lüfter hinter mein hitachi7200
fritz1
#1 erstellt: 21. Aug 2005, 21:57
hallo
meint ihr das es gut ist wenn ich mein plasma ein wenig luft von unten reinblase. habe gelesen das duch die temeratur die lebensdauer veringert wird.
satfanman
#2 erstellt: 21. Aug 2005, 23:41
hi,
Bei 60000 Std. Lebensdauer deines Panels was willst Du da verlängern?
Warscheinlich kaufst du so wieso nach ca.15000 Std.
ein neuen.Bei 4 Std.täglich Hitachi schauen sind es im Jahr
1430 Std. nach 10 Jahren hast du dann etwa 14000 Std.
ereicht das ist etwa 1/4 der Lebensdauer.
Verstehe sowieso die ganzen Leute nicht die immer extra Kontrast runter drehen oder noch besser solche wie Du,um dem Plasma zu schonen.
Bis das Plasma Panel einiger massen sich abgenuzt hat gibt es Plasmas warscheinlich garnicht mehr.
Dann haben alle schon SEDs oder sowas.
Ich glaube eher das bei deinen Plasma auf Grund des Lüfters
dein Panel nie auf seine Betriebs-Temperatur kommt,was zu
Pixel gefrierbrand sowie Pixelrissen in der Oberfläche führt.Deshalb wird dein Bild drastisch an qualität verlieren.
satfanman
[Beitrag von satfanman am 21. Aug 2005, 23:53 bearbeitet]
fritz1
#3 erstellt: 22. Aug 2005, 08:47
@satfanman
du hast eine falsche sichtweiße. die angegebene lebensdauer bezieht sich nur auf das panel und nicht auf die bauteile, außerdem sind die 60 000 stunden maximalwerte unter besten bedingungen (außentemperatur.) ich meine das die bauteile eine hörere lebensdauer haben wenn die nicht so heiß werden, zu mindesdens nicht auf langer zeit.
Lulli
#4 erstellt: 22. Aug 2005, 09:01
mag sein das dir ein Lüfter hilft, die Lebensdauer deines Plasma bzw. einiger Bauteile erhöht. Aber wer sagt dir ob du nicht an anderer Stelle dafür sorgst das etwas eher den Geist aufgibt weil eben dieses Bauteil eine gewisse Temperatur benötigt wird. Oder du den original Kühlungsstrom so beeinflusst das es sich nachteilig auswirkt. Also Ich währe da eher vorsichtig.
Gruß Lulli
fritz1
#5 erstellt: 22. Aug 2005, 09:34
@lulli
genau das dachte ich auch und wollte eure meinung hören.
Hitachi Plasma Flecken hinter der Glascheibe
koky am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  3 Beiträge
PD7200 Flecken auf Panel
Gorgse am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  3 Beiträge
Plasma Panel Hitachi PMA 500 E
hadotchong am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  38 Beiträge
Erfahrungen mit Hitachi 55 PD 9700
SpiritStar am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  5 Beiträge
Was ist mein P50T01 noch Wert?
badner27 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  6 Beiträge
Hitachi 42"
gargano am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  6 Beiträge
42 PD 7200 bleibt aus
iceman10 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
Was ist mein Hitachi 42PD9700 jetzt noch wert?
magicmaiksen am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  3 Beiträge
Hitachi 42 PD5200 - grünes krisseln- DEFEKT?
Rex-Kramer am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  3 Beiträge
Hitachi P50T01 -Meinungen/Testberichte?
monophon am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  371 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.714
Top Hersteller in Hitachi Widget schließen
