Yamaha Musiccast WX010 Extend Verbindung hält nicht
tschopper1
#1 erstellt: 13. Aug 2018, 11:47
ich habe seit einiger Zeit 2 Yamaha WX010 (im Stereo Paaring) in der Extend 2 Verbindung mit dem Yamaha R-N 602 (Extend 1) in Betrieb. Allerdings muss ich regelmäßig die Extend 2 Verbindung der WX010 neu aufsetzen, da sich merkwürdigerweise die Verbindung automatisch wieder auf Wireless setzt.
Gibt es dafür eine plausible Erklärung?
tschopper1
#2 erstellt: 15. Aug 2018, 20:01
Habe die beiden WX010 gestern mal wieder resettet, neu auf Extend 2 eingerichtet, gerade nachgeschaut, jetzt steht die Verbindung wieder auf Wireless, keine Ahnung warum das sich das immer wieder automatisch umstellt.
Hat keiner das gleiche Problem, oder besser eine Lösung?
SOS_Cien
#3 erstellt: 16. Aug 2018, 12:59
Hatte einmal genau das gleiche Problem, allerdings mit einer YSP-1600 und WX-30. Die YSP war Extend1 und die WX ging imer auf WIFI.
Lösung:meines Problems
Als erst zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen von der YSP-1600. Neu eingebunden als Extend.
Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen der WX-30. Neu einbinden.
Erst dann blieb die WX-30 auf Extend2.
Versuche den R-N zurückzusetzen und dann die WX einzubinden und zu paaren.
tschopper1
#4 erstellt: 17. Aug 2018, 18:52
Danke für diesen Tipp!
Habe deine Nachricht leider zu spät gelesen, jetzt bin ich für zwei Wochen im Sommerurlaub.
Ich werde es anschließend sofort ausprobieren!
tschopper1
#5 erstellt: 20. Aug 2018, 16:28
Habe das jetzt mal von meinem Sohn prüfen lassen, aufgrund meiner Abwesenheit.
Er hat den RN 602 resettet und anschließen beide WX010 ebenso, alle Geräte wieder angemeldet, aber innerhalb von einigen Stunden stehen die WX010 wieder auf Wireless, keine Ahnung warum????
Apollo30
#6 erstellt: 24. Aug 2018, 10:32
Weiß in diesem Zusammenhang jemand, was all die verschiedenen Verbindungstypen sind?
Wired LAN: direkte Verbindung zum Router übers LAN Kabel
Wireless LAN: direkte Verbindung zum Router übers WLAN
Wirleless direct: (???)
Extend (1): indirekte Verbindung zum Router über ein anderes verkabeltes Musiccast Gerät (?) oder soll Extend 1 bedeuten, dass dieses Gerät die Basisstation für zwei weitere Extend 2 Geräte ist?
Extend (2): indirekte Verbindung zum Router über ein im WLAN befindliches Musiccast Gerät (?)
Extend (3): (???)
Leider ist das alles nirgends wirklich objektiv beschrieben. Bonsaimachos Seite listet das auch nicht vollständig auf, gibt aber immerhin einige Hinweise darauf.
Die Extends sind wohl die Modi, wo ein Musiccast Gerät nur mit einem anderen Musiccast direkt verbunden ist und über dieses sein Signal bezieht. Also keine direkte Verbindung zum Router.
Das Ändern der möglichen Modi geht für die ersten drei über die Netzwerkschnittstelle so ja eigentlich ganz gut. Also nicht per App oder Einrichten, sondern wenn man die IP Adresse des Geräts kennt, z.B. übers Menü des Internetrouters. Dann hbaen die Musiccast Geräte ja eine gang appetitliche Netzwerkschnitstelle mit GUI.
Die Einrichtung eines Extend-Setups scheint mir eher eine Hexerei zu sein. Meist liest man, man solle erstmal ein Gerät per Kabel anschließen und danach versuchen (wie genau?) ein weiteres Gerät an das erste Gerät binden - das wäre dann wohl der Extend 1. Allerdings berichten viele Leute von Problemen bei der konkreten Wahl (gibt es die überhaupt?), ob ein weiteres Gerät nun direkt an den Router oder per Extend verbunden werden soll.
ryan.hessen
#7 erstellt: 24. Aug 2018, 11:19
Das ist alles weder transparent noch gut dokumentiert.
Wireless direct: das ist wohl der Oberbegriff für die Zustände "Extend2/3"
Extend (1): ist im Grunde das gleiche wie "Wired LAN", es bedeutet, dieses Gerät ist über Kabel am Router angeschlossen. Mit dem Zusatz, dass es noch ein oder zwei weitere Geräte (Extend2/3) drahtlos versorgt.
Extend (2) und (3): diese Geräte sind drahtlos mit dem Extend (1) verbunden. Allerdings verbinden sich Extend2/3 auch weiterhin mit dem Router über WLAN, denn im Router-Menü sind die Geräte immer noch aufgeführt
Das Einrichten des Extend-Setups ist unnötig kompliziert. Zuerst einmal muss man alle Geräte, die man über dieses Setup verbinden will, komplett zurücksetzen. Danach verbindet man ein Gerät per LAN an den Router und führt für dieses einen Setup in der App durch. Danach hat dieses Gerät den Verbindungstyp "Wired LAN"
Anschliessend macht man den Setup für bis zu zwei weitere drahtlose Geräte. Dabei erkennt der Setup-Prozess wohl automatisch, dass bereits ein Gerät im Musiccast Verbund via LAN angeschlossen. Dieses wird dann von "Wired LAN" zum Extend1, die anderen Geräte werden werden zum Extend2/3.
Warum das so kompliziert sein muss, werde ich nie verstehen. Das ist IT aus dem letzten Jahrtausend. Ich wüsste keinen Grund, warum man diese Einstellungen nicht auch manuell über die App oder wenigstens über das Webinterface vornehmen können sollte. Ich hoffe ja bei jedem Firmware-Update auf eine Modernisierung. So schwer kann das doch nicht sein? Man sehe sich nur mal Sonos an: Kabel rein und die Geräte bauen automatisch ein Mesh-Netzwerk auf (alle! nicht nur bis zu drei), Kabel raus und alle sind wieder mit dem Router verbunden. Das müssen Hexer sein bei Sonos
tschopper1
#8 erstellt: 24. Aug 2018, 12:50
Verstehe ich das richtig, dass das (nach dem resetten) mit dem LAN verbundene Gerät (bei mir R-N 602) zunächst auf wired LAN stehen sollte und sich dann automatisch, nachdem weitere Geräte in den Extend 2 Zustand verbunden worden sind, auf Etend 1 umstellt.
Ich habe den Verstärker direkt auf Extend 1 gestellt.
Das könnte vielleicht der Grund für den ständigen Wechsel auf Wireless sein.
Im Übrigen stelle ich fest, dass alle Geräte welche ich mit dem Verstärker als Master verlinke, Aussetzer produzieren.
Im umgekehrten Fall, also ich verlinke eine WX 010 als Master, mit dem Verstärker, läuft fehlerfrei.
ryan.hessen
#9 erstellt: 24. Aug 2018, 17:06
Du hast den RN602 direkt auf Extend1 gestellt? Wie hast du das gemacht? In meinem Webinterface kann ich Extend1 nicht auswählen, bei keinem meiner Geräte (WX010/030, RXV479). Diesen Verbindungstyp kann ich bei mir nur über einen Reset mit anschliessender Neueinrichtung erreichen. Wenn das bei dir anders ist, dann hat das Webinterface wohl je nach Gerät und Firmware unterschiedliche Einstellmöglichkeiten
tschopper1
#10 erstellt: 25. Aug 2018, 12:16
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich nach dem resetten, direkt am R-N 602 via Fernbedienung, die Extend1-Option vor dem Einbinden der WX010 als Extend2 wählen konnte außerdem folgende Optionen zur Auswahl standen:
Wired
Wireless LAN
Wireless direct
Extend 1
Ich könnte das aber nach meinem Urlaub nochmals checken.
Generell kann ich nur zustimmen, das Handbuch sagt über all dies praktisch nichts aus und selbst im Fachhandel ist man dem gegenüber weitgehend ratlos.
Unterschied Yamaha WX010 vs. WX030?
w1st am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  9 Beiträge
Yamaha MusicCast
acki4711 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  3 Beiträge
Yamaha Musiccast TV-Sound
HagenUrbex am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  4 Beiträge
Akkubelastung iphone durch Yamaha musiccast
luedo1 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  2 Beiträge
Yamaha WX010 verbindet sich nicht dem Wlan-Netzwerk
jayand1981 am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  8 Beiträge
Yamaha Musiccast - WLAN Routerwahl
SOS_Cien am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  9 Beiträge
Yamaha Musiccast - Mehrere Netzwerke
be.ef am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  3 Beiträge
Musiktitelsortierung bei Yamaha MusicCast
ulph24 am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  6 Beiträge
Yamaha MusicCast (App) Fragen
blommberg am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  15 Beiträge
Probleme Yamaha Musiccast Airplay
Peter213 am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.823
