Verbindung von Musikserver mit Multiroomverstärker
pollux81
#1 erstellt: 19. Okt 2020, 23:01
Hallo zusammen,
ich habe einen Musikserver in Form eines HTPC im Wohnzimmer an einem DENON AVR X7200. Der HTPC gibt das Audiosignal per HDMI an den AVR. Das funktioniert soweit.
Zusätzlich habe ich im Keller einen Multiroomverstärker Russound MCA C5, der das Audiosignal an Lautsprecher in mehreren Räumen verteilen soll. Nun möchte ich das Audiosignal von dem HTPC (nur wenn nötig über den AVR) an den Multiroomverstärker leiten. Es liegt ein HDMI-Kabel und ein SAT-Kabel von dem HTPC in den Keller zum Verstärker.
Der HTPC hat noch einen freien USB-C-Port. Ich denke, ich könnte mit einem USB-C/HDMI-Adapter vom HTPC über das HDMI-Kabel in den Keller und dort einen HDMI/Cinch-Konverter einsetzen, um über Cinch an den Multiroomverstärker zu gehen. Der Russound hat keinen eingebauten DAC.
Macht das Sinn? Oder würdet Ihr das anders machen? Lieber über die Satleitung gehen?
Wie ist es mit dem Zeitversatz bei diesen HDMI/Cinch-Konvertern? Hört man das?
Master_J
#2 erstellt: 21. Okt 2020, 11:46
Über Satleitung (R59 ?) lässt sich elektrisches S/PDIF ("koaxial") wunderbar übertragen.
Auch 10 oder 20 Meter machen nichts aus.
Braucht halt einen D/A-Wandler vor dem Russound und einen entsprechenden Ausgang am HTPC.
Kritischer finde ich, das Signal erstmal durch den AVR zu schleifen.
Insgesamt verzögern AVRs gerne auch so mal Audio, wegen der DSP-Rechenzeiten.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 21. Okt 2020, 11:48 bearbeitet]
pollux81
#3 erstellt: 21. Okt 2020, 12:50
Vielen Dank für die Antwort.
Die Satleitung ist eine "normale" SAT-Leitung, die beim Umbau vor 3 Jahren gelegt wurde und in einer Antennendose endet. Ich nehme an, dass das gehen sollte, R59 weiß ich nicht.
Der Zeitversatz interessiert mich eigentlich nur beim Abspielen von Musik. Im Wohnzimmer wird die Musik über den AVR wiedergegeben. Ich stelle mir vor, dass wenn ich voll aufdrehe und ich dann zwischen Wohnzimmer und Küche einen Versatz von einer halben Sekunde habe, dies als störend empfinden würde.
Wenn ich das über S/PDIF über die SAT-Leitung mache, würde ich wohl den AVR sowieso umgehen, denn der hat keinen S/PDIF-Ausgang (nur HDMI). Vielmehr müsste ich am PC eine Soundkarte mit S/PDIF-Ausgang nachrüsten und dann über die SAT-Leitung gehen.
Hast Du vielleicht eine Empfehlung für eine interne Soundkarte und einen DAC? Oder kann ich da irgendwas nehmen? Über den Russound ist der Sound vermutlich eh nicht so perfekt.
Andersherum gedacht: da ich jetzt schon die Musik über den AVR laufen lasse und eine HDMI-Leitung zur Verfügung habe, ferner der AVR einen HDMI-Ausgang hat, würde ich ohne den Kauf einer weiteren Soundkarte das Signal in den Keller bringen können. Der Zeitversatz durch den AVR wäre dann ja für beide Räume gleich, wenn der DAC keinen zu großen zusätzlichen Delay macht.
Wenn das keine zu großen Nachteile hat, könnte ich es erst mit HDMI ausprobieren und, wenn das nicht zufriedenstellend ist, doch auf S/PDIF gehen mit Kauf einer Soundkarte. Dann bräuchte ich jetzt nur einen DAC, der sowohl HDMI als auch S/PDIF kann.
Bei Amazon finden sich solche Geräte: Link
Wäre das geeignet?
KarstenL
#4 erstellt: 21. Okt 2020, 13:02
gibt es denn bei dem Mehrkanalverstärker im Keller Empfang von dem Netzwerk (WLAN, LAN)?
dann könntest du über den HTPC das Multiroomsignal über das Netzwerk geben und überall wo du es brauchst Player installieren.
zB Raspberry mit (für den Mehrkanalverstärker zB) DAC HAT.
mit geeigneter Software (zB Logitech Media Server LMS) könnte man auch an den verschiedenen Playern das Delay einstellen.
pollux81
#5 erstellt: 21. Okt 2020, 13:10
Das hört sich auch sehr interessant an. Ich habe noch einen Raspberry herumliegen und der Mehrkanalverstärker hängt sowieso im LAN. Ich steuere das Ganze mit KNX über Tastsensoren in den Räumen.
Kann denn jeder Mediaplayer das Audiosignal über das Netzwerk senden? Ich benutze Mediamonkey.
KarstenL
#6 erstellt: 21. Okt 2020, 13:18
Mediamonkey ist eines der wenigen Programme die ich noch nicht versucht habe......
aber wenn es sendet (zB DLNA/UPNP) dann kann das fast jedes Gerät empfangen.
pollux81
#7 erstellt: 21. Okt 2020, 13:37
Alles klar. Das kann Mediamonkey angeblich.
Herzlichen Dank für die Vorschläge.
KarstenL
#8 erstellt: 21. Okt 2020, 13:48
Wenn der Klang über multiroom nicht so wichtig ist....reicht auch der 3,5 Ausgang am Raspberry. Für Klang würde ich aber eine hifiberry oder ähnlich nutzen.
Für einen Test reicht der 3,5er .
Schau Mal hier
https://web.netzbetrieb.de/Blog1?cmd=post&id=21
[Beitrag von KarstenL am 21. Okt 2020, 13:50 bearbeitet]
pollux81
#9 erstellt: 21. Okt 2020, 21:57
Interessant, was so alles möglich ist. Danke für die Tipps.
MusikServer NAS Clients Multiroom?
MostFamous am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  9 Beiträge
Multiroom mit Musikserver bis max. 9.000 EUR
riano am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  8 Beiträge
Outdoor Lautsprecher Verbindung
hundekopf am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  2 Beiträge
Günstiger Musikserver gesucht, der an PC in einem 2. Raum streamen kann
Dei_Mudder am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  15 Beiträge
Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
Phillip18 am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  17 Beiträge
Verbindung von Samsung Multiroom Lautsprechern mit Samsung TV
gdm am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  2 Beiträge
Raumfeld Speaker M - keine Verbindung?
KK-Raumfeld am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  2 Beiträge
MusicCast WX-010 verliert Verbindung
thore66 am 28.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  4 Beiträge
Yamaha Musiccast WX010 Extend Verbindung hält nicht
tschopper1 am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  10 Beiträge
SONOS Desktop Controller & IPOD Touch keine Verbindung mit neuem Router
Miccel am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
