Sonos Multiroom - Installation Neubau
latosch87
#1 erstellt: 23. Okt 2014, 09:33
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
ich befinde mich gerade in der Bauphase eines EFH und mache mir gerade intensiver Gedanken um die Verkabelung meines Hauses.
Bei der Erstellung eines Planes für ein Multiroom-Systems komme ich gerade allerdings nicht weiter. Deshalb hoffe ich auf eure Hilfe
Ich würde gerne mein Badezimmer, die Küche, das Schlafzimmer und die Terrasse mit Musik versorgen, welche ich einfach per App steuern/abspielen kann. Da scheinen mir die Produkte von Sonos am geeignetsten.
Pro Raum würde ich gerne 2 Lautsprecher installieren. Die notwendigen Lautsprecherkabel würde ich im Rahmen der Elektroinstallation mit verlegen. Jeden einzelnen Raum möchte ich separat über wlan (app) ansteuern können. Ein Server mit Playlist sollte ebenfalls vorhanden sein (hauptsächlich spotify-playlist, Internetradio). Die Lautsprecherkabel sowie die benötigten Geräte sollen alle in einem Raum installiert werden/zusammenfließen.
Nun zu meinen Fragen:
Welche Produkte von SONOS benötige ich um mein Multiroom-System zu erstellen? Wie werden diese miteinander verbunden und an mein Netzwerk angeschlossen?
Ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein. Bin schon ein wenig am verzweifeln =(
Liebe Grüße!
Merlin2011
#2 erstellt: 23. Okt 2014, 10:26
Wenn du über die Installation eines Multiroom-Systems wie Sonos nachdenkst, dann vergiss mal Dinge wie "Lautsprecherkabel". Die Musik läuft über das heimische Netzwerk in Form von LAN (Kabel) oder WLAN (Funkwellen). D.h. wenn Du eine Verkabelung planst, dann benötigst du Netzwerkkabel (z.B. Cat5 oder besser Cat7) und keine Lautsprecherkabel. Es laufen also keine Lautsprecherkabel zentral irgendwo zusammen, sondern dein Internet-Router (z.B. Fritzbox) ist das Herzstück deines Netzwerkes und durch die Anbindung an das Internet funktionieren Internetradio und Musikdienste wie Spotify ohne einen zusätzlichen "Server" oder so etwas. Allerdings muss der Streaming-Dienst deiner Wahl vom System unterstützt werden und da ist generell noch deutlicher Nachholbedarf.
Sehr viele Informationen zu Sonos kannst du dem Sonos Benutzerhandbuch entnehmen. Bei Sonos kaufst du in der Regel Einzellautsprecher, d.h. wenn du zwei Boxen in einem Raum stehen haben möchtest, dann musst du zwei davon kaufen und kannst diese dann zu einem Stereo-Paar zusammenschließen. Die Sonos-Produkte vernetzen sich selbständig miteinander über ein separates Funknetzwerk.
Alternativ könntest du dir noch Raumfeld anschauen. Die Stereo-Reihe von Raumfeld besteht jeweils bereits aus zwei Lautsprechern, die über ein klassisches Kabel miteinander verbunden sind. Angenommen, du würdest zunächst 2 Räume mit Raumfeld versorgen wollen, kaufst dir also die Stereo Cubes fürs Schlafzimmer und die Stereo L fürs Wohnzimmer. Du musst nur dafür sorgen, dass an den Standorten der Boxen entweder ein LAN-Anschluss ist oder eine gute WLAN-Verbindung. Mehr benötigst du nicht. Nach der Ersteinrichtung kannst du in beiden Räumen synchron die gleiche Musik hören oder unterschiedliche Musk. Diese kann aus dem Internet kommen oder auch bei dir zuhause irgendwo liegen (USB-Stick, Laptop oder z.B. CD-Player) Gesteuert wird alles über eine Smartphone-App.
Die beiden Systeme sind sich recht ähnlich in Einrichtung und Handhabung. Im Prinzip bindest du über einen Assistenten auf dem Smartphone die gewünschten Produkte in dein Netzwerk ein, konfigurierst Musikquellen und Räume über die App und schon kann's losgehen. Die Systeme lassen sich auch ohne eine Verkabelung betreiben, rein über WLAN. Aber wenn du ein Bauvorhaben planst, dann könntest du Netzwerkkabel in den gewünschten Räumen vorsehen. Damit wäre das Haus sehr gut auf Sonos oder Raumfeld vorbereitet.
[Beitrag von Merlin2011 am 23. Okt 2014, 10:32 bearbeitet]
compounder
#3 erstellt: 23. Okt 2014, 11:02
Er hat es nicht weiter spezifiziert. Wenn er bspw. Deckenlautsprecher verbauen möchte, dann muss er dennoch LS-Kabel verlegen und dann ist es zweckmäßig, alle Kabel an einem Ort zusammenzuführen. Sonst muss man sich für jeden Raum einen Ort überlegen, wo das Kabel aus der Wand kommt und man die Komponenten (in diesem Fall Connect:Amp) "versteckt".
Man kann natürlich auch die Sonos-LS nehmen. Die brauchen nur Strom. Optional noch LAN-Anschluss.
Grüße Compounder
Soulbasta
#4 erstellt: 23. Okt 2014, 11:22
ob man im bad, küche u. s. w. zwei lautpsrecher braucht? wer setzt sich da in ein stereo dreieck? wenn du sonos nutzen möchtest würde je nach raum ein sonos lautsprecher reichen um passable raumbeschalung zu bekommen.
wenn die lautsprecher festverbaut werden sollten benötigst du wie schon oben erwähnt pro raum ein connect amp und irgendwelche lautsprecher, das wird dann pro raum schnell auf ca. 700-800 euro kommen. ein sonos play 1 mit 200,- wäre aber gerade für küche und bad ausreichend.
sonst muss man für brauchbare decken lautsprecher auch 150-200 einplanen, da ist noch kein amp und keine steuerung dabei.
ich würde wenn ich heute bauen würde auf jeden fall auch netzwerk kabeln verlegen (auch um wlan repeater im haus zu verteilen), solche systeme wie sonos wird es noch mehr geben die breuchen strom untd netzwerk.
lautsprecher kabeln in einem raum sammeln ist eher nutzlos, wie sollen sie alle angetrieben und gesteuert werden?
wen mam auf apple geräte setzt oder die sogar nutzt könnte man es mit airplay lautsprechern auch realisieren, oder kleine tripath amps und airplay renderer dazu. günstiger wird es aber auch nicht.
compounder
#5 erstellt: 23. Okt 2014, 11:34
Angetrieben werden sie jeweils von einem Connect:Amp oder Pendant. Der Raum könnte Wirtschaftsraum oder der gleichen sein. Vorteil: ich muss mir nur einmal einen Platz suchen, wo die Geräte und Kabel hinsollen, und muss mir dafür für Bad, Küche, Schlafzimmer nicht jeweils einen passenden Platz suchen. Denn ob jetzt 1 oder 4 Amps das stehen, ist eigentlich egal. Bei mir stehen 3 Connect:Amps plus W-LAN-Router in einem Fach eines Schrankes im Ankleidezimmer. Inklusive 4-fach-LAN-Dose in der Wand plus Steckdosen.
Und was die Anzahl der LS angeht: klar steht man nicht immer im Stereodreieck, muss man auch nicht. Wenn ich mich morgens rasiere stehe ich allerdings im Stereodreieck, wenn ich im Schlafzimmer noch etwas Musik höre liege ich auch im Stereodreieck und wenn ich koche, kann ich links und rechts auch unterscheiden. Also sinnlos würde ich es nicht bezeichnen. Aber bei knappem Budget durchaus entbehrlich.
Grüße compounder
Soulbasta
#6 erstellt: 23. Okt 2014, 12:04
kann man so machen ob man es als gerechtfertig sieht? hängt vom anspruch und geld ab. aus meiner sicht müsste man auch sehr gute lautsprecher verbauen um es jeweils mit einem 500,- euro amp zu betreiben, wenn das geld keine rolle spielt ist es völlig in ordnung.
nichtsdestotrotz würde ich heute netzwerk kabeln auch verlegen, das ganze haus über wlan zu versorgen geht mit einem router auch nicht wirklich.
compounder
#7 erstellt: 23. Okt 2014, 12:21
Die Frage ist wie immer: Was möchte man, und was gibt es für Möglichkeiten um dies zu erreichen.
Grüße compounder
latosch87
#8 erstellt: 23. Okt 2014, 12:32
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde wohl Stromanschlüsse sowie CAT7 Kabel in die jeweiligen Zimmer verlegen und dort dann die Play1 installieren. Ist nicht so kostenintensiv und ich muss mir keinen Kopf über irgendwelche weiteren Verbindungen machen. Nachteil ist halt: nur ein Lautsprecher pro Zimmer, welcher irgendwo "rumsteht". Die geeigneten Positionen muss ich jetzt nur noch finden
compounder
#9 erstellt: 23. Okt 2014, 12:38
Ein Netzwerkanschluss pro Zimmer ist nie ein Fehler. Steckdosen hat man eh nie genug.
Da mir der Klang der Sonos-LS nicht zugesagt hat, fiel bei mir diese Möglichkeit kategorisch weg. Aber das ist Geschmackssache.
Neubau - Multiroom - Sonos oder Kabel?
jolly026 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  7 Beiträge
Multiroom erweiterung Sonos Frage
Nexarius am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  10 Beiträge
Mal wieder Neubau Multiroom Audio
WGrams am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  5 Beiträge
Multiroom system für Neubau
maniac669 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Neubau planung mit Multiroom
ChristianCR am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  38 Beiträge
Kaufberatung Multiroom für Neubau
Christian72D am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  2 Beiträge
Multiroom Neubau - Verkabelung
traumafreak am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  14 Beiträge
Multiroom im Neubau
n4zz0r am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  16 Beiträge
Beratung Multiroom im Neubau
JoKurt991 am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  5 Beiträge
Beratung Multiroom Neubau
JoKurt991 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
