Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch
MuLatte
#5301 erstellt: 09. Okt 2019, 19:49
Stehe auch vor dem Kauf einer Soundbar. Kann ich denn mit der Sonos-Beam über den HDMI-Rückkanal auch die Soundformate DTS, DTS-HD und Tru-HD abspielen? Zur Beam bräuchte ich dann wohl auch den Subwoofer oder?
Rainer_B.
#5302 erstellt: 09. Okt 2019, 20:00
Der Beam kann Dolby Digital und PCM. DTS und andere Formate gehen nur wenn die vorher gewandelt werden, entweder nach DD oder PCM, Bei DD bleibt dann 5.1 erhalten, bei PCM ist es maximal Dolby Suround da 2 Kanal.
Rainer
MuLatte
#5303 erstellt: 09. Okt 2019, 20:47
Dann ist die für Movies unbrauchbar. Ich bearbeite meine Sicherheitskopien nicht vorher um einen Ton zu bekommen.
Dann teste ich die neue Bar 48 von Klipsch. Die kann DTS und DTS-HD.
Rainer_B.
#5304 erstellt: 09. Okt 2019, 22:08
Hat dein TV eARC? Und wenn er das haben sollte bedeutet es immer noch nicht das er die Formate auch unterstützt. ARC ist in diesem Fall nicht die bessere Anschlussart. Da wäre ich eher für die Yamaha YSP-2700 oder 5600. Da gehen die Quellgeräte direkt in die Soundbar. ARC ist für den TV Ton.
Ansonsten kann eine Soundbar eine gute AVR Lösung leider nicht ersetzen. Der TV Ton wird aber schon deutlich verbessert.
Rainer
MuLatte
#5305 erstellt: 10. Okt 2019, 20:07
Was über den Arc dann letztendlich rauskommt weiß ich nicht. Muß ich testen.
SenjorHolzOhr
#5306 erstellt: 11. Okt 2019, 12:20
Nein, du musst deine gesamte Abspiel Kette auf DD 5.1 umstellen.
Ich habe eine Xbox One S, einen Fire TV (Plex, Prime Video Netflix)
Xbox steht auf Bitstream DD 5.1 und kann somit auch Blu Rays in 5.1 Dolby umwandeln.
Den Fire TV kann man auch von DD+ auf DD 5.1 umstellen.
Erstmal ohne probieren und wenn dir was fehlt dann nachordnern.
Alternative zu Beam + Sub wäre auch noch die Playbase.
[Beitrag von SenjorHolzOhr am 11. Okt 2019, 12:21 bearbeitet]
tumirnixx
#5307 erstellt: 13. Okt 2019, 13:39
Hallo Sonos Gemeinde!
Gibt es für die kleinen Sonos höhenverstellbare Ständer, bei dem man den Lautsprecher etwas eindrehen kann, ohne den Ständer selbst umstellen zu müssen?
T
#Daniel84#
#5308 erstellt: 15. Okt 2019, 11:27
Warum gibt es trotz Boost Aussetzer beim Streaming???
Alle
Kanäle Probiert, überall früher oder später kurze Aussetzer. Jemand Rat
MuLatte
#5309 erstellt: 15. Okt 2019, 12:51
Ich mußte einen Boost an ein LAN-Kabel hängen. Einfach über WLAN reichte nicht, weil er wohl zu weit vom nächsten Sonos-Player weg stand oder sich das Signal von dem Sonos-Player holte den er eigentlich unterstützen sollte. Ich habe den dann getauscht in einen Symfonisk der per LAN-Kabel verbunden ist, einen anderen Sonos-Player sauber laufen lässt und selber auch noch Musik abspielt.
Master_J
#5310 erstellt: 15. Okt 2019, 13:44
Klar, per Kabel am LAN hat man SonosNet als Mesh.
Das sollte man immer verwenden, wenn irgendwie möglich.
Ich kann aktuell nur ins Haus-WLAN.
Einer der Connects hat Sichtverbindung zum Router.
Wenn allerdings der Deckel des Laptops dazwischen ist, wird es eng.
Mit SonosNet würde er einfach über einen benachbarten Player funken.
Gruss
Jochen
MuLatte
#5311 erstellt: 15. Okt 2019, 15:46
Das mit dem Boost war im OG. Im EG hängt ein Connect am Kabel. Das reichte aber nicht für das ganze OG, da gab es auf beiden Enden einen Player und der eine hatte Aussetzer. Also habe ich jetzt 2 am LAN hängen, im OG und im EG.
rudi2407
#5312 erstellt: 15. Okt 2019, 15:58
Bei mir hängen zwei meiner sieben Sonos Geräte am LAN, das reicht bei mir um sie ohne Unterbrechungen zu betreiben.
Gruß rudi
#Daniel84#
#5313 erstellt: 15. Okt 2019, 17:00
Natürlich hängt mein Boost per LAN am Router und speißt die Player.
Dennoch habe ich in dieser Konstellation zwischenzeitliche Abbrüche beim Musik streaming
MuLatte
#5314 erstellt: 15. Okt 2019, 18:04
Ah ok, dann ist der Boost vlt. immer noch zu weit weg vom dem Player mit den Aussetzern.
prinzdavid
#5315 erstellt: 27. Okt 2019, 07:24
Moin miteinander,
wer hat den Move und kann berichten?
Laut Golem ist er empfehlenswert. Ich bekomme ihn nächste Woche zusammen mit dem Port, der meinen ZP 120 ersetzt, und berichte. Den ZP 120 bzw. den Verstärker brauchte ich nicht mehr, da mittlerweile zwei One in dem Raum sind und der Port passt besser von der Größe und Farbe.
Für alle Studierenden und Lehrenden über MyUniDays gibt es 15% Rabatt bei Sonos.
Einen schönen Tag!
David
Flip86
#5316 erstellt: 28. Okt 2019, 09:06
Hallo zusammen,
ich bin gerade umgezogen und wollte mein Wohnzimmer auf Sonos umstellen.
Ich besitze 2x Play1 und möchte diese als Rear-Speaker nutzen.
Somit benötige ich etwas für die Front am TV.
Varianten:
Beam, Playbar, …?
Die Beam hab ich mir angeschaut. Ist schon etwas klein. Reicht diese aus? Mir ist bewusst das ich kein Bass-Inferno bekomme. Die Playbar ist mir persönlich zu teuer.
Gibt es noch eine Alternative als Front?
Ich benötige ja etwas wo vom TV angesteuert wird. Also fallen Lautsprecher schon mal weg.
Reicht die Beam für einen vernünftigen Sound, oder habe ich dann durch die Ones als Rear eher mehr Lautstärke hinten als vorne?
Fuchs#14
#5317 erstellt: 28. Okt 2019, 09:08
die Beam ist ganz OK, ein Freund hat das genau so+ Sub. Eine andere Alternative als Beam/Playbar hast du nicht.
sealpin
#5318 erstellt: 28. Okt 2019, 09:12
bin beim Fuchs...die BEAM ist schon ok, besonders mit SUB.
Wie groß ist der Raum und wie groß ist der Hörabstand?
Flip86
#5319 erstellt: 28. Okt 2019, 09:18
Aber der SUB habe ich noch nicht auf der Kaufliste. Einfach zu teuer.
Der Abstand zur Beam wäre ca. 3,00m.
Angedacht von mir ist BEAM + 2xPlay1
Fuchs#14
#5320 erstellt: 28. Okt 2019, 09:27
geht natürlich auch ohne Sub und evtl später mal nachkaufen (Saturn 19% Aktion usw...)
sealpin
#5321 erstellt: 28. Okt 2019, 09:30
habe ich genau so bei mir im Gästezimmer.
Mir reicht das dort, aber im Wohnzimmer habe ich eine PlayBar mit SUB und zwei Play:1, und das ist aufgrund des SUBs schon deutlich Bässer...
Der Vorteil der BEAM ist halt deren HDMI Anschluss: das Teil lässt sich an meinem 2. Panasonic TV perfekt mit der Panasonic FB bedienen, ohne das irgendwas angelernt werden musste.
Bei der PlayBar musste ich die TV Fernbedienung kurz anlernen (ist auch nicht aufwendig).
Bei Anschluß der PlayBar via opt. Out des TV muss man im TV halt die eingebauten Lautsprecher deaktivieren, und zwar so, dass die sich nicht wieder einschalten, wenn man mit der TV FB den Pegel anhebt.
Bei einigen TVs kann man das im Menu machen, bei meinem alten Panasonic Plasma musste ich zu einem Trick greifen (da ging das nicht):
im Service Menu den Hotel Mode nutzen und dort den max. Lautstärkepegel auf "0" setzen). Der Ausgangspegel via opt. Out wird davon nicht beeinflusst, der Pegel an dem Ausgang ist bei meinem Panasonic fix.
Aber wie gesagt, das ist nur bei TVs notwendig, bei denen man per opt. Out anschließen muss und die die internen LS nicht abschalten lassen (sollte heute sicher einfacher sein).
Und bei der BEAM entfällt das halt, weil die per HDMI angeschlossen wird.
ciao
sealpin
whitey-bs
#5322 erstellt: 28. Okt 2019, 11:57
Ich habe viel Sonos daheim.
Nur das Heimkino ist nicht sonos (via Connect läuft zwar Sonos über die Anlage... Aber für Filme, läuft die Anlage ohne Sonos)...
Ich hatte aber vorher mal die BEAM am TV hängen und ich hatte sogar das Problem, dass es von der Akkustik her sehr viel BASS hatte...
Musste also immer mit SPRACHVERBESSERUNG und NACHTMODUS schauen....
Klar... das war wegem Kind das schläft....
Fazit:
Suchst du ein "Kino" ähnliches Soundfeeling... musst du def. den Subwoofer dazu nehmen... Halt sparen bis es ins Budget passt..
Dafür hast du dann ein SONOS 5.1 System mit BEAM, SUB und 2 Play 1 hinten..
Ich würde die BEAM klar den anderen vorziehen, eben wegen der HDMI Situation!
Wenn du einfach ein 5.(0) System suchst wo etwas besser klinkt als der TV alleine, dann reicht dir die Beam sicherlich mit den beiden Play 1 als hintere Lautsprecher. Dann brauchst auch kein Subwoofer dazu.
In diesem Sinne... viel Spass...
PS: Soweit ich mich erinnern mag, kannst du die SONOS BEAM ja mal bestellen, testen und dann wenn's nicht gefällt, zurück senden.... (ebenfalls der SUB)... ich glaube, SONOS bietet dies an...
Flip86
#5323 erstellt: 28. Okt 2019, 15:12
Nur mal ne Frage ob das auch gehen würde:
Einen gebrauchten Amp kaufen, dort 2 normale Front Lautsprecher dran machen und die One´s als Rear verbinden. Geht das?
Und wie fahre ich vom Fernseher das an?
sealpin
#5324 erstellt: 28. Okt 2019, 15:18
das geht so nicht.
Die SONOS Lautsprecher leben in der SONOS Welt und können nicht als Surround LS an normalen AVR genutzt werden.
Flip86
#5325 erstellt: 28. Okt 2019, 15:22
sealpin (Beitrag #5324) schrieb:
das geht so nicht.
Sorry, ich meinte natürlich einen gebrauchten SONOS AMP.
Und wie ich damit vom TV den Ton rein bekomme.
sealpin
#5326 erstellt: 28. Okt 2019, 15:28
Nur beim NEUEN AMP könnte das gehen, hab das aber nicht ausprobiert (hab den AMP nicht).
Den Fernseher schließt Du dabei per HDMI (ARC Ausgang am TV notwendig) am AMP an.
Aber: es fehlt Dir hierbei ein Center LS...also als Surroundersatz würde ich das so nicht machen.
[Beitrag von sealpin am 28. Okt 2019, 15:29 bearbeitet]
quadrophoeniX
#5327 erstellt: 28. Okt 2019, 16:03
Leider nein, alles was er kann ist zusammen mit Beam/Base/Bar als Verstärker für die Surroundkanäle eingebunden werden:
Verwende den Amp mit beliebigen Speakern eines Drittanbieters, um Surround Sound zu erhalten, wenn du bereits einen Sonos Heimkino Speaker (Beam, Playbase, oder einen weiteren Amp) mit deinem TV-Gerät verbunden hast.
(Für einen noch tieferen Klang kannst du einen Sonos Sub hinzufügen oder einen Subwoofer eines Drittanbieters anschließen.)
Sowas hätte ich mir ja auch vom Port erhofft. Man stelle sich vor, ein Sonos "AVR" mit HDMI in, frei wählbaren Speakern für LCR, Sub wahlweise ber Kabel oder Sonos, Ones als Surround, das ganze mit TruePlay.....
Da wär der Geldbeutel schnell offen bei mir Ich bin schon versucht ne Beam zu hacken....
[Beitrag von quadrophoeniX am 28. Okt 2019, 18:36 bearbeitet]
Fuchs#14
#5328 erstellt: 28. Okt 2019, 16:18
Schau dir den Heos AVR an
quadrophoeniX
#5329 erstellt: 28. Okt 2019, 18:35
Hab ich schon, mein Nachbar hat Heos - und mich nicht überzeugt
Abgesehen davon finde ich das Design auch noch spuckehäßlich
[Beitrag von quadrophoeniX am 28. Okt 2019, 18:37 bearbeitet]
Ravenouswolf
#5330 erstellt: 01. Nov 2019, 19:40
Ich hab beim Trade Up mitgemacht, da mein alter Connect eh schon Macken und teilweise unerklärliche Aussetzer hatte.
Habe mir jetzt dafür den Port geholt. Der läuft wieder sauber mit inkl. gruppieren und degruppieren
Hat den schon jemand und nutzt evtl. den Trigger Eingang/Ausgang?
Ich habe nur eine Verständnisfrage zum Trigger per Kabel.
Eigentlich wollte ich das so haben:
Beim Starten vom Sonos in der Connectzone schaltet sich der Denon X7200WA ein und stellt auf den entsprechenden Input.
Lt. Anleitung vom Sonos Port sollte das ja so funktionieren.
Beim Denon wiederum steht, dass es dort nur Trigger out gibt. Dementsprechend andersrum funktioniert.
Leider habe ich nur ein Stereo 3,5 Klinkenkabel da. Damit tut sich nix.
Hab ich einen Denkfehler oder würde es in der Theorie mit einem reinen Monokabel gehen?
Denn auch hier beim Sonos steht Stereoklinke benutzen und beim Denon Monoklinke benutzen.
Alles irgendwie ziemlich gegensätzlich.
Rainer_B.
#5331 erstellt: 01. Nov 2019, 19:56
Da der Denon nur einen Trigger out hat wird das selbst mit einem Quadro Klinkenkabel nicht funktionieren. Der würde per Trigger auch maximal nur eingeschaltet werden. Eingänge schaltet der Trigger nicht. Der Triigger am Denon soll z.B. externe Endstufen, Projektoren oder Leinwände aktivieren.
Was du möchtest geht z.B. über eine Logitech Harmony Fernbedienung. Eine Aktivität mit Denon an, passender Eingang und Lautstärke und schon geht es los. Meine Harmony zeigt mir den aktuellen Titel an (ohne Coverbild) und ich kann in der Warteschlange skippen. Auswahl der Musik geht nur über die Sonos App.
Rainer
Ravenouswolf
#5332 erstellt: 01. Nov 2019, 20:21
Hallo Rainer,
danke für die Aufklärung.
Dann werde ich wohl doch mal in eine Harmony investieren. Hatte die schon öfter mal im Blick,aber jetzt hätte ich noch einen Grund mehr.
Robert
audiotechnica
#5333 erstellt: 04. Nov 2019, 00:05
Hallo ihr lieben,
ist es möglich den originalen SONOS Sub mit einem Symfonisk-Selfmade SUB zu ersetzen? So wie in diesem Video habe ich mir das vorgestellt. Ich möchte dabei nicht die Symfonisk als Sorround Paar nutzen, sondern nur eine Symfonisk an den Sub anschließen um so mit dem Sub das WLAN Modul der Symfonisk Box zu nutzen. Ist es möglich so ein 5.1 Setup mit Beam, 2x Play1 + symfonisk Sub zu erstellen? Lässt sich der sub dann in der App als solcher einbinden?
Ich freue mich auf eure Antworten.
sealpin
#5334 erstellt: 04. Nov 2019, 06:36
Das Symfonisk Modul wird immer als solches erkannt und nicht als Subwoofer, Also lautet die Antwort: nein, mit einem Symfonisk Modul lässt sich kein SONOS Sub aufbauen.
audiotechnica
#5335 erstellt: 04. Nov 2019, 10:10
Vielen Dank für die Antwort. Das dachte ich mir schon. Macht es denn einen großen Unterschied klanglich? Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Liebe Grüße.
sealpin
#5336 erstellt: 04. Nov 2019, 11:42
was? Den Symfonisk umbauen? Würde ich nicht machen, außer evtl. die Elektronik komplett für einen anderen 2.Wege Lautsprecher nehmen, aber dazu müsste man mehr Daten haben welche Frequenzweichenparameter und Entzerrungen die nutzen...halt ich für sinnfreies gebastel.
Master_J
#5337 erstellt: 06. Nov 2019, 16:14
Hmm, bei meinem Connect:Amp im Schlafzimmer gehen die Tasten an der Front nicht mehr.
"Mute" nutze ich regelmäßig, um den Wecker abzuschalten.
Muss ein Kontaktproblem sein am Übergang zur Hauptplatine.
Die Mikroschalter selbst werden ja nicht alle 3 auf einmal kaputt sein.
Wobei ein Amp (ohne Connect) auch fein wäre.
Hat den schon wer?
Gruss
Jochen
Rainer_B.
#5338 erstellt: 06. Nov 2019, 19:08
Ich habe davon mal 2 installiert. Hat mehr Leistung, neueren DAC und im Prinzio die Elektronik einer Soundbar mit Phantomcenter. Klang war okay, aber ich hatte da nur InWall Lautsprecher zum Vergleich.
Rainer
Master_J
#5339 erstellt: 07. Nov 2019, 10:26
Vom Klang "reicht" mit der ZP120 schon.
Leistung ist auch mehr als genug (Schlafzimmer: TV-Lautsprecher und Radiowecker).
Interessant wäre vielmehr die native Fernbedienbarkeit per IR.
Vor einigen Jahren habe ich mir da mal was selbst gebastelt:
https://de.community...r-fernbedienen-15565
Und ARC, damit ich vom Kopfhöreranschluss wegkomme.
Der ist nur im Menü regelbar (Philips) und mechanisch wackelig.
Wie ist das denn mit den Rears?
Bzw. wie frei kann man die einstellen?
Pegel, Balance, Delay, ...
Weil, diese Symfonisk-Lampen auf den Nachttischen würden mir schon gefallen.
Gruss
Jochen
MuLatte
#5340 erstellt: 07. Nov 2019, 15:07
Ich benutze ja noch die Sonos-Fernbedienungen (hab 3 davon), aber wenn ich in Ordnern mit MP3s oder Flacs scrolle mit den Bildern in den Dateien, dann läuft das nicht flüssig. Besonders schlecht bei den Flacs. Am Smartphone geht's flüssig.
Ich brauche diese nichtssagenden Coverbilder nicht. Kann man die Anzeige abschalten?
Master_J
#5341 erstellt: 07. Nov 2019, 15:16
Nicht dass ich wüsste.
Man müsste die Bilder aus den Dateien/Ordnern entfernen - natürlich in einer Kopie des Musikbestandes.
Der CR100 geht ja seit 1,5 Jahren nicht mehr (habe 2).
Der CR200 wird auch nicht mehr ewig unterstützt werden.
Teste mal, wie gut ein Tablet für Dich funktioniert.
Mit meinem Fire 10 HD klappt alles wunderbar (technisch und für meine Bedienweise).
Gruss
Jochen
MuLatte
#5342 erstellt: 07. Nov 2019, 16:07
Auf Tablet ist die Sonos-App auch drauf, aber die FB ist für die normalen Sachen schneller zu bedienen, besonders die erfühlbaren Lautstärketasten.
Master_J
#5343 erstellt: 07. Nov 2019, 17:22
Das ist ein Argument und ich habe die Hardware-Controller auch geliebt.
Lautstärke kann ich hier auf gesperrten Apfel-Geräten regeln per Hardware-Tasten.
Fire OS müsste ich testen (Zeugs ich eh immer an, damit man Cover sieht ).
Gruss
Jochen
sealpin
#5344 erstellt: 07. Nov 2019, 23:53
@Master_J
Leider kann man bei den LS, die man als Surround nutzt, nicht die (R-L) Balance einstellen.
Pegel und EQ wird mit Trueplay von SONOS justiert, das klappt eigentlich ganz gut, außer bei der Balance. Ich sitze im Wohnzimmer näher am hintern linken Play:1 und trotz mehrfacher Trueplay Einrichtung sind Surround Effekte immer leicht linkslastig bei mir.
Master_J
#5345 erstellt: 08. Nov 2019, 15:01
Danke Dir.
Schade, da die jeweilige Nachttischlampe ja recht nah am Ohr ist.
Vielleicht kommt noch was per Software.
Gruss
Jochen
rob-in
#5346 erstellt: 10. Nov 2019, 18:43
Hallo ich frage jetzt mal hier. Im TV-Forum geht mein Anliegen irgendwie unter.
ist es möglich den Ton von einem 2009 Samsung oder Sony oder LG-TV-Gerät, der Airplay und HomeKit hat, auf den Sonos-Lautsprecher über Airplay 2 zu streamen?
Apple hat auf seiner Seite zu Airplay 2 stehen, dass "...Du kannst sogar Musik auf deinem Fernseher abspielen und ihn mit mit anderen Airplay 2 kompatiblen Lautsprecher bei dir zuhause synchronisieren."
Könnte es jemand mal bitte jemand ausprobieren, der beides hat?
Dann wäre meine Frage noch: Funktioniert das auch mit dem stinknormalen TV-Programm, dass ich über Kabel/Satellit gucke?
FarmerG_
#5347 erstellt: 10. Nov 2019, 22:24
Nein.
Wie Du schon rezitiert hast: airplayfähige Fernseher sind lediglich „Player“ und keine „Sender“.
Im Falle von Airplay 2 können parallel zum Fernseher auch noch ein oder mehrere airplay-2-fähige Player zusätzlich synchron „bestreamt“ werden.
[Beitrag von FarmerG_ am 10. Nov 2019, 22:25 bearbeitet]
rob-in
#5348 erstellt: 11. Nov 2019, 01:27
Danke für die Antwort
Ist das eine Vermutung, dass die TV-Geräte nur empfangen können?
FarmerG_
#5349 erstellt: 11. Nov 2019, 04:05
Nein, das ist Gewissheit.
Airplay-Zuspieler muss ein Apple-Gerät sein.
rob-in
#5350 erstellt: 11. Nov 2019, 09:00
Okay vielen Dank für die Antwort. Ich dachte es wäre dort anders, weil auch HomeKit verbaut ist..
Dann werde ich mein Apple TV 4 wohl behalten.
SenjorHolzOhr
#5351 erstellt: 12. Nov 2019, 10:58
sealpin (Beitrag #5344) schrieb:
@Master_J
Du kannst doch den Abstand zu deinem Ohr in drei Stufen in der App einstellen.
Der Bluesound Stammtisch
audioinside am 26.05.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  49 Beiträge
Sonos Multiroom?
Fleming am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  16 Beiträge
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig?
player1983 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  18 Beiträge
Multiroom Samsung, oder Sonos
letterman1981 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  7 Beiträge
Multiroom: Sonos? Samsung? andere?
taxi_1 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  32 Beiträge
Multiroom - KNX - Sonos
Manuel6219 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  6 Beiträge
Sonos Kaufberatung
grafe am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Sonos System
RevFan63 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  2 Beiträge
Sonos/Raumfeld System integrieren
Desaster3 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
Sonos Anschaffung geplant
TomNavi am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.846
