| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » RME ADI-2 DAC | |
RME ADI-2 DAC+A -A |
Stoneprophet
#451
erstellt: 11. Dez 2018, 16:32
Ja wofür brauche ich denn ASIO überhaupt? So habe jetzt den Treiber runter geschmissen und den Windows 10 Treiber installieren lassen. Mit JRiver ändert der DAC auch die Samplingrate. Mit anderen Programmen funktioniert das nicht allerdings nicht. Komischerweise wird jetzt auch überall der Bit Test erkannt, aber immer mit +8 Bit. Also spiele ich den 16 Bit Test, wird mir der 24 Bit Test als Erfolgreich angezeigt. Beim 32 Bit Test kommt dann nichts. Langsam bin ich echt genervt von der Kiste. Ich bin was Computer an geht wirklich nicht auf den Kopf gefallen, aber dieses gefrickel hier erinnert mich ganz stark an Windows 95 Zeiten. Was mich am meisten Nervt, dass man nirgends eine vernünftige Beschreibung findet wie man vorgehen muss und das Handbuch hilft an der Stelle keinen Millimeter weiter. [Beitrag von Stoneprophet am 11. Dez 2018, 19:04 bearbeitet] |
k.e.
#452
erstellt: 11. Dez 2018, 22:42
Der EQ hilft denen doch ganz gut |
moon1883
#453
erstellt: 16. Dez 2018, 16:43
Das würde mich jetzt doch mal interessieren, obwohl ich kein ADI-2-Besitzer bin. Es erinnert mich stark an die Doku zu dem uralten Fraunhofer-mp3-Encoder/Decoder (l3enc.exe, DOS-Steinzeit). Im mp3-Standard gibt es eine (längst nicht mehr genutzte) Option, das Stereo-Material mittels Mid/Side-Stereo zu encodieren. Es wurde in deren Encoder automatisch bei niedrigeren Bitraten (<= 96kbps) darauf umgeschaltet, weil es zu Lasten bestimmter Rauminformationen (? fragt mich nicht nach den Details, es ist laaange her!) platz-/datensparender ist als das bessere Joint-Stereo. LAME konnte M/S-encoding früher auch (vielleicht immer noch?). Es ist jedenfalls etwas anderes als das heute gebräuchliche Joint-Stereo, was ein 'vollwertiges' Stereo ist. Wozu sollte es gut sein, die Teile wie oben beschrieben links/rechts auszugeben? |
maky100
#454
erstellt: 16. Dez 2018, 16:57
oneforall
#455
erstellt: 21. Dez 2018, 13:58
Das ist dann wohl eine sehr gute Eigenart des JRiver Players, den digitalen Ausgang zu steuern. Das macht nicht jeder. |
maky100
#456
erstellt: 21. Dez 2018, 14:41
Foobar kann es auch und ist gratis |
j!more
#457
erstellt: 21. Dez 2018, 14:59
Weil das eine durchaus gängige Aufnahmetechnik ist. Hat mit mp3 nichts zu tun. [Beitrag von j!more am 21. Dez 2018, 15:01 bearbeitet] |
j!more
#458
erstellt: 21. Dez 2018, 15:04
Ein Bug in der aktuellen Firmware. Kommt schon mal vor. |
Stoneprophet
#459
erstellt: 21. Dez 2018, 17:19
Und ich dachte schon ich mache etwas falsch. Vielen Dank für die Info |
j!more
#460
erstellt: 22. Dez 2018, 12:17
@Stoneprophet: Seit gestern abend wohl gefixed. |
Stoneprophet
#461
erstellt: 22. Dez 2018, 13:07
Vielen Dank für die Info, ich schaue gleich mal. Wenn es nur Fehler bei diesem Test gibt soll mir das egal sein so lange der DAC einwandfrei funktioniert und ich nichts falsch gemacht habe. Das Problem war ja, dass ich dachte ich würde etwas falsch machen, oder es läge am Programm. |
Stoneprophet
#462
erstellt: 22. Dez 2018, 13:16
Da steht "Feature change: the Q value can now be dialed up to 9.9 (instead of 5.0)" Ich habe schon in der Anleitung geschaut. Was ist mit Q Value gemeint? |
Daiyama
#463
erstellt: 22. Dez 2018, 21:22
Q value gibt beim parametrische EQ die Breite des Notch Filters vor. Je höher der Wert, desto schmaler der Frequenzbereich der angehoben oder abgesenkt wird. |
Stoneprophet
#464
erstellt: 22. Dez 2018, 21:31
Vielen Dank Mit dem EQ habe ich mich bisher noch nicht eingehend beschäftigt, daher meine Unkenntnis. |
UNeumann
#465
erstellt: 25. Dez 2018, 20:42
Gibt es zum ADI-2 DAC eigentlich irgendwo ein Foto der Innereien? So gut wie jedes Gerät wird anlässlich von Tests aufgeschraubt und fotografiert, nur der ADI nicht. Ich finde jedenfalls trotz der sehr zahlreichen, bebilderten Tests keine Innenansicht. Edit: Jetzt habe ich was gefunden. http://prosound.ixbt.com/interfaces/rme-adi2dac.shtml [Beitrag von UNeumann am 25. Dez 2018, 21:59 bearbeitet] |
Stoneprophet
#466
erstellt: 26. Dez 2018, 08:43
ääähm schon mal bei Google versucht? Das könnte vielleicht so funktionieren [Beitrag von Stoneprophet am 26. Dez 2018, 11:38 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
#467
erstellt: 26. Dez 2018, 15:30
Respekt! Wie gelang es Dir, den Edit zu überlesen? |
Weedlord1991
#468
erstellt: 01. Feb 2019, 13:08
Hallo zusammen, hab mir grade mal den Croosfeed den der RME ADI 2 pro nutzt als Plugin für den win media Player runtergeladen. Gibt es eine Möglichkeit den auszulesen und für den apo eq als txt Datei zu exportieren? Die Methode die der RME ADI 2 pro nutzt ist diese hier: https://sourceforge.net/projects/bs2b/Allerdings noch in 5 verschiedenen Stufen, mir gefällt die Stufe die es bei Sourceforge gibt aber schon sehr gut. Würde das Plugin jetzt nur gerne als win weiten Equalizer über den apo eq nutzen können wollen. ![]() Gruß Stefan Edit: Ok ich kann scheinbar in dem Plugin sogar noch Anpassungen vornehmen. ![]() Ich weiß jetzt nur noch nicht ganz was was bewirkt. [Beitrag von Weedlord1991 am 01. Feb 2019, 13:35 bearbeitet] |
CharleySay's
#469
erstellt: 09. Feb 2019, 18:54
Hallo Leute, Ist es möglich die Lautstärke getrennt zu regeln? Also zwischen Kopfhörer und XLR/Analogen Ausgang? LG |
Stoneprophet
#470
erstellt: 09. Feb 2019, 19:20
Getrennt regeln ja aber nur für den aktiven Ausgang. Die Lautstärke bleibt dann gespeichert. Nutzt man allerdings mehrere Ausgänge gleichzeitig, verändert sich die Lautstärke aller angeschlossenen Ausgänge. Möchte man mehrere Ausgänge gleichzeitig nutzen und Regeln, dann braucht man die PRO Variante soweit ich weiß. Wenn du es ganz genau wissen magst lies es einfach mal im Online Handbuch nach. [Beitrag von Stoneprophet am 09. Feb 2019, 19:25 bearbeitet] |
CharleySay's
#471
erstellt: 09. Feb 2019, 19:23
Okey verstehe, ja werde mir das manual mal durchlesen. Danke Alex |
deckard2k7
#472
erstellt: 04. Mrz 2019, 09:37
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mir den RME ADI-2 Dac zu kaufen. Ich komme von einem IFI micro iDSD. Das der RME weniger Power hat ist mir bekannt, aber wo würdet ihr aus eurer Erfahrung sagen reicht die Leistung des RME's nicht mehr aus? Könnt ihr da exemplarisch Kopfhörer nennen, die nicht ausreichend angetrieben werden können? Ich habe zur Zeit den Audeze LCD X, möchte aber in Zukunft möglichst flexibel bleiben. Danke |
derSchallhoerer
#473
erstellt: 04. Mrz 2019, 10:38
Einen Hifiman HE-6 wirst du bei Musik mit hohem Dynamikumfang nur schwer antreiben können. Für alle anderen Kopfhörer ist der interne Verstärker des ADI-2 DAC aber vollkommen gewappnet. Deinen LCD-X wird er mit Leichtigkeit betreiben. Mein am schwierigsten zu betreibender Kopfhörer ist der Hifiman HE1000 V1. Da bin ich bei Klassikaufnahmen (die sehr leise gemischt sind) bei -5dB auf High Gain. Bis +6dB würde der ADI-2DAC gehen. Da ist also durchaus noch Luft. Bei Aufnahmen mit einem "normalen" Dynamikumfang (~ DR 5-8) wirst du noch mehr Spielraum für die Lautstärke haben. Diesbezüglich würde ich mir also keine Gedanken machen. |
deckard2k7
#474
erstellt: 04. Mrz 2019, 11:07
Danke. Hat jemand mal den RME mit dem Questyle CMA400i verglichen? Die DAC Section scheint sich ja sehr zu ähneln. |
maky100
#475
erstellt: 04. Mrz 2019, 15:32
ja ich, ich besitze sogar beide :-) ...aber nicht um ständig zu vergleichen, sondern in unterschiedlichen Räumen. Beiden sind klanglich absolut top, viel falsch machen kannst mit keinem der beiden. Du musst für dich selbst entscheiden ob du so etwas wie Balanceregler, Bass und Höhen regeln, Loudness etc. benötigst. Wenn du auf ausufernde Brillanz stehst kannst du das natürlich nur mit dem RME erreichen. Wenn du reinen Klang ohne Mätzchen willst, dann reicht der Questyle locker Die Fernbedienung des RME ist vielleicht auch für manche von Bedeutung. Beide sind sehr hochwertig gefertigt, der Questyle noch ein ganzes Stück massiver und, rein subjektiv natürlich, für mich schöner. Auch nicht uninteressant bei der Entscheidungsfindung, wie die beiden, bzw. einer davon, verwendet werden soll. Als DAC und KHV (so wie bei mir) oder nur als DAC und Vorverstärker mit ..... und Lautsprecher. Wenn KH, welcher? Ist er schon auf der sehr dynamischen Seite, ist er eher verhalten ...etc. |
deckard2k7
#476
erstellt: 04. Mrz 2019, 15:36
Ich möchte das Gerät per XLR an meinen Yamaha RX-A3080 anschließen und per Roon Endpoint die D/A Wandlung machen lassen + eben als Kopfhörer - Hörplatz benutzen. Ich habe zur Zeit den Audeze LCD X. |
maky100
#477
erstellt: 04. Mrz 2019, 16:17
ob die Kombination mit dem Yamaha wirklich Sinn macht kann ich schwer beurteilen, der ist ja vom DAC her auch sehr gut bestückt, wenn ich das richtig gelesen habe. Mit KH am Hörplatz natürlich auf alle Fälle. Roon ist mir zwar von Namen und der Funktionalität bekannt, was es mit dem Roon Endpoint auf sich hat ....sagt mir nichts. Zum Audeze kann ich leider auch nichts beitragen, den kenne ich nicht. Wenn der sehr Leistungshungrig ist, dann solltest du noch abklären ob die beiden kräftig genug sind. Ich denke mal schon, aber sicher ist sicher. Zumindest RME hat auch ein sehr gutes Forum wo man gegebenenfalls das eine oder andere erfragen kann. |
Big_Jeff
#478
erstellt: 09. Mrz 2019, 22:52
Zitat aus dem Datenblatt. Ich habe eine derartige Angabe nirgends für den ADI-2 gefunden, nur für den Pro. Kann jemand was dazu sagen? Gruß [Beitrag von Big_Jeff am 09. Mrz 2019, 22:52 bearbeitet] |
deckard2k7
#479
erstellt: 18. Mrz 2019, 00:30
Kann man eigentlich line out ( in meinem Fall xlr) auf fixed stellen? Irgendwie finde ich diese Option nirgendwo. |
Daiyama
#480
erstellt: 18. Mrz 2019, 10:54
Schau mal in die updates, ich glaube das wurde mit v.24 eingeführt (aktuell ist v.25 oder v.26?, ich komme immer mit den Bezeichnungen durcheinander) RME ForumEdit: Link gefixt. [Beitrag von Daiyama am 18. Mrz 2019, 11:26 bearbeitet] |
deckard2k7
#481
erstellt: 18. Mrz 2019, 11:10
Hi. Leider funktioniert der Link nicht. |
hippie80
#482
erstellt: 18. Mrz 2019, 12:10
Ich glaube das heißt Lock Volume im I/O Menü. Version 25. Kann heute Abend nachschauen, falls noch bedarf besteht. |
oneforall
#483
erstellt: 24. Apr 2019, 17:05
Ich weiß nicht ob du dein Problem schon gelöst hast. Ich hatte ja ein ähnliches. Habe mich erst jetzt mal ein kleinwenig eingelesen. ASIO umgeht Windows . Wenn ASIO aktiv, ist die Sample Rate in den MADIface Settings ausgegraut und kann nicht verändert werden. Sobald man da etwas einstellen kann läuft das über den Windows Mixer. Ich habe es nun mit foobar hinbekommen. "driver_madiface_win" installieren auf der RME Webseite. Dann in foobar unter Einstellungen> Components "ASIO Support 2.1.2" installieren !!!! Denn erst dann existiert unter foobar "Output" , ASIO MADIface USB. Den kann man jetzt auswählen. Und siehe da es funktioniert mit bittest, die Sample Rate ist ausgegraut und kjann nicht verändert werden ....wenn Musik über foobar läuft.! [Beitrag von oneforall am 24. Apr 2019, 17:13 bearbeitet] |
tardezyx
#484
erstellt: 09. Mai 2019, 15:03
Vielen Dank für diese Einschätzung!
Bei mir soll das Gerät am PC als DAC und KHV/PreAmp für aktive LS betrieben werden. Ich bin dahingehend noch am Grübeln, ob ich auf mehrere Geräte setzen soll oder mit dem ADI-2 DAC bzw. CMA400i alles richtig mache. Aktuelles Equipment: PC optisch zum AVR - AVR: Marantz SR-4001 - LS: Nubert Nubox 310 - KH: Denon AH-D2000 Neues Equipment: PC per USB oder optisch zum DAC - DAC/PreAmp: RME ADI-2 DAC oder Questyle CMA400i oder Khadas Tone Board + JSD Labs Atom Amp oder ? - LS: Focal Shape 65 oder Dynaudio BM5 MKIII oder Yamaha HS 8? - KH: Audeze LCD2 oder Focal Elear oder ? Raumgröße: ca. 14 qm (4 x 3,5 m) mit ca. 3 m Raumhöhe. Etwas chaotischer Thread dazu hier (chaotisch vor allem, weil ich mich in den letzten Wochen erstmal in die Thematik einlesen musste). [Beitrag von tardezyx am 09. Mai 2019, 15:52 bearbeitet] |
maky100
#485
erstellt: 17. Jun 2019, 15:49
lustiger_stiefel
#486
erstellt: 19. Jun 2019, 15:37
Gefällt mir. |
maky100
#487
erstellt: 19. Jun 2019, 17:26
Mir auch |
dhananjay
#488
erstellt: 26. Jun 2019, 09:20
hello, I am not much audiophil but i like listen good quality sound. I have Audeze LCD-2. I am planning to buy RME-ADI-2. Can someone guide me for following- 1) Apart from listening through my headphone (LCD-2), can we attach external bookshelf speaker to RMEADI-2? 2) Can I attach my smartphone (samsung S9) ? |
sealpin
#489
erstellt: 26. Jun 2019, 16:57
Hi regarding question 1.: if the speakers are active speakers (those whith integrated amp), the answer is yes. regarding question 2.: not sure if the S9 provides digital out (spdif). If so, then the answer is yes. If you try to use usb out from the S9 I doubt that this will work. The S9 needs to identify the RME as external DAC, and I think this is not possible. |
dhananjay
#490
erstellt: 27. Jun 2019, 08:18
Hello --Sealpin.. Thanks for reply and clarity. |
maky100
#491
erstellt: 25. Jul 2019, 08:12
gibt es ohnehin schon länger aber trotzdem: Firmware und Newsbesonders für Logitech Harmony Besitzer sehr interessant, vielleicht sogar ein Grund eine zu kaufen, falls man noch keine besitzt :-) |
lustiger_stiefel
#492
erstellt: 30. Jul 2019, 18:07
Danke für den Hinweis! Hab mich heute mal aufgerafft und meine Harmony One mit dem ADI-2 DAC bekannt gemacht. Das RME-Gerät findet man in dem Logitech Programm unter Verstärker. Die jetzt möglichen schnellen Zugriffe auf bestimmte Einstellungen werde ich zwar persönlich vermutlich nie nutzen aber nett ist das ganze allemal für Harmony-Besitzer. |
maky100
#493
erstellt: 30. Jul 2019, 18:45
Also am einfachsten findet man es wenn man RME ADI-2 DAC eingibt, und fertig :-) Für mich ist Treble, Bass und Balance direkt schon sehr praktisch und wird auch gerne genützt. Das Ansprechverhalten des ADI-2 auf die Logitech finde ich auch um vieles besser als auf die Originalfernbedienung. [Beitrag von maky100 am 30. Jul 2019, 18:49 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
#494
erstellt: 30. Jul 2019, 19:35
Ja, das habe ich letztendlich so gemacht, konkret nach dem RME ADI-2 DAC gesucht. Hätte ihn nicht wirklich unter Verstärker vermutet aber als KHV, der er ja auch ist, ist das wohl legitim. Das Ansprechverhalten über die Harmony Fb ist tatsächlich besser! Aber da der ADI nur Gast ist in meiner Wohnzimmeranlage und die Harmony im Wohnzimmer bleibt, wird die ADI-2 Fb nicht weggelegt werden können. 🙂 |
maky100
#495
erstellt: 30. Jul 2019, 19:53
Hab mir extra eine Harmony 350 nur für den ADI-2 gekauft. Preislich überschaubar und reicht für den Zweck locker. Kannte diese FB aber schon vorher. |
lustiger_stiefel
#496
erstellt: 30. Jul 2019, 21:13
Ich finde den Formfaktor der Fernbedienung vom ADI-2 DAC gelungen. Der DAC steht üblicherweise bei mir auf dem Schreibtisch. Bin also ganz froh darüber, dass sich die Ausmaße vom DAC und der Fb so bescheiden geben. |
maky100
#497
erstellt: 30. Jul 2019, 21:42
Ja klar, ist sicher abhängig vom „wie wird er genutzt“, bei mir sind es gleich zwei Punkte, RME ist zwar in Sichtweite aber nicht in Griffweite, und eben Funktionen wie Bass und Höhenregelung die mit einer Harmony jetzt auch aus der Entfernung nutzbar sind. |
eddie_p
#498
erstellt: 18. Aug 2019, 15:12
Habe mal eine Frage, die mir die Bedienungsanleitung leider nicht beantworten konnte. Oder ich habe falsch geschaut. Habe nun neben meinen Kopfhörern auch Monitore über den ADI-2 DAC laufen. Wir kann ich den Output wählen? Oder muss ich immer die KH vom ADI-2 DAC trennen um mit den Monitoren zu hören? LG |
derSchallhoerer
#499
erstellt: 18. Aug 2019, 15:27
Eine Output-Wahl hast du nicht. Entweder also Signal über alle Ausgänge gleichzeitig oder ein Signal einzeln. Dazwischen wählen kannst du leider nicht. If SETUP - Options - Device Mode - Mute Line is set to OFF, all three outputs will work simultaneously. The Line out specifies all settings. Its EQ, Bass / Treble, Loudness etc can be heard on Phones and IEM output. Since the device only has one DA converter, it naturally can not output three different digitally processed stereo signals. [Beitrag von derSchallhoerer am 18. Aug 2019, 15:31 bearbeitet] |
eddie_p
#500
erstellt: 18. Aug 2019, 15:36
Ah ok, danke. |
tardezyx
#501
erstellt: 19. Aug 2019, 14:30
Das ist nicht ganz richtig, denn man kann den RME ADI 2-DAC auch dafür einstellen:
Quelle: https://www.tonstudio-forum.de/blog/index.php/Entry/87-RME-ADI-2-Pro-AE-DAC-High-End-Conversion-Integration-into-your-Setup-EN-DE/ |
Reviews RME ADI-2 DAC FS Rundreise LoyK am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 35 Beiträge |
Asia's Finest Part II - Mini USB DAC [DAC+KHV] bearmann am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 170 Beiträge |
HIFIDIY:NET Mini PCM1793 DAC petitrouge am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 27 Beiträge |
aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review N.Shock am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 74 Beiträge |
NUFORCE ICON HDP - Headphone DAC Preamp Erik030474 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 46 Beiträge |
StyleAudio Carat-Peridot (USB DAC/KHV): Vorstellung bearmann am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 23 Beiträge |
Audiotrak Dr.DAC nano - USB Transporter/DAC/Amp bearmann am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 89 Beiträge |
Leckerton Audio UHA-6 (DAC/pKHV) - Review bearmann am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 112 Beiträge |
[Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS Terr0rSandmann am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 122 Beiträge |
Asia's Finest Part V: JAVS nanoV (USB-DAC/KHV) bearmann am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.618
