| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Ausstattung Neubau | |
Ausstattung Neubau+A -A |
laley
erstellt: 19. Mrz 2017, 13:37
Hi, wir planen aktuell unseren Neubau. Die Planung wird vermutlich auch schon diesen Sommer abgeschlossen sein und in die Tat umgesetzt. Für die Audio Verkabelung hab ich da ein paar Fragen an euch. Folgende Wünsche stelle ich an mein System: Deckenlautsprecher (je 1x) in folgenden Räumen: - Wohn-/Esszimmer - Küche - GästeBad - Bad (OG) - Terrasse 2x Hier möchte ich gerne raumunabhängig Spotify, AirPlay und Internetradio auf die Lautsprecher bringen. Unabhängig heißt hier aber nicht, dass in allen Räumen gleichzeitig unterschiedliche Quellen wiedergegeben werden sollen. Immer nur eine Quelle für alle LS oder nur wählbare teilbereiche. Ich möchte also bei Wiedergabe angeben können in welchem Raum jetzt meine gewünscht Quelle wiedergegeben werden soll. In 2 Räumen sollen auch zusätzlich dazu, Unterputz Radios die Decken LS versorgen können. Ich habe mal eine Schema-Skizze gemacht, dort erkennt man es vllt wie ich es meine. Es könnten sich also Szenarien ergeben wie, - Morgens: Unterputzradio über Decken LS im Bad (OG) (Spotify wäre hier eine Idee, aber kein muss) - Morgens2: Spotify über die Decken LS in Küche und Wohn-/Esszimmer - Party: Internetradio/Spotify über Decken LS in Wohn-Esszimmer und Terrasse Wie gesagt, dann läuft nur das genannte, der Rest der Decken LS ist aus. Also zu meiner eigentlichen Frage: Wie realisiere ich das ganze am besten? Wenn ihr (bezahlbare) Ideen habt mit denen ich auch komfortabler steuern kann, immer her damit. Aber Bussysteme, KNX, Loxone und Co. fallen für mich raus. Ist mir zu teuer. Es sei denn es gibt eine reine Audiolösung der genannten Systeme die finanizell im Rahmen liegt. Mein finanzieller Wunsch liegt bei 1.500 - 2.000€. - Für 5 Decken LS (z.B. Magnat ICP 62 (je 65€)) - 3 Unterputz Radios (z.B. Gira, Jung oder Busch (je 100€)) - Zuspieler (LAN, WLAN, Internetradio, Spotify, Multiroom, AirPlay) - Und alle Kabel - Eine Visualisierung/zentrale Bedienung wäre nett, aber kein muss. (Bei dem Budget vermutlich auch nicht drin) Falls wichtig: Im Wohnzimmer steht ein Denon X1000 mit TV und PS4. Diese sollen nicht unbedingt als Quellen für die Decken LS dienen. Aber wenn möglich, auch gerne als Option Später ist auch der Ausbau inkl. Beamer und Leinwand geplant. Aber das sollte ja keinen Einfluss haben!? Gruß Alex [Beitrag von laley am 19. Mrz 2017, 13:40 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 19. Mrz 2017, 22:18
Wie formuliere ich es freundlich...? Bastel nicht rum und schränke Dich nicht wegen ein paar Euro ein. Was kostet das Haus? Wie lange wird es bewohnt werden und an wie vielen Tagen hat man keine Musik laufen? Als Beispiel mal Sonos, so wie ich es machen würde: In die Küche und die Bäder kommt jeweils ein Play:1. Für die Terrasse steht ein Connect:Amp irgendwo im Haus und betreibt passive Lautsprecher draußen. Das Wohnzimmer kriegt einen Connect (ohne Amp) für den Denon, der ja schon (hoffentlich) ordentliche Lautsprecher dran hat. Fertig. ![]() Controller sind allerlei Smart-Telefone - das ist dann dezentral - kannst Dir aber auch ein Tablet an die Wand nageln. ![]() Die Visualisierung wäre damit auch erschlagen und irgendwelche UP-Radios braucht es nicht zusätzlich. Falls AirPlay noch notwendig sein sollte, lässt sich das an einem der Connects extern anbinden. Gruss Jochen |
merlin-md
erstellt: 20. Mrz 2017, 16:34
Hallo Alex, ich möchte Master_J unbedingt beipflichten. Mir fallen z.B. auf Anhieb ganz viele Szenarien ein, bei der unterschiedliche Musik in unterschiedlichen Räumen absolut Sinn macht. Ich würde mir bei einem Neubau diese und andere Möglichkeiten durch ein unflexibles System nicht verbauen. Die Lösung liegt in einem der echten Multiroomsysteme. Der Blick auf Sonos, Raumfeld, Heos, Yamaha & Co. lohnt sich auf jeden Fall. Grüße M. |
laley
erstellt: 20. Mrz 2017, 21:00
Hey, Danke für eure Antworten. @Master J Du kannst dich ruhig auslassen "Bastel nicht rum und schränke Dich nicht wegen ein paar Euro ein." Wie meinst du das? 2.000€ sind hier doch ausreichend!? Selbst wenn ich Sonos, Bose oder Raumfeld wähle. Diese Systeme wären für mich auch eine Option. Allerdings wollte ich gerne Deckenlautsprecher verwenden weil sie keinen Platz wegnehmen und Steckdosen benötigen. Die Steuerung über Smartphone ist solange toll bis die Frau mal das Programm bestimmen will... Meine ist da sehr Technik"ignorant". Deshalb wollte ich die Doppellösung mit UP Radio und zentraler Zuspielung. Ein weiterer Vorteil der UP Radios ist, dass man den Raum klassisch über einen Hardware Taster zu- oder abschalten kann. Man könnte auch z.B. den Aux IN des UP Radios nutzen!? Aber das Sonos System werde ich mal weiter verfolgen. Das hat mir bisher auch schon gut gefallen. Bei der Suche nach meiner erstgenannten Konfiguration habe ich die Sonos Bridge gefunden. Wenn man dort passive Lautsprecher anschließen könnte, wäre es das perfekte Gerät für jeden Raum Der Denon hat "gescheite" Lautsprecher dran. Mordaunt short Avant Serie. P.S. Was haltet ihr von Libratone Zipp? [Beitrag von laley am 20. Mrz 2017, 21:35 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 21. Mrz 2017, 18:21
Du schränkst Dich unnötig ein, wenn z.B. keine unterschiedliche Musik in unterschiedlichen Räumen laufen kann. Dazu noch eine "Parallelwelt" mit den UP-Radios.
Absolut.
Ein Connect:Amp kann fast beliebige Lautsprecher betreiben. Klingen tut's halt "von oben"...
Da muss dann aber auch jemand umschalten, ob zentral zugespielt werden soll oder vom Radio. Wird nicht einfacher sein, als in einer App wo drauf zu drücken.
Die Bridge brückt 2 Netzwerke: Das Haus-LAN und das Sonos-WLAN. Sonst nichts.
Gerade zum ersten Mal gesehen. Hat wohl noch keiner, nachdem hier im Forum nicht darüber gesprochen wird. ![]() Gruss Jochen |
Multiroom bei Neubau die richtige Ausstattung ? Kopenhagen7 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Planung Neubau mit Musikverteilung AKA-Mythos am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 31 Beiträge |
(Multi Room) Audio im Neubau spodec am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 11 Beiträge |
Verkabelung in Neubau - einfache Lösung! Robinchen am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
Neubau planung mit Multiroom ChristianCR am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 38 Beiträge |
Planung Multiroom System für Neubau ITManuel am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 20 Beiträge |
Multiroom System - Lautsprecherboxen mit Kabel im Neubau Philip131 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 44 Beiträge |
Planung für Neubau frosch006 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
Beratung Multiroom Neubau JoKurt991 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 13 Beiträge |
Multiroom in 4 Räumen - Neubau sp16 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 13 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.674
