| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » Review Dunu Talos Rundreise | |
Review Dunu Talos Rundreise+A -A |
n00kie
erstellt: 14. Nov 2022, 19:26
Mangels Zeit und fehlender Motivation fasse ich mal meine PROs und Contras stichpunktartig gegenüber, damit sich der geneigte Interessent schnell ein Bild machen kann. Stärken: - kompaktes stylisches Gehäuse (tropfenförmige faceplate) - guter Tragekomfort auch für kleinere Ohren - solider Plastikschutz sorgt für Stabilität beim 2 Pin Connector - Kabel aus soliden Plastik geflochten, gute Ear Hooks - Planar Modus hat eine neutrale aber stimmige Tonalität - typische Planar Höhen, kristallklar und gut betont Schwächen: - relativ hohes Gewicht und Dicke - Dip switches kann man nur schwer während des Tragens umlegen - BA Modus klingt zu anstrengend / schrill ähnlich der Klangsignatur vom Stellaris - Mitten sind relativ stark zurückgesetzt (unvorteilhaft für Vocals und Instrumente) - braucht relativ viel „Saft“ um auf hohe Lautstärke zu kommen - das Case kann man untypischerweise nicht ganz aufklappen Neutral: wenig betonter / eher kontrollierter Bass dem ein wenig der Slam fehlt Vielen Dank an unserem Markus für die Organisation und Bereitstellen der IEMs! Immer wieder gerne
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 16. Nov 2022, 19:05
Vielen Dank an Hifi-Passion, die uns den DUNU - Talos für eine Rundreise zur Verfügung gestellt haben ![]() Der Talos ist wieder ein planarer IEM, dieses Mal mit zwei zuschaltbaren BA Treibern. ![]() Ein sehr schöner IEM wie ich finde, in einem recht kleinen Metallgehäuse, welches bei mir sehr gut in den Ohren sitzt und für einen guten seal sorgt. Auch wenn das Gehäuse aus Metall ist, ist der Talos nicht zu schwer und ragt bei mir auch nicht aus der Ohrmuschel heraus, ich kann ihn problemlos über Stunden bequem tragen. ![]() Das Zubehör von dem IEM ist gut gemacht und auch ausreichend, von Dunu gibt es das übliche, praktische Transport Case, beim Talos diesmal in Türkis/Grün, ein sehr nettes Kabel und einige Silikon Tips u.a. auch die neuen Stage&Studio Tips, runden das Paket ab. ![]() ![]() Die klangliche Abstimmung ist mir persönlich, out of the box, leider zu hell und ich muss zwingend mit EQ arbeiten, das zuschalten der BA-Treiber macht es für mich nur noch schlimmer, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie dieser Klang irgendjemand nicht in den Ohren schmerzt. Wie auch schon beim Moondrop - Stellaris verstehe ich die Abstimmung überhaupt nicht, aber auch dafür gibt es Käufer und Fans, wie ich im Netz schon lesen konnte. Technisch ist der Talos ganz OK, sticht aber hier auch nicht heraus, er macht alles ganz gut, aber reißt mich nicht vom Stuhl, es kommt bei mir kein Kaufreiz auf. Wer einen eher hell abgestimmten, mMn sehr schönen und hochwertigen IEM kaufen möchte, sollte sich den Talos einmal anhören, aber es gibt mittlerweile einfach zu große Konkurrenz für meinen Geschmack. |
frix
erstellt: 28. Nov 2022, 20:14
Optik, Verabeitung. Der Dunu Talos ist ein solider konstruierter IEM den ich auch optisch gelungen finde. Das kabel ist dunu tpyisch wieder mal von guter Qualität. Weder zu schwer noch zu dick und mit guter Ergonmie. Komfort Gehäuse aus Aluminium CNC gefräste Gehäuse empfinde ich als recht groß. In seinr Bauweise bauchig und recht tief. Das hat bei mir leider dazu geführt, dass der Talos nicht besonders gut in meinem Ohr sitzen wollte. Der Schwerpunkt befindet sich durch die Tiefe und die Schallrohrlänge recht weit außerhalb des Ohres. Er ist zwar aus Alu gefertigt und kein Schwergewicht wie ein Moondrop Kato aber dennoch schwerer als Modelle aus Kunstharz. Mit meinen Lieblingsaufsätzen Spinfits CP100, CP145 war es mir nicht möglich eine dauerhafte gute Abdichtung hinzubekommen. Der Talos wollte nicht so recht an Ort und Stelle bleiben. Das war erstmal frustrierend aber mit den neuentwickelten, beiliegenden Silikonaufsätzen konnte ich eine zuverlässige Abdichtung erreichen. Bequem war das ganze dabei nicht. Die Aufsätze sind vergleichsweise hart und durch die Hebelwirkung des Gehäuses hatte ich bereits nach 15min einen unangenehmen Druck auf dem Gehörgangeingang. Längere Hörsessions wollte ich mit dem Talos nicht haben Klang Ich hatte nun schon einige der planaren IEM gehört und war neugierig wie Dunu das ganze umsetzen würde. Ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass neben einem "planaren" Treiber noch ein "BA" verbaut wird der sich durch einen kleinen Schalter an den Gehäusen zuschalten lässt. Dabei wird hauptsächlich der Hochton angehoben. Nach einmaligem, kurzen ausprobieren habe ich wieder direkt in den "planar-mode only" zurück gewechselt. Mir persönlich war das viel zu viel Hochton. Schade, da hätte mir ein "Bass-boost" Modus ähnlich wie beim Dunu Sa6 besser gefallen. Im reinen "planar-mode" ähnelt der Dunu den meisten anderen planaren IEMs (Timeless, Hook X, s12). Jedoch schlanker und dünner im Grundton/Bass und weniger betont in den oberen Mitten/Hochton als der S12. Für sich alleine genommen klingt das ganz gut, jedoch etwas zu dünn. Ich finde die planaren IEMs brauchen etwas mehr Betonung im Midbass um ausreichend Punsch zu haben. Ein Timeless, bzw. insbesondere der Hook X machen das viel besser. Den Hochton finde ich im großen und ganzen ok. Aber auch hier teilt er sich mit den anderen Planaren einen stark ausgeprägten Peak bei 8khz (Ich denke, dass es sich hierbei nicht nur um ein Messartefakt, bzw. Resonanzpeak des Couplers handelt). Der Peak ist nicht per se störend und der Hochton kommt generell als gut aufgelöst daher. Dennoch ist es eine ganz eigene Charakteristik die immer wieder auffällt und hier und da zum zischeln neigt. Die Mitten sind im großen und ganzen in Ordnung. Nicht unbedingt super realistisch, aber auch nicht zu sehr verfärbt. Technisch macht der Dunu wie die anderen planaren einen guten Job. Gut auflösend, sehr agil ohne verschmieren mit guter Separation. Nur bei der Bühne finde ich ihn, wie schon den Timeless und den S12 unterdurchschnittlich, irgendwie beengt. Das macht der Hook-x z.B. etwas besser als die anderen. Bei IEMs sind diese unterschiede keine Welten, aber für mich wahrnehmbar. Kann man mit leben, aber wenn man die Wahl hat tendiere ich eher zu einer breiteren Darstellung. Fazit Der Dunu Talos ist ein guter IEM. Aber in Anbedracht der Konkurrenz die teilweise sogar günstiger ist kann er sich leider in keiner Disziplin abheben. Mir gefällt da ein Hook-X in vielen Punkten besser. Dazu kommt noch der eher mäßige Sitz in meinen Ohren. Hätte Dunu die Spielerei mit dem extra BA Treiber besser oder anders umgesetzt oder ihn ganz weggelassen und dafür günstiger gemacht, wäre der Talos sicherlich reizvoller. So jedoch wüsste ich nicht wieso man zum Talos greifen sollte. Vielen dank an Steven und Hifi-Passion für eine weitere interessante Rundreise |
Review DUNU Kima Rundreise RunWithOne am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 3 Beiträge |
Valco VMK25 Rundreise Review Thread bonglee23 am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 5 Beiträge |
Mangird / Xenns Top Rundreise - Review Thread baalmeph am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 11 Beiträge |
DUNU Titan 3 & DUNU Titan 5 Reviews 123sheep am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 21 Beiträge |
Rundreise Reviews Penon Quattro RunWithOne am 14.07.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 9 Beiträge |
Kleines Review: Ibasso IT04 Senderson am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
Dunu DN-2000j le_garçon am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 6 Beiträge |
FiiO FH9 Rundreise Reviews iznt am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 22 Beiträge |
Rundreise Penon Dome RunWithOne am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 08.05.2024 – 2 Beiträge |
Rundreise Fatfreq Grand Maestro RunWithOne am 12.05.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 9 Beiträge |
2022
Top Produkte in Reviews und lesenswerte KH-Themen
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
