| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Hitachi » Hitachi Plasma 42 PD 5200 DVI- Eingang | |
Hitachi Plasma 42 PD 5200 DVI- Eingang+A -A |
-Komet-
erstellt: 20. Jan 2009, 21:06
Hi Leute, ich habe von Hitachi den Plasma 42 PD 5200 aus dem Jahr 2005/2006. Dieser hat einen DVI- Eingang. Wie hoch ist max. die Auflösung über diesen Eingang? Durch die Bedienungsanleitung steig ich nicht durch. Mein Händler konnte mir noch nicht mal sagen ob dieser HD Ready ist oder nicht. Er wollte sich erkundigen und mich anrufen. Ich warte heute noch darauf ... Vielen dank schon mal
REAL_el_presidente
erstellt: 28. Jan 2009, 07:01
Sieh mal , das hat google ergeben: http://www.chip.de/preisvergleich/35867/Hitachi-42-PD-5200.html http://www.testberic...achi-42-pd-5200.html http://www.chip.de/p...ZTVjNDFkOWJlYjA1NzM.ich denke das sollte aussagekräftig genug sein. |
-Komet-
erstellt: 29. Jan 2009, 07:01
Hallo, vielen dank für deine Antwort und Bemühungen. Das hatte ich aber auch schon gefunden und wiederspricht sich mit meiner Bedienungsanleitung. Deswegen hatte ich es hier ins Forum gestellt weil ich da nicht weiter gekommen bin. In einer gegoogelten Anzeige stand sogar drin das er HDTV- Ready sei. In der Bedienungsanleitung steht davon überhaupt nichts und das ist er auch nicht. Trotzdem vielen dank, besser als garnichts |
falksp
erstellt: 29. Jan 2009, 11:33
Der 42PD5200 kann HDTV! Er ist nicht HD-Ready, weil er erstens kein HDCP unterstützt, und zweitens kann er kein 720P/50. Am DVI - Eingang versteht er gängige PC - Formate und 1080i mit 50 oder 60 Hz, sowie 720p mit 60 Hz. Über den Komponenten - Eingang (YUV) kann er 720p/60 und 1080i/50 und 1080i/60. Ich habe selbst seit Jahren den 42PD5100. Das ist das gleiche Gerät, nur die Lautsprecher fehlen. Falk |
-Komet-
erstellt: 29. Jan 2009, 15:03
Hallo, vielen dank für die Info. Das ist ja interessant! Das habe ich nicht gewußt. Wenn ich an dem DVI- Eingang einen Blu-Ray Player anschließe und einen Blu-Ray Film abspiele, wird dann die Bildquali besser (vielleicht deutlich besser?)als bei DVD? (DVD auch über DVI) Und was bedeuten die ganzen Zahlen für mich bezüglich des Blu-Ray Players über DVI? Denn das ist mein eigentliches Anliegen wieso ich wissen wollte was der Fernseher am DVI- Eingang für eine Auflösung schafft und ob es sich lohnt an diesem einen BD-Player anzuschließen. Danke nochmals [Beitrag von -Komet- am 29. Jan 2009, 15:09 bearbeitet] |
falksp
erstellt: 29. Jan 2009, 16:30
Wie ich in meiner ersten Nachricht geschrieben hatte, ist der 42PD5x nicht HDReady, weil er kein HDCP auf dem DVI - Eingang unterstützt. Sobald du also einen BluRay Player dort anschließt, hast du ein Problem, weil die normalerweise den Kopierschutz HDCP aktivieren! Das Bild sieht dann etwas komisch aus Du kannst aber deinen BluRay Player über YUV (oder YPbPr bzw. Componente) anschließen. Dann kannst du die volle Qualität des Hitachi genießen. Über diesen Anschluß geben BLuRay - Player HDTV in 1080i aus, und dein Plasma kann das auch anzeigen. Das Bild ist um einiges besser, als eine DVD. Falk |
-Komet-
erstellt: 29. Jan 2009, 16:51
Hallo Falk, ich danke dir für diese wertvollen infos. Das ist genau das was ich wissen wollte Wird zeit für einen BD-Player |
DON-2
erstellt: 02. Feb 2009, 07:13
sicher, dass kein hdcp per dvi möglich ist? ich war immer der meinung, dass der hitachi das kann. ich habe den 5200 und schaue premiere hd/discovery hd über einen kathrein ufs910 durch einen onkyo 606. alles per hdmi angeschlossen und vom onkyo per hdmi->dvi adapter in den hitachi. das klappt wunderbar. DON |
-Komet-
erstellt: 02. Feb 2009, 10:21
Hallo, ja das kann sein das er das kann. Bin der Meinung auch gelesen zu haben, das Hitachi mit einer der ersten gewesen sei, die einen funktionstüchtigen HDCP über dem DVI- Eingang gefertigt haben. Aber was bedeutet das dann für mich ? |
DON-2
erstellt: 02. Feb 2009, 11:10
du kannst per dvi 1080i mit 50/60hz zuspielen, dann geht noch 720p mit 60hz. was allerdings sein kann, dass der handshake nicht klappt. das kommt aber wohl auf die kombination der einzelnen geräte an. DON |
-Komet-
erstellt: 02. Feb 2009, 12:31
Okay, dass bedeutet ich könnte an diesem DVI- Eingang wohl wahrscheinlich ein Blu-Ray Player (Sony BDP S550)anschließen, oder ? Aber was ist ein "handshake" der evtl. nicht klappen könnte? |
DON-2
erstellt: 02. Feb 2009, 13:23
die geräte verständigen sich untereinander, was man handshake nennt. es geht da wohl hauptsächlich um hdcp. es kann da, je nach gerät, zu problemen kommen, also der handshake funktioniert dann nicht. bei mir ist es z.b. so, dass mein dvd-player direkt am hitachi plasma 1080i abspielt, beim weg über den onkyo aber nur bis 720p geht. das ganze liegt aber wohl am adapter hdmi->dvi, was so auch in der anleitung vom onkyo steht. probleme gibt es wohl auch bei verschiedenen hd-receivern. ist wohl nicht so ganz ausgereift, das mit dem handshake. DON |
falksp
erstellt: 02. Feb 2009, 17:13
Oops, ich muß mich korrigieren. Ich war immer davon ausgegangen, dass der Hitachi kein HDCP unterstützt, weil die ganze Arie mit HDCP / HDMI und HDReady erst herauskam, nachdem der 42PD5x00 im Handel war. Ich habe nochmal getestet. Mit meinem BD-P1400 von Samsung klappt es doch mit einem einfachen HDMI - DVI - Adapter. Das Bild ist perfekt, wenn man DVI-STB als Modus einstellt. Gut, wenn man nochmal darüber spricht Falk |
-Komet-
erstellt: 02. Feb 2009, 21:14
Kein Problem, super dass es doch geht. Werd mal sehen was ich jetzt daraus machen werde. Danke nochmals |
nsskipper
erstellt: 08. Mrz 2009, 11:19
Kann mich nur dem Falk anschließen. Der Hitachi konnte HDCP schon, bevor noch das Logo HD redy erfunden war. Ich glaube, das Protokoll heisst EIA 861. Bei mir lief die PS 3 mit BD mit hervorragendem Ergebnis. Auch ist Hitachi eines der wenigen Geräte mit einer Auflösung von 1024x1024. Nach 4 Jahren und geschätzten 30 000 Betriebsstunden steht der Plasma in einwandfreiem Zustand jetzt im Schlafzimmer. MFG Albert |
masca778
erstellt: 22. Apr 2009, 11:18
HAllo zusammen, habe ein ähnliches Problem mit meinem Plasma (welches das selbe Hitachi Gerät ist wie oben genannt)... Habe mir eine PS3 gekauft und nach diversen Forenberichten habe ich auch gelesen das der Plasma auch HDMI fähig ist. Somit kaufte ich mir ein Kabel mit DVI Endung und schloß alles an. Jedoch bekam ich dann das Problem das ich ein SUPER Bild hatte, aber nichts zu hören war - TON gleich NULL!!! Mach ich was falsch oder muss eine Einstellung vorgenommen werden am TV? Mit den Cinch Kabeln der PS3 funktioniert alles, somit TON und Bild zusammen. Danke für Eure Hilfe. Gruß, masca778 |
DON-2
erstellt: 24. Apr 2009, 05:13
beim übergang von hdmi auf dvi wird der ton nicht weitergreicht. hdmi ist ja eigentlich (vereinfacht) dvi plus ton bzw. umgekehrt. du musst also den ton deiner ps3 zusätzlich an den plasma anschließen oder du gehst per hdmi in einen av-reciever und dann per hdmi->dvi in den plasma. DON |
nixdonth
erstellt: 15. Aug 2009, 11:36
Da bin ich ja an die richtigen geraten! Bin neu hier und habe zu dem 5200er ein Frage! Ich möchte an den Plasma einen HD- fähigen Sat- Receiver anschließen, demächst noch einen Blu Ray. 1080i kann ich, wie schon besprochen, über den Komponenten Eingang und DVI einspielen. Wenn ich das Bild nun über den DVI einspiele, wie bekomme ich den Ton auf das Geräte? Gruß,nixdonth |
DON-2
erstellt: 24. Aug 2009, 06:30
du musst dann wohl über analoganschluss (cinch-kabel mit rotem und weißem stecker) gehen. ansonsten bleibt noch der weg über einen av-receiver. da könntest du per hdmi in den receiver und dann per hdmi->dvi in den hitachi. DON |
nixdonth
erstellt: 03. Sep 2009, 19:04
Hallo Don-2, eigentlich habe ich das Problemchen gelöst. Ich lasse den Receiver über den Komponenteneingang laufen, da habe ich auch den Ton. Wenn ich später einen Blue-Ray anschließe, lass ich den über DVI laufen und den Ton so und so über meinen Hifi- Verstärker,dann ist alles o.k. Ich frage mich nun aber, wenn ich das Bild über DVI laufen lasse würde und schließe den Ton z.B. am Komp.eingang 1 an, habe ich dann auch wirklich den Ton. Ich muss an der Fernbedienung irgendeinen Eingang wählen. Geht DVI und Komp.1 (AV1)zusammen? Gruß,nixdonth |
DON-2
erstellt: 04. Sep 2009, 05:14
Geht DVI und Komp.1 (AV1)zusammen? nicht das ich wüsste. du müsstest ja dem tv sagen, dass er bild über dvi und ton über komponente wiedergeben soll. die funktion gibt es meines wissens nicht. DON |
nixdonth
erstellt: 04. Sep 2009, 14:26
Hallo Don-2, siehst du,das war mein ursprüngliches Problem bevor ich am Komponenteneingang angeschlossen habe. Ich habe am PC ein DVI Kabel, aber leider keinen Adapter auf HDMI, sonst würde ich das einfach mal testen. Grüße, nixdonth |
DON-2
erstellt: 09. Sep 2009, 04:58
das mit dem dvi auf hdmi adapter bringt dir aber auch nur ein bild. du musst, wie bereits erwähnt, den analogeingang (rot/weiß cinch) am plasma für den ton nutzen. DON ps.: schau doch mal in die beschreibung. da werden doch die anschlussarten genau gezeigt. |
nixdonth
erstellt: 13. Sep 2009, 15:14
Hallo Don-2, 1.Wenn ich mein PC-DVI Kabel zwischen TV und meinen Receiver mit HDMI anschließen möchte, benötige ich einen Adapter! 2.Das Thema Cinch Kabel hatten wir schon und ist in Kombination mit DVI Kabel nach wie vor für mich ungelöst. Alle Anschlüsse (AV1 bis AV4) haben Bild und Toneingänge. Bei dem DVI Anschluss kannst du den Ton nur über eine 3,5mm Klinke ins Gerät bringen. Mein Receiver hat diesen Anschluss aber nicht. Lass uns das Thema beenden, ich habe über den Komp. ein klasse Bild und Ton. Den blue-ray lasse ich über DVI und Digital Lichtleiter über HiFi Receiver laufen. Gruß,nixdonth |
DVI Eingang Hitachi 42 PD 5200 ralfgerda am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 6 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5200 Jensabel am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 24 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5200 Pandabär am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 3 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5200 ralfgerda am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5200 Bill_Kill am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 6 Beiträge |
HDMI und Hitachi 42 PD 5200 Confianza am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 12 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5200 Abmessungen Hörm am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 2 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5200 Bildqualität Kassette am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 12 Beiträge |
720p - Hitachi 42 PD 5200 ? Snap_AZ am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 3 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5200 vs. PD 5300 Unterschiede ? Jensabel am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.664
