| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Neubau Lichtvoute mit Stealth Acoustics ST LR6G | |
Neubau Lichtvoute mit Stealth Acoustics ST LR6G+A -A |
der_knopfler
erstellt: 18. Apr 2018, 18:08
Hallo Gemeinde, ich benötige bitte Hilfe. Ich habe einen rechteckigen Wohn- Essbereicht mit ca. 62qm. Wenn man den Raum drittelt, teilt er sich auf in offene Küche - Essbereich - Wohnbereich. Den Raum umläuft eine 50cm breite Lichtvoute wo ich eigentlich 4x Stealth Acoustics LR6G in der Voute verschwinden lassen wollte. Zusätzlich wollte ich für den Fernsehbereich eine B&O Beolab 18 anschaffen. Nun meine Frage. Wie würdet ihr das machen? Brauche ich überhaupt beides? Wenn ich die Beolab 18 weglasse, soll ich dann lieber 6 der SA LR6G verbauen und nen Subwoofer verstecken. Zweite Frage ist. 16qm Bad - hier wollte ich einen SA LR6G in die Abhangdecke machen. Reicht der? Vieleb Dank für eure Hilfe!!! Mit freundlichen Grüßen Marc |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Apr 2018, 18:26
Servus.
Das soll aber nur zur Hintergrundbeschallung dienen, oder? Was kosten die Dinger eigentlich? Welcher Verstärker ist denn angedacht? Und von welchen Quellen soll zugespielt werden?
Kommt auf den Anspruch drauf an. Bedenke aber: Du hast dann nur einen Kanal. Wenn Du eine Mono-Schaltung am Verstärker hast, mag das funktionieren. Ansonsten hast Du eben nur einen Kanal. Wenn die Lead Gitarre auf dem linken Kanal und die Rhythmus Gitarre am rechten Kanal liegt, hörst du nur eine von beiden. Gruß Georg |
der_knopfler
erstellt: 18. Apr 2018, 18:41
Hallo Georg, eine Firma, die sich auf Multiroom Audio und Smart Home Audio spezialisiert hat, hatte mir genau diese Lautsprecher unterbreitet. Einen für das Bad und 6 für den Wohnbereich. Bin absoluter Laie, aber ich dachte das wären Stereo Lautsprecher. Habe im Haus KNX verbaut und ich glaube das läuft über Sonos. Ja.. eigentlich der Hintergrundbeschallung.. darum auch meine Fragen hier. Eine kostet 649€. Wie würdest du es machen? Gruß Marc Quellen Spotify oder TV [Beitrag von der_knopfler am 18. Apr 2018, 18:43 bearbeitet] |
der_knopfler
erstellt: 18. Apr 2018, 18:47
[Beitrag von der_knopfler am 18. Apr 2018, 18:49 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Apr 2018, 18:55
Servus. Wir meinen schon die selben Lautsprecher? Diese hier?Das ist ein Mono-Lautsprecher. Für Stereo benögtigst Du 2 Stück. Ob das KNX oder das Sono das auf Mono schalten kann? Keine Ahnung. Ich kenne diese Firma nicht, kann also über die Klangqualität nichts sagen. Aber 650€ für das Stück finde ich amtlich. Sorry, aber mit KNX und Sonos kenn ich mich überhaupt nicht aus. Hier muss dann ein anderer weiterhelfen. Gruß Georg |
der_knopfler
erstellt: 18. Apr 2018, 18:59
Ja, genau diese. Komisch.. warum mir dann für das Bad nur einer angeboten wird. 🤷🏻♂️ Trotzdem vielen Dank! |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Apr 2018, 19:08
Hier im Forum gibt es eine Sparte für "Multiroom" Anwendungen. Eventuell bist du da besser aufgehoben. Bitte doch einen Moderator darum dies zu prüfen und Dich eventuell dahin zu verschieben. Da sind dann die Experten für diese Anwendungen. Gruß Georg |
der_knopfler
erstellt: 18. Apr 2018, 19:25
Hallo Georg, wurde erledigt, danke. Gruß Marc |
Delsollo!
erstellt: 19. Apr 2018, 20:10
Hi, ich würde hier http://ceratecaudio.com/cerasonar/ mal nachschauen. Ist eine Firma hier aus DE und hat auch sogenannte Single-Stereo Lautsprecher wo der linke und rechte Kanal aus einem Lautsprecher kommt. Der Einbau ist auch leichter, da keine sonder dicke wie bei Stealth (1,4mm) und darf komplett überspachtelt und tapeziert werden. |
der_knopfler
erstellt: 19. Apr 2018, 20:36
Hey, ich warte eben auf das Angebot von www.lb-Lautsprecher.deaus München. Bin gespannt. Die Beratung war sehr kompetent und angenehm. Hier gibt es auch alle möglichen Systeme. Ich könnte mich ebenfalls mit flächenbündigen anfreunden. Schauen wir mal. ![]() Aber Danke für die Info. Ich schau da auch mal rein. Gruß |
der_knopfler
erstellt: 19. Apr 2018, 20:48
Stimmt.. das waren die Cerasonar. Die hatte ich auch schon im Visier. Das bin ich allerdings etwas begrenzt, da hier nur zwei oder so in Frage kommen, wegen der Einbaugröße. Die Voute ist nur 50cm. Die welche passen gehen dann bei 80Hz los. Dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Sub. [Beitrag von der_knopfler am 19. Apr 2018, 20:48 bearbeitet] |
Delsollo!
erstellt: 19. Apr 2018, 20:51
Noch ein Tipp, drauf achten das man bei den Lautsprecher nicht Q3 und Q4 spachteln kann oder darf. Desweiteren darf kein Malervlies oder andere Vliestapete genutzt werden. Im Grunde kann nichts auf die Grundfläche vorne drauf. Bei Cerasonar ist das alles kein Problem. Cerasonar baut auf Maß ![]() https://www.smart-home-audio.com/unsichtbare-lautsprecher/ [Beitrag von Delsollo! am 19. Apr 2018, 20:56 bearbeitet] |
Venom
erstellt: 23. Apr 2018, 10:32
Ich hatte die Cerasonar auch schon öfters in den Fingern... generell gilt dabei, wie auch bei anderen unsichtbaren Lautsprechern anderer Hersteller: Bombenfeste und absolut rappelfreie Unterkonstruktion ist oberste Pflicht. Wenn es nicht nur Hintergrundgedudel sein soll, ist ein zusätzlicher Subwoofer erforderlich. Sonst macht das nicht wirklich viel Spaß. |
Neubau + Multiroomkonzept Baroensche am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Ausstattung Neubau laley am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 5 Beiträge |
Planung Neubau mit Musikverteilung AKA-Mythos am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 31 Beiträge |
Neubau planung mit Multiroom ChristianCR am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 38 Beiträge |
EFH Neubau - SONOS Multiroomlösung Indiana_Horscht am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Multiroom system für Neubau maniac669 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Multiroom für Neubau Christian72D am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Sonos Multiroom - Installation Neubau latosch87 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 9 Beiträge |
Sonos Anschaffung im Neubau TyRex am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 6 Beiträge |
Beratung Multiroom im Neubau JoKurt991 am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 5 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
