Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch
rudi2407
#701 erstellt: 23. Dez 2013, 10:09
pilor (Beitrag #700) schrieb:
Wenn ich einen Vollverstärker nehme, dann kann ich die Lautstärke ja nicht über das Sonos App regulieren, oder doch?
Natürlich kann man die Lautstärke auch bei einem Vollverstärker oder AVR über die Sonos-App steuern.
Gruß rudi
vanye
#702 erstellt: 23. Dez 2013, 12:32
@ pilor
Warum dann nicht gleich den Connect:Amp?
vanye
Daniele2704
#703 erstellt: 25. Dez 2013, 12:26
Jungs,
Was ist der Unterschied zwischen Play 5 und Play 3?
Ich hab nur ein Wohnzimmer und Schlafzimmer und Küche. Mir würde theoretisch eine Play 1 auch reichen im Schlafzimmer. Play 5 might be too much.
Was sind Eure Gedanken hierzu? Lieber jetzt eine grössere holen, und dann wenn eine grössere Wohnung da ist, freut man sich umso mehr? Oder lieber kleine jetzt holen und dann nachher grössere wieder kaufen?
Danke Euch
Rainer_B.
#704 erstellt: 25. Dez 2013, 14:07
Der Unterschied? 2 richtige Kanäle für den Play5, der hat nämlich 2 getrennte Hochtöner. Durch den engen Abstand zwar immer noch etwas Gettobusterfeeling, aber immerhin. Dazu mehr Bass durch den integrierten Sub. Die Namen waren vor dem Play1 recht eindeutig. Play3: 3 angetriebene Systeme. 2 TMT und 1 HT. Play5: Für jeden Kanal ein 2 Wege System plus 1x Sub.
Möchtest du erstmal etwas mehr Kanaltrennung, dann entweder 2 Play3 in Stereo oder für den Anfang einen Play5. Sub kann man immer noch dazu packen, wobei die Play3 unheimlich davon profitieren. Stehen auch so bei uns in der Demo.
Rainer
Aktivist
#705 erstellt: 26. Dez 2013, 12:04
es ist natürlich eine Frage des Anspruches, ob Play 1, 3 oder 5 sinnvoll sind. Ich hatte einen 3er im Schlafzimmer und habe ihn selbst dort gegen einen 5er getauscht, da der einfach voller und räumlicher Klingt. Fürs Wohnzimmer, so es die Hauptanlage sein soll, würde ich in jedem Fall einen 5er nehmen, besser 2, noch besser 2 mit Woofer Zum Glück kann man sie ja nacheinander kaufen und erweitern.
harryhirsch76
#706 erstellt: 29. Dez 2013, 00:02
Nabend,
ich stehe aktuell vor dem Sonos Kauf für`s Büro "2x Play 1 ca. 400 €" oder wieder "1 x Sonos Connect mit Aktivlautsprechern ca. 420 €"
Ich selbst betreibe z. Zt. 2 x Sonos Connect bei mir, im Wohnzimmer am AV Receiver und im Schlafzimmer mit den Aktivlautsprechern Esi Unik04.
Hatte damals schon 2 x den Play3 als Stereopaar getestet, dieser gefiel mir klanglich nicht wirklich. Darum bin ich im Schlafzimmer auf die Kombination "Connect & Aktivlautsprecher" gegangen.
Da ich die Play 1 nirgends testen konnte nun meine Frage, unterscheidet der Play 1 sich klanglich sehr vom Play 3 ?
mur
#707 erstellt: 29. Dez 2013, 23:08
m
haben seit gestern die Playbar. Unser Fernseher ein Sony KV2500 hat leider kein optischen Ausgang, so das wir die Playbar über den optischen Ausgang unseres Medion Receiver angeschlossen haben. Dieser ist wiederum per HDMI mit dem Fernseher verbunden. Wenn wir nun, als Audio Quelle BS-Out (=Dolby Digital) auswählen, dann haben wir so alle 5 bis 8 Minuten Tonaussetzer. Hingegen bei PCM haben wir überhaupt keine Aussetzer. Als optisches Kabel wird das mitgelieferte Kabel verwendet. Vorher haben wir ein op Kabel von Ohlenbach dran und da waren die Aussetzer in kürzeren Zeitabständen.
Liegt das jetzt am op Ausgang des Receiver?
[Beitrag von mur am 29. Dez 2013, 23:10 bearbeitet]
diro-hh
#708 erstellt: 31. Dez 2013, 15:01
Mein Sonos System spinnt zur Zeit etwas rum:
Ich habe insgesamt 10 Zones. Nach einem kurzen Stromausfall werden jetzt an unterschiedlichen Controllern bzw. iPad jeweils nur ein Teil der Zones angezeigt, d.h. Es scheint so, als wären plötzlich zwei getrennte Sonos-Netze vorhanden.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Dirk
mastermg
#709 erstellt: 31. Dez 2013, 15:11
@harryhirsch76:
Der Play 1 unterscheidet sich schon deutlich vom Play 3, dies macht sich nicht nur im Bassbereich bemerkbar. Wenn dir schon die Stereokombination vom Play 3 nicht zugesagt hat, wird's mit den Play 1 nicht besser.
@diro-hh:
Vielleicht das System einmal neu aufsetzen und alle Komponenten neu verbinden.
harryhirsch76
#710 erstellt: 31. Dez 2013, 15:29
@ mastermg,
genau das habe ich mir auch nach reichlicher Überlegung gedacht und habe erneut zum Sonos Connect + den Esi Unik 04 gegriffen.
Rainer_B.
#711 erstellt: 31. Dez 2013, 18:25
diro-hh (Beitrag #708) schrieb:
IP Konflikte? Mal alles runterfahren, dann Router und das erste verkabelte Sonosgerät hochfahren, danach die anderen verkabelten Geräte und dann die per Funk angesteuerten.
Rainer
flobroed
#712 erstellt: 01. Jan 2014, 13:54
Hallo Zusammen.
Ich bin mit dem Play:1 gestartet und suche jetzt eine Lösung für das Zimmer meiner Freundin. Fokus ist WENIGER das reine Hören /Streamen von Musik, als die Nutzung über einen PC für Filme und Serien.
Ich habe zwei PASSIVE Lautsprecher, die ist dann ggf. mit dem Connect:Amp verbinden würde. Der PC würde am Amp per Line-In angeschlossen, und der Amp hinge per Bridge im Sonos Net.
Frage: Was passiert, wenn ich auf dem Rechner einen Film schaue.
1. Wird das Signal vom AMP DIREKT auf die Lautsprecher ausgegeben - so wie das jeder "normale" Verstärker machen würde (quasi LatenzFREI)
ODER
2. Wird das Signal erstmal per SONOS Net "verteilt", um dann auf den AMP gestreamt zu werden (Latenz)
Danke und liebe Grüße
Rainer_B.
#713 erstellt: 01. Jan 2014, 14:59
2.
Das eingehende Signal wird erst digitalisiert und landet im Buffer, egal ob es jetzt direkt im ersten Gerät abgenommen wird oder in einer anderen Zone. Die Verzögerung liegt bei rund 75ms.
Für den angedachten Zweck ist das Sonossystem weniger geeignet. Da passen dann eher aktive Lautsprecher mit analogen Eingängen oder per USB DAC angebundene Geräte wie z.B. die B&W MM1 oder KEF X300A.
Rainer
flobroed
#714 erstellt: 01. Jan 2014, 15:08
Hallo Zusammen.
Danke für die schnelle - befürchtete - Antwort.
Da ich gerne meine beiden Monitor Audio Radius 90 HD "recyclen" würde, wäre m.E. ein kleiner Verstärker passender. Habt ihr da noch eine Empfehlung?
Wichtig wäre vorallem der WAF (klein, schick, möglichst silber/weiß - ;)) und ggf. Airplay Funktionalität (das aber nur nice-to-have).
Rainer_B.
#715 erstellt: 01. Jan 2014, 15:29
Denon RCD-N8. Analoge und digitale Eingänge. Dazu volle Netzwerkfunktionalität.
Rainer
quadrophoeniX
#716 erstellt: 02. Jan 2014, 13:55
Da sind dann hält wieder Boxen mit dabei bzw. Ohne boxen lachhaft überteuert... wenn's auch ohne cd geht ist der N5 aus gleichem Haus eine günstigere Alternative....schick finde ich auch den Teac a-H01, der funktioniert sogargleichzeitig als sehr gute USB Soundkarte....
[Beitrag von quadrophoeniX am 02. Jan 2014, 13:59 bearbeitet]
alexpathifi
#717 erstellt: 04. Jan 2014, 18:16
ich teste derzeit das Sonos vs. Raumfeld System und habe zu Sonos noch ein paar Fragen (ich numeriere mal zur leichteren Referenzierung):
1) Kann man die Menüpunkte in der Ansicht 'Musikquelle auswählen' editieren? Da tauchen z.B. Napster etc. auf die ich (im Moment) nicht benötige?
2) Kann man die verwendete Streamingbitrate bei Netzradio irgendwo sehen/einstellen? SWR hat z.B. 3 unterschiedliche Qualitäten, woher weiß ich was gewählt wurde? Ist das durch Erweiterte Einstellung > Audiokomprimierung betroffen (Einstellung unkomprimiert wählt höchste verfügbare?) oder bezieht sich das auf das Sonos interne streamen (zu den Lautsprechern)?
3) Wenn ich auf meinem Share eine Datei hinzufüge, wie kann ich diese am schnellsten 'sichtbar' haben? Geht nur rescan anwerfen und abwarten?
Beispiel: neue CD gekauft und aufs share gezogen, dann will ich ja gleich loshören und nicht warten bis eine Indexaktualisierung ggf. mehrere Minuten in Anspruch genommen hat...
4) Kann ich die Musikbibliothek nach Hinzufügezeit sortiert anzeigen lassen?
5) Kann ich ein Backup von z.B. den Sonos Favoriten, Sonos-Playlisten machen?
6) Sonos Connect ist nicht als UpnP client nutzbar, richtig?
Für die Sonos Lösung würde ich Connect an meinen klass. Verstärker + Standboxen (nebst P3 und P1) zurückgreifen und bin dankbar für Denkanstöße:
hier
leider bisher keine Antworten; Mache ich bei der Frage was falsch? Habt ihr vielleicht ein paar Anmerkungen dazu?
Vielen Dank!
Alexander
thomasfoerster
#718 erstellt: 05. Jan 2014, 00:50
ich fang mal an...
Zu 1: hm, Da habe ich nur (PC-Controller, nehme ich an?)
-Sonos-Favoriten
-Musikbibliothek
-Radio
-Sonos Playlisten
-Eingang
-Mehr Musik
Also kein Napster.
Weniger anzuzeigen geht aber nicht.
Wenn Du unter "Mehr Musik" irgendwas aktivierst, erscheint das in der Musikquellen-Liste.
Da könnte bei Dir also Napster (Testphase?) aktiviert sein.
Zu 2: leider nicht, aber Du kannst unter Umgehung der Tunein-Vorschläge eigene Stram-URLs eintragen. Und wenn Du weißt, welche Bitraten von dort kommen...
Zu 3: ja, rescan und abwarten. Bei mir (ca.500CDs) dauerts ca. 10 Minuten. (USB-Platte an Fritzbox)
Zu 4: verstehe ich wieder nicht... Hinzufügen, scannen, fertig und sichtbar.
Die Sortierkriterien sind etwas schlapp, aber ich komme mittlerweile klar.
Zu 5: wüsste leider nicht, wie.
Zu 6: Tut mir Leid, keine Ahnung von UPnP.
Bist Du mit Deinen Speaker L 2 wirklich so unzufrieden?
Von so einer integrierten Lösung träume ich seit Jahren, ich dachte eigentlich schon daran, mir die mal zum testen kommen zu lassen.
[Beitrag von thomasfoerster am 05. Jan 2014, 00:53 bearbeitet]
Violator73
#719 erstellt: 05. Jan 2014, 09:06
Moin,
Ich ergänze mal noch etwas...
3) Rescan dauert bei mir ca. 20 Sekunden (7000 Titel, USB-Platte an einem Asus-Router).
5) War bisher noch nie nötig
6) Sonos spricht auch UPnP, z.B. "playto" funktioniert.
Ich hatte selbst mal ein paar Wochen RF und bin froh, dass ich mich dann doch für Sonos entschieden habe. Sicherlich gibt es auch bei Sonos ein paar Features, die man vermissen kann, evtl. gibt es sogar NoGo's wie zB HiRes-Audio oder überdurchschnittlich große Musikbibliotheken. Wenn das allerdings kein Problem ist, erhält man ein sehr gut und vorallem stabil funktionierendes System. Ich hatte bisher keine Ausfälle oder andere Probleme. Mit Sonos gibt's keine "stille Nacht" an Weihnachten
Was aus meiner Sicht noch für Sonos spricht:
- Digitaler Ausgang am Connect regelbar
- ReplayGain-Unterstützung
- Wecker und Schlummer
Zu den Lautsprechern:
Da wirst du wohl selbst ausprobieren müssen, die Geschmäcker sind da ja recht unterschiedlich...
Grüße,
Vio
alexpathifi
#720 erstellt: 05. Jan 2014, 10:04
Danke Thomas und Vio, für Eure Hinweise.
zu 1)
Ich verwende ein Tablet+Android App. Ah, Probeabos tauchen auf, das ist ja sinnvoll.
zu 2)
eigene Stream-URLs eintragen
wie das beim Pc-Controller geht habe ich gefunden; bei der AndroidApp konnte ich bisher leider nichts finden; weiß das jemand?
zu 3) ja, schien mir auch recht schnell zu gehen (Qnap Nas)
zu 4) klar, man kann dann natürlich auch direkt nach interpret suchen oder in den ordner gehen. wäre ggf. praktisch einfach z.B. alles was heute neu dazugekommen ist in eine playliste zu packen...
zu 5) nach den Tests mit RF hatte ich für Backups ein starkes Bedürfnis
zu 6) also auf den Twonky der Qnap Nas konnte ich bisher nicht zugreifen (aber jetzt habe ich die Nas sowieso als share eingebunden). Bei RF kann man z.B. von Bubble Upnp direkt auf konfigurierte Räume abspielen. Ganz praktisch wenn man mal Musik auf einem Upnp fähigen Gerät hat die anspielen will ohne erst lang auf's share zu kopieren...
@Violator wie machst Du das mit playto?
Also mit den Lautsprechern selbst nicht. Die Software scheint das Problem zu sein. Nach ca. 24h brachen die L2 immer weg, konnten zwar noch als Base arbeiten (der one konnte Musik spielen), die L2 blieben verstummt. Nach etlichen neuflashs der Firmware gings dann wieder für ne Weile. Für mich kein Zustand (alle 24h das System neu aufsetzen; ich will ja kein neues Hobby haben, sondern Musik hören).
Dann hat der Equalizer des L2 einen Bug
post
Highres benötige ich (derzeit zumindest) nicht. Nach dem was man hier so liest ist meine Bibliothek nicht überdurchschnittlich groß
Wie meinst Du das? Die Tasten + - am Connetc?
Thema Lautsprecher: klar sind die Geschmäcker verschieden. Ich dachte die Profis könnten schon mal bei der Raum/Nutzungssituation ggf. mal ein paar Tips geben welche Boxen/Hersteller in Frage kämen. (z.B. eher Canton denn Nubert etc.).
Alexander
Violator73
#721 erstellt: 05. Jan 2014, 12:02
6) Auch mit BubbleUPnP. Tauchen bei dir die Sonos-Player nicht als Renderer auf???
Digitaler Ausgang:
Falls du den digitalen Ausgang am Connect auf "Ausgangspegel variabel" stellst, kannst du die Lautstärke regeln. Sonos macht das 24bittig, also keine Sorge wegen Qualität oder so. Falls du ReplayGain nutzen möchtest, dann musst du sogar die Lautstärke etwas reduzieren, dann werden laute Titel stärker in der Lautstärke zurückgenommen als leise.
Grüße,
Vio
thomasfoerster
#722 erstellt: 05. Jan 2014, 17:54
"Playto" vom Windows Mediaplayer geht, habe ich eben probiert.
(Ist das dann ein UPnP Feature?)
Allerdings ist die Formatauswahl etwas beschränkt, mit flac gehts schonmal nicht.
Radio-URLs eintragen geht, soviel ich weiß, nur mit dem PC-Controller.
ufofix
#723 erstellt: 05. Jan 2014, 20:14
ich habe mir eine Playbar gekauft.
Leider funktioniert das mit dem Internetradio nicht rund. Es läuft 3-5 min. dann steigt es aus. Es muss dann wieder neu am Controller (Androide Handy) gestartet werden.
Internetradio über "normalen" Laptop (also ohne Sonos) funktioniert ohne Aussetzer.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Mus ich was am Router umstellen.
Router ist ein D-Link, Internetanbieter Kabel BW.
Danke.
Grüße Uwe
sealpin
#724 erstellt: 05. Jan 2014, 20:58
Hi Uwe.
Wie ist das Sonos System am Router angeschlossen? Per Bridge oder direkt per Lan Kabel?
Wenn per Bridge, wie weit sind Bridge und Playbar voeinander entfernt?
Kannst Du evtl. die Bar mal per Kabel direkt am Router anschließen und nochmal testen?
Ciao
sealpin
ufofix
#725 erstellt: 05. Jan 2014, 21:15
Hallo sealpin,
meine Übergabe von Kabel BW ist m Keller.
Von da aus Mittels CAT-Kabel 7.5m in einen W-LAN-Router mit vier "Kabelanschlüsse" (Keller)
Vom -LAN-Router in ein LAN-Dose ebenfalls mit CAT-Kabel 7.5m (Keller)
Diese LAN-Dose ist direkt ins Wohnzimmer geschleift. Dort ist dann die Playbar eingesteckt. (Länge ?)
Also nicht direkt an den Router angeschlossen, aber geschleift. Das sollte doch eigentlich auch funktionieren. Funktionier mit meinem Drucker und PC die kein W-LAN haben ja auch.
An der Datenmenge sollte es doch nicht liegen. Welche Geschwindigkeit ist denn min. Notwendig?
Danke für die Hilfe.
Grüße Uwe
sealpin
#726 erstellt: 05. Jan 2014, 21:33
Das sollte eigentlich gehen.
Geht denn an der Lan Dose im Wohnzimmer ein PC? Mit welcher Lan Geschwindigkeit?
Kannst Du am Router evtl. sehen und/oder einstellen, welche Lan Geschwindigkeit und ob halb/vollduplex genuzt wird?
ufofix
#727 erstellt: 05. Jan 2014, 22:00
früher, als ich noch kein W-LAN Router hatte, habe ich mein Laptop auch dort Mittels Kabel angeschlossen. Ging schon. Ich denke das sich daran auch nichts geändert hat.
Wo oder wie kann ich die LAN Geschwindigkeit auslesen. Was müsste denn eingestellt sein?
Ich kenn mich da leider nicht so aus.
Grüße Uwe
[Beitrag von ufofix am 05. Jan 2014, 22:02 bearbeitet]
thomasfoerster
#728 erstellt: 05. Jan 2014, 22:03
Wenn kein Kabel kaputt ist, wird es nicht an Deinem Lan liegen.
Tritt die Störung bei allen Sendern auf?
Ich habe auch so ein Problem, aber bei mir sind nur einige Sender betroffen.
Leider genau die, die ich immer höre...
Sonos übernimmt ja die Sender-URLs von Tunein, falls Du alternative URLs für Deine Sender kennst, kannst Du die manuell eintragen.
Eventuell klappen die ja.
(Bei meinen Problemsendern WDR 3 und WDR 5 hilft es allerdings nicht)
Eventuell benutzt Du am Laptop ja auch zufällig einen Link mit geringerer Bitrate, der deshalb problemlos läuft?
ufofix
#729 erstellt: 05. Jan 2014, 22:17
Hallo nochmal,
hab`s doch gefunden. Des Systemtest von D-Link 300 hat ergeben, dass Port 1+2 mit 100 MBit/s und Vollduplex überträgt. An Port 2 hängt die Playbar.
Ist das OK?
Vielleicht die Playbar doch in den Keller tragen und ganz direkt anschließen und testen?
Grüße Uwe.
ufofix
#730 erstellt: 05. Jan 2014, 22:33
habe bis jetzt drei Sender probiert. SWR 3, Antenne 1 und Radio Ton. Bei allen bricht es ab.
Von SWR 3 meine ich eine URL mit 48 kBit/s gesehen zu haben.
Wie/Wo kann ich die URL denn manuell eingeben?
Hab die von SWR 3 wieder gefunden: http://mp3-live.swr3.de/swr3_s.m3u
Werde ich morgen versuchen.
Danke.
Grüße Uwe
ufofix
#731 erstellt: 06. Jan 2014, 07:35
Guten Morgen,
leider finde ich nicht, wo man die URL manuell eingeben kann.
Wenn ich das bei der Suche (Radiosender) eingebe, kommt die Meldung , dass die Suche ergebnislos war. Wo muss ich denn die URL eingeben?
Kann/sollte man die Playbar eigentlich irgendwo ausschalten wenn man sie gerade nicht benötigt?
Einen Ausschalter gibt es ja nicht. Schaltbare Steckdose?
Danke für eure Hilfe.
Grüße Uwe
rudi2407
#732 erstellt: 06. Jan 2014, 07:48
Bei der PC-Version der Sonos Software gibt es die Menue-Punkte "Verwalten" und dann "Radiosender hinzufügen...", hier kann man dann "Stream-URL" und "Sendername" eingeben.
Gruß rudi
ufofix
#733 erstellt: 06. Jan 2014, 10:56
Danke für den Hinweis mit den manuellen Hinzufügen von Sendern.
Leider gibt es auch dabei Aussetzer. Manchmal findet er alleine wieder die Verbindung, manchmal muss man den Player wieder starten.
Hat noch jemand eine andere Idee? Wäre Schade wenn ich die Playbar wieder zurückbringen müsste weil das Radio nicht wirklich funktioniert..
Grüße Uwe
sealpin
#734 erstellt: 06. Jan 2014, 14:26
Ein anderes SONOS Device hast Du ggf. nicht zum Testen? Oder könnte der Händler Dir eines ausleihen (ggf. mit Bridge)?
ciao
sealpin
ufofix
#735 erstellt: 07. Jan 2014, 20:51
danke für eure Hilfe.
Es scheint so, dass sich das Problem mit einem kompletten Neustart von allen Komponenten, also Übergabe Kabel BW, Router usw. erledigt hat. Das habe ich gestern Abend gemacht aber nicht mehr gehört. Und heute läuft alles stabil.
Wie sagt man: Ein Reboot tut immer gut!
Grüße Uwe
audioinside
#736 erstellt: 07. Jan 2014, 21:15
Schön zu hören das wieder alles normal läuft.
alexpathifi
#737 erstellt: 07. Jan 2014, 22:09
Nein, keine sonos player in Bubble unter Android.
Ok, schade eigentlich.
Alexander
Rainer_B.
#738 erstellt: 08. Jan 2014, 08:13
Die Eintragung der Radiosender in der Computeranwendung machte sicher mehr Sinn. Die Tabletts sind im Bereich Copy und Paste noch immer nicht wirklich auf von Guttenberg Niveau und die URLs per Hand eintippen ist sicher nicht benutzerfreundlich. So oft macht man das ganze ja auch nicht.
Rainer
ufofix
#739 erstellt: 10. Jan 2014, 21:54
Hallo
habe noch eine Frage zur Playbar.
Die hat ja zwei LAN-Anschlüsse.
In einem steckt mein Netzwerkanschluss drin.
Kann ich am zweiten LAN-Anschluss direkt eine Netzwerkfestplatte einstecken und dann von der direkt streamen?
Ist ein Ausschalten über eine schaltbare Steckdose zum kompletten ausschalten der Playbar OK?
Danke .
Grüße Uwe
mastermg
#740 erstellt: 11. Jan 2014, 12:03
Hey ufofix,
ja, an dem zweiten Anschluss kannst du eine Netzwerkplatte anschließen. Deine zweite Frage kann ich dir net beantworten, keine Ahnung ob es auf Dauer so gut für die Playbar ist.
Zentrum86
#741 erstellt: 11. Jan 2014, 14:02
Hallo zusammen,
ich stehe nun etwas an einer Wegzweigung und möglicherweise vor einer Systemumstellung.
Bisheriges System:
Wohnzimmer (Sound ca. 07/2013 angeschafft):
Marantz 1603 Receiver mit 1 HDMI in (PC) und ein optischen IN (TV),
Boxen: 2 Heco 301
Musik höre ich hier überwiegend Internetradio und vom NAS sowie TV/PC Sound. PC jedoch eher selten
Hintergrund der Anschaffung war die Internetradiofähigkeit, Netzwerkfähig, USB Anschluss (jetzt durch NAS ersetzt) und er sollte nicht zu groß sein.
Küche (neu):
Sonos Play:1 ivm Bridge, welche im Wohnzimmer ist.
Ziel war hier ein gutes Radio (DAB oder Internet) mit gutem Klang.
Ich habe mich mittlerweile mit dem Sonos angefreundet und bin von der Bedienung etc. begeistert. Die App funktioniert tadellos auf PC und Handy (Android).
Ich überlege nun, das Sonos auf den Rest der Wohnung auszubauen. Da die Hecos eigentlich sehr gut klingen, wäre die Überlegung den Marantz durch ein Sonos AMP zu ersetzen. Ein 5.1 oder gar 7.1 kommt für mich nicht in Frage (will da keine Kabel für legen). Subwoofer geht ja auch mit dem AMP.
Nun meine Fragen:
- Der AMT hat ja nur Line-IN - Wie bekomme ich da den TV Sound ins Sonos System? Bisher ist der TV immer mit dem optischen Kabel verbunden
- Wie bekomme ich den Sound vom PC auf das Sonos-System (wenn ich bspw. mal ein Youtube-Video schaue). Bisher läuft das HDMI über den Marantz und der hat den Sound wiedergegeben.
- Wie ist die Soundqualität vom AMP (vergleichbar mit dem Marantz)??
Danke schonmal für eure Hilfe.
lordnikon1507
#742 erstellt: 11. Jan 2014, 15:53
Hallo Zentrum 86,
Wieso nutzt du statt den connect:amp nicht einfach nur den connect?
Den kannst du per coax oder optischen Eingang an den marantz anschließen.
Das connect hat einen analogen Eingang, da kannst den PC damit einspeisen.
Per coax an den Marantz und du hast quasi all das was du möchtest.
Einziges Manko, du musst die Quellen am marantz wählen.
Hoffe dir die Integration etwas näher gebracht zu haben
Lg
Zentrum86
#743 erstellt: 12. Jan 2014, 15:30
Die Idee hatte ich zuerst. Aber was mich etwas stört ist die Tatsache, dass deine 2 Systeme Nebeneinander existieren würden...
Schöner wäre natürlich, wenn alles aus einem Guss wäre.
Daniele2704
#744 erstellt: 12. Jan 2014, 19:27
hi jungs
ich hoffe ihr hattet ein entspanntes we!
ich habe ne kurze frage: wie kann ich sound, den ich auf meinem mac höre (beispielsweise durch ein video auf VLC player) NICHT über den Mac laufen lassen, sondern auf meine Play 5 oder Playbar übertragen lassen?
ich habe wohl gemerkt auch noch einen chromecast, sowie einen DLNA fähigen TV als auch NAs, aber bin wohl zu doof, das zu konfigurieren.
danke euch im voraus
Daniele2704
#745 erstellt: 12. Jan 2014, 19:41
und falls das nicht möglich ist, was ich gerne machen möchte mit Sonos, welche ernsthaften alternativen gibt es für mich in der preisklasse? ich kann meine boxen noch zurückgeben und finde es wirklich schade, wenn das bei der preiskategorie nicht möglich ist. danke euch
Rainer_B.
#746 erstellt: 12. Jan 2014, 19:50
die Fragen sind in der letzten Zeit häufiger zu diesem Thema gekommen. Informiert man sich darüber nicht vor dem Kauf? Sonos ist ein Streamingsystem, kein PC Lautsprecher. Dafür gibt es andere Spezis wie Logitec, Bose, B&W, KEF oder auch Dynaudio mit dem XEO System. Da kann man sich zwar das Streaming abschminken, aber das können die eben nicht. Bei Sonos denken viele, das es eben geht.
Wer den PC Sound hören möchte hat viele Möglichkeiten. Kleines LS System, USB DAC und dann an die Stereoanlage, Kabel vom Tonausgang des PCs an die Anlage. Nur Sonos gehört da nicht dazu.
Rainer
P.S.: Warum zurückgeben? in Sachen Streaming und synchrone Wiedergabe ist Sonos schon fast ein Klasse für sich. Da würde ich wegen dem PC Sound was zusätzliches anschaffen.
Daniele2704
#747 erstellt: 12. Jan 2014, 20:04
hi rainer
danke erst einmal für deine antwort - sehr hilfreich
du hast recht, mea culpa, da habe ich mich nicht genug informiert, da ich davon ausgegangen bin, dass, wenn man wireless streaming ermöglicht, das auch per pc geht.
ich suche halt etwas, wo ich keine kabel brauche, wenn ich pc sound über externe speaker wiedergeben möchte. welche bieten sich da an, und können mit den sonos gleich halten? ich würde ungern die sonos dann noch behalten, wenn ich ein system finde, das das auch noch beherrscht.
danke dir
dan
Rainer_B.
#748 erstellt: 12. Jan 2014, 20:10
Das Dynaudio XEO System ist klanglich sehr gut. Die Minuspunkte: Kein Streaming, ausser man gibt alles per PC aus. Das System hat einen Sender mit 3 Anschlüssen. Einmal analog per Cinch, dann einmal Mini USB für PC/MAC (USB DAC) und einmal Toslink für z.B. einen TV. Keine eigene Intelligenz, ein reines Wiedergabesystem mit sehr guten Aktivlautsprechern. Kostet auch nicht wenig. Die kompakten Lautsprecher XEO 3 kosten schon 1500 Euro (Paar). Man kann das System auf mehrere Zonen ausbauen. Leider nur IR Fernbedienung.
Wie schon geschrieben würde ich nur für den Rechner eine andere Lösung suchen.
Rainer
JohnnyXXL
#749 erstellt: 13. Jan 2014, 08:35
Ich hatte kurzzeitig meinen TV über den Line-In am Sonos. Wollte den doch schwachen Sound aus den TV Boxen bischen aufwerten ;-)
Ich fand aber den Delay beim fernsehr schauen viel zu groß.Meiner meinung nach ist Sonos dafür nicht geeignet.
Habt/Hattet ihr da keine Probleme, oder macht das sonst keiner?
lordnikon1507
#750 erstellt: 13. Jan 2014, 08:47
@ Johnny XXL
Durch die Verarbeitung gibt es doch einen Delay von ca. 75ms oder täusche ich mich da?
Meine ich zumindest mal irgendwo gelesen zu haben.
Kannst du das unter Ton beim TV nicht Kompensieren?
Die meisten TVs bieten doch heutzutage das Feature, den Sound dem Bild anzupassen.
@ Daniele
Kannst du denn nicht deinen MAC per Line in mit dem Play 5 verbinden?
Somit wäre doch dein MAC als quelle im Sonos System verfügbar.
Oder sehe ich vor lauter Wald die Bäume nicht?
LG
[Beitrag von lordnikon1507 am 13. Jan 2014, 08:54 bearbeitet]
JohnnyXXL
#751 erstellt: 13. Jan 2014, 12:59
lordnikon1507 (Beitrag #750) schrieb:
@ Johnny XXL
Mein nicht mehr ganz akutueller Samsung kann das glaube ich nicht. Mir war das nicht so wichtig, wäre nur ein "nice to have". Bin auch so super zufrieden mit dem Sonos System.
Für manche aber sicher interesant.
Der Bluesound Stammtisch
audioinside am 26.05.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  49 Beiträge
Sonos Multiroom?
Fleming am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  16 Beiträge
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig?
player1983 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  18 Beiträge
Multiroom Samsung, oder Sonos
letterman1981 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  7 Beiträge
Multiroom: Sonos? Samsung? andere?
taxi_1 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  32 Beiträge
Multiroom - KNX - Sonos
Manuel6219 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  6 Beiträge
Sonos Kaufberatung
grafe am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Sonos System
RevFan63 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  2 Beiträge
Sonos/Raumfeld System integrieren
Desaster3 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
Sonos Anschaffung geplant
TomNavi am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwachsam
  • Gesamtzahl an Themen1.557.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.109
