HIFIDIY:NET Mini PCM1793 DAC
petitrouge
#1 erstellt: 26. Sep 2009, 10:56
Hi all,
nach einigem hin und her was die Aufrüstungsaktionen anbelangt ob nun einen Audio GD Compass oder etwas von Jan Meier bin ich über Umwege zu einem ganz anderen Ergebniss gekommen am Ende.
Da ich hier und da am PC auch meine Musik in Flac als auch MP3 von Freunden hören wollte ohne lästiges Rauschen was ich absolut störend empfunden habe war der Gedanke alles nach Ausserhalb des PC's zu verlagern.
Doch sowohl Compass als auch Jan Meiers Highlight sind dafür imho ein wenig zu heftig fand ich.
Also weiter gesucht nach einem Produkt was am Ende mir gefallen könnte.
Hinzu kam oder kommt (ich werde im März Vater :D) und somit wird das jetzige Arbeitszimmer für andere Zwecke weichen müssen.
Diesbezüglich kam der Gedanke warum den kleinen aber sehr sehr feinen Emmeline SR-71 nicht aufrüsten sprich zu ergänzen mit einem vorgeschalteten DAC, den ich später dann auch bei einem Laptop noch verwenden kann und auch wegen der Grösse der Gerätschaften wäre es immer portabel.
So suchte ich im Netz und dachte lass Dich mal auf das Abenteuer ein und such was.
Gesagt getan heraus kam bei meiner Suche der kleine DAC von Hifidiy.net
Burr-Brown PCM1793
--24-Bit 192kHz Sampling Advanced Segment Audio Stereo DAC
--Dynamic Range: 113 dB THD+N: 0.001%
--8× Oversampling Digital Filter
Digital input receiver DIR9001
OPAMP: Burr-Brown OPA2134
Feine Daten wie ich fand und somit habe ich zugeschlagen in der Bucht, da mir die Optik sehr gefiel und auch das ganze nett mit dem Ray Samuels harmoniert wie man sieht.
Das einsigste was jetzt noch geändert wird ist das ellenlange Kabel (das weisse) was man da sieht.
Was ein Salat....aber Lösung ist in Aussicht Mario aus dem Forum macht mir ein kurzes mit 20cm Länge und somit wird es dann auch optisch wieder recht nett.
Eine kleine Draufsicht auf meinen Schreibtisch noch:
Tja von den Eingängen ist er folgendermassen bestückt:
Rückseite hat einen optischen wie auch Spdif Eingang und für die Stromversorgung wird ein DC 12V , 1A benötigt.
Weiterhin gibt es einen Umschalter welchen Eingang man benutzen möchte als Kipphebel.
Die Front hat Cinchausgänge und daneben 2 optische Led Lampen (in blau) die recht hell sind und anzeigen ob ein Signal anliegt oder nicht.
Verarbeitungstechnisch bin ich vollauf zufrieden mit dem Teil!
Während ich diesen Text jetzt schrieb lief die ganze Zeit die neue Porcupine Tree nebenbei und ich hatte ein echt entspanntes Grinsen im Gesicht während dieser Zeilen einfach herrlich diese Gitarrensolo's auf der CD und dann wiederum das hereinbreschende Schlagzeug so kraftvoll und differenziert zu hören einfach klasse!
Das beste natürlich vollkommen ohne Rauschen! Perfekt!
Hier nochmal ein Link für die Bucht wo man auch die Innereien betrachten kann: Mini PCM 1793
Alles in allem für das Geld eine Topp Verarbeitung auch was die Stecker und Kontakte anbelangt.
Klangtechnisch bin ich damit vollauf zufrieden und habe denke ich für mich auch in Hinblick auf den März eine sehr gute und vernünftige Lösung gefunden die mich Musikalisch sehr zufriedenstellt.
In diesem Sinne
Grüsse Jens
Nickchen66
#2 erstellt: 26. Sep 2009, 18:32
der Feld-Wald-Wiesen-Billig-Opamp
Solltest da mal versuchsweise was besseres reinmachen, ist doch hoffentlich gesockelt? Der bewährte "audiophile" LM4562 böte sich an, aber nur, wenn der Opamp nicht so schuften muß, sonst rauscht's...
petitrouge
#3 erstellt: 27. Sep 2009, 10:54
Hi Du,
jepp schaun wir mal....vielleicht tausche ich den noch aus auf der Platine.
Danke für den Tipp von Dir!
Grüsse Jens
PS: Lange rede kurzer Sinn habe den LM4562 mir soeben bestellt und er iost gesockelt.
[Beitrag von petitrouge am 27. Sep 2009, 11:01 bearbeitet]
Loki2010
#4 erstellt: 27. Sep 2009, 11:59
petitrouge schrieb:
...Hinzu kam oder kommt (ich werde im März Vater :D) und somit wird das jetzige Arbeitszimmer für andere Zwecke weichen müssen...
Gratuliere zum Papa werden...ist bei mir das Gleiche - und zwar ebenfalls im März .
Das mit dem Arbeitszimmer kommt auch auf mich zu .
PA-1S
Nickchen66
#5 erstellt: 27. Sep 2009, 12:05
Ach...
Ich rate Euch beiden zum K271 oder zum ANC7
Loki2010
#6 erstellt: 27. Sep 2009, 12:14
*Zunge-rausstreck*
PA-1S
P.S. Ich freu mich...
petitrouge
#7 erstellt: 27. Sep 2009, 15:40
Hihihi ist ja irre Dir auch gratulation dazu PA-1S!!!!
Jepp ich freu mich auch darauf!
Apropo K271 ich habe schon einen im Beyermod und der ist echt genial!!!!
Bin damit mehr als zufrieden was die Abdichtung anbelangt, merke das oft genug wenn ich auf einmal einen kleinen Schlag bekomme weil ich meine Süsse mal wieder nicht gehört habe.
Grüsse Jens
McMusic
#8 erstellt: 27. Sep 2009, 17:56
Glückwunsch Euch Zweien.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man eher einen offen KH braucht, als einen geschlossenen. Ansonsten wird man machmal böse von der Seite angeschaut: "Du könntest ruhig auch mal nach Deiner Tochter schauen, wenn sie seit 1 Stunde schreit und nicht einschläft."
Nickchen66
#9 erstellt: 27. Sep 2009, 18:15
Ich kenne keinen Geschlossenen, der in der Lage wäre, Babyschreien komplett wegzuhauen, noch nicht mal der ANC7.
Edit: Vielleicht sollte man den Threadtitel nochmal etwas anpassen...
[Beitrag von Nickchen66 am 27. Sep 2009, 18:16 bearbeitet]
eddie78
#10 erstellt: 27. Sep 2009, 18:44
In meinem Arbeitszimmer reicht die Isolation des DT770 aus, um das geschrei im Wohnzimmer auszublenden.
ABer ich hab auch mittlerweile gemerkt, dass ein offener mich beruhigter hören lässt - ergo: DT770 adé...
Loki2010
#11 erstellt: 27. Sep 2009, 18:49
Danke, danke .
Ich werde weiterhin meinen D2000 nutzen, der ist ein guter Kompromiss zwischen Isolation und Aufmerksamkeitanforderung .
PA-1S
ZeeeM
#12 erstellt: 27. Sep 2009, 20:07
Vieleicht mal einen Brief an Sennheiser schreiben für einen gechlossenen, HD800 mit active Noisecanceling.
Modellname: HD800CNCDADDY
Loki2010
#13 erstellt: 27. Sep 2009, 20:31
cmmarburg schrieb:
Modellname: HD800CNCDADDY :D
...für 200 Euro weil Daddies eh keine Kohle übrig haben, dafür mit Nachwuchsnachweis (gefüllte Pampers bspw ).
Das wäre was.
PA-1S
petitrouge
#14 erstellt: 29. Sep 2009, 14:00
Durch ein paar Anfragen ob ich die Bilder nicht etwas grösser einstellen kann, hier nochmals die Bilder:
Soweit ich es selber jetzt versucht habe müsset das diesmal klappen.
Grüsse Jens
[Beitrag von petitrouge am 29. Sep 2009, 14:01 bearbeitet]
petitrouge
#15 erstellt: 05. Okt 2009, 11:56
So das lange Weisse ist ausgetauscht gegen Marios Sonderanfertigung!
Einfach absolut Topp!!!
Cinchanschlüsse von Neutrik auf Klinke mit einem Kabel von Schulz High Grade.
Mehr als perfekt kann ich dazu nicht sagen!
Angeschlossen:
Vielen Dank hierfür nochmals an Mario!!!!
Grüsse Jens
petitrouge
#16 erstellt: 14. Okt 2009, 14:16
So ist ausgewechselt und dank gutem Preis habe ich somit auch noch einen in Reserve.
Es funktioniert einwandfrei und die Musik wird nach wie vor ohne Rauschen wiedergegeben und über den Klang schreibe ich einfach mal nichts.....Procupine Tree hören sich nach wie vor saugeil mit dieser Kombi inkl AKG 271 super an.
Vielen Dank für diese Empfehlung Nico!!!
Denn ich habe diesbezüglich keinen blassen Dunst wer bei dei den Opamps bei so einem kleinen DAC was bringt oder nicht.
Grüsse Jens
PS: Sollte jemand einen Bur Brown 2134 noch brauchen oder einen LM 4562 (habe noch einen über) einfach melden.
Nickchen66
#17 erstellt: 14. Okt 2009, 20:07
Hörst Du jetzt einen Unterschied oder nicht?
petitrouge
#18 erstellt: 14. Okt 2009, 20:41
Nickchen66 schrieb:
Hörst Du jetzt einen Unterschied oder nicht? :D
Gute Frage....vielleicht etwas mehr Raum und differenzierter das Ganze.
Möchte ich aber nicht beschwören, da der wechsel der Opamps mir einfach zu lange dauert.
Aber es hört sich nach wie vor sehr gut an und das ist das wichtigste bei alledem, alles andere überlasse ich denen die sich zutrauen nach so einem Wechsel mehr zu hören und das auch wiedergeben zu können.
Egal hauptsache es macht spass ein wenig zu pfrimmeln und im Hinterkopf ggf den Gedanken zu haben na jetzt habe ich doch ein sehr audiophiles Teil da eingebaut, also muss es auch was bringen und wenn es einfach nur ein sehr beruhigendes Gefühl ist.
In diesem Sinne
Grüsse Jens
PS: Nur mal so nebenbei, auf Headfi hätte der kleine Dac den DAC von Musical Fidelity ziemlich neben liegen lassen....laut Aussage von einem der anscheinend beide vergleichen konnte.
[Beitrag von petitrouge am 15. Okt 2009, 10:59 bearbeitet]
Lotion
#19 erstellt: 19. Jun 2010, 15:08
Dieser Feld-Wald-Wiesen-Opamp ist immer noch einer der Besten. Ich habe den gleichen DAC wie der Threadersteller und habe auch mal den LM4562 eingesetzt, doch der 2134 klingt in diesem Setup deutlich besser. Man kann nicht generell die Aussage treffen, dass ein spezieller Opamp immer besser klingt, es kommt auf die Schaltung an! Mal klingt ein bipolarer, manchmal ein FET-Opamp besser! Recht nett klingt auch der LME49720HA, das ist der LM4562 in der Blechbüchse, aber nicht in diesem DAC.
Der DAC klingt übrigens für sein Geld und auch absolut ganz vorzüglich. Ein V-DAC hat dagegen keine Chance. Auch die ganzen TDA1543-Derivate sind dem gegenüber kein Bringer.
petitrouge
#20 erstellt: 19. Jun 2010, 17:52
Kann Dir nur zustimmen diesbezüglich!
Hatte nach einiger Zeit wieder umgerüstet auf den 2134 und empfand ihn dann doch besser.....aber das ist alles Geschichte, denn ich habe ja mittlerweile den Y² als DAC bei mir in Betrieb und der stellt mich bis dato absolut zufrieden.
Grüsse Jens
Lotion
#21 erstellt: 19. Jun 2010, 19:27
Das ist wohl ein Bausatz DAC von amb.org.
Hast Du den selbst gebaut oder fertig gekauft?
[Beitrag von Lotion am 19. Jun 2010, 19:44 bearbeitet]
petitrouge
#22 erstellt: 20. Jun 2010, 16:10
Jepp ist der Bausatz von Amb.org.
Wurde aufgebaut von Rille hier aus dem Forum.
Grüsse Jens
bearmann
#23 erstellt: 21. Jun 2010, 08:37
petitrouge schrieb:
[...].....aber das ist alles Geschichte, denn ich habe ja mittlerweile den Y² als DAC bei mir in Betrieb und der stellt mich bis dato absolut zufrieden.
Grüsse Jens
Hast du den Gamma² und den Mini PCM1793 mal vergleichen können?
Gruß.
bearmann
petitrouge
#24 erstellt: 23. Jun 2010, 08:06
bearmann schrieb:
Grüsse Jens
Gruß.
bearmann
Moin bearman,
nicht mehr direkt, da der kleine DAC damals schon einen neuen Besitzer gefunden hatte.
Grüsse Jens
ZeeeM
#25 erstellt: 23. Jun 2010, 11:13
Grüsse Jens
... der sucht auch schon wieder einen neuen Besitzer...
petitrouge
#26 erstellt: 23. Jun 2010, 13:44
ZeeeM schrieb:
Grüsse Jens
... der sucht auch schon wieder einen neuen Besitzer... ;)
Soso, Du bist also hier im Forum an Deinem Burtzeltag unterwegs....tststststs
Gratulation auch hier an dieser Stelle!
Grüsse Jens
ZeeeM
#27 erstellt: 23. Jun 2010, 19:47
petitrouge schrieb:
ZeeeM schrieb:
Grüsse Jens
Grüsse Jens
Merci ... ja, habe gearbeitet, Feier kommt eh im Rahmen einer Gemeinschaftsfeier viiiiiiel später..
Asia's Finest Part II - Mini USB DAC [DAC+KHV]
bearmann am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  170 Beiträge
aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
N.Shock am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  74 Beiträge
Yulong A100 - Mini-Review des Individualisten
manolo_TT am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  3 Beiträge
Audiotrak Dr.DAC nano - USB Transporter/DAC/Amp
bearmann am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  89 Beiträge
RME ADI-2 DAC
Dake am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2024  –  760 Beiträge
AKG K701 - Mini-Review
fabifri am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  62 Beiträge
Zen Aurvana: Mini-Review
Narsil am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  23 Beiträge
Fatfreq Maestro Mini
Horowitz am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  12 Beiträge
Beyerdynamic DT880 + BILDER - Mini-Review
Peer am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  31 Beiträge
17.02.08: Einschätzungen - Mini Meet Leipzig
Towny am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedhifi_hantz
  • Gesamtzahl an Themen1.558.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.003
