, könnte ja je nach Quelle immer umstecken ? Mfg |
quadrophoeniX
#913 erstellt: 20. Feb 2014, 15:22 | |||||
Na ja, ganz so duster ist es doch gar nicht... Du nutzt den Fernseher also eh nur als Monitor Display und Deine ganzen Signale kommen über HDMI rein? Für 50,- kriegt man einen HDMI Switch, der das Audio Signal gleich per TOS Link absplitten und an die Playbar weiterreichen kann. [Beitrag von quadrophoeniX am 20. Feb 2014, 15:32 bearbeitet] |
glubberer
#914 erstellt: 20. Feb 2014, 16:07 | |||||
hab sie mir jetzt einfach mal bestellt, kostet heute bei amazon nur 629,-€ Danke für eure hilfe. Mfg |
squeezepad
#915 erstellt: 20. Feb 2014, 21:32 | |||||
Zeit des wartens ist vorbei "SonoPhone" gibt es jetzt im AppStore ... einfach mal suchen - und in der erste Woche auch zum kleinstmöglichen Preis der im AppStore verfügbar ist Feedback gerne an support(at)sonopad.com |
audioinside
#916 erstellt: 20. Feb 2014, 21:59 | |||||
Hallo Stefan, ich schau es mir gerade auf dem iPhone an. Wo ist der Vorteil gegenüber der Sonos App? [Beitrag von audioinside am 20. Feb 2014, 21:59 bearbeitet] |
squeezepad
#917 erstellt: 20. Feb 2014, 22:19 | |||||
Also einigen würde ja schon das moderne Design reichen, das offizielle Sonos App hat ja quasi schon Patina angesetzt ... Aber wir hätten da sonst noch: - meiner Meinung nach deutlich intuitiver (ich verlauf mich in der Sonos App immer) - deutlich weniger Taps, um sinnvolle Sachen zu erreichen, z.B: a) du hast die Direktsprünge links und kommst so schnell an jeden wichtige Ort, egal wie tief du gerade im Menü warst b) du kannst die Lautstärke aller Boxen in der Player-Übersicht ändern, ohne erst den Player zu selektieren c) du brauchst nur das kleine Cover im Menü tappen, um ein Album sofort zu starten d) in der Wiedergabeliste hast du direkt Drag + Drop, ohne erst in Edit Modus zu müssen e) aggregierte Suchergebnisse, du musst nicht erst durch alle Unterkategorien surfen - Drag - Drop Zone Management (deutlich schneller und einfacher als über die Checkboxen von Sonos!) - Popups für die Lautstärke (und Fortschritt): ich wechsle z.B. oft zwischen zwei typischen Lautstärken (Tag/Nacht) und muss nicht erst die Musik laufen haben, um die richtige Ziellautstärke zu finden. - Größere Cover (und im Gegensatz zum Original zusätzlich auch hochauflösend bei Spotify + Napster) Ansonsten kann die App natürlich auch "nur" die Boxen fernsteuern. Darüber hinaus aktive Weiterentwicklung, auf der Wunschliste aktuell, wird Stück für Stück abgearbeitet ... - Features für die Hausautomation, so dass man einfach von iRule (oder ähnlichen) schnell hin- und zurückwechseln kann - Integrierter Browser ähnlich wie in der iPad App - Anzeige + Kontrolle der Boxen vom Lockscreen aus - ... [Beitrag von squeezepad am 20. Feb 2014, 22:23 bearbeitet] |
audioinside
#918 erstellt: 20. Feb 2014, 22:55 | |||||
Hallo Stefan, danke für die schnelle Antwort. Über das Design kann man sicher streiten, aber das "moderne" IOS-7 Design mit pastellfarbener Schrift auf weißem Grund finde ich im allgemeinen einen klaren Rückschritt. Nur um was anders zu machen ist es nicht immer besser. Aber es geht ja um die Funktionen. Was ich bei Deiner iPad-App richtig gut finde sind die Shortcuts auf dem normalen Bildschirm und die Web-Einbindung. Daher benutze ich die App inzwischen lieber als das Original. Beim iPhone brauche ich schon einen klick mehr um an die Interpreten zu kommen. Auf der Startseite wäre noch Platz dafür. Was mir allgemein noch fehlt ist die Überblendfunktion, welche ich bei Playlisten gerne verwende. Kommt die in Deinen Apps auch noch? |
JoFasT
#919 erstellt: 20. Feb 2014, 23:18 | |||||
na, ich werd mal meinen kontostand prüfen und bei positivem ergebnis mal die alternativ-app testen |
amster
#920 erstellt: 21. Feb 2014, 11:41 | |||||
Hallo Stefan, mit gefällt deine App schon ganz gut. Vor allen Dingen der direktere Zugang zu verschiedenen Menü-Punkten. Was mir ebenfalls fehlt ist der "fading-button" und was mir nicht gefällt ist folgendes: Es gibt keine richtige Vollbild-Ansicht bei den Covern. Es bleibt immer eine "Lücke" zwischen dem Bereich "Player Auswahl" und Cover. Ich habe zwei Bilder zur Verdeutlichung beigefügt Ansonsten super! |
squeezepad
#921 erstellt: 21. Feb 2014, 13:05 | |||||
Vielen Dank für das Feedback. Ist super wichtig, weil ich will ja mit der Version nicht aufhören sondern weiter an der App basteln. Zunächst muss ich mal blöd fragen: was ist denn der "Fade" Knopf? Wo finde ich den in der kostenlosen App und was macht der? Bin noch nie drüber gestolpert, aber wenn es nur ein Knopf ist, ist es bestimmt nicht schwer, das ganze nachzurüsten. Zum Cover: noch mehr Vollbild geht doch aber nicht? Die Cover sind ja alle Quadratisch, damit ist die Höhe des Covers automatisch durch die Breite des iPhone bestimmt. Den Platz drüber und drunter wollte ich sinnvoll nutzen. Oder würde es Sinn machen, einen "Cover-Only" Schirm zu haben, der dann aber auch alle Controls wegblendet? Das untere + obere Teil schieben sich bewusst nicht übereinander sondern lassen den Abstand. Die schieben sich ja auch gegenseitig weg, wenn einer offen ist und du den anderen aktivierst: Ich wollt gewährleisten, dass: - man den aktuell spielenden Track quasi immer sieht und stoppen kann, egal wo man sich befindet (einzige Ausnahme derzeit, der Schirm zu erstellen von Gruppen) - dass auch wenn man das große Cover sieht, mit nur einem Tap den aktuellen Player tauschen kann. - durch die konstanten immer sichtbaren Teilbereiche erhöht sich die Benutzbarkeit, weil man besser bemerkt wo man ist, und wie man von dort wieder wegkommt. [Beitrag von squeezepad am 21. Feb 2014, 13:07 bearbeitet] |
rudi2407
#922 erstellt: 21. Feb 2014, 14:04 | |||||
@squeezepad: Gibt es die App auch für Android, hab sie zumindest im Google Play Store nicht gefunden. Gruß rudi |
amster
#923 erstellt: 21. Feb 2014, 14:43 | |||||
unten ein Bild mit dem Fade-Knopf. Wenn dieser aktiviert wird gehen die songs in einander über. D.h. während die letzten 5 sek des ersten Liedes noch spielen, fangen die ersten 5 Sek des nächsten Lieds schon an. (Nagel mich aber nicht auf die Zeiten fest) Zu dem anderen Punkt. Kann man den unteren und oberen Teil nicht aneinander anstoßen lassen? Wäre für mich die graphisch sauberere Lösung, aber ist vielleicht Geschmacksache. Mir ging es nicht darum ein Cover-only Schirm zu haben. Das ist von Dir grundsätzlich schon gut gelöst. Was mir noch aufgefallen ist. Wenn man den Play-Button drückt ist es oft so, dass erstmal nichts zu passieren scheint... und dann fängt er an zu spielen... Also irgendwie eine Reaktionsverzögerung. |
Rainer_B.
#924 erstellt: 21. Feb 2014, 14:46 | |||||
Crossfade ist also gemeint. Reines Fade blendet nur aus. Rainer |
amster
#925 erstellt: 21. Feb 2014, 14:47 | |||||
Danke! Fachbegriff hat mir gefehlt :-) |
audioinside
#926 erstellt: 21. Feb 2014, 14:48 | |||||
Hallo Strefan, Den Überblend- oder Fade-Knopf findet man in der Sonos-App nur, wenn ein Ttitel gespielt wird. Dann findet man ihn bei den anderen beiden Knöpfen für Zufall und Endlos die Du schon eingebaut hast. Mit der Überblend- oder Fade-Funktion wird der aktuelle und der nächste Titel am Ende/Anfang ünberblendet. D. h., der nächste Titel startet schon während der aktuelle noch läuft. Was mir noch zur iPad-App eingefallen ist: Als Rechtshänder finde ich die Auswahlliste auf der linken Seite suboptimal, da ich beim suchen mit der Hand zwangsweise den Text und den halben Bildschirm abdecke. Das gefällt mir bei der Sonos-App deutlich besser. [Beitrag von audioinside am 21. Feb 2014, 15:00 bearbeitet] |
heffe
#927 erstellt: 21. Feb 2014, 15:50 | |||||
Hallo, auch ich habe die App gerade gekauft (die fürs iPad habe ich schon länger). Da ich aber beinahe täglich den Schlummermodus verwende (und mehrmals die Woche den Wecker), kann ich leider immer noch nicht auf die original Sonos Apps verzichten. |
fcn
#928 erstellt: 21. Feb 2014, 16:13 | |||||
Wo finde ich bei "Sonophone" die Musik die auf meinem iPhone ist? Bei der Originalapp finde ich diese unter "Dieses iPhone"! |
pmd
#929 erstellt: 21. Feb 2014, 16:39 | |||||
Das fände ich super cool !! Bin grade dabei ein bisschen rumzuspielen mit der App und bis jetzt gefällt sie mir sehr gut! Gruss u schönes Wochenende Pmd |
squeezepad
#930 erstellt: 21. Feb 2014, 17:35 | |||||
Hi zusammen, ein paar Antworten.
Sorry, ich bin Familienvater mit ca. 2h / Tag (22h -24h) für meine Hobbies .. aktuell daher nichts für Android geplant (bzw. mind. das nächste halbe Jahr noch Hauptfokus auf SonoPhone, da gibt es derzeit zu viele Ideen, die noch umgesetzt werden wollen).
Ah - ok. Wechselt man denn das tatsächlich häufig? Persönlich bin ich ja eher ein Freund von sparsamen Oberflächen (was Buttons an jeder Ecke angeht). Muss mir mal überlegen, wo ich den gewünschten Button unterbringe - evtl. tatsächlich noch 'ne zweite optionale Leiste die das Cover überlappt (bei Tap aufs Cover). Dann sehen aber die iPhone4 Nutzer fast nichts mehr - da geht jetzt schon die untere Leiste übers Cover.
Nachvollziehbar, wird aber nicht mehr geändert, weil sich dann die anderen 50% der Nutzer melden, die es so wie es jetzt ist besser fanden und sich daran gewöhnt haben. Ohnehin ist es ja so, dass in fast allen Apps das Menü links ist?
Ist derzeit die am meisten angefragte Funktion, hat daher zwangsmäßig höchste Priorität. Es kommt noch ein Zwischenrelease mit Funktionen die durch die iPad-App ohnehin so gut wie fertig sind (z.B. Hausautomations-Integration), dann setz' ich mich an die Implementierung von Alarm + Sleep Timer.
Noch gar nicht. Das ist dieser Part relativ weit oben in der App-Store Beschreibung, dass man sich auch die Einschränkungen durchlesen soll Ich vermute aber mal, dass die Nachfrage nach der Funktion bei der iPhone App größer sein wird, als es beim iPad der Fall war. Auch so ein Batteriesaugerfeature, wo ich immer wieder erstaunt bin, dass Sonos damit durchkommt.
Arrgss, verdammt. Bin schon wieder kurz davor, bei dieser Idee zurückzurudern. Gestern abend mir noch eingefallen: das iPad müsste für diese Funktion die ganze Zeit die Netzwerkverbindung zum Sonos-System aufrecht erhalten. Das könnte ordentlich Batterie saugen und wird nicht von jedem Nutzer gewünscht sein. Jeden möglichen Kompromiss (z.B. nur jede Minute aktualisieren) bekäme ich sofort als Bug-Report auf den Tisch, weiß noch nicht, ob das so sinnvoll ist. |
pmd
#931 erstellt: 21. Feb 2014, 18:08 | |||||
Ah Ok, nur Sonos verwende ich ja Logischerweise nur zu Hause und da gibt es auch Steckdosen in unmittelbarer nähe aber ja, ich sehe das Problem. |
jp.x
#932 erstellt: 24. Feb 2014, 16:52 | |||||
Feature Wunsch (heute auch an Sonos gemeldet): Ich hätte die App gerne als "All-in-One", d.h. sie verwaltet alle meine Musikdienste, meine Musik am Server, meine Musik am Gerät - und sie ermöglicht mir auch wenn ich nicht im Sonos Netzwerk bin Musik zu hören, und zwar über die Lautsprecher des Gerätes!! So muss ich nicht zw Apps wechseln und kann Playlisten über Services hinweg erstellen... |
pmd
#933 erstellt: 25. Feb 2014, 15:52 | |||||
.. da bin ich ja mit meinem Wunsch nach Tag Auswertung Jahr und Liedtexte noch mit wenig zufrieden. Nein ernsthaft, denkst du wirklich die setzen sich jetzt hin und entwickeln ein iTunes, was auch immer, nach Sonos-Art... sorry, das bezahlt niemand und kannste ziemlich sicher vergessen. Trotzdem, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Gruss Pmd |
jp.x
#934 erstellt: 26. Feb 2014, 08:01 | |||||
Die App soll genau so bleiben wie sie ist, nur zus. zum streamen an Sonos Geräte (von zB Spotify Dienst, oder Musik auf dem Gerät - ich rede nicht von Musik auf dem NAS oder Rechner!) soll sie Musik direkt am iPad ausgeben. Wie 99% aller anderen Apps die Töne machen! |
lordnikon1507
#935 erstellt: 26. Feb 2014, 08:05 | |||||
Ich glaube du meinst einen Virtual Line in, richtig? So was ist bei Sonos schon geplant. Hier könnt ihr das nachvollziehen: https://frage.sonos...._smartphones_tablets LG |
jp.x
#936 erstellt: 26. Feb 2014, 08:25 | |||||
Nein, so war es nicht gemeint. In diesem, meinem, Vorschlag sollen die sonos Lautsprecher komplett außen vor bleiben. Die App gibt direkt die Musik am Smartphones aus. |
lordnikon1507
#937 erstellt: 26. Feb 2014, 08:28 | |||||
Ach jetzt habe ich das verstanden, du willst quasi dein Handy im Sonos Net nutzen als Lautsprecher? Die Idee ist ja an und für sich gar nicht schlecht, sicherlich auch realisierbar. Sollen wir hierzu ein Thread bei Sonos eröffnen? Meine Stimme hast du LG |
Rainer_B.
#938 erstellt: 26. Feb 2014, 08:30 | |||||
Sowas hat Sonos eigentlich immer abgelehnt, da man nicht die Synchronität garantieren kann. Rainer |
lordnikon1507
#939 erstellt: 26. Feb 2014, 08:33 | |||||
Interessant, gibt es hier eine Begründung dazu? Ist es softwareseitig nicht möglich die Implantation des Handys synchron hin zu bekommen? Ich mein, genug "Leistung" sollten die meisten Telefone ja haben oder? LG P.S Falls es noch nicht alle Wissen, sonos plant einen Kopfhörer. Play:HP genannt. Wer sein Interesse daran verkünden möchte, sollte es hier tun: https://frage.sonos.com/sonos-de/topics/gr1udc9kdrh05 [Beitrag von lordnikon1507 am 26. Feb 2014, 08:35 bearbeitet] |
Rainer_B.
#940 erstellt: 26. Feb 2014, 08:47 | |||||
Klar gibt es eine Begründung. Eines der Hauptmerkmale von Sonos ist das absolute synchrone abspielen von Musik über die Geräte. Das ist sowas wie ein Markenzeichen von Sonos. Das kann man einfach erreichen wenn man wie Apple nur die eigenen Geräte einbindet, deren Hardware und Software man kennt. Andere Geräte haben soviele Konfigurationen von den tausenden möglichen Soundkarten mal angefangen bis zu nicht beeinflussbaren DSPs, die eben auch noch Hall oder durch die Bearbeitungsphasen Verzögerungen verursachen. Deshalb hält sich Sonos in diesem Bereich raus. Rainer |
pmd
#941 erstellt: 26. Feb 2014, 09:38 | |||||
Sorry, Ja, ich habe dich falsch verstanden. Das gab es mal, wenn ich mich jetzt nicht fürchterlich täusche, bei Squeezebox (Software iPeng und SquezzePad der Entwickler von SonoPad und SonoPhone) als bezahlbares Addon. Dadurch konnte der iOS Device als Wiedergabe Quelle genutzt werden. Ich glaube aber das hier eine Verbindung zum Squezebox Server bestehen musste (weill ja ansonsten eben nur ein reiner Controller).... Synchronität wäre mir bei diesem Einsatzzweck komplett egal. Vielleicht könnte man mal den Entwickler von SonoPhone anfragen ob Möglich/mit welchen Einschränkungen, wäre dann aber nur für iOS..... besser wäre natürlich schon wenn das Sonos implementieren würde..... Die Idee finde ich schon cool!... sofern ich es den jetzt richtig verstanden habe.... Gruss Pmd |
lordnikon1507
#942 erstellt: 26. Feb 2014, 10:51 | |||||
Bist das zufällig du? https://frage.sonos....ik_am_ipad_abspielen Das hier ist doch so ungefähr das was du dir vorgestellt hast? Wenn ihr das wollt, wäre es gut mit zu stimmen LG |
jp.x
#943 erstellt: 26. Feb 2014, 13:46 | |||||
Jupp, hast du komplett richtig verstanden. Und synchronität ist kein muss weil das iPad nicht im Netz als zus. Device spielen soll, sondern unterwegs meine gesammelten Dienste per Sonos App abspielen! |
jp.x
#944 erstellt: 26. Feb 2014, 13:47 | |||||
Ich sagte ja oben ich hab es schon an Sonos als Wunsch heran getragen |
squeezepad
#945 erstellt: 26. Feb 2014, 23:03 | |||||
Zum Playback: also meine bescheidene Meinung ist, dass Sonos das ganze nicht tut, weil es ihre Hardware-Verkäufe stören würde. Die Synchronisation ist meiner Meinung nach nur vorgeschobener Grund. Grundsätzlich ist das Sonos Synchronisierungs Protokoll z.B. deutlich besser als das der Squeezeboxen. Alle Boxen werden über NTP synchronisiert, dann wird der Audio-Stream an alle ausgeliefert mit Zeitstempel, wann die Musik abgespielt werden soll. Jede Box kümmert sich dann selber drum, dass sie die Musik zum richtigen Zeitpunkt abspielt. Der Vorteil (im Vergleich zu Squeezeboxen): eine einzelne Box, die nicht hinterherkommt, würde die anderen nie negativ beeinflussen. Unter iOS ist die Audio-API übrigens soweit fortgeschritten, dass man Latenzen etc. sauber messen kann. Ist auch der Grund, warum Synchronisierung der iPeng und SqueezePad App nie ein Problem darstellte. Unter Android kann man das leider nicht behaupten, wobei in der Regel auch dort hinreichend gute Ergebnisse erzielt werden können (und wie gesagt: ein Sonos-Android-Player der nicht ganz in-Sync ist, würde die anderen nicht durcheinander bringen). Hauptproblem, warum ich mich derzeit nicht an ein Playback Feature für Sonos rantraue: - der Algorithmus von Sonos ist patentiert. Keine Lust auf rechtliche Auseinandersetzungen - Sonos ist keine offenes System: den Netzwerkverkehr nachträglich zu analysieren war schon für die normalen Menüs schlimm genug. Beim Playback wo tausende Bytes über die Leitung gehen, ist es quasi unmöglich, die Meta-Daten sauber von den Audio-Daten zu trennen. |
flox84
#946 erstellt: 27. Feb 2014, 07:57 | |||||
Hallo Zusammen, habe eine rage: Ich habe einen Samsung F8090 und mir das Sonos Set bestellt. Nun habe ich gehört man solle den Fernsehenton deaktivieren, dass ist auch möglich allerdings erhalte ich dann immer eine Fehlermeldung. "Am LED das ich externe Lautsprecher benutze und die Lautstärke dort regulieren soll." Wisst ihr wie man dem umgehen kann? Grüße |
stigler
#947 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:25 | |||||
Guten Tag Gemeinde, ich bin noch ein Sonos Newbie und taste mich langsam ran. Meine Vorstellung ist folgende: Bad: 2x Play:1 Wohnzimmer: 1x Connect (da LS und AVR schon vorhanden) Steuerung: iPad an Wandhalterung In meinem Wohnzimmer sieht das Set up wie folgt aus: Ich habe 2 Nubert NuBox 381 an einem Onkyo TX-NR616. Ein Mac Mini fungiert als Medien-Server und dort liegt auch die iTunes Mediathek drauf. Der Mac Mini ist per HDMI am AVR angeschlossen. Ein LAN Switch (HP 1410) ist ebenfalls an dieser Position vorhanden. Jetzt zum Plan. Ich stelle also an neben meinen AVR eine Sonos Connect und schliesse diese via Toslink (oder doch lieber analog - Delay?) an meinen AVR und via Lan an den Switch an. Die beiden Play:1 kommen ins Bad und sollen ein Stereo-Paar bilden. Steuern soll das ganze ein iPad mit der Sonos App oder jetzt evtl. mit Sonopad Jetzt zu meinen Fragen. - Falls ich doch mal was vom iPhone oder iPad ohne Sonos App ins Sonos Net (Wohnzimmer) streamen will, geht das über Airplay (am Mac Mini ist "AirServer" installiert, der den Mac Mini in einen Airplay-Lautsprecher verwandelt)? - Wie liefe das im Bad? eine Airport Express hätte ich noch über, aber diese könnte ich ja nur per LAN an die Play:1 anschliessen und nicht per 3,5mm Klinke. - Um z.B. Youtube von einem iPhone etc. auf das Sonos System zu streamen, würde dieser Work-around funktionieren: Der Mac Mini audio Ausgang(Airplay Empfänger durch "Airserver") wir per Mini-Kline -> Chinch Adapter an die Sonos Connect angeschlossen. Nun streame ich vom iPhone (z.B. Youtube) auf den Mac Mini, der Mac Mini gibt den Ton analog auf die Sonos Connect die zurück zum AVR und somit auf die LS, richtig? Würde das funktionieren? Was passiert, wenn ich gerade über die Sonos App ganz normal Musik über die Connect höre und dann zusätzlich über den analogen Eingang was vom iPhone streame? Überlagern sich dann die Signale? Merkt die Connect das und schaltet automatisch auf den analogen Eingang? Und vor allem wieder automatisch zurück auf den digitalen? Wäre es vielleicht noch besser die Airport Express an die Connect anzuschliessen? Wie sieht das mit Delay zwischen Badezimmer und Wohnzimmer aus? Was passiert in meinem Onkyo wenn er ein analoges Signal bekommt, schiebt er das direkt (Direct Mode) analog zu den Lautsprechern oder wird da noch was digitalisiert? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten, Tipps und Tricks! Vielen Dank für eure Hilfe! [Beitrag von stigler am 01. Mrz 2014, 14:28 bearbeitet] |
Trainee82
#948 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:39 | |||||
Ratet ihr denn eher 2x "Play 1" zu einem 5.1 System oder die 2x "Play 3" als Rear-Lautsprecher. Auf die 150-180€ mehr kommt es auch nichtmehr drauf an |
heffe
#949 erstellt: 04. Mrz 2014, 11:57 | |||||
Wenn es nicht drauf ankommt, würde ich wahrscheinlich die 3er nehmen, aber... ...man liest immer mehr, dass die 1er ihr Geld eigentlich mehr wert sind (harmonischer Klang etc.). ...ich persönlich habe die 1er als Surrounder und vermisse absolut nichts. ...der Bass kommt sowieso vom Sub. [Beitrag von heffe am 04. Mrz 2014, 11:57 bearbeitet] |
Trainee82
#950 erstellt: 04. Mrz 2014, 12:22 | |||||
Dankeschön. Habe noch eine Frage. Ohne Reciever müsste ich folgendermaßen vorgehen um überhaupt DD 5.1 von externen Komponenten auf die Sonos-Anlage zu bekommen. Folgende Komponenten: - 65VTW60 - Dreambox - Playstation 4 - Sonos 5.1 Komponenten (Playbar, Sub etc.) 1.Externe Geräte per HDMI an TV 2.TV per J-Tech Digital ® Premium Quality Hdmi To Hdmi + Audio an Sonos Playbar Seh ich das richtig ? |
quadrophoeniX
#951 erstellt: 04. Mrz 2014, 14:45 | |||||
Sofern Dein TV per HDMI ARC den an anderen HDMI Eingängen in Surround ausgibt, ja. Ansonsten wäre es schlauer/notwendig die Quellen über einen HDMI Switch mit Extraktor an den ARC fähigen HDMI Eingang des TV zu schicken... |
Der Bluesound Stammtisch audioinside am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 49 Beiträge |
Sonos Multiroom? Fleming am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 16 Beiträge |
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig? player1983 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 18 Beiträge |
Multiroom Samsung, oder Sonos letterman1981 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 7 Beiträge |
Multiroom: Sonos? Samsung? andere? taxi_1 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 32 Beiträge |
Multiroom - KNX - Sonos Manuel6219 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 6 Beiträge |
Sonos Kaufberatung grafe am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Sonos System RevFan63 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 2 Beiträge |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Sonos Anschaffung geplant TomNavi am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedulysses02p
- Gesamtzahl an Themen1.557.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.355
