HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » MusikServer NAS Clients Multiroom? | |
MusikServer NAS Clients Multiroom?+A -A |
MostFamous
11:04
erstellt: 29. Nov 2013, |
Hallo Leute, bin schon langem auf der Suche nach einem Multiroom System das ich aber „hoffentlich“ in mein bestehendes Konzept mit-einbinden kann. Also bisher sieht es folgendermasen aus. Ich habe einen XBMC Client im Wohnzimmer an meinen Onkyo AV Reciever angeschlossen (er greift sich Musik, Video & Fotos von meinem NAS ab) Auf dem NAS läuft zusätzlich noch ein SubSonic Media Server der meine komplette Musik sortiert und verwaltet (hier greifen mehrere Handys und Tablets zu zum streamen) Nun mein Gedanke: Ich hätte es gerne so das Zentral ein Tablet (iPad oder Android) irgendwo an der Wand hängt- dieses soll auf meine bestehenden SubSonic Server (oder auch ,wenns nicht anders geht nur auf das SMB Share ) zugreifen. Ich will dann dort ein Zimmer auswählen können und sagen Artis oder Compilation XY bitte dort abspielen. Geplant sind Küche, Wohnzimmer,Schlafzimmer, Bad und Kinderzimmer. Jedes sollte einzeln mit Musikversorgt werden oder bei einer kleinen Hausparty auch Küche,Bad und Wohnzimmer zusammen mit der gleichen Mukke versorgt werden. Alles gesteuert von einem Zentralen Tablet. Geht sowas? Was brauch ich. Bisher ist z.B. im Bad ein Noxon das auf den Subsonic zugreift und Daten abspielt- dachte daran so eins auch in die Küche zu stellen- aber die Steuerung ist dann an den dingern direkt- will das aber alles Zentral auf einem Tablet machen. Hab mich auch mal bei den Sonos eingelesen aber da scheint es mir so als ob er nicht auf den SubSonic zugreifen kann bzw. ich meine Libary nicht nutzen kann? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe! |
Merlin2011
14:15
Neben Sonos kommt in erster Linie noch das Raumfeld-System von Teufel in Frage. Damit kannst du genau das realisieren, was du da planst. Die Steuerung erfolgt dabei am besten mit der kostenlosen Raumfeld-App, weil du mit anderen UPNP-fähigen Apps normalerweise nur genau einen Player ansteuern kannst. Mit der Raumfeld-App kannst du zentral (oder mit beliebig vielen weiteren Android- oder Apple-Geräten) steuern, dass in der Küche Mucke A laufen soll, im Wohnzimmer Mucke B, in welcher Lautstärke, welche Playliste usw. Im Multiroom-Betrieb kannst du beliebig viele LS synchron abspielen lassen und im Kinderzimmer zB noch etwas anderes laufen lassen. Ich weiß zwar nicht, ob SubSonic unterstützt wird, aber sofern der Server den DLNA-Standard spricht, sollte es funktionieren. Ansonsten ginge natürlich auch SMB. Das Noxon kannst du (je nach Modell) vermutlich in das System integrieren und dann bestenfalls auch über die Raumfeld App ansprechen. Voraussetzung wäre aber, dass es UPNP/DLNA kann. Allerdings wird es nicht synchron mit den anderen Lautsprechern spielen können, weil es keine Raumfeld-Komponente ist. Nachtrag: SubSonic scheint bislang kein DLNA zu sprechen; experimentell integriert ist das aber seit ![]() [Beitrag von Merlin2011 am 29. Nov 2013, 14:57 bearbeitet] |
MostFamous
16:34
Hi Merlin, danke für die Aufklärung! Das heißt ich habe die Wahl zwischen Raumfeld und Sonos für meine Zwecke... Wie meinst du das mit dem Raumfeld und Noxon ? Du willst mir sagen das wenn ich jetzt schon die Raumfeld App herunterladen würde- mein Noxon damit ansprechen kann? lg |
Merlin2011
17:06
Sonos kenne ich nur oberflächlich, daher kann ich nur über Raumfeld schreiben. Mit letzterem jedenfalls kannst du dein Vorhaben realisieren, bei mir läuft das in 4 Räumen so. Raumfeld kann Geräte von Drittherstellern ins System integrieren, im Grunde alles was einen UPNP/DLNA-Renderer bereitstellt. Wenn Dein Noxon das kann, sollte die Steuerung über die Raumfeld-App funktionieren (alles bis auf synchrones Abspielen mit anderen Playern) Allerdings gibt es keine Garantie, dass Drittgeräte funktionieren. Wenn Du dein Noxon heute schon per Android steuern willst, ist die App von Raumfeld nicht das richtige, sie setzt nämlich voraus, dass im Netz ein Raumfeld-Host aktiv ist (also irgendein Raumfeld-Gerät) und das Noxon diesem Host bekannt ist. Aber wenn das Noxon UPNP spricht, kannst du versuchen, es jetzt schon mit anderen Apps zu steuern. Die beste, die ich kenne, ist ![]() [Beitrag von Merlin2011 am 29. Nov 2013, 17:17 bearbeitet] |
MostFamous
17:18
Asoo ok verstehe das heißt ich bräuchte Theoretisch zb. die Connect2 dann könnte ich meine Hifi Anlage anschliesen und mein Noxon würde eventuell auch gleich funktionieren? Mhhh BubbelUPNP geht vorerst nicht da ich nur idevices habe :/ |
Merlin2011
17:27
Erst mal solltest Du versuchen (oder nachsehen), ob dein Noxon DLNA spricht. Für iDinger habe ich keine Empfehlung, aber vielleicht ist ![]() Wenn das Noxon mit DLNA-Software funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch mit Raumfeld klappt. Der Connector2 würde dann nicht nur deine Hifi-Anlage streamingfähig machen, sondern wohl auch das Noxon für Raumfeld verfügbar machen. Mit dem Connector2 hättest Du dann auch schon das Herz Deiner Multiroom-Anlage angeschafft, denn er ist ein sehr leistungsfähiger Raumfeld-Host und kann mehrere Räume verwalten. Allerdings muss er dann immer laufen (angeschaltet sein, nicht selbst zwingend Musik abspielen ![]() Nachtrag: Ach so, der brandneue ![]() [Beitrag von Merlin2011 am 29. Nov 2013, 17:41 bearbeitet] |
MostFamous
17:55
Irgendwie will mir da noch was nicht so in der Kopf. Also ich muss zwingend irgendwas von Raumfeld haben? Das als Host fungiert? Warum ? Weil mein Host ist ja zb mein NAS bzw der SubSonic Server. Wenn es zwingend ist - was wäre das Günstigste- bei Sonos kostet die Bridge (was ja dann eigentlich ähnlich ist nur 40€ aber ich glaube das es nicht mit der Noxon geht oder? Weil sonst würd ich das Günstigste Gerät egal welchen Herstellers kaufen und vorerst meine 2 Noxons damit betreiben (beide können UPNP) |
Merlin2011
18:42
Nicht verwirren lassen! Wenn Du ein Raumfeld-System betreiben willst, dann übernimmt ein Raumfeld-Gerät die Funktion des Host. Dieser koordiniert die Streams, verwaltet die Räume, Musikquellen usw. Bei meiner Freundin habe ich zB nur die Speaker M stehen und obwohl es nur ein Abspielgerät ist, braucht es einen Host. Die Funktion übernehmen dann logischerweise die Speaker M selber und sind Host und Abspielgerät in einem. Der Host ist bei Raumfeld also einfach ein Stück Software, das in alle Komponenten von Raumfeld integriert ist. Nicht zu verwechseln ist der Raumfeld Host mit dem Server, auf dem die Musik liegt. Das kann zB ein NAS über SMB bereitstellen oder eben ein Mediaserver, der darauf läuft. Oder ein PC oder ein USB-Laufwerk... Wenn du zwei Noxons als Multiroom-Lösung betreiben willst, wirst du kein synchrones raumübergreifendes Musikspielen hinbekommen (außer es gäbe eine entsprechende Software vom Hersteller, was ich nicht weiß). Denn das synchrone Abspielen muss von irgendeiner zentralen Stelle verwaltet und sichergestellt werden. Bei Raumfeld macht das eben diese "Host-Software". Ob bei Sonos die Bridge dafür zuständig ist, weiß ich nicht. Die Bridge brauchst du wohl, um Sonos mit deinem Router zu verbinden. Außerdem kenne ich keine Software, mit der Du die Noxons unabhängig steuern kannst. Mit der "normalen" UPNP-Steuerung kannst Du immer nur ein Noxon steuern. Wenn du versuchst, das andere anzusprechen, stoppst das laufende Noxon die Wiedergabe. Eventuell könnte das OK für dich sein, denn wenn du zB zwei iPhones besitzt, kannst du mit dem einen das eine Noxon bedienen und mit dem zweiten das andere Noxon. Allerdings hatte ich deinen ersten Post anders verstanden. Wenn du echtes Multiroom haben willst, wirst du um Raumfeld, Sonos oder einen anderen Anbieter nicht herumkommen. Denn erst die ermöglichen dir mit Hard- und Software wirklich die Bedienung unterschiedlicher Hörzonen mit einem einzigen Steuergerät. Der günstigste Einstieg bei Raumfeld wäre dann der angesprochene Connector2. Dieser kann unter Umständen die beiden Noxons ansprechen und die Bedienung koordinieren (weil er der berüchtigte Host ist ![]() Ob Sonos die Noxons einbinden kann, weiß ich nicht. Ich hatte hier im Forum mal gelesen, dass auch Sonos Drittanbieter unterstützt, aber genaues weiß ich nicht. Ob es dann mit der günstigen Bridge getan wäre, oder ob du noch mindestens einen Player brauchst, kann ich auch nicht sagen. [Beitrag von Merlin2011 am 29. Nov 2013, 18:43 bearbeitet] |
VanAy
20:28
Hallo, ich habe das Sonos System schon seit mehreren Jahren und kann dies nur empfehlen. Es kann aber keine anderen Geräte ansteuern! Die Bridge wird nur dann benötigt, wenn keines der anderen Sonos Geräte eine LAN Verbindung hat. Sonos baut immer ein eigenes WLAN Netz auf, in das sich auch Android basierende Geräte einwählen können (Apple Produkte nur über Umwege). Ob Sonos oder Raumfeld, muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Software von Sonos läuft auf jeden Fall sehr stabil und auch die Einrichtung ist sehr leicht. Es gibt hier im Forum auch einen Sonos Stammtisch ![]() |
Multiroom mit Musikserver bis max. 9.000 EUR riano am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 8 Beiträge |
Multiroom/multistream -> Squeezebox+NAS? megatorst am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 27 Beiträge |
Umsetzung Multiroom inkl NAS Einbindung CloedFL am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 5 Beiträge |
Multiroom & Ipad - PC oder Receiver? Evil_RS am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
Verbindung von Musikserver mit Multiroomverstärker pollux81 am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 9 Beiträge |
Multiroom Neubau- Fragen Einbeziehung Denon Receiver in MultiRoom sideboy am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 4 Beiträge |
Multiroom mit Touchscreen inWandmontage Goason am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 16 Beiträge |
Multiroom Empfehlung hanswursttofu am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
Multiroom Receiver branvan am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 3 Beiträge |
Welche Technologie für Multiroom ist ausgereift? Wolfgang359 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 17 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
- Gesamtzahl an Themen1.560.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.452
